ognisko korozji, obtarcie - naprawa.
Jak w temacie - pojawilo sie male ognisko korozji, nie wiem dlaczego, w tym miejscu nie bylo zadnego uszkodzenia powloki, a tu niespodzianka, stalo sie. Przed zima chce to usunac. Pytanie nastepjuace: jak duza powierzchnia wokol ogniska korozji (po jego usunieciu i co tam jeszcze przewiduje technologia naprawy) powinna zostac pomalowana?
Drugi problem. Obcierka na parkingu, oberwal zderzak, rozumiem, ze tutaj w gre wchodzi malowanie calego elementu?
Pytanie na koniec - szacowane koszta naprawy?
jakie auto?
Zderzak w tym miejscu uderza o błotnik i w miejscu niewidocznym (kontaktu zdesia z błotnikiem) pewnie zszedł lakier, zszedł ocynk i pojawiła sie korozja - sobie postępowała aż do widocznego skutku.
Co możesz zrobić? ano malowanie elementu.
> calego elementu?
Widocznie nie było żadnego zdarzenia za twojej kadencji, jednak wcześniej tak.
niemowzliwe, samochod ten mam od nowosci
> jakie auto?
corolla e12
> skutku.
caly blotnik ?
W takim razie pech lub auto po kolizji na placu importera lub w trakcie transportu.
> Jak w temacie - pojawilo sie male ognisko korozji, nie wiem dlaczego, w >tym miejscu nie bylo
Nie wiem co to za auto, ale starsze Subaru Impreza co kilka lat cierpią
na ogniska korozji w tym miejscu.
Naprawa polega na wycięciu i wstawieniu nowej reperaturki nadkola.
Winne jest prawdopodobnie zalegające błoto w podwiniętym wykończeniu blachy
> corolla e12
> caly blotnik ?
jak masz magika co ci pomaluje częśc błotnika i nie będzie znaku to brawo. w 90% sie to nie udaje wink.gif
pitolicie hipolicie - standardowa sprawa w większości fordów - tam ten lakier jest taki sobie i własnie jak masz babe co ci ciągle pod wysokimi krawężnikami parkuje - zderzak wtedy jest podbijany do góry przez krawężnik. Uderza w błotnik, mocowania też szarpią swoje rozpórki i tak parę latek takiego walenia - zdziera sie lakier w miejscu przylegania zdesia do błotnika i właśnie w tym miejscu powstaje purchel.
od wewnątrz błotnika jest otwór montażowy umożliwiający zamocowanie do niego zderzaka zapewne na jakieś kołki. Z czasem połączenie odstało luzu i od zewnątrz wytarło konserwację, lakier. A że tam się zbiera piach, błoto to na efekt nie trzeba było czekać. Jak zaczniesz czyścić to w końcu dziurę wydrapiesz.
> corolla e12
toyoty nie grzeszą niestety ani jakością zabezpieczenia antykorozyjnego, ani jakością lakieru - jest go mało i łatwo sie zdziera - i tak długo wytrzymala bez korozji wink.gif
spoko, nie zalezy mi na wrazeniach estetycznych, niech sie tylko pozbedzie ogniska rdzy. Jak bedzie widac przejscie kolorow, nie zachlastam sie z tego powodu. zlosnik.gif
Normalka w Toyotopodobnych. W Dai tez w tym miejscu ruda pierwsza zaczyna chrupać. Prawdopodobnie dziura już tam prawie jest?
Najpierw małym kamieniem do metalu, Dremelem zebrać. Z porów wydłubać krawędzią ostrego, cienkiego wiertła. Później jakiś Fertan itp. Po przerwie technologicznej zmyć, dać dobry, dwuskładnikowy podkład epoksydowy. Następnie zmatowić, szpachla, podkład zwykły, lakier...
U lakiernika 500zł. Z tym, że on Ci tylko zaszlifuje tą rdzę, więc lepiej samemu przygotować, bo będziesz miał pewność, że dobrze to zrobisz. Oddać zapodkładowane epoksydem tylko do szpachlowania i lakierowania.
Ile szlifować będziesz widział. Dookoła burchla będą mniejsze a dalej jeszcze mniejsze aż w końcu czysta blacha.
Prawdopodobnie za zagięciem, tam, gdzie się styka ze zderzakiem jest to samo?
No i przygotuj się, że jak już zaczniesz szlifować to nie będziesz wiedział czy kończyć czy brnąc dalej. Możesz nie skończysz w tym miejscu tylko oblecisz cały błotnik po krawędzi. Na 90% będzie tam pełno małych burchli pod lakierem.
Powodzenia!
no to jak najbardziej do zrobienia - problem tylko taki, jak głęboko w tych zagięciach jest korozja i czy sie da ją dobrze oczyścic i wytrawić.
co do lakieru, to jak z ciekawosci przebadalem ja miernikiem powloki, nigdzie nie bylo wiecej niz 160 zlosnik.gif
> 160
> toyoty raczej są do 100 malowane
Do 120. Zwykle koło setki mają.
Sprawdź od spodu czy nie ma nagromadzonego błota. Wygląda jakby właśnie od spodu gniło.
Dziwne, bo w żadnej E12 z którymi mam lub miałem do czynienia takiego czegoś nie widziałem.
Co do słabych blach w Toyotach... na tle Hondy Toyota jest wzorem pod względem blacharskim zlosnik.gif
> cicho - właśnie hondę kupiłęm
Jak za wczasu zadbasz to pojeździsz, o ile rozkład nie jest za bardzo zaawansowany zlosnik.gif
Przez rdzę musiałem sprzedać Yarisa żony.
Po jednej zimie jeszcze było znośnie.
10 lat.
E tam przeciez to auto japonskie to korozja wczesniej czy pozniej musi byc, niewazne czy Toytoya, Mazda, czy inne Suzuki - te dopiero daja do pieca zlosnik.gif
obejrzal ja blacharz. Mowi, ze rdza w toyocie w tym miejscu - pierwszy raz widzi. Ogolnie, jest ciut gorzej, leci rant blotnika. Do wyciecia kawalek blachy, wstawienie nowego, szpachlowanie, malowanie. Do tego calosc zderzaka - malowanie. Przewidywana cena 900 PLN.
W takim razie kup błotnik w kolorze jaki posiadasz i wymień, wyjdzie taniej i bardziej solidnie... szkoda rzeźbić !
PS. Dla mnie to też dziwne, że rdza pojawiła się w tym miejscu w E12.
Toyoty nie maja ocynku, a lakiery sa bardzo delikatne i cienko nakladane
> 160
jak będzie je widać to zmienisz zdanie
> Dyrdymały piszesz...
z tego co mowi blacharz to E12 nie mialy ocynku.
Który rocznik tej rolki?
Wymień błotnik. Ta rdza jednak wygląda na taką po naprawową lub jakiś pech i u ciebie się syf od tyłu błotnika zbierał. Ale i tak wymień na nowy. ok.gif
> to i tak na bogato w Maździe ciężko znaleźć powyżej 100
W mojej na elementach poszycia z zewnątrz jest do 100um z tego co pamiętam zlosnik.gif
poliftowa E12 , 2004
Mało prawdopodobne, bo np. Carina '92 miała w całości ocynkowane nadwozie, a Toyota pisze na swoich stronach że oryginalne części zamienne nadwozia są ocynkowane.
Inna sprawa, że ocynk ocynkowi nierówny: to że rdza jest albo jej nie ma, nie świadczy ani o tym że ocynk jest, ani o tym że go nie ma.
Prezentujesz wiedzę na ten temat z połowy lat 90... E12 jest doskonale zabezpieczone. Moja robiona po kolizji nie rdzewiała na gołej blasze wystawionej na wodę i słońce. Sam robiłem to wiem jak odporne na rdzę to cholerstwo jest.
To dlaczego po zdrapaniu lakieru do gołej blachy nie rdzewieje?
Czemu zmyć Fertan? Nie zostawia się go jako "podkład"? Podkład epoksydowy to może być np. Brunox?
Tak sugeruje producent w karcie technologicznej. Z resztą wcale mu się nie dziwię. Tam gdzie były resztki rdzy powstaje taki, czarny proszek. Jeśli się go nie zmyje, będzie słabiej trzymać kolejna warstwa. Z resztą i tak będzie się mazać przy odtłuszczaniu...
Chodzi o to aby delikatnie zmyć np. myjką ciśnieniową albo gąbką, bez szorowania.
Testowałem ten jednoskładnikowy od kompletu Fertan-a i niestety to jest szajs. Potrafi się gotować przy kontakcie z kolejną warstwą. Jest miękki, bardzo łatwo nawet niechcący zedrzeć.
Później używałem normalnego, dwuskładnikowego 50/50%. I to jest porządne. Dobrze się trzyma, po związaniu jest twardy i nie ma szans na reakcję z czymkolwiek położonym na wierzch.
Brunox-a nie sprawdzałem.
Nie miałem nigdy Fertana w ręku.
Czy taki podkład może zostać na samochodzie przy niewielkim ognisku rdzy, czy musi zostać zamalowany "czymś"? Kiedyś kilka ognisk korozji posmarowałem Brunoxem, wszystko ładnie, ale po kilku miesiącach spłynął od warunków atmosferycznych. Natomiast w miejscach, gdzie bezpośrednio nie padał śnieg czy deszcz trzyma się dalej już ponad rok i nic się w tym miejscu nie dzieje.
> zamalowany "czymś"?
Epoksydowy jest jak folia. Nie ma konieczności zamalowania. Dwuskładnikowego nic nie zmyje.
Nie wiem tylko jak z odpornością na UV. Czy nie traci właściwości?
Na chłopski rozum myślę, że nieco traci, bo np. niepomalowane materiały nasączone żywicą epoksydową ulegają słabej erozji pod wpływem UV.
Na brunox trzeba coś nałożyc - tak jest w ulotce nawet. Np podkład i na to lakier. Generalnie brunox jest dobry do przereagowania z rdzą ale trzeba go pomalowac czyms
zywice epoksydowe bez żadnych dodatków nawet te porządne dwuskładnikowe (przynajmniej w żeglarstwie) trzeba zabezpeiczać np poliuretanem własnie przed UV !
> Po kolejnej takie burchle miała na wszystkich nadkolach i progach
> 10 lat.
masz gdzieś foty ?
