czym umyć felgi...?
... jest zima to sobie wymysliłem ze doczyszcze swoje felgi z pyłu po klockach który upodobał sobie zakamarki i tam stwardniał. felgi alu "chromowane". dzis w ruch poszeła pasta do powierzchni chromowanych. jakis płyn potrzebuję. ale taki żeby mi chromu nie sciagnął;)
doradźcie cos co by za duzo nie pocierac a żeby płyn zrobił robotę.
Atack do felg z Autolandu jest ok.
Tenzi Prix
Jak wyżej,jeśli coś budżetowego to polecam Sonax Xtreme do felg,atomizer lub żel,też dobrze zmywa utrwalony brud. ok.gif
ja felgi czyszcze cifem i jest malyna
> Król klik
65zl za plyn do mycia felg yikes.gif on chyba przy okazji umyje cale auto i w garazu posprzata
> Król klik
Fakt król jest tylko jeden
> 65zl za plyn do mycia felg on chyba przy okazji umyje cale auto i w garazu posprzata
No właśnie yikes.gif Płacę 50 zł za kompleksowe mycie w myjni ręcznej i jak przychodzę po godzinie, to auto jest czyste, łącznie z felgami, jaki jest sens płacic 65 zł za sam płyn do felg? yikes.gif
> No właśnie Płacę 50 zł za kompleksowe mycie w myjni ręcznej i jak przychodzę po godzinie, to auto
ale taka banka to starczy ci na kilkadziesiat felg, to jest wyjatkowo wydajne, a do dokładnego mycia karoserii też się stosuje.
No OK, ale jednak dla mnie raczej nieopłacalne jest kupowanie tego, bo i tak jak już mam brudne felgi, to i resztę auta też, więc jadę do myjni i robią to kompleksowo. Jak wyczyszczę felgi sam (czas, pobrudzę się), to i tak zapłacę 50 za mycie reszty auta, więc nie widzę sensu kupować tego.
Można kupić tańszy oddech smoka - ValetPRO Dragons Breath
> Król klik
nie jestem przekonany czy udzieliłeś słusznej porady.
> Jedyne 50zł
> Ale za to jak pachnie
Iron X też malinami nie zalatuje, ale ja tam lubię te specyficzne zapachy grinser006.gif
Potwierdzam. Dać podziałać a potem pędzelkować. Żadnych twardych i ostrych szczot. Pędzelki malarskie okrągłe fi 3-5cm są OK.
> Król klik
no. z filmu wynika, że trzeba zużyć pół opakowania i pół godziny na jedną felgę. wprost rewelacja zlosnik.gif
O patrz, a mnie wszyscy wyszydzali, że napisałem jak poradzić sobie z zapaskudzonymi felgami.
Porządnie umyć. Na początek myjka wysokociśnieniowa, a potem woda z płynem do mycia naczyń i twarda gąbka. Do tego usunąć wszelkie smołowe kamyczki, brud, jakieś smary czy błoto, wziąć pastę lekko ścierną do nadwozi (ja mam pastę Shell) i pastować.
Potem wszystko powycierać do sucha i gotowe.
> Król klik
Potwierdzam, IronX zrobił robotę. Miałem uporczywy brud,którego nie imały się żądne specyfiki w tym te tanie supermegaspecyfiki za kilkanaście pln, a także domowe sposoby typu nafta,aceton,benzyna ekstr.masło itd. Dopiero po zastosowaniu IronX brud poległ na dobre.
O ile dana myjnia posiada odpowiednie specyfiki.Obawiam się,że nie każda myjnia posiada drogie i skuteczne środki.
> kupować tego.
To kup taki za 12 zł.
Używam tylko płynu w stylu:
Jak to mówią - nie ma bata na żaden brud. A te specyfiki bezkwasowe do felg to się nadają nie powiem do czego. Chyba tylko do codziennej pielęgnacji. Jak brud się weżre w felgę, to sobie możecie polewać tymi autolandami.
rozcieńczone TENZI do felg zrobiło dobrą robotę... lśnią jak psu... wink.gif
dziękuję za porady
> skuteczne środki.
Nie mam pojęcia jakie mają i jak to robią, ale felgi po umyciu są czyste ok.gif
nie bede kupowal ani tego za 65zl ani tego za 12zl poprostu umyje auto na bezdotyku za 5-10zl i bedzie jak nowe ok.gif
> bedzie jak nowe
Za te kilka złotych to faktycznie umyjesz tak, żę na pierwszy rzut oka będą na zewnątrz wyglądały na czyste. Jeżeli Ciebie taki stan satysfakcjonuje, to OK. Jeżeli ktoś raz na jakiś czas gruntownie wyczyścić felgi i na zewnątrz i od środka ze wszelkich osadów, to niestety na myjni za 5-10 zł tego nie zrobis - do tego bez specjalnego środka się nie obejdzie.
Gdy jest to bieżący brud to OK(też po wyjeździe z myjni mam czyste i lśniące),ale gdy brud jest naprawdę trwały i silnie związany z felgą to już gorzej.Do bieżącego utrzymywania felg w czystości wystarczy np. K2 do felg,ale do usunięcia poważnego syfu trzeba już użyć lepszych środków.
Potwierdzam.
Tylko nie radzę używać go w małym pomieszczeniu. Spróbowałem w łazience jedną felgę umyć (żona akurat wyszła z domu shhh.gif). Dokończyłem na balkonie, bo o mało mi kaszel płuc nie wyrwał
sonax extreme do felg! Nie chcę nic innego do pyłu z klocków. Pozostałe zabrudzenia CIF! Pozostałości po kleju z ciężarków takim gumowym krążkiem (kupilem na autokosmetyki.pl) a efekt widziłaem u oponiarza jak mi czyścił. ok.gif
> utrwalony brud.
Dokładnie i nie kosztuje fortuny, coś ok 25pln płaciłem.
