[YT] Pierwsza zimówka bez kolców - z kolcami
Są kraje, w których ochrona nawierzchni jest ważniejsza niż ochrona ludzkiego życia
i kolce w oponach zimowych są zabronione niezależnie od warunków na drogach.
Jak to się kończy w przypadku gołoledzi, widać choćby na niedawnym filmiku z Poznania:
Nokian pracuje nad rozwiązaniem tego problemu - kolce wysuwane z opony
w razie potrzeby, za naciśnięciem guzika. To na razie prototyp,
a szczegóły są wciąż objęte tajemnicą. Ale nie jest to przedwczesny prima-aprilis..
Ciekawe tylko jak z instalacją tego w aucie starszym kiedy nawet o tym nie myślano...
> Połączenie i zasilanie "opony" radiowo, zbliżeniowo...
Połączenie - jak w przypadku czujników ciśnienia lub chociażby parkingowych - może być bezprzewodowe.
Zasilanie - o ile rzeczywiście konieczne - można indukować energię elektryczną z toczącego się koła. Nie ma potrzeby zasilania koła "kablem".
Pozdro
bartek
Przepraszam, bo chyba mi się nie wyświetla - ile dokładnie osób ginie na tym filmiku? Napisz proszę. Bo gdyby jednak nikt nie zginął to trzeba by chyba uznać powyższe za demagogię?
Fajne, ale IMO w naszym klimacie nieprzydatne. W Szwecji na pewno bardziej. No i ciekawe jaki jest na tym komfort jazdy.
Wszystko pieknie i sam bym bardzo chcial zeby u nas kolce byly dopuszczalne, a oczyszczanie ulic w zimie ograniczalo sie do zgarniania nadmiaru sniegu (tak, ze jezdziloby sie po bialym)...ale to nie ta mentalnosc. Tak juz sie wszyscy przyzwyczaili, ze jak nawierzchnia nie jest czarna to od razu wielka sensacja i pelna panika. To juz nie zmieni.
Sądzisz, że mało ludzi ginie w Polsce od tzw. czarnego lodu,
tzn gdy gołoledź jak na załączonym obrazku pojawia się "nagle" na szosie przy 90 km/h.
Tam gdzie auto bez kolców wyleci z zakrętu, tam auto na kolcach nie zauważy problemu.
Odpowiadając na inne pytanie: komfort nie jest żadnym problemem.
Hałas na kolcach jest większy. To jest też powód że takie chowane kolce
przyjmą się na rynku, mimo że niektóre kraje zabraniają ich niezależnie od warunków.
Prawdę mówiąc sądzę, że i takie chowane kolce będą w Polsce zabronione. "Bo tak".
To nie jest kwestia mentalnści tylko klimatu. W PL zwykle mróz długo nie trzyma i w zimie często temperatura przechodzi przez zero. Nie da się w takich warunkach utrzymać drogi w stanie białym, zdatnym do jazdy.
takie kolce mialyby racje bytu IMO jakby byly sprzezone z ESP i ABS zlosnik.gif zaczyna dupka uciekac na zakrecie, sie wysuwaja tak samo przy hamowaniu 270751858-jezyk.gif
Dokładnie wtedy kolce przydają się najbardziej.
A jeździłeś kiedyś z oponami z kolcami po odśnieżonej drodze?
Jest tak jak na letnich na ubitym śniegu/lodzie. Nie da się!!!
IMO zezwolenie dla opon z kolcami = zakaz odśnieżania.
Miliony ludzi jeździ na takich oponach po odśnieżonych drogach w całej Skandynawii.
Kolejna bzdura. Nie mówimy tu o oponach rajdowych z długimi kolcami,
a o cywilnych oponach z kolcami, których pewnie nawet na oczy nie widziałeś,
a co dopiero mówić o jeżdżeniu na nich.
> Skąd ci się takie bzdury biorą w głowie
ile dni w Skandynawi trwa zima??
druga sprawa czy w Skandynawii odśnieża się drogi do "suchego asfaltu" jak na filmiku??
tia szczególnie gdy zima tak jak w tym roku przyszła na całe kilka dni....
rozumiem Skandynawia itd. ale w tutejszych warunkach??
nawet planowany nakaz jazdy na zimowych jest zbyt daleko posuniętym rozwiązaniem a co dopiero kolce
> Ciekawe jaki będzie koszt takiej zabawki?
obawiam się ze raczej właśnie ze względu na koszt oraz pewnie dodatkowy system otwierania/zamykania kolców sprawi ze ta opona nie trafi w "gusta" albo raczej w portfele klientów...
ot sztuka dla sztuki
W tym roku trwała około 4 tygodnie.
W Sztokholmie. 1000 km na północ możesz sobie wyobrazić że jest inaczej,
podobnie jak 800 km na południe.
Skandynawia jest wielka. Kolce dozwolone są w całej.
Raczej gołego. Główne drogi - tak.
Jak już pisałem wcześniej - to do lodu na czarnym asfalcie, nie do śniegu, kolce przydają się najbardziej.
"Tutejszych" znaczy jakich?
Jeśli Ci się wydaje, że w południowej Polsce zima jest lżejsza niż w np. w Sztokholmie,
to grubo się mylisz.
Skoro tak uważasz, to wybacz, szkoda nawet czasu na rozmowę z tobą.
Kierowców twierdzących o braku wpływu typu opon na bezpieczeństwo jazdy
powinno się kierować na przymusowe doszkalanie z zawieszonym prawem jazdy
aż do skutku tzn. dopóki nie zrozumieją jak się mylili.
Żeby nie być gołosłownym: pomiary drogi hamowania na lodzie .
Wyniki kolejno dla opon z kolcami, dla tzw. skandynawskich zimówek bez kolców
i dla tzw. kontynentalnych (bardziej dostosowanych do mokrej niż mroźnej zimy)
Wyraźnie widać tym większą różnicę, im ŁAGODNIEJSZY mróz.
Tak sie wydaje. Bo zaraz wszystko jest sypane masa soli. A wystarczy popatrzec na male drogi powiatowe gdzie nie jest solone. Tam to spokojnie i pare tygodni moze byc bialo. Wbrew pozorom jak przychodzi zima to jest mroz dluzej niz pare dni.
Poza tym to co mabz pisze - nawet najby sie robila breja, ktora pozniej by zamarzala to tym bardziej kolec bylby swietny.
a np. na slasku kilka dni...
> najbardziej.
trwa krócej przy średnich temperaturach wyższych niż tam
to inaczej, przykład tegorocznej zimy - mamy zimę z kilkoma dniami sniegu gdzie faktycznie ta zimowka ma racje bytu ok.gif, pozostałe miesiące "zimowe" z temperaturami powyżej 0C zwykla opona uniwersalna lepiej sobie poradzi np. przy hamowaniu niż wspomniana zimowka, mnie należy leczyc czy tego kto chce wprowadzić taki przepis??
opona zimowa nie może być OBOWIAZKIEM, ten kto potzrebuje (mieszka w górach itd.) kupi i założy ok.gif a reszcie po kiego??
w Szwecji i w Norwegii asfalt jest bardziej chropowaty niż w naszych szerokościach geograficznych to i jedzie się bezpieczniej na takich oponach.
A co do takiej prawdziwej gołoledzi to ona u nas występuje raz na kilka lat
Ciebie.
Pokaż mi jakiekolwiek badanie drogi hamowania, gdzie uniwersalna była
lepsza od zimówki przy temperaturach wahających się wokół zera.
Bo coś mi się zdaje, że argumentujesz jedynie wiarą we własne zabobony.
Bezpodstawnie każesz wierzyć, że coś co jest do wszystkiego (uniwersalna) będzie zawsze najlepsze.
> opona zimowa nie może być OBOWIAZKIEM, ten kto potzrebuje (mieszka w górach itd.) kupi i założy a
> reszcie po kiego??
Równie dobrze mógłbyś argumentować przeciwko obowiązkowej jeździe na światłach,
zapinaniu pasów, zakazowi rozmowy przez komórkę bez hands-free itp itd.
Wszelka rozmowa traci sens, gdy brak jakiegokolwiek wspólnego punktu zaczepienia,
a rozmówca buja w obłokach zamiast choć jedną nogą stać na ziemi
(= mieć oparcie w faktach, nie w wierzeniach i miejskich legendach)
Asfalt jest inny bo po prostu jest bardziej wytrzymały - ze względu na kolce właśnie.
Toż mówię, że głównym powodem zakazu kolców w Polsce jest ochrona dróg.
> Raz na kilka lat temperatura waha się wokół zera?
nie piszę o temperaturze, ale o gołoledzi, a ona może być w różnych temperaturach.
Tegoroczna gołoledź była w wąskim pasie środkowo-zachodniej polski, a wystąpiła pierwszy raz od iluś tam lat. Ja mieszkam na mazurach i takiej prawdziwej gołoledzi to nie widziałem chyba z 10 lat. W tym roku również nie była
Biorą że statystycznie taki lód pojawia się 2 razy w sezonie, śniegu jest 2-3 tygodnie w sezonie, a sezon trwa 5-6 miesięcy, to sory, ale właśnie stosowanie kolców można i należy uznać za fanaberię.
Większy nacisk bym kładł na włączenie do szkoleń jazdy na płycie poślizgowej (szkoleń podstawowych), uczenie jak unikać sytuacji zagrażających niż w jakieś kolce.
Bo już przy stanie obecnych dróg, gdzie remonty pozimowe kończą się często we wrześniu, mogło by się okazać że po zimie z kolcami jeździmy drogami polnymi, bo dywanik wziął był i znikł.
Jedno drugiego nie zastąpi.
Nie twierdzę że zastąpi. ale równie dobrze możesz walnąć w drzewo. Czyli co, mamy kupować BRDM i przerabiać tak by było troszkę wygodniej + poduszki?
Natomiast szkolenie, a najlepiej uwzględniające naukę przewidywania, znacząco zmniejszy ryzyko wypadku.
Przykładem mogę być ja. Przy -8*C i padającym deszczu zjechałem na stację paliw. Poczekałem, sprawdziłem czy ślisko i dopiero pojechałem.
Na czarny lód też parę razy trafiłem, o dziwo żyję. Pewnie dlatego że przewidziałem co się może zacząć dziać. I wiedząc to zareagowałem odpowiednio.
I nie miałem kolców, nawet nie miałem opon zimowych!
> Ciebie.
Sęk w tym, że nie waha się tylko wokół zera. Akurat tej zimy waha się wokół +10.
i słusznie!
Fakt jest taki, że przy prędkości zmierzającej do 0 ilość groźnych wypadków też zmierza do 0. W którym miejscu należy uznać podążanie tym tropem za absurdalne?
Obowiązkowe zimówki - w krajach gdzie taki obowiązek jest - trzeba mieć wyłącznie w warunkach zimowych
Przecież łatwiej montować zbiorniczki z piaskiem/solą przed oponami, w każdej osobówce smile.gif oczywiście wyzwalane guziczkiem albo ABS-em smile.gif ful automatik smile.gif miejsce za lampami napewno się znajdzie smile.gif
oczywiście coroczny przegląd i uzupełnianie w ASO obowiązkowe:)
Ciekawe jakie uzasadnieni zimy mieli w Hiszpanii jakoś państwa o podobnym klimecie nie mają problemów z regulacja opon z kolcami ale w bulandi zawsze się znajdą tacy co druga wyspę kanaryjską tu zrobią. Ja widać ponizej jakoś można stosować opony z kolcem z godnie z przepisami i nie musi być to być skandynawia.
Hiszpania
Opony z kolcami są dozwolone - tego rodzaju opony uważane są za opony zimowe.
Dania
Opony zimowe nie są obowiązkowe. Opony z kolcami są dozwolone od 1 listopada do 15 kwietnia.
Norwegia
Od 1 listopada (lub 15 października w północnej Norwegii) do pierwszego poniedziałku po drugim dniu Wielkanocy kierowcy mogą używać opon z kolcami.
Rumunia
Na publicznych drogach pokrytych śniegiem, lodem dozwolone są opony
z kolcami, ale muszą być zatwierdzone (homologowane).
Niemcy
Opony z kolcami, które mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni są zabronione.
Austria
Opony z kolcami mogą być używane tylko od 1 października do 31 maja, regionalne przepisy mogą jednak wydłużać ten okres. Kierowcy pojazdów wyposażonych w takie opony muszą przestrzegać specjalnych ograniczeń prędkości (80 km/h poza terenem zabudowanym,100 km/h na autostradach), a samochód oznaczyć specjalnym znakiem dostępnym m.in. na stacjach benzynowych.
i źródło
Nijak. Po prostu nie będzie tego w starych samochodach.
Czyli zamykają sobie ogromną część rynku...
Bez sensu byłby to krok.
> No ale o czym ty właściwie rozmawiasz, co to ma mieć do rzeczy
> Ja piszę o kolcach, a ty o pogodzie
> zimowych
A nie od listopada do marca? To popatrz jakie są trendy w prawie.
Przykładowo w Szwecji:
od grudnia do końca marca ALE tylko w jeśli są warunki zimowe. Takie są "trendy" foch.gif
> Niemcy
Wg informacji szwedzkiego związku motorowego, Polska i Dania są jedynymi krajami
w Europie, w których można legalnie jeździć na oponach letnich zimą icon_rolleyes.gifscrewy.gif
> Od 1 listopada (lub 15 października w północnej Norwegii) do pierwszego poniedziałku po drugim dniu > Wielkanocy kierowcy mogą używać opon z kolcami.
Moim zdaniem w ogóle trzeba mieć screwy.gif żeby w taką pogodę jeździć autem hehe.gif a kolce na asfalt to zło, szczególnie w naszym klimacie gdzie taka gołoledź zdarza się raz na ćwierć wieku
> Ciebie.
wystarczy ze jest tak jak dzis, +5 i mokra ulica, zimowka zupelnie sobie nie radzi,,,
czytasz bez zrozumienia, wyraznie wyzej napisałem ze nie powinno byc obowiązku zakłądania zimowek - panstwo nie powinno NAKAZYWAC tego typu rozwiazan (mowa o naszym klimacie), tam gdzie te opony sa potrzebne np. góry itd. beda uzywane (baaa powiem wiecej ten kto bedzie potzrbował załozy łancuchy, i nie bedzie szukał wydumek za kupe kasy które pokazałes), ale dla przecietnego szaraka obowiązek zakładania zimówek do jazdy wokół komina w przysłowiowym miescie jest tylko i wyłacznie niepotrzebnym wydatkiem...
i argumentuje, były robione badania ze jazda na swiatłach w warunkach normalnej widocznosci (np. srodek lata i +30C) jest bzdura, dodatkowo człowiek przyzwyczajony do swiecacych lamp traci ostroznosc i przestaje dostrzegac nieoswietlone pojazdy/otoczenie itd.
aby nie bylo ta teza jest podparta naulowo badaniami....
faktem jest to ze gołoledz wystepuje moze 1/2 razy do roku w naszych warunkach klimatycznych, faktem jest ze ludzie nie potrafia jezdzic na suchym asfalcie wiec nie mowmy o gololedzi bo nawet opona nie pomoze, faktem jest to ze przecietny wiek "polskiego" samochodu oscyluje grubo powyzej sredniej europejskiej, faktem jest to ze kurs PJ uczy zdawac egzamin a nie jazdy, itd. itd to sa fakty, a nie bełkot marketingowy firmy oponiarskiej
> Cóż za fantazja...
ale jakie to proste, u nas w kraju wolności religijnych oczywiscie debata sejmie trwala by pewnie z parę dobrych miesięcy i glownym problemem byloby mieszanie religii z swieckim prawem. Powstała by taka pokraka prawna ze za chwile byłoby ja poprawiać.
Na drogach o których piszesz jest amły ruch. W przypadku dróg głownych, gdyby zostawić na nich warstwę śniegu, przy odwilży pojawią się koszmarne lodowe wyboje i trudno będzie to doprowadzić do przyzwoitego stanu.
To w Krakowie ostatnie 3 zimy było po kilka dni z lodowiskiem.
> Moim zdaniem w ogóle trzeba mieć żeby w taką pogodę jeździć autem a kolce na asfalt to zło,
No to u mnie tej zimy ponad wiek minął. Takie ślizgawki to normalka. Natomiast takie opony to i tak przy tym przesada i gadżet.
> Przecież łatwiej montować zbiorniczki z piaskiem/solą przed oponami, w każdej osobówce oczywiście
> wyzwalane guziczkiem albo ABS-em ful automatik miejsce za lampami napewno się znajdzie
To jeszcze musisz zapewnić w tych zbiorniczkach grzałki, żeby piasek się noe zbrylał. Nota bene, to rozwiązanie stosowane już kilkadziesiąt lat temu w ... tramwajach.
> Ciekawe jak bardzo to rozwiązanie zwiększa masę nieresorowaną
Ja bym się raczej zastanawiał, jak będzie z wyważaniem takich opon. Tym bardziej, że Nokiany były jednymi z gorszych pod tym względem, na jakich jeżdziłem. Co kilka miesięcy trzeba było wyważać.
W Polsce powierzchnia wielu asfaltów ma gładkość szyby i kolce Ci na nich nie pomogą. Gdy pytałem drogowców, dlaczego nie stosują asfaltów bardziej chropawych, z wystającym kruszywem, mówili, że byłby rozsadzany przez marznącą wodę screwy.gif
U mnie w tym roku już było z pięć ostrych ślizgawek. Tylko że jeżeli wszyscy wokół nie będą takich opon mieli, to wiele Ci one nie dadzą, bo wjedzie w Ciebie inny samochód.
U nas bardziej się obawiam tego, że zamiast wprowadzić (słuszny) zakaz jazdy zimą na oponach wyłącznie letnich, co nie wyklucza jazdy na oponach całorocznych, jakiś bezmózg wprowadzi rzeczywiście nakaz jazdy na oponach wyłącznie zimowych.
Tylko mnie się wydaje, że ten taryfiarz w mondku stoi w tym miejscu specjalnie czekając na "okazję" z OC sprawcy? zlosnik.gif
