Dymienie diesla - diagnoza usterki
Sytuacja:
Samochód jedzie na tempomacie 130km/h od Grójca do Jedlińska - będzie tego pewnie z 70km, po dojechaniu do Jedlińska staje na światłach - przy ruszaniu przydymia wyraźnie na czarno (tutaj pewnie każdy podał by diagnozę wtryski), drugie światła samochód rusza z podobnym przyspieszeniem i co...? Nic, ZERO dymu, teraz czas na diagnozy:
1. Wtryski - moim zdaniem nie, bo by dymił cały czas - chyba że któryś się przycina?
2. Turbo - nie daje odpowiedniego ciśnienia i zalewa go? Tylko czy problem by nie występował non stop?
3. Jakiś zawór sterowania turbiną się przycina i j/w zalewa go?
Silnik Ford 2.0TDCI 140KM czyli silnik PSA.
zawor sterujacy turbosprezarka to, z tego co wiem, czesty problem w tym silniku, wiec mozesz sie nim zainteresowac
chociaz u siebie nie zaobserowalem dymienia
a czy jak przyspieszasz powiedzmy na Vbiegu w przedziale 2000-3000 obrotow to przyspiesza plynnie, czy sa moze momenty zawahania?
> nim zainteresowac
Raczej płynnie, aczkolwiek przy dużym obciążeniu (4 dorosłe osoby + 3 dzieci z fotelikami i wózkami) zdarzyło się jakby tak delikatnie zmniejszył tempo przyspieszania po czym wróciło do normy.
> normy.
dlugi byl ten moment zawahania?
u mnie im wyzszy bieg tym latwiej bylo to zaobserowac
poza tym to wystepowalo tylko przedziale 2000-3000obr, ponizej i powyzej bylo ok
wysoka temperatura i wlaczona klima troche zwiekszaly ten efekt, ale za to glowy nie daje zlosnik.gif
Ja wiem z 0.5 sek.
I czym się skończyło?
> Ja wiem z 0.5 sek.
jezdzilem z tym przez jakis czas, bo nikt nie wiedzial jaka moze byc tego przyczyna (nie bylo zadnych bledow), az popsulo sie do tego stopnia, ze na autostradzie nie moglem przekroczyc 140km/h bo silnik przechodzil w tryb awaryjny (wtedy juz byl blad "zbyt wysokie cisnienie doladowania")
skonczylo sie wymiana zaworu sterujacego turbosprezarka (kilkaset zl w ASO) i problem zniknal
może puszcza turbinka olej...
Wtedy by dymił na niebiesko a po drugie to olej ubywałby z silnika a nic autor o tym nie wspomina hmm.gif
czy auto ma filtr DPF ? mogło nastąpić wypalanie i nie było zakończone bo akurat auto się zatrzymało.
a niekoniecznie... smile.gif może właśnie przykopcać na czarno dodatkowo jak EGR sie uwalił smile.gif
> zatrzymało.
Te z obstawiam wypalanie filtra. Przy kolejnej trasie daj mu trochę po wyższych obrotach (nie musi być na 6 biegu shhh.gif) i objawy powinny ustąpić.
Cały układ szczelny? Intercooler cały?
> zatrzymało.
czarny dym przy wypalaniu DPF? raczej nie
> Sytuacja:
> stop?
Jest jeszcze opcja 4. Najzwyczajniej w świecie osiągnął punkt dymienia. Są to określone warunki obciążenia silnika diesela, w którym zadymi. Na załaczonym wykresie jest to zaznaczone odpowiednią krzywą.
Dopiero nadmierne dymienie przy każdym ruszeniu będzie zwiastowało awarię.
Nie wiem, pooglądam.
> Sytuacja:
> stop?
Zmiana diagnozy - przydymia nie na czarno tylko zdaje się na niebieskawo. oslabiony.gif
DPF.
A tak poza tematem, to widzę, że obaj "zdrajcy" Opli na rzecz Fordów nieźle umoczyli yay.gifwink.gif
Jeden toczy walkę z s-maxem a drugi zaczyna z galaxym.
> DPF.
Albo turbosprężarka - czasami poddymiają co chwilę a nie cały czas.
> DPF.
Nie ma.
No powód do radości jak nie wiem. Poza tym jeszcze nie wiem czy zaczynam - niebieski dym to olej, a oleju przez 1000kkm nie ubyło ani kropli.
I niestety to ja obstawiam. frown.gif Słychać ją już dość mocno (świst) a poza tym silnik chodzi bardzo ok, ma moc.
  • 1 miesiąc później...
Sprawa wygląda tak, nie ruszałem nic - ale dymienie się pogarsza i to coraz szybciej. Coraz mocniej i mocniej dymi na czarno, moc ma, jedzie bez problemów - gość z ASO podsunął mi EGR, ma to sens?
> sens?
Ma, chociaż jak się zasyfi można odczuć ale niekoniecznie delikatny spadek mocy (nie zawsze)
> sens?
Pisałem już wcześniej - wyczyść egr. U mnie w tdi pomogło. Tylko u mnie był objaw dymienie + delikatne zmulenie przy mocnym dodaniu gazu.
> I niestety to ja obstawiam. Słychać ją już dość mocno (świst) a poza tym silnik chodzi bardzo ok,
> ma moc.
Sprawdź szczelność układu dolotowego. Porządnie sprawdź.
> sens?
u kolegi w focusie, ale tam chyba jest 1.8 (starszy focus) było tak samo- z dnia na dzień zaczął kopcić jak elektrownia...założenie zaślepki pomogło.
No i wygrałeś - co prawda nie czyszczony, ale zaślepiony. Na razie nie mam czasu go wyciągać stamtąd - w Galaxym jest maaarnie z dostępem.
Jeśli to jest ten sam Diesel co siedział w Focusie MK2 i Volvo - w wersji 136KM, to samo wypięcie wtyczki z EGRa daje efekt zaślepienia. Możesz spróbować odpiąć i pojeździć dla sprawdzenia dymienia.
> dymienia.
Nie, to jest inny 140KM.
A dodatkowych efektów dźwiękowych nie ma ? Bo często w tym aucie pękają gumowe rury w okolicach turbo (szczególnie ta gięta pod kątem 80-90 stopni) i objawia się to najpierw mocnym dymieniem a potem jeszcze świstem.
Proponuję zacząć od tego, potem egr
Mi po pęknięciu nic nie dymiło, fakt, że było to bardziej rozszczelnienie, ale świst był, dymienia brak.
> brak.
Mi dymiło przy mocniejszym depnięciu i lekki świst
> Sytuacja:
> stop?
Trochę offtopowo. Wybaczcie.
Czyżbyś jechał wczoraj tą trasą? Ja jechałem do Warszawy i widziałem w okolicy Białobrzegów jakieś autko szare i dymiące , ze hej.
> ale to ten sam
PS. Od turbo do intercoolera jak rozumiem?
> Świst jest - ale dymić, nie dymi, ale i tak sprawdzę.
Tak, Ale trzeba tą rurę nagiąć/ ścisnąć bo często na pierwszy rzut oka nic nie widać
To sobie dam radę, na szczęście widziałem że mega droga nie jest. Oby to bo w sumie do 40kkm szykowałem się na turbinę, a to może głupi wężyk. zlosnik.gif
Ford ma czasami tą przypadłość, że szykujesz się na drogą naprawę a tutaj:
zamiast turbo to wymiana rury,
stuka zawias z przodu - sprawdzić dokręcenie śruby mocowania amortyzatora,
> Raczej 130 i 140KM są takie same, a 136KM to ten starszy, nie?
EGR jest ten sam
w sumie to nawet nie wiem czym te silniki sie roznia
pewnie jakimis malo znaczacymi detalami
> EGR jest ten sam
Wiesz, wszędzie się spotykałem że 130KM i 140KM to ten sam silnik z różnymi odmianami mocowymi, a ten 136KM to starszy i gorszy. Może to już nie jest HDI?
wszystko to sa te same silniki, czyli DW10
roznice miedzy 140, a 136KM sa na tyle niewielkie, ze nawet ciezko znalezc jakie zlosnik.gif
dopiero wersje 150 i 163KM troche sie od nich roznia
