Sedes podtynkowy czy warto ?
Potrzebuje poparcia dla pomysłu zamontowania sedesu podtynkowego. Robimy remont generalny łazienki z rozbiórką wszystkiego, łącznie z wymiana instalacji. Padł taki pomysł i hydraulik też twierdzi, że będzie lepiej. Ale ściana łazienki gdzie mógłby być zamontowany jest ściana zewnętrzną więc wykuwanie ściany itd według mnie odpada i wtedy będzie stelaż zamontowany i tak wewnątrz łazienki, czyli miejsce zabierze tylko mniej i czy wtedy warto w to wchodzić.
Najbardziej mnie martwi co w przypadku awarii, wiem, że są otwory rewizyjne itd ale jak się coś poważniejszego wydarzy to nie trzeba będzie trzeba kuc nowej glazury ? Może ktoś ma doświadczenie z korzystaniem z takiego rozwiązania na co dzień ?
Nie ma o czym dyskutować. Warto. Łatwiejsze sprzątanie, estetyka.
Rozwiązań jest mnóstwo. Te dobrych firm są trwałe i tak samo serwisowalne jak zewnętrzne. Są stelaże cienkie około 6cm, więc nie zabierają dużo miejsca.
Jedyne nienaprawialne awarie to pęknięcie zbiorniczka lub rur w ścianie ale przy zwykłym WC z rurami jest tak samo a pęknięcie zbiorniczka niemal nieprawdopodobne.
1. Sedes podwieszany do stelażu, jak rozumiem, a tylko spłuczka podtynkowa z przyciskiem - za dodatkową ścianką.
Plusy tylko dwa: 1.elegancki wygląd kącika bez spłuczki i rur, 2. łatwiejsze utrzymanie czystości posadzki pod sedesem podwieszonym.
Reszta już tylko minusy:
- koszt - ładnych kilka - kilkanaście razy wyższy (hydraulik się poleca i cieszy), dobre marki spłuczek zatynkowych są drogie; jednak z uwagi na oczekiwaną niezawodność i trwałość nie warto kupować najtańszych; aby wkrótce nie rozbijać ścianki, albo też nie patrzeć z rozpaczą na sączenie się wody do muszli.
- trwałość - określiłbym na kilka lat, później wypada wymienić spłuczkę, albo dopłacać do cieknącej wody; raczej przy tym rozwalić kawałek ścianki z płytkami.
Elegancja i nowoczesność kosztuje słono.
Jeśli całe pomieszczenie ma być już na tip-top ful, super wykończenie - to niestety wypada wszystkie rury, spłuczki schować i za płacić za to. A więc komplet zatynkowy, sedes podwieszany ze stelażem dobrej marki, dodatkowa ścianka, rewizje ze stali nierdzewnej; kasa, kasa - i zadowolenie z wyglądu.
Właśnie łatwość sprzątania mnie przekonuje do realizacji takiego tematu najbardziej. Ale właściwie masz rację, przy większej awarii i tak nie uniknie się kucia w standardowym rozwiązaniu również . A może są jakieś marki godniejsze polecenia by zmniejszyć ryzyko ? I czy czegoś należy unikać co jest kłopotliwe w użytkowaniu?
Tak nie do końca poprawnie to napisałam ale dobrze zrozumiałeś ma być na stelażu smile.gif. Mam jeszcze jakieś dwa tygodnie na decyzję.
Możesz napisać jak wygląda naprawa, bo jeśli popsuje się pływak czy jakaś część wewnątrz to jest szansa to bezinwazyjnie naprawić ? Gorzej jak puści plastik od spłuczki i z niej będzie cieknąć wtedy kucie i wymiana ?
Właśnie ewentualne awarie mnie martwią, wiem, ze muszę wybrać jakość i kasa większa, ale to generalny remont i chce by było zrobione jak należy smile.gif i oczywiście żeby było ładnie smile.gif, nie wykluczam standardowego rozwiązania, bo wyleci wanna a będzie prysznic i miejsca niby dzięki temu przybędzie, Ale w małym pomieszczeniu zaoszczędzona przestrzeń jest ważna smile.gif
Cały kompletny zestaw Grohe lub Geberit z muszlą to koszt rzędu 1000zł. Oczywiście zależy mocno od ceny muszli jaką sobie upodobasz, są i takie po 3k wink.gif
Bzdury waść pleciesz.
Żeby naprawić cieknącą wodę nie trzeba nic pruć. Jak już napisano jedyna awaria wymagająca kucia to peknięcie zbiornika, co jest skrajnie nieprawdopodobne bo jest on z jednego kawałka plastiku - równie dobrze może strzelić dowolna inna rura w ścianie. Wszystkie zawory, mechanizmy itp są w środku i są dostępne przez otwór przycisku.
Mam kilka stelaży Geberita od 10 lat bezobsługowe. Ponoć dobre są ale i nie najtańsze.
W lokalach mam komplety Roca. Stelaż z miską Victoria. Kosztuje to około 500-600zł w promocjach a przycisk dokupisz poniżej 100zł. Na razie rok, więc za krótko aby coś napisać ale z oględzin wynika, że nie różni się jakościowo od Geberit-a.
Mam też jakiś stelaż czeski (Alca) bo w jednym pokoju musiał być bardzo niski ale ten jest zupełnie nowy. Jakościowo wykonanie może minimalnie gorsze ale trudno się doszukać istotnych wad.
Niestety w jednym pokoju mam kompakt i porównanie utrzymania jest takie, że wolałbym zapłacić trzy razy tyle za podwieszany żeby nie sprzątać na czworaka z tyłu, za kiblem tych wszystkich zakamarków koło rury.
> Trzeba było zrobić odpływ pionowy.
Czyli odpływ warszawski, wyprowadzenie na tył to odpływ poznański.
Dziękuję za odp. Na takich rzeczach raczej staram się nie oszczędzać bo wiem, ze to gubi, tym bardziej, ze nie jest to tak drogie już wszystko smile.gif I to sprzątanie mnie przekonuje, jak jest mało miejsca to wygoda i zaoszczędzony czas dzięki temu jest dla mnie istotny. Chyba się powoli pozbywam wątpliwości. smile.gif
jedyne do czego nie ma dostepu przez przycisk to sam zbiornik jako taki. Bez uszkodzenia mechanicznego samo sie nie zepsuje. Cala reszte wymienisz/naprawisz przez otwor rewizyjny w przycisku.
Gdybym miał na to wpływ, zrobiłbym stelaż...
icon_eek.gif kilkanaście ?
porównując podobne półki cenowe to max x2
z tego co pamiętam to zestaw geberita zamknął się w 1kzł
dobry kompakt kosztował 500-600zł (najtańsze 300zł)
bzdura, jak już koledzy pisali
akurat na wynajmowanym mieszkaniu naprawiałem zabudowaną spłuczkę i bez problemu można wszystko ogarnąć
w domu geberit od prawie 10lat bezobsługowy
równie dobrze możesz wanny postawić bo tam też rury są ukryte
> przycisku.
a odpływ ze zbiornika ?
> jest na stałe, bo już nie pamiętam
Łączony. Mniej więcej tak samo jak się łączy rury w ścianie.
Według mnie warto:) nawet zestaw podtynkowy zamontowany na ścianie zajmuje mniej miejsca niż zwykły kompakt. pamiętaj tylko żeby przypilnowac hydraulika żeby odpływ podłączył na sztywno a nie na rurę spiro i będzie dobrze
Dzięki cenna uwaga już tu kiedyś czytałam żeby było podłączenie na sztywno, nie tylko w takim przypadku.
Do wymienionych już zalet zestawów podtynkowych dodam jeszcze jedną: brak pocenia się zbiornika. W tradycyjnych kompaktach przy dużej wilgotności w łazience woda wykrapla się na zimnej powierzchni zbiornika (efekt: mała kałuża na podłodze), tutaj tego nie ma.
> Potrzebuje poparcia dla pomysłu zamontowania sedesu podtynkowego. Może ktoś ma
> Z góry dziękuję za odpowiedzi
Mam stelaż Geberit-a, ceramikę Koło, użytkowane już 6. rok - absolutnie bezproblemowe. Jeśli tylko możesz zainstalować podwieszaną muszlę - nie zastanawiaj się ani chwili ! !
Co do ewentualnych awarii - co by się tam miało popsuć? Rury - spustową i "zrzutową" grinser006.gif - zbadasz i ocenisz wzrokowo, tak, jak i zbiornik, przed montażem. Całą resztę w razie "W" masz dostępną przez otwór przycisku.
Dziękuję za pomoc, zawsze to łatwiej podjąć decyzję i przekonać do pomysłu druga stronę smile.gif
Przeczytalem caly watek i brakuje mi odpowiedzi na jedno pytanie.
Jak z awaryjnoscia jesli ktos ma mega twarda wode?
u rodzicow spluczka zamontowana z poczatkiem lat 90, dziala do dzis...
u siebie mam dopiero drugi rok, tez dziala;)
Podejrzewam że dokładnie tak samo jak w zwykłej spłuczce. Przecież tam są bardzo podobne elementy a nie jakaś kosmiczna technologia.
wrzucaj do zbiornika przez przycisk te tabletki odświeżające/barwiące wodę alien.gif one mają składnik przeciw osadzaniu się kamienia
> wrzucaj do zbiornika przez przycisk te tabletki odświeżające/barwiące wodę one mają składnik
Można też torebkę zwykłego kwasku cytrynowy co jakiś czas na noc.
W swoich tego nie robię i trzymają się dzielnie. Za to w tym jedynym kompakcie muszę. Być może Cersanit Zenit ma gorszą konstrukcję niż podtynkowe?
Użytkuję zestaw podtynkowy z Koła od 4 lat. Mam twardą wodę, no może nie mega, ale twardą. Przez te 4 lata musiałem już wymienić oba zespoły: nalewowy i spustowy. Ten pierwszy jeszcze na gwarancji po prawie 2 latach, ten drugi niedawno już na własny koszt. Dostęp przez otwór rewizyjny, ale trzeba mieć chudą łapę i trochę gimnastyki jest. Ale i tak jestem zadowolony i nie zamieniłbym podtynku na kompakt. zlosnik.gif
Wygląda taki estetyczniej i mniej miejsca w łazience zajmuje. Mam od 2008 roku.
Póki co absolutnie bezawaryjny.
Do mojego duofixa geberita nie zaglądałem ponad 15 lat i nadal działa.
Z tym to byłbym ostrożny. Zrezygnowałem z używania tych krążków odkąd zżarły mi uszczelnienia pomiędzy zbiornikiem a miską w dwóch kompaktach. Gumy nie ruszały, ale uszczelnienia typu "piankowego" okazały się nie odporne.
Mam geberita podtynkowego (wersja do omurowania) od 14 lat. W tamtym roku zaczęła przepuszczać spłuczka, pomogła wymiana uszczelki za parę zł. To była jedyna awaria wiszącego kibelka.
Do zalet bym jeszcze dodał, że dzięki obudowaniu spłuczki mam bardzo praktyczną półkę.
I tabletka spada na dno i "farfocle"zaczynają blokować zawor spustowy co prowadzi do niedomykania i wycieku wody. Tak załatwiłem się 3 miesiące po zamontowaniu "geberita". Na szczęście serwisant przyjechał, wyczyścił, pouczył w ramach gwarancji. Do stosowania tabletek są odpowiednie modele urządzenie z miejscem gdzie można umieścić tabletkę/wlać płyn lub tabletkę można powiesić w siateczce po cytrynach czy podobnej.
Potwierdzam. Ostatnio miałem nieprzyjemność wyciągania nierozpuszczonych resztek (zgrzewów) z niby rozpuszczającej się folii, w którą zapakowane są tego typu tabletki. Resztki unosiły uszczelkę i był lekki wyciek.
Pomimo, że to nie był stelaż Geberit a jakaś marketowa linia spółki Koło, to bez problemu udało mi się kupić cały zestaw spustowy i dodatkowo uszczelkę po prawie 10 latach od instalacji.
Serwisowanie na pewno łatwiejsze jest w przypadku zwykłego kompakta, ale wymiana uszczelki czy zestawu spustowego nie sprawia większego kłopotu.
Osobiście nie widzę uzasadnienia dla stosowania zwykłego kompakta, jeśli jest możliwość zamocowania stelaża.
