Akumulator 85 Ah do 2,0 benzynowego silnika...?
... Nie za duzy? - bo taki mam wsadzony fabrycznie a powoli przestaje oddawać prad...Wiec muszę zmienic na nowy...
> zmienic na nowy...
Wymien na taki jak byl fabrycznie, po co kombinowac?
> zmienic na nowy...
A dlaczego miałby być za duży? Jak się mieści w przeznaczonym dla niego miejscu to może być. Jedyną wadą dużego akumulatora w stosunku do małego jest jego cena. Jest też trochę cięższy, ale to nie ma większego znaczenia wink.gif
> zmienic na nowy...
jak się mieści to nie za duży
Właśnie....
85 Ah Boscha nie wchodzi z tego wniosek że powinien byc dedykowany za 900zł zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif
Ja raczej pytam co moglo kierowac fabryka że taki wlozyła - prad rozruchowy podają 780 A - czyżby róznica w cenie dla Fabryki była zaniedbywalna?
> Właśnie....
Co to za akumulator i do jakiego auta? Przejrzałem katalogi i do Laguny I/II/III 2.0 stosuje się akumulator max 64Ah.
Pozdrawiam BAS
Laguna III benzynowy silnik 2,0 wolnossący.. wiem co jest w katalogach i kupiłem i załozyłem Boscha 65Ah... natomiast orginalny był 85 Ah.... - dlatego pytam...
Aku z napisem Renault na wierzchu...
Masz tam jakieś dziwne wyposażenie?
Pozdrawiam BAS
> Właśnie....
Webasto masz, może to był powód.
A ta 85'tka była za wysoka? Może potrzebujesz obniżonej?
Absolutnie typowa wersja Expression
Nie mam..
Nie, teoretycznie miescila się tylko nie mozna było jej zamocowac u dołu
System Start/Stop?
> System Start/Stop?
Nie nic z tych rzeczy dlatego się zdziwiłem... może po prosty logistycznie nie opłaca się w fabryce rozrózniac małych i duzych akumulatorów?
A jesteś pewny, że auto miało w fabryce taki akumulator zamontowany, jesteś pierwszym właścicielem hmm.gif
Tak auto z salonu... oczywiście bywało na przeglądach i jak mnie zapytasz czy jestem pewny że taki miałem jak odbieralem z salonu to powiem ze nie...
Ale zeby zamienic w warsztacie na lepszy to chyba niemożliwe...
Poza tym o ile nie wiem co było na nim napisane o tyle "gabarytowo" i optycznie mialem taki od nowosci...
te auta są teraz tak napchane elektroniką, że widać taki potrzeba. Na pewno mniejszego niż dała fabryka bym nie dał - ktoś mądrzejszy ode mnie policzył, że taki tam powinien być.
> Nie mam..
A sorki, pomyliłem Cię z kol. Deltim
A nie było listwy do demontażu na stopce? Tak czy siak, ja też wziąłbym mniejszy.
NIe wiem jak to jest liczone. Kiedyś w Maluchu miałem 36Ah, a teraz w S-crosie 1,6 z grzanymi siedzeniami i inną elektryką mam 34Ah niewiem.gif
Też nie wiem,
ale z drugiej strony producent przewidział mniejszy rozmiar bo były fabryczne otwory do przymocowania mniejszego, a ujemny kabel mocowany jest na listwie z podłuznymi otworami... także nic nie trzeba było "naginać" do mniejszego rozstawu.
> Też nie wiem,
W sumie ja na twoim miejscu brałbym mniejszy ( i tańszy). W Skodzie 1,9D miałem 64 albo 68Ah i dawał radę nawet na mrozie -25C, to i benzynie spokojnie 60Ah powinien krecić. ok.gif
Tak też zrobiłem... zapłaciłem 340 zł za Boscha 65Ah - dedykowany w Renault był prawie za 900 zł - wybór chyba był prosty...
Zreszta mam auto 7 lat mam zamiar pojeżdzic nim 1ok moze dwa.... dwa lata akumulator wytrzyma... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Z ciekawostek, 45Ah był wkładany do Hondy Accord VII 2.0, CRV II gen. 2.0. Do CRV III gen. ze sporą ilością elektroniki kładą 50Ah.
> Akumulator nigdy nie jest za duzy
tylko alternator za maly? :-))))))
Musiałby to być akumulator gigant
w vitarze też miał być coś 30parę Ah, jakoś mało się wydawało i kupiłem 40Ah
85 do 2.0 to lekka przesada, w fordzie 1.8 mam 54Ah 1.8
85Ah do 2.0 to taka sama przesada (albo i nie przesada) jak do 1.6 czy 2.5
Na pewno w 95% przypadków będzie przesadą.
Tutaj już więcej zależy od specyficznego stylu użytkowania auta, są takie sytuacje, kiedy pojemny akumulator jest przydatny.
> suzuki to chyba lubi takie "paluszki" wkładać
Tak grinser006.gif do mojego włożyli całe 36Ah, z tym, że w instrukcji jest zastrzeżenie: na mroźne klimaty - 44Ah biglaugh.gif ale faktycznie maleństwo...
W passacie 2.0TDI miałem 54Ah aku. Ale za to 160A altek
