SUV 4x4 - test na rolkach - napęd i kontrola trakcji
RENAULT, XMOD Extended Grip system:
Dnia 31.08.2017 o 13:38, Ryb napisał:
Ale to Audi dramatycznie zdechło. A czy czasem Quattro to nie miał być superwypasiony system z Torsenem co daje moment na to koło co ma przyczepność? Chyba coś nie wyszło.
O ile w A6 (C6) na pewno jest Torsen, o tyle pojawiła się wątpliwość, czy Q5 po lifcie też ma Torsena, czy Crown Gear. Ma ktoś wiedzę w tym temacie?
A to przepraszam.  :ok:
Ciekawe jak to jeździ z CVT. Chciałbym się przejechać.
Moze byc tylko lepiej niz w forku xt bo do 3.6 dali cvt jak do wrx czy tez levorga 2.0 czyli z dyfrem mechanicznym + sprzeglo tylko do blokafu i inicjalnym podzialem 45:55 a nie proteza 4x4 w postaci samego sprzegla wieloplytkowego 60:40
wysłane z tel.
Od siebie dodam, że jeżeli poziom dyskusji opada na dno, a zachowanie niektórych userów nie jest zbyt odpowiednie, to używajcie proszę opcji "Zgłoś ten post". Przyśpieszy to znacznie czas reakcji moderatorów. Wątek jest bezapelacyjnie jednym z ciekawszych na naszym kąciku, nie psujmy tego. :oki:
@Ryb jakie tryby napędu ma obecnie Outlander? Chodzi mi o dokładne nazewnictwo, które pojawia się na wyświetlaczu.
Kilka dni temu testowałem na rolkach dwa Outlandery (III), wersja GT i zwykła, czyli S-AWC vs AWC, potrzebuję tych informacji do zmontowania filmów :)
Ja mam diesla a S-AWC jest tylko w GT. U mnie (i w wersji 2.0 CVT) więc jest "zwykły" napęd AWC i są takie nazwy trybów pracy:
- 4WD Eco: napęd na przód, tył dołącza się dopiero po uślizgu przednich kół (działa całkiem szybko, ale w porównaniu do trybu np. Auto, różnica jest wyraźnie zauważalna)
- 4WD Auto: napęd inicjalnie lekko spięty, bodaj 20% tył (nie pamiętam dokładnie), rozdział płynnie regulowany aż do 60:40% (przód:tył)
- 4WD Lock: napęd spięty wg dokumentów w proporcjach 1.5 raza większych niż Auto. W praktyce oznacza to niby że najmniej to coś koło 70:30% a maksymalnie potrafi zrobić nawet 30:70% (przód:tył).
Jedyna zmiana w porównaniu do poprzednich modeli (Outlander II) oraz np. ASXa, że tryb 4WD Eco zastąpił tryb 2WD. Teraz już nie da się jechać w trybie wyłącznie 2WD.
Dzięki, nie ja siedziałem za kierownicą w czasie testów, dlatego też nie pamiętałem dokładnego nazewnictwa:)
Wkrótce wrzucę filmy (3.0 GT z S-AWC oraz 2.0 z AWC).
Tym autem trzeba umieć jeździć na rolkach żeby zjechało. Jak zacznie kręcić w miejscu to trzeba dodać gazu zamiast odpuszczać, inaczej nie zadziała kontrola trakcji i nie przeniesie napędu na pozostałe koła. Dlatego można uzyskać bardzo dobre albo bardzo złe wyniki tym samym autem - w zależności od tego czy kierowca czytał instrukcję czy nie.
Miałem kiedyś ASX-a i tam było dokładnie tak jak piszesz, kontrola trakcji skuteczna, ale zmulona i opóźniona.
W OIII działa to nieporównywalnie sprawniej.
W kaszkaju jest tryb 2wd, a w teście gdy przód tracił przyczepność, to zaczynały kręcić się tylne koła
wychodzi ze w 2wd tez jest opcja dołączenia napędu w ekstremalnej sytuacji
Outlander II w trybie 2WD mielił przodem do upadłego, tył ani drgnął. W OIII jak widać uznali że lepiej jednak żeby zdecydować za użytkownika i już nie ma trybu 2WD.
Telenowela "Outlanders", dwa pierwsze odcinki ;)
1.
2.
I na koniec największe emocje, trochę z innej beczki, Fiat Sedici bez ESP :P
1.
2.
Nihil novi. Ja mam model 2016 i niby coś tam poprawili w działaniu kontroli trakcji. Jak wjeżdżałem po luźnym pod górkę z jednym kołem w górze to miałem wrażenie że reagowała natychmiast ale dopiero na rolkach można by stwierdzić czy tak jest rzeczywiście. IMO to jest zależne od wielu czynników kiedy komputer stwierdzi wystarczającą różnicę prędkości obrotowej kół żeby reagować. Grunt, że auto daje radę zjechać.
PS. Daj filmy na trzech rolkach, to będzie ciekawsze.
Raczej novum niż nihil novi, w testach wyszły spore różnice w konfiguracji kontroli trakcji w napędach AWC i S-AWC. Wkrótce dorzucę dwie pozostałe części (bezpośrednie zestawienie testów na dwóch i trzech rolkach).
Dnia 22.03.2017 o 10:50, mateusz_e napisał:
A istnieją jeszcze auta pokroju np: Suzuki GV gdzie napęd jest realizowany na dwie osie full time?
Niva ;]
18 minut temu, koNik napisał:
Niva ;]
No i mój MeLon ;], znaczy ML ;)
Zgodnie z zapowiedzią, kolejne (ostatnie) odcinki "Outlanders":
3.
4.
Dnia 6.10.2017 o 14:40, koNik napisał:
Niva ;]
zawsze dzielna i niezastąpiona :)
A coś bliższego i nowszego naszym czasom :)
Test na trzech rolkach: Skoda Superb 4x4 vs Audi A6 Quattro vs Subaru Outback S-AWD:
Porównanie dwóch generacji napędów Suzuki, czyli i-AWD vs All Grip Select, na dwóch i trzech rolkach:
Bezpośrednie zestawienie Subaru i Nissana na trzech rolkach:
Bezpośrednie zestawienie Subaru i Suzuki na dwóch rolkach:
W Subaru.
6 minut temu, marcindzieg napisał:
W Subaru.
Tylko w tych z centralnym dyfrem, których jest coraz mniej...
Jakby nie patrzeć spięte są cały czas.  Zmienia się podział ale nigdy nie jest tak że tył jest całkowicie odpięty jak w Kile, gdzie sam przód chodzi. A kolega o to pytał.
Przy dzisiejszej szybkości elektroniki nie ma znaczenia, czy spięcie wynosi 80/20 (jak w Subaru np. przy jeździe ze stałą prędkością) czy 90/10-95/5 jak w większości tego typu napędów. I nie jest to wcale wada, przykładowo - Audi Q5, Quattro Ultra (które odpina nie tylko tylną oś, ale cały wał) w teście łosia radzi sobie lepiej niż Torsen. Dziś, w kwestii właściwości jezdnych sprytny soft napędów bezpowrotnie wyprzedził mechanikę...
zawsze dzielna i niezastąpiona [emoji4]
A coś bliższego i nowszego naszym czasom [emoji4]
Forek MT
wysłane z tel.
80/20 w subaru
Mozesz pidac źródło?
Co do dalszej czesci postu. I tak i nie.
I tak do momentu jak sie "elektronika" nie przegrzeje. A wystarczy dłuższy podjazd śnieżna drogą w górach czy manewry z campingiem na trawie. Zeby nie bylo doświadczyłem tego z haldexem
I nie jeśli zalezy nam nad harakterytyka prowadzenia neutralna a nawet rwd. Tu klasyczny uklad z centralnym dyfrem jest gora. Przyklad nowego focusa RS jako auta z tzw drift mode jest chybiony bo to auto nie jedzie jak klasyczne 4x4 (np sti czy evo) czy rwd bmw tylko balansuje napęd miedzy prawa a lewa strona z tylu stąd efekt "driftu"
wysłane z tel.
Widać tutaj (zwłaszcza w przypadku skoda vs. audi), że duże znaczenie ma stan układu hamulcowego. W starszym audi EDS nie jest w stanie skutecznie przyhamować kół na rolkach (choć prawie się udało).
3 godziny temu, ppmarian napisał:
80/20 w subaru
A nie ma tak czasem że rozdziela w automacie nawet 90/10? Bo inicjalny jest chyba 50/50.
Obecny cvt (2.0 i 2.0 DIT) na europe ma inicjalny 60:40
Wrx 2.0DIT, levorg 2.0DIT outback 3.6 H6 maja cvt 45:55
wysłane z tel.
4 godziny temu, ppmarian napisał:
80/20 w subaru
Fora Subaru. Użytkownicy podpinali komputery lub aplikacje pod sterownik napędu i opisywali działanie. Nie znam się na elektronice, ale odczytywano bodajże wartości (w procentach) na cewce odpowiadającej za spięcie sprzęgła. Przy stabilnej jeździe ze stałą prędkością wartość wskazywała 20%-30%, niestety nikt nie wiedział dokładnie jak się to przekłada na rozkład momentu przód/tył. Biorąc pod uwagę, że 100% to pełne spięcie sprzęgła (czyli 50/50), to 20% na cewce daje raczej niewielki moment na tył... Są prezentacje na YT, np.:
Zdaje się, że te modele mają centralny dyfer tak?
Nie sądzę, aby w tym przypadku była to kwestia stanu układu hamulcowego, raczej braków w sofcie sterującym hamulcami. Hamulce same w sobie działały bardzo dobrze, samochód nawet zamielił kołem stojącym na asfalcie. W przypadku poprzedniej generacji Suzuki SX4 elektronika zgłupiała po dłuższych próbach wydostania się z rolek tylnym kołem (trzy koła szybko się obracały, jedno stało) i wyłączyła ABS, ESP i napęd 4x4. Po przejechaniu kilkunastu metrów po parkingu (obroty czterech kół) wszystko wróciło do normy.
  • 3 tygodnie później...
4MATIC, stały napęd poprzez centralny dyfer (oprócz CLA, GLA), poniżej test GLC z takim napędem właśnie:
Porówanie: 4MATIC vs Quattro vs Active Drive I:
Edytowane przez vavoom
Jeśli ktoś chce przetestować swojego czterołapa, to zapraszam :a_15:
Dnia 17.02.2017 o 12:17, Koonrad napisał:
to daj znać jakbyś wybierał się do Krk w weekend, możemy przetestować x3 (1gen)
Będę z rolkami w Krakowie w najbliższą sobotę około 10:00.
W niedzielę we Wrocławiu, gdyby kogoś interesowało.
18 minut temu, vavoom napisał:
Fajne testy ale nijak mają się do terenu chyba że mówimy o ośnieżonej drodze gdzie masa auta jest idealnie rozłożona.
Testy są dla osobówek, pokazują działanie kontroli trakcji, nie mają nic wspólnego z terenem, choć w przypadku Grand Vitary czy Jimnego wyszły bardzo ciekawe rzeczy, o których nie ma ani słowa w instrukcji.
@Koonrad - póki co test na dwóch rolkach, wkrótce (weekend) test na trzech :)
O jakie ładne x3 ;)
ladnie poradziła sobie z rolkami pod tylna osia
a ja dziś testuje kaszkaja na śniegu
calkiem ładnie się spisuje :)
@Koonrad, co lepiej sprawuje się na śniegu, kaszkaj czy X3?
Poniżej test na trzech rolkach, w zestawieniu z Quattro.
X3 nie miałem okazji pojeździć po śniegu :(
kaszkaj po wyłączeniu ESP daje sporo frajdy
nie czuć zupełnie ze napęd się dołącza a elektronika nie dusi silnika
co zauważyłem to ze o ile przy kołach „na wprost” ESP ingeruje raczej symbolicznie, tak przy skręconych dusi dość mocno silnik przy ruszaniu z kopnego śniegu
W X3 na rolkach nie czułem ingerencji ESP, silnik wkręcał się normalnie na obroty
Na dalsze testy X3 czeka aż zrobi się biało ;)
Co do porównania z quattro to ciekawe czy gdyby mocniej zakręcił kołami w audi to poradziło by sobie lepiej
bo ja to gazu nie żałowałem ;)
W Audi elektronika mocno odcinała obroty. Bez ESP nie gazowałem mocno, bo zaczął wygrzebywać się z rolek. Kolega gazował A6, wiele to nie pomogło.
Razem z powyższym Audi testowałem Qashqaia i S-Crossa, te nie wymagały ani gazowania, ani wyłączania ESP, kontrola trakcji robiła swoje.
Poniżej kolejne testy - Mazda CX-3 (w zestawieniu z Vitarą):
Volkswagen Tiguan 4MOTION vs Subaru Forester XT S-AWD:
Część 1:
Część 2:
  • 1 miesiąc później...
Dziś nic nowego, ale w związku z wieloma zarzutami na yt, jaki to ja jestem beee i nie fair i w ogóle (reklamuję Subaru i takie tam bzdety), bo w jednym z filmów porównałem starsze Quattro z trochę nowszym Superbem i kilka lat młodszym Outbackiem, przygotowałem mały mix - zestawienie Quattro z najstarszymi testowanymi dotąd samochodami (i broń boże żadnym Subaru!):
I żeby nie było, to jeszcze porównanie Forestera 2017 z Grand Vitarą 2007:
Przy okazji - Advanced Grip Control w wykonaniu Peugeot:
hehe nie ma to jak fanboje ;)
swoją drogą to na filmie z vitarą widać jak dużo mocy potrzeba/trafia na jedno koło - "obraca" się na kostce
Najnowsze testy - 3 x Mitsubishi - Eclipse Cross, Outlander oraz L200:
Przypuszczam, że L200 jest skonfigurowane pod teren i znaczne obciążenie.
Na śliskiej, ale gładkiej nawierzchni suvy poradzą sobie lepiej.
L200 na mokrym asfalcie zamiata tyłem jak na lodzie
wiec tam pewnie tył przy pustej pace niewiele pomaga
Gdyby ktoś był zainteresowany, to w środę 14-go marca będą testy w Lublinie.
Nowy Jeep Compass:
Hyundai Santa Fe:
