z czego co przed kominkiem?
nie pasowaly mi tu plytki, wiec musze cos dostawic na podloge - blache, albo szklo.
Co sie lepiej sprawdza?
popytaj o płyty marmurowe o wymiarach jakie cię interere....
do debu i cegly chyba nie bardzo
To może z cegły?
> To może z cegły?
nie zrozumielismy sie. Nie chodzi o to, czym wykleic przed kominkiem, tylko co polozyc na gotowym parkiecie przed kominkiem - ja znam blache i szklo.
mi parkieciarz wyciachał dziurę w gotowej już podłodze i elegancko wpasował płytę z kamienia ok.gif
Poka foto. Ja mam płytki i mi się nie podoba...
lepiej wytnij kawalek podlogi, wykoncz ladnie brzeg a pole przed kominkiem wypelnij jakims odpornym materialem - imho cegla wyglada ok, ale oczywiscie wszystko zalezy od wystroju.
Kladzenie czegos na parkiet imho wyglada zawsze zle, a szczegolnie blacha ktora mi sie kojarzy ze starymi zapuszczonymi mieszkaniami w kamienicach gdzie babcie maja rzucony arkusz czarnej popalonej/podrdzewialej i dziurawej blachy na wypadek jakby wegiel z pieca polecial.
wieczorem, jak wrócę
dlatego myslalem o czyms w tym guscie:
a teraz pomysl o sadzy, popiole, o tym ze cos tam czasami sie kladzie (szufelke, 'weglarke', pogrzebacz) i pomysl jak bedzie wygladala ta szyba i jej otoczenie na codzien wink.gif
a potem zadaj sobie pytanie jak czesto bedzie ci sie chcialo polerowac taka szybe wink.gif
Dobra, a teraz pytanie po co? Ja przed kominkiem mam normalnie panele...
Krawiec
To też, ale mnie bardziej przeraża wizja przyłożenia paluchem w nocy... panic.gif
Ja parkiet - niestety, już ma kilka znaków po żarzących się kawałkach, które wypadły z kominka. ooniee.gif
> Przydaje się.
Fajnie tez wyglada 2mm lakierowana plyta stalowa:
W szybe o grubosci 6-8mm? Predzej w cegle, czy marmur bym przywalil grinser006.gif
> I przybrudzenie popiolem
yikes.gif zlicowana z parkietem?
btw. moi rodzice zrobili sobie to miejsce z jakiegos kamienia i ktos im podpowiedzial zeby bylo 1cm nizej niz reszta podlogi. Sa zadowoleni bo ladnie to wyglada nawet, nie ma problemu jak sie polano wymsknie i przywali o podloge przed kominkiem czy jak sie postawi wiaderko na popiol
Jeszcze raz - parkiet juz mam i nie bede go wycinal.
no fajna koncepcja, ale nie mialem czasu sie zastanawiac, co tam bedzie pasowac, wiec zrobilem parkiet wszedzie stawiajac, ze wybiore prawdopodobnie jedno z powyzszych rozwiazan (szyba/plyta stalowa).
tylko szukalbym z jakims porzadnym lakierem proszkowym zeby sie zaraz nie obdrapalo.
> to ja bym szedl raczej w plyte stalowa
Ze wzgledow estetycznych, geometrycznych, czy uzytkowych?
uzytkowych, plyte stalowa przelecisz mopem i spokoj. O szybe trzeba bardziej dbac zeby dobrze wygladala. Poza tym balbym sie co bedzie jak mi szufelka poleci na taka szybe, albo goracy wegielek - niby nic ale odprysk lakieru jakos bym przebolal, a pajaczek (a przy walnieciu kantem jest to dosc prawdopodobne) juz kwalifikuje szybe do wymiany
Czekaj czekaj, jaki wegielek? Drewnem pale. A nawet jesli - to jakiego musialby byc rozmiaru, zeby uszkodzic szybe?
Na płycie polakierowanej na czarno, będzie widoczny każdy pyłek z popiołu. Jak ktoś już wcześniej napisał, to ładnie wygląda na fotkach.
Ja na Twoim miejscu, wyciąłbym parkiet i przykleił płytki.
Wykwalifikowana ekipa zrobi Ci to w jeden dzień.
dranio
> uszkodzic szybe?
> dranio
Z plytkami jest taki problem, ze musza sie ladnie komponowac z caloscia, a u mnie ciezko cos dopasowac do reszty. Pierwotnie mialem po prostu wykleic fragment plytkami ceglanymi, jak kominek, ale to jest klinkier (nie wiem, czy to sie tak nazywa) kladziony na piasku, wiec sporo sie go sypie.
ale moze dac srebrna, albo w jakims bardziej neutralnym (zblizonym do parkietu) kolorze.
> dranio
Więc spokojnie się zastanów i spróbuj wybrać jakieś płytki. Wybór faktur i kolorystyki jest naprawdę spory. Nie musisz mieć tego zrobionego do końca tygodnia?
dranio
> sporo sie go sypie.
przy odrobinie wkładu czasowego znajdziesz płytki imitujące drewno w odpowiednim kolorze.
Ułożenie tego we wzór jaki masz i powinno grać optycznie i użytkowo.
Gdzie coś takiego kupić?
> Do drewna szedłbym w blachę miedzianą. Albo najzwyklejszą przybitą do podłogi, albo w coś takiego
szkło się jak najbardziej nadaje ok.gif, przy tym znacznie estetyczniej wygląda.
> Krawiec
jak wczesniej sie pokombinuje to mozna zrownac poziomu, przynajmniej ja tak planuje zrobic.
Mozna dac tez silikon czy uszczelke przezroczysta po obwodzie (sa takie komplety) wtedy nic nie boli grinser006.gif, bo kilka razy zaczepilem niosac drewno.
bedzie wygladac tak jak reszta, czy to szyba czy kamien czy blacha wszytsko sie brudzi, ale na szybie najmniej to bedzie widoczne, bo bedzie przeswitywac podloga.
Sadza - to nie piec na wegiel w kominku jej prawie nie ma, po jakims tygodniu pojawiaja sie jedynie paproszki z drewna ktore trzeba zamiesc i tyle.
Wyglad IMHO bez porownania z plytkami (w tej sytuacji) czy ordynarna blacha.
Właśnie tego bym przy szybie się obawiał. I parkiet, i panele pod taką matą z Ikei pod fotele szybko się rysuje. Chyba, że to będzie szkło barwione.
No i musi być hartowane, żeby od upadniętego z koszyka polana nie stłukło się.
Nic się nie rysuje, kupuje się dedykowaną szybę do tego celu, tj piszesz hartowaną, ma ona w koło pociągniętą przezroczystą uszczelkę, wiec nawet jak się zaczepisz to jej nie przesuniesz. Uszczelka zabezpiecza, że pod szkło nie dostają się paprochy.
Jeśli położyć to raczej nie szkło. Pogrzebacz Ci spadnie i ...
Można zastosować płytę żeliwną. Gdzieś widziałem taką specjalnie pod kominki właśnie: zaokrąglone rogi, odlane na niej jakieś motywy. Ooo tu.
masz jakis namiar na firme?
nie przewiduje tak ciezkiego pogrzebacza, ale pomysle nad zeliwna, czy by pasowala.
nie ale popytam, tez niedlugo bede szukal.
Szukałbym szyby "dymionej " kolorem zblizonej do podłogi.
We Wrocku jest firma która handluje szkłami hartowanymi, do kominków i takie tam, tną na wymiar. Siedzibę mają na Kuźnikach (to osiedle domków z tyłu za Orlenem na Kosmonautów przez Leśnicą. Poszukaj w necie.
> Poszukaj w necie.
Ja wiem, gdzie sa Kuzniki, ale nie kojarze Orlenu w tym momencie - w klinie miedzy Bystrzycka a Zernicka?
To może być dobry pomysł.
Przed kominkiem robi się spory bałagan, gdy w nim zacząć palić.
Otwierając drzwiczki może wypaść rozżarzony kawałek drewna. W trakcie sprzątania popiołu zawsze coś się wysypie. No i myjąc szybę może kapnąć czarną, brudną wodą. Warto położyć coś, na czym nie będzie widać takich kwiatków.
Ja mam po prostu gres.
> Zernicka?
Znalazłem smile.gif ul. Radomska 19
www.lustra.wroclaw.pl
ja polecam szybę użytkuję kilka lat i jest ok, mam ja położoną na panelach pod piecem kominkowym kilka razy coś z pieca wypadło i szybie nic sie nie stało. Do tego piecyk ok 120kg stoi na tej szybie. Raz do roku niestety musze pod szybą posprzątać bo czasami jakiś pyłek się tam dostanie.
