wymiana oleju silnikowego w dizlu - kolor
otóż dla mnie ciekawa sprawa - nie mogę znaleźć nic na wytłumaczenie zjawiska.
zawsze było tak - wymiana oleju i po stosunkowo króciutkim przebiegu olej znowu był czarny.
teraz jest tak - po wymianie przejechane ok. 700 km i kolor oleju na bagnecie jest jakby przed chwilą była wymiana.
poza powyższym żadnych innych oznak nienormalności nie ma. o co kaman? confused.gif
olej CASTROL MAGNATEC DIESEL 10W40
Klasa lepkości:
SAE 10W-40
Klasa jakości:
API CF
ACEA A3/B4
moze zalany olej ma kiepskie właściwości myjące
> już uzupełniłem o typ oleju
> zawsze leję taki sam olej
Castrol na naklejkę a w środku kujawski? Moze kupiłeś podróbkę?
skoro zawsze zachowywał się poprawnie, a nagle zachowuje sie całkiem inaczej... cfaniaczek.gif
co to za auto/silnik ze lejesz "dziesiatke" ?
ale zupełnie nie wiem o co ci chodzi. To że olej jest czystszy dłużej niż ostatnio? Dla mnie to tylko oznaka zdrowia silnika niewiem.gif a może tak dużo musisz dolewać, że przez cały czas jest "słomkowy" wink.gif
1) silnik to francowaty dizel 1,5 dCi. przejechane na tym typie oleju 90 kkm, wymiana z filtrem regularnie co 10 kkm. wlewam taki, bo na początku takim zalałem i nie było problemów, więc nie chcę kombinować
2) chodzi o to, że pierwszy raz spotykam taką sytuację, że barwa jest taka sama, jak zaraz po wlaniu, pomimo silnika dizla i kilkuset kilometrów. zawsze wlewam "piątkę" i nigdy przez 10 kkm nie dolewam. poza wyglądem żadnych zmian w kontrolkach, stukach, wyciekach etc.
> kkm nie dolewam.
w wcześniej zawsze po 700 km był już przepalony?
zawsze wtedy gdy sprawdzałem, to nawet po 100 km był już czarny
Są 2 możliwości: albo lipny olej albo silnik już się wyczyścił grinser006.gif
> oby to drugie
ewentualnie ściekał dłużej niż zwykle i więcej zleciało.
że niby jaśniejszego więcej zleciało?
Są dwa wyjścia, pierwsze to "zamiennik" w opakowaniu Castrola, drugie to staranniejsza wymiana/zlanie starego oleju. Napisz co się stanie po przejechani 1500 - 2000 km, jeśli nadal nie będzie ciemny to wymień na normalny olej.
jutro mam trasę ok. 450 km, razem będzie więc od wymiany ponad 1100 km. co jeśli będzie nadal słomkowy? może taki być w dizlu czy nie może?
BTW - czas wymiany/dokładność nie mają znaczenia. zawsze robię tak samo dokładnie i starannie.
z rzeczy mogących (być może) mieć wpływ:
1) zaślepiony EGR
2) olej 2T w paliwie
Olej nie myje silnika. Stawiam na podróbke.
> a to mnie oszukali
Widaw miał chyba na myśli to, że ten twój olej nie myje silnika. Stąd uwaga o podróbce.
> rozumiem
> jakoś opacznie to zrozumiałem
Odpowiem trochę na opak, jest tyle olejów dobrych jakościowo i jednocześnie nie reklamowanych nachalnie w TV i innych środkach przekazu "mózgojebnego", których nikt nie podrobi, ponieważ nie będzie chętnych.
Ale co by tam nie wlał to nie ma opcji żeby w dieslu miał "czysty" olej, po prostu nie ma takiej opcji i już.
Na Allegro jest tyyleee podróbek. Jak szukałem oryginalnego Motula to nawet niby "oficjalni dystrybutorzy" mieli podróbki - detale opakowania podróbek jasno opisane na stronie Motula. To że sklep o niczym nie świadczy, podrabiany mikrofon Shure SM58 też kolega kupił w znanym sklepie w dużym mieście.
Co więcej. Od zaraz czarny rynek będzie muisał być wliczany do PKB - wymogi Unii. Każde państwo musi wybrać w czym się "specjalizuje" - prostytucja, handel narkotykami. Polska wybrała "podróbki" co dobitnie uświadamia że problem jest u nas poważny.
> opcji i już.
Jest taka opcja jeśli olej nie rozprasza sadzy (a ona przedostaje się do oleju podczas normalnej pracy diesla) to wszystkie zanieczyszczenia będą się gromadzić w misce i innych miejscach a to będzie prowadzić do tworzenia szlamu.
U oficjalnego dystrybutora ten olej w hurcie kosztuje około 85-90pln a tutaj gość w detalu sprzedaje po 82 i jeszcze musi sklep utrzymać - ciekawe ile do interesu dokłada zlosnik.gif
> ... razem będzie więc od wymiany ponad 1100 km. co jeśli będzie nadal
Nie może. Wymieniam w Oplu oliwe 5W30 co jakieś 8-10 tyś bo tak każe komputer. Raz zdecydowałem sie na jakiegoś wypasionego Millersa 0W30
Wcześniej wyjątkowo dokładnie zrobiłem płukanie Millersem Oil Flush
Olej po jakimś tygodniu zrobił sie czarny . Zrobione było nie wiecej jak 200 km. Na poprzednich olejach czerń przychodziła wcześniej ale wiążę to z brakiem płukania przed wymianą. Olej zawsze dokładnie wymieniam zostawiając auto na kanale aż przestanie kapać.
Co się dziwić, że ludzie tak narzekają na w sumie niezłe oleje Castrol, jak pewnie też im się trafiają podróbki. Dobrze, że autor się zna i zauważył to szybko, gorzej jak inny przejedzie na podróbie 100kkm, zdejmie dekiel a tam nie wiadomo czy ścierać czy skrobać, a potem to opisze zlosnik.gif
> trafiają podróbki.
Akurat ten Castrol jest dość przeciętny nawet w oryginale.
> opisze
Dlatego ja olej do swojego auta kupuję u oficjalnego dystrybutora gdzie cena dla warsztatu 98pln /4L a na alledrogo "ten sam" olej już od 64pln smile.gif
> opcji i już.
Jak rzadko zlosnik.gif, zgadzam się z Tobą. Świadczyłoby to że coś z tym "olejem" nie tak. Moim zdaniem TBN zbyt niski.
> zobaczymy
> 1) zaślepiony EGR
A na jakiej to zasadzie??
> opcji i już.
Ba, czarny jest już w zasadzie po pierwszym uruchomieniu silnika po wymianie oleum...
U mnie nie był. Ale ja przed zlaniem starego, zalałem płukankę.
czarny od razu to jest w starszych konstrukcyjnie silnikach.w CR trzeba troche km przejechac-przynajmniej ja mam takie doswiadczenia.
niestety mam takie same doświadczenia z Castrol Magnatec, zmieniłem szybko na Lotos i znów jest czarny po krótkim czasie.
no dobra - przekonaliście mnie do wymiany. nie ma co "eksperymentować" dalej. po ok. 1000 km olej wygląda lekko czarny:
jak to dci to z tego co pamietam Renault zalecalo elfa. Kup taki np od Muzyka i bedziesz mial spokojna glowe ok.gif
> spokojna glowe
napiszę krótko - nie chcę elfa.
w poprzednim pojeździe po zalaniu elfem zbyt długo świeciła się kontrolka ciśnienia, po uruchomianiu silnika. grinser006.gif
To jest akurat żaden argument.
Bo u oficjalnego będzie 50% marży do detalu, do hurtu sprzeda na 15-20%, a sklepikowi wystarczy kolejne 20%.
Osobiście nie jestem onanistą olejowym i dla mnie Lotos jest w zupełności wystarczający, a tam gdzie olej musi się napracować leję Valvoline lub Liqui Moly, bo o podróbek raczej brak, bo mało popularne.
Natomiast Castrol w moim "otoczeniu" uznany jest za największy chłam,
być może dlatego że sporo jest podróbek ...
> Klasa lepkości:
> SAE 10W-40
> Klasa jakości:
> API CF
> ACEA A3/B4
Coś w tym jest w nowych dieslach... moj 1.6 tdi cr z dpf, też olej po zmianie nie robi sie szybko czarny, teraz 1kkm od wymiany już go widać na bagnecie, po kilkuset km nie dało się go zauważyć, kolejna wymiana różne oleje i ten sam efekt, teraz mam motul specific 5w30 507.00
w stilo jtd olej robił się czarny po kilku km
> kolejne 20%.
Zgadzam się z podanymi wartościami procentowymi. To teraz policz mi jeszcze dlaczego w hurcie u oficjalnego wychodzi drożej niż w detalu u sklepikarza 270751858-jezyk.gif
Akurat Castrol wymieniony wyżej jest olejem przeciętnym nawet w oryginale.
przebieg masz już niemały - przejdź na valvoline maxlife'a - na pewno nie będzie takich problemów ok.gif
Panowie - dzięki za podpowiedzi. na obecny czas utwierdza mnie to w przekonaniu, że olej jest wysoce podejrzany.
co prawda korek też jest czysty (jeszcze dziś sprawdzę klawiaturę pod korkiem), ale dla świętego spokoju nie będę ryzykował i olej wraz z nowym filtrem wymienię. majątek to nie jest, a będę wiedział co jest grane.
jeżeli po wymianie (na pewno 10W40 ACEA A3 / B4, ACEA B3 / B4) i przejechaniu kilkuset km nadal będzie słomkowy to? grinser006.gif
masz na myśli np. taki?
http://allegro.pl/valvoline-maxlife-10w40-5l-fv-promocja-gratis-i3902648337.html
Jako ciekawostkę napiszę tylko, że w oficjalnej dystrybucji w PL Valvoline nie oferuje tego oleju w opakowaniach 5l, a jedynie Maxlife Diesel 10w40 jest w opakowaniach 5l.
Zwykły Maxlife 10w40 występuje w PL tylko w 4l i 1l.
czy ten kraj jest normalny?
> no masz ci los...
a może TEN ??
> no masz ci los...
Nie jest dlatego zapomnij o zakupach oleju na alledrogo.
Jeśli sam nie możesz podjechać do hurtowni będącej oficjalnym dystrybutorem danego producenta to znajdź kogoś zaufanego kto np. ma warsztat nawet na drugim końcu kraju i zamówi dla Ciebie ten olej a następnie go wyśle pocztą albo kurierem.
