SUV 4x4 - test na rolkach - napęd i kontrola trakcji
6 minut temu, Ryb napisał:
A to nie mam zielonego pojęcia, nie dane było mi tak jeździć. A u mnie jest własny wynalazek Mitsubishi. Jechałem swoim co prawda 130 po śniegu ale wydaje mi się, że napęd ma tu już niewielkie znaczenie, bardziej opony. Inna rzecz że to mądre nie było.
No zastanawiam się czy może się przydać podczas jazdy autostradą zimą. W teren sie tym nie wybiorę ale w trasie zimą może się przydać, zarówno przy 20 jak i 120km/h.
IMO na autostradzie się nie przydaje - albo nie czuć że się przydaje. Przydaje się zimą przy niższych prędkościach, przy ruszaniu z miejsca albo przy pokonywaniu zakrętów. Można dodać na śliskim gazu w zakręcie i auto nabiera prędkości zamiast zwiedzać krajobraz.
:ok:
Mam taki sam wynalazek w Suzuki. Mają go też użytkownicy Nissanów, Renault, Dacii, Citroenów, Peugeotów, Fiatów, Jeepów, Mazd, Mini, w Porsche też znajdziemy ten wynalazek ;)
Wojna idzie tylko o soft sterujący wynalazkiem (produkowanym przez GKN Driveline) i tu różnice mogą być drastyczne...
Może tak być bo to w sumie wszędzie działa podobnie z punktu widzenia mechaniki. Ale soft faktycznie jest czasem dramatycznie różny i jedno auto jedzie a inne stoi i mieli kołami.
No wrzucenie jeepa do jednego wora z resztą wynalazków to chyba przegięcie ;]
Z punktu widzenia mechaniki to wszystkie wymienione marki używają dokładnie tego samego sprzęgła elektromagnetycznego od GKN.
Konkurencją są tu sprzęgła Haldex (np. VAG, Volvo, Opel), Magna (np. w Kia), Borg-Warner (który chyba przejął Haldexa), Steyr-Daimler-Puch chyba też mają w ofercie podobne sprzęgła.
Ani trochę, w Compassie zastosowano dokładnie to samo rozwiązanie napędu jak w w/w markach, przypuszczam, że Renegade też ma to samo sprzęgło (EMCD).
A co jest w fordzie ? S-max i galaxy też są z jakimś awd.
Nie wiem :)
Kuga ma Haldexa, więc obstawiam, że inne modele też.
Dokładnie, tam jest pompa ciśnieniowa i dopóki przód się konkretnie nie kręci i nie wytworzy odpowiedniego ciśnienia to tył będzie stał w miejscu.
Ostatnia crv z tym o czym piszesz, zjechala z taśmy 6 lat temu.
To dlaczego w Mitsu jest go dużo ciężej przegrzać niż np w takiej Dacii? Mimo że w przeciwieństwie do tamtych jest spięty cały czas?
No, a teraz zobacz posta od którego się ta dygresja zaczęła. Jaki tu widzisz model CRV?
Edytowane przez Ryb
ale sprzęgło może być załączane w różny sposób, może to być pompa ciśnieniowa (honda) a może być silniczek (bmw) czy elektromagnes
z tego też wynika czas zadziałania napędu - przy pompie musi powstać ciśnienie, przy elektromagnesie/silniczku kwestia impulsu
są jeszcze sprzęgła wiskotyczne - subaru, LR :hmm:
a co do jeep'a to chyba już w grandzie była wersja napędu z dołączaniem poprzedniej? osi  - quadra drive :hmm:
Poprzedni Compass i Patriot miały wynalazki właśnie.
może kwestia wielkości "mocy" sprzęgła ?
Nie mam pojęcia. Ale wydaje mi się że Mitsu miał jednak własne rozwiązanie.
Mam Forka i Kiłę i są to dwa różne światy. Choć Kiła jak załącze tył i wyłącze ESP to też daje rade. Przynajmniej ta nowa bo ze starą różnie bywało. A tu się dowiaduje że w większości 4x4 nie ma takich przycisków :)
Nie wiem, może alarm temperatury przegrzania jest inaczej ustawiony, a może praca sprzęgła jest w Mitsu bardziej inteligentnie zaprogramowana, w taki sposób, aby się nie przegrzewało. Kwestia softu.
Wymieniłem marki używające tego samego sprzęgła elektromagnetycznego.
To sprzęgło występuje chyba w jednej konfiguracji, montowane jest np. w sporej CX-9, jak i małej CX-3.
Nie miał (mowa o Outlander II/III, ASX, Delica, a także Lancer AWD, nie mylić z wersjami sportowymi).
Edytowane przez vavoom
To jest prawda tylko w połowie. Niektóre wersje Outlandera (np. GT) mają S-AWC z mechanizmem różnicowym, taki jak w EVO.
Nic podobnego, centralny dyfer miał tylko Outlander I.
S-AWC w Outlanderach II/III (pomijam PHEV) to takie samo sprzęgło międzyosiowe jak w zwykłych wersjach, ale dodatkowo dochodzi tam aktywny, elektronicznie sterowany przedni dyfer.
Muszę od spodu zobaczyć. Sęk w tym że w Polsce nie oferują wersji z S-AWC.
:ok:
jest mega różnica na autostradzie  w mocnym deszczu lub na śniegu miedzy stałym napędem a oska
A ciekawe jak się spisuje haldex v.
Nie ma pojecia ale w duzym deszczu taki legacy H6 prowadzi sie zdecydowanie pewniej niz np v60 d5
To samo bmw f10 525d vs f10 535xd
Oczywiście, że tak. Nawet na suchym asfalcie w ostrych zakrętach stare dobre AWD jedzie dobrze a niejedna teoretycznie szybsza ośka potrafi albo mocno pomigać kontrolkami, albo spróbować pożyć swoim życiem. Mam taki "zakręt prawdy" - zacieśniający się prawy zakręt z odwrotnym pochyleniem - nigdy nie zdarzyło się, żeby ktoś mi został na ogonie przy prędkości rzędu 100 km/h,..
Dnia 10.09.2015 o 10:59, vavoom napisał:
Jeśli ktoś ma ochotę wybrać się do Rzeszowa, to zapraszam na test napędu i kontroli trakcji.
Ja z Tobą chyba rozmawiałem już na temat testu i Santek jest za ciężki do tych rolek?
23 godziny temu, Ryb napisał:
Haldexy nie mają blokad, a teraz wiele aut na haldexach. Ale te nowsze są chyba w kilku % inicjalnie spięte. Tyle że to i tak za mało w większości sytuacji.
CRv nie ma haldexa tylko dualpomp i faktycznie działają przy uślizgu, ale nie jest podana prędkość więc może na pół sprzęgle też zadziała.
Dam znać za kilkanaście dni, bo szczerze mówiąc to tak do końca nie znam ich nośności. Grand Vitarę V6 AT przeżyły.
W planie jest Q5, jak się nie rozpadną, to i Santka powinny utrzymać.
A istnieją jeszcze auta pokroju np: Suzuki GV gdzie napęd jest realizowany na dwie osie full time?
Subaru :)
Subaru :)
oki zgadzam się :)
Ale nowe auta z automatyczną skrzynia biegów i reduktorem?
Cytat z motofakty.pl o foresterze "Każdy Forester będzie miał oczywiście tradycyjny układ napędowy Symmetrical AWD, ale pamiętajmy, że w Subaru ze skrzyniami automatycznymi (także Lineartronic) jest to układ z dołączanym poprzez sterowane hydraulicznie sprzęgło, napędem „tylnym do przedniego”, zaś ze skrzyniami manualnymi jest to stałe AWD z centralnym mechanizmem różnicowym z wiskotyczną blokadą."
Jeśli Subaru, to tylko te z manualnymi skrzyniami biegów, wersje z CVT czy AT to dołączane napędy, choć dziś należy je nazywać raczej "odłączanymi".
Dawniej elektronika dołączała napęd drugiej osi w razie potrzeby, a dziś odłącza, kiedy nie ma potrzeby napędu obu osi. Przykładem może być np. Audi, które powoli wycofuje Torsena na rzecz Quattro Ultra.
Nie wiem jak w nowych ale w moim automacie jest cały czas włączony tył. Sprawdzone organoleptycznie.
6 minut temu, mateusz_e napisał:
oki zgadzam się :)
Jest cały czas spięty tylko zmienia się ilość przekazywanego momentu. Bodajże od 10 do 50 %. Ale tu się mogę mylić.
Nie wiem jak w nowych ale w moim automacie jest cały czas włączony tył. Sprawdzone organoleptycznie. Jest cały czas spięty tylko zmienia się ilość przekazywanego momentu. Bodajże od 10 do 50 %.
Dokładnie tak, zatem niczym się to nie różni np. od Haldexa, który też jest wstępnie spięty lub innych napędów opartych o sprzęgła międzyosiowe, które w pewnym stopniu pracują stale.
Haldex rozpina całkiem a Subaru nie. To jest istotna różnica bo dopięcie tyłu dosyć mocno zmienia charakterystykę prowadzenia samochodu.
Stare Haldexy rozpinały, IV genercja już nie rozpina i wstępnie stale przekazuje moment (różnie podają, 96/4, 90/10).
Nie wiem jak jest w piątej generacji, nie zgłębiałem tematu.
Tak czy inaczej napęd wychodzi od przedniej osi do tylnej, a nie od centralnego dyfra, tylne koła nigdy nie zakręcą się szybciej niż przednie.
A jak to jest chłodzone?
Nie mam pojęcia, Subaru, Haldex czy Magna to hydraulika, nie wiem, czy w ogóle wymaga chłodzenia.
EMCD o którym pisałem kilka postów wyżej nie ma żadnego chłodzenia.
Oczywiście że wymaga. Inaczej ugotujesz przy większych obciążeniach. Nie bez powodu rozpina przy 40 km/h. W Subaru w AT albo jest osobna chłodnica albo używa oleju z AT do chłodzenia.
Sprzęgło elektromagnetyczne nie ma chłodzenia, przejechałem z tym wynalazkiem (dwa różne auta) 170 000 km i nigdy się nie przegrzało. Prędkość nie ma tu żadnego znaczenia, sprzęgło składa się z wielu tarcz, więc tarcie pomiędzy sąsiednimi jest znikome i występuje tylko w zakrętach (i poślizgu), podczas jazdy na wprost tarcze pozostają względem siebie nieruchome.
Przegrzać można w warunkach "terenowych", przy częstych uślizgach itp., tu hydraulika sprawdza się znacznie lepiej niż elektromagnetyczne rozwiązania.
6 godzin temu, mateusz_e napisał:
oki zgadzam się :)
Mitsubishi Pajero, Toyota LandCruiser, Jeep GC, Mercedes G - do wyboru, do koloru.  ;]
Cvt sa tez z centralnym dyfrem np w wrx czy levorgu 2.0
wysłane z tel.
Inicjalnie jest 60:40
wysłane z tel.
Rozni sie inicjalna wartoscia 95:5 (haldex) vs 60:40 (subaru cvt bez dyfra)
I pojemnością cieplna. Cvt ma 11l atf i go nie zagotujesz katujac nawet kilka godzin w terenie w przeciwienstwie do haldexa ktory nawet po 1/2 potrafi rozlaczyc naped
wysłane z tel.
Zgadza się, ale to chyba trochę bardziej zaawansowane dyfry ze sterowanym elektronicznie sprzęgłem, a nie standardowe VCU.
Jeśli Haldex ma inicjalnie tylko 95/5, to jest naprawdę szybki.
Za kilka dni test XV CVT, zobaczymy jak to będzie wyglądało w przypadku inicjalnego 60/40, porównamy bezpośrednio do napędu Suzuki (All Grip Select).
Cvt z dyftem nazywa sie vtd. Mam taki naped w tribece i svx tyle ze przy klasycznym hydraulicznym automacie. Svx ma inicjalny podzial 36:64 a tribeca 45:55
wysłane z tel.
Subaru XV 2.0 CVT S-AWD vs Suzuki Vitara 1.4 Turbo AT All Grip:
Audi Q5 2.0 TDI Quattro vs Suzuki Vitara 1.4 Turbo All Grip:
Suzuki Jimny 1.3 AT All Grip Pro - test z wyłączonym ESP w trybach 2WD i 4WD.
Ciekawostką jest, iż jeśli samochód mieli kołami w trybie 4WD, to włączenie ESP nastąpi automatycznie po odpuszczeniu gazu:
Przy okazji bezpośrednie porównanie Sunaru XV i Audi Q5:
