Czym zdezynfekować śmierdzącą pralkę?
Śmierdzi jak skurdybel.
Próbowaliśmy kilkukrotnie już puszczać ją kilka razy na najdłuższy program z gotowaniem - pomaga to na jedno-dwa prania.
Za każdym razem smród wraca.
Jest jakiś tam specyfik na allegro, nie wiem co jest warty. Z kolei serwis twierdzi, że mają jakis swój super-duper zajzajer, ale bardzo drogi i tylko dla serwisów, nie sprzedają w detalu.
Macie jakieś sprawdzone sposoby na dezynfekcję maszyny?
A to śmierdzi kanalizacją czy czymś innym ?
Czymś innym, coś jak stara szmata.
Filtr wyczyszczony?
> Filtr wyczyszczony?
Tak, zasobnik na proszek też.
No to nie ma co śmierdzieć.
Jak zrobiony odpływ?
Masz jakiś syfon?
Spróbuj najpierw zidentyfikować źródło. Może odetnij na jakiś czas od odpływu i sprawdź, czy wtedy śmierdzi?
Pranie śmierdzi, czy nie?
Może coś pod pralką zatęchło - jakaś skarpetka Ci nie zginęła wink.gif ?
To musi podczas prania wciągnęło skarpetkę i teraz sobie śmierdzi.
Antygrzyb z LeroyMerlin.
Pryskasz po szufladzie i uszczelkach.
Potem wlewasz do pralki szklankę wybielacza + tabletkę od zmywarki i puszczasz na gotowanie.
Na odpływie jest syfon, więc to nie kanaliza.
Jak najbardziej niestety tak.
Wybielacza tzn. np. Domestos?
domestos nie jest wybielaczem a środkiem do wc i nie radze ci o wlewać do pralki , kup preparat do czyszczenia pralek
> czyszczenia pralek
Odpowiadam na swoje własne pytanie: wybielaczem może być każdy środek zawierający podchloryn sodu lub wode utlenioną. Podstawowym składnikiem Domestosa jest właśnie podchloryn.
Preparat do czyszczenia pralek dr Beckmann czy jakośtak - nawet fajnie pachnie i podobno skuteczny. U siebie w starej pralce zrobiłem nim profilaktycznie i chyba rozpuścił jakieś stare osady bo od tego sie zaczął smród smile.gif Jeszcze ocet jest podobno skuteczny. U mnie nie wiem czemu było tak że pranie śmierdziało ale tylko czarne - nie wiem co tam sie działo ale jak czarne pranie poleżało w pralce chociaż poł godziny po praniu to miałem wrażenie że jest cieplejsze niż być powinno. Od 4 miesięcy nowa praleczka i nic nie capi smile.gif
Raczej ace lub jakąś dosię czy inną wybielinkę.
> powinno
> Strach się bać!
A tam od razu bać. Zwyczajnie to co siedzialo w pralce wynalazło koło i sobie pojechało...
Krawiec
Starego Siemensa zalałem octem i skończyło się wymianą pralki.
Zaczęła wywalać korki po tym zabiegu, ale tylko podczas grzania...
Ocet usunął kamień z grzałki, grzałka łapała gdzieś zwarcie - wywalało korki
Ale i tak śmierdziała już cała więc wymieniłem.
MOże być tak, że w tę gumę uszczelniającą pralkę i drzwi wlezie jakaś skarpeta albo jak mocno stara pralka to po prostu zmechacone kołtuny z ubrań. Potem taki mokry kołtun gnije i śmierdzi. Dopóki się tego mechanicznie nie wyczyści to będzie się co parę dni powtarzać.
> Środek do pralki z firmy
> http://akupuj.pl/produkt/niemiecki-dr-beckmann-srodek-do-czyszczenia-pralek
> miałem i żona zrobiła tak jak pisało w instrukcji i co ? pomogło POLECAM
No to fajnie, że pomogło. Ale może u Ciebie przyczyną była po prostu zatęchła woda gdzieś w układzie.. jeśli komuś zawieruszy się w zakamarkach pralki kawałek materiału, który będzie wiecznie wilgotny to żaden środek nie pomoże - po paru dniach bakterie znów się namnożą.
hehe.gifmiałem tak z Candy . Po 8 latach bezproblemowego urzytkowania, zaczęło śmierdzieć . Po kilku prubach zalewania czyms tam plus ocet i domestos , zaczęła wywalać korki, i pewnego dnia poszła z dymem. Po rozebraniu w środku był gnój o konsystencji masła na tylnej ściance bębna. Tam woda widocznie słabo dochodziła i sie syf odkładał
No właśnie, Candy. Nowa po trzech miesiącach zaczęła capić. Czyściłem różnymi wynalazkami chemicznymi przez płukanie i ręcznie, fartuch i inne zakamary gdzie było bajoro z proszku. I co? I nic, jak śmierdziało tak śmierdzi. Natomiast Polar przez 12 lat pracował bez smrodu, jeżeli coś podjechało wystarczyło przepłukać sodą, i po problemie. Mnie się wydaje że te wszystkie gumowe elementy są wykonane z jakiegoś dziwnego materiału który wchodzi w reakcje ze środkami chemicznymi i tu problem.
zapewne cala masa syfu w odplywach oraz w podawaniu srodkow pioracych - najlepiej to co mozna wyczyscic mechanicznie
Wszystko co się dało wyczyscić jest wyczyszczone, kilkukrotnie przeprana na pusto z gotowaniem.
Dzis polecą prania z tabletkami i innymi siuwaksami.
kolego kup 5 butelek octu zalej pralke i na gotowanie potem zobacz czy nie ma kamienia w filtrze i bedzie ok ja pare razy tak robilem i jest ok
Można też zastosować kwasek cytrynowy, ćwierć kilograma i program z gotowaniem.
I jeszcze jedno-po praniu nie należy zamykać drzwi pralki, powinny być lekko uchylone ok.gif
Co do samego usunięcia osadów w sposób mechaniczny to trzeba by rozbierać zespół piorący-czyli w praktyce nie do zrobienia grinser006.gif
Poszły wczoraj trzy prania z podchlorynem, potem jeszcze jedno z odkamieniaczem, czyli innym kwasem. Dziś puszczę jeszcze ze dwa i zobaczymy skutek.
dodałbym jeszcze ze po skończeniu prania wyjmujemy je i rozwieszamy a nie kiśmy w pralce bądź w misce
Otwórz pralkę i zlokalizuj pompkę, gdzie wypompowywana jest woda. Zdejmij rurkę bęben - pompka i pompka - odpływ - to tak ogólnie. Tam najczęściej coś utyka zaśmiarda.
polecany wielokrotnie na AK:
Dr. Beckmann - dokupienia w RTV EURO AGD i Tesco.
pierzesz na 60 stopni, a nie na max. usuwa zapach, ktory przenosi sie pozniej na pranie. uzywasz co 2-3 miesiace i jest ok.
> Dr. Beckmann
A za dychacza to gdzie?
od góry czy od przodu ładowana?
