SUV 4x4 - test na rolkach - napęd i kontrola trakcji
Jeśli ktoś ma ochotę wybrać się do Rzeszowa, to zapraszam na test napędu i kontroli trakcji.
Test na rolkach, który co prawda nie odzwierciedla warunków rzeczywistych, ale daje pewien obraz działania w/w systemów.
Na pierwszy ogień Mitsubishi ASX:
1. Przednią osią:
2. Po przekątnej:
3. Jedną stroną:
4. W rzeczywistych warunkach wygląda to trochę inaczej:
  • 3 tygodnie później...
Kolejne testy, tym razem powyżej 15 km/h:
Po przekątnej oraz jedną stroną, lekko pod górkę:
Test po przekątnej, teren płaski:
Wkrótce porównanie z Quattro :)
Którym? Haldex, czy torsen?  :jem:
Torsen - Audi A6 C6. Wyniki conajmniej ciekawe, filmik powinien być za kilka godzin :)
Porównanie zarówno napędów, jak i systemów kontroli trakcji.
Ma toto szperę ? Jak nie to pewnie wyniki będą podobne do ASX.
Ma ESP, w którym na 99% zaszyty jest EDS, więc jeśli heble w porządku, to powinien wyjechać.
Quattro vs All Wheel Control. Całkowicie różne systemy.
Czyli jednak wspomagacze hamulcowe działają (w udi nieco sprawniej).
Działają. W Audi aktywują się przy niższej prędkości niż w Mitsubishi (ASX wymaga ok. 15 km/h).
Szkoda że w 1995 zrezygnowali z mechanicznych blokad tyłu :( Pewnie zdecydowali księgowi :(
  • 3 miesiące później...
Tym razem Suzuki Vitara 2016:
Po przekątnej:
Przednią osią:
Jedną stroną:
Kurcze sprawdziłbym swojego zabytka CRV 98. BTW jaki $$$ takiej przyjemności?
Zgoda na nagranie i publikację na YT wystarczy ;)
Kolejny test - Suzuki Grand Vitara:
UUUUUU panie to wymaga przynajmniej umycia fury, a w takich warunkach to mały problem ;] , a serio to z kim się kontaktować i ile wcześniej trzeba się ..... zaanonsować?
Wszystko kwestią dogadania się, poproszę o kontakt na priv.
NApisz gdzie robisz te badania, może będzie łatwiej :)
Tak jak pisałem w pierwszym poście, Rzeszów :)
Badania to złe słowo, bardziej zabawa :hmm:
Ehh nie doczytałem, rzeczywiście. Niestety nie moje strony.
Jasne to nie badania, ale całkiem dobrze oddają różnice w napędach ;)
bardzo ciekawe.
Fajnie , że tu umieszczasz :ok:
Z ciakawostek - mój Y60 powienien zjechać z 3 rolek :phi:
Przy zablokowanych trzech dyfrach ;)
Wszystkie testowane do tej pory auta przy pomocy kontroli trakcji powinny zjechać z trzech rolek, niestety mam tylko dwie :)
  • 1 rok później...
Kolejny test: Skoda Superb 1.8 TSI MT 4x4 vs Suzuki Vitara 1.4 Turbo AT 4x4
sprawdzilibyśmy xdrive, nie jeździsz gdzieś na zachód (Krk) ? bo rozumiem że sprzęt mieści się do bagażnika ?
Czasami Kraków, ale w najbliższym czasie się nie wybieram niestety :/
to daj znać jakbyś wybierał się do Krk w weekend, możemy przetestować x3 (1gen)
zima się kończy a mnie nie udało się pojeździć po śliskim żeby sprawdzić xdrive w realnych warunkach
aha dla porównania możemy zrobić też vitarę 1gen, choć tam będzie porażka bo nie ma ESP i blokad
Edytowane przez Koonrad
:oki:
8 godzin temu, vavoom napisał:
:oki:
Kiedyś to się wnerwie na weekendzie i pojadę specjalnie do Ciebie - bo już kilka razy mi sienie udało. Ja tylko modę dodać ze do testów przeznaczona jest to co poniżej nie dało rady oblodzonemu podjazdowi ( 90% lodu na całej szerokości) była tez druga na zimówkach i nie dała rady.
Spoiler
Edytowane przez AxiT
Zapraszam :) W tygodniu też da radę, tylko muszę wiedzieć kilka dni wcześniej...
All Grip Select (2017 Suzuki SX4 S-Cross) vs All Grip Pro (2017 Suzuki Jimny)
Wkrótce szczegółowy film z testów Jimnego (ESC + kontrola trakcji)
Suzuki Jimny 1.3 AT All Grip Pro - pełny test:
z chęcią poddałbym takiemu badaniu (zabawie) swoją Insignie 4x4, ale mam do Ciebie 284km i na razie brak planów na podróż na południe
  Pokaż ukrytą zawartość
ale tu winny jest szofer - stara zasada mówi - lepiej 10 razy zdusić silnik niż raz pozwolić obracać się kołami. Takie podjazdy o swoją starą cromą (teraz miała by 27 lat) w pięć osób pokonywałem bez kłopotów będąc tylko nieco starszym g*****rzem.
W sylwester 2005(pamiętny atak zimy) roku dojechałem do samych drzwi kwatery w Krzyżowej obok Korbielowa.
Na samym podjeździe do domku był bardzo duży pochył (z dwa razy większy niż na głównej drodze).
Do czego zmierzam - szoferem wybitnym nie jestem ale podstawowe prawa fizyki na lodzie w miarę ogarniam, a w szczególności jedną rzecz - przy ślizganiu kół mamy jedynie 80% tego mamy przy tarciu tocznym - czyli niepoślizgowym.
 A tan naprawdę - wyciągamy bezpiecznik z ABS i patrzymy co auta faktycznie potrafią - tu się może okazać że jakieś 2wd z viskiem między kołami pojedzie lepiej niż 4wd. Do tego dodam że prawdziwy torsen na prostych zębach daje 100% blokady przy poślizgu i 100% luzu na zakrętach. Ale jest też drogi....
pozdrawiam
To zależy. W nowych autach może być dokładnie na odwrót. Np. w Mitsubishi Outlander i ASX kontrola trakcji Ci pomoże dopiero jak różnica prędkości obrotu kół będzie dość znaczna. Tutaj to dobrze widać, kontrola trakcji pomaga podjechać dopiero jak koła się trochę pokręcą. Gdyby kierowca od razu dodał więcej gazu auto pojechałoby płynniej.
Tu dla odmiany kierowca robi to źle i ten sam układ napędowy nie pozwala mu podjechać. Gdyby dodał więcej gazu auto by pojechało.
Torsen daje 100% blokady??
Ryb: spróbuj pomielić kołami na śniegu - w parę sekund pod kołem wytworzy się warstwa lodu o przyczepności sporo mniejszej niż wcześniej.
vavoom: tak - bo tam jest przekładnia ślimakowa. Przy zębach prostych ślimak może napędzać ślimacznicę , a na odwrót nie.
Półosie są zakończone właśnie ślimakami.
To koło kręcące się szybciej powoduje że mechanizm zaczyna pracować - czyli np na łuku drogi zewnętrzne koło "napędza" mechanizm.
Nie ma możliwości by tylko jedno koło mieliło przy za dużej sile napędowej.
pawel_78, nie znam szczegółów budowy torsena, ale z tego co pamiętam, to przy zerowej trakcji jednej strony, zachowuje się on jak otwarty dyfer. Z tego powodu były wersje z jakimiś tarczami, które miały wytworzyć opór, aby uniknąć takiej sytuacji, obecnie robią to hamulce. 100% blokadę to bardziej VCU, choć też tylko tymczasowo,
Wkrótce będę testował na rolkach Audi Q5 z torsenem, może jakieś sugestie odnośnie takiego testu?
Dnia 19.03.2017 o 09:01, mati1.6dohc napisał:
Także jestem zaskoczony dodawaniem gazu .. Po co ?  Ciekawe czy wyszłoby inaczej na wolnych obrotach.
co tak klekocze? Diesel ??
A o który film pytasz, Jimny czy CRV? :)
Na filmie z Jimnym klekocze jakiś agregat w pobliżu. W trybie 4WD uzyskanie wyższych obrotów (wystarczających, aby hamulce zadziałały odpowiednio mocno) przy włączonej elektronice wymaga dodawania i puszczania gazu, aby na moment "oszukać" komputer. Przy niskich obrotach elektronika nie ingeruje tak mocno, aby symulować blokady dyfrów.
W przypadku CRV mamy do czynienia z układem w 100% reakcyjnym, trzeba się mocno ślizgać, żeby tylna oś ciągnęła, nie ma tu możliwości "delikatnej" jazdy 4x4.
Owszem, tylko że wtedy napęd dostanie inne koło, będące być może na przyczepnym.
Dokładnie, tam jest pompa ciśnieniowa i dopóki przód się konkretnie nie kręci i nie wytworzy odpowiedniego ciśnienia to tył będzie stał w miejscu.
To pewnie to. Oglądałem na srajfonie .
Niestety nie ma już oblodzenia i śniegu więc w tym roku nie sprawdzę - no chyba że taki efekt da spotkanie z kolega na rolkach - wtedy delikatnie pusze sprzęgło bez gazu i zobaczymy. Ale to pod górę musimy się ustawić.
Niestety mało które SUVy mają możliwość ruszenia z miejsca obiema osiami. Większość ma napęd dołączany, więc bez uślizgu przodu nic z tego nie będzie. Więc rady kolegi żeby delikatnie ruszać się nie sprawdzą, bo auta wtedy są FWD.
Wszystkie chyba można zablokować? W Kile działa tak do 40 km/h.
Haldexy nie mają blokad, a teraz wiele aut na haldexach. Ale te nowsze są chyba w kilku % inicjalnie spięte. Tyle że to i tak za mało w większości sytuacji.
W zasadzie to większość nowych SUV/Crossover rusza obiema osiami, tyle, że nie jest to 50/50.
Nie potrzeba też żadnego uślizgu, aby napęd był przenoszony na wszystkie koła.
Nie wiem jak to działa ale robi to całkiem dobrze. Jak wciśniesz przycisk blokady to tył jest dołączony. Na tyle mocno że ze sporego błota wyjechałem. Tyle że powyżej 40 km/h się rozłącza. I najlepiej jechać prosto.
Tyle że Kia nie ma chyba Haldexa a własny wynalazek. Tymczasem w takich Hondach, Mazdach, VW, Skodach, Fordach, Oplach etc. to o przycisku blokady możesz sobie tylko pomarzyć. Tam jest bezobsługowo i nic nie zrobisz.
A jak się sprawdzają te nowe haldexy zimą np. przy 120-130 ?
Mam chęć kupić alhabmrę/sharana z 4motion, warto dopłacić ?
A to nie mam zielonego pojęcia, nie dane było mi tak jeździć. A u mnie jest własny wynalazek Mitsubishi. Jechałem swoim co prawda 130 po śniegu ale wydaje mi się, że napęd ma tu już niewielkie znaczenie, bardziej opony. Inna rzecz że to mądre nie było.
Edytowane przez Ryb
No chyba że tak.
