Będzie dom
11 minut temu, bielaPL napisał:
Jakie schody na strych polecacie?
Mam Fakro, b.ciepłe z rozkładaną drabinką (na spręzynach i amortyzatorze), sprawują się bez zarzutu.
Ja mam LTK Thermo 70x140. Dostałem na nie 25% rabatu w firmie gdzie kupowałem "dach". Na zdjęciach termowizyjnych wyszły bardzo dobrze.
Jeżeli na strychu masz mieć graciarnie (kartony, nieużywane rzeczy, itd) to polecam brać max jakie są, ułatwia to wnoszenie i chodzenie.
Ja szukałem długo i wybór padł na Kronmat OPTISTEP OLE
Praktycznie to samo co fakro a z dostawą kosztowały ciut ponad 300 zł, 70 x 120.
Sprawdzają się i po obrobieniu wyglądają elegancko.
Chcialbym sie podpiac do tematu, jesli mozna
CO mam zrobic jesli otwor w stropie mam o wymiarach 85x120cm?
Trzeba go jakos zmniejszyc, czy co mam zrobic?
Schodow 80x120 zbyt wiele nie ma, a fakro najbardziej pasujacy rozmiar ma 70x120
To co, po bokach bede musial dac jakies grube belki po 7,5cm?
Masz na myśli strop o konstrukcji drewnianej ?
Jeżeli tak to wypełnia się czym pasuje albo belkami albo robi się konstrukcje i wypełnia wełną, żeby więcej cm zgubić. U siebie musiałem wyciąć jętkę, ale została zrobiona obudowa z tego samego materiału pod wymiar schodów
nie, strop teriva
czym wypelnic te 15cm?
nie, strop teriva
Mogą być belki tylko żebyś je mocno do czegoś przymocowal
Dobra jeszcze jeden problem . Korytarz jest niewielki. Podstawa między rozlozonymi schodami a ściana może mieć max 120cm. Przy wlazie 120 podstawa wg danych ma 134. Kupować te 120 i skracać schody do 120 czy kupić wlaz 100?
2 godziny temu, komandos80 napisał:
nie, strop teriva
Można zrobić kratownicę wypełnioną wełną i przykotwić do stropu.
jakos nie moge sobie wyobrazic jak to przymocowac pewnie do stropu
masz jakis rysunek, ktory pokazuje zasade?
dobra kupiłem te fakro 70x100 bo takie mi się mieszczą tylko
jak na takiego renomowanego producenta to tak to sobie wygląda
jeden sęk na obudowie wypadnięty to zapaćkany czymś był
do tego listwy są białe bardziej błyszczące a kątowniki do nich białe matowe i już różnica wychodzi w wyglądzie
to tak na 1 rzut oka co mi się nie podobało
  • 3 miesiące później...
dobra pany zaraz się wprowadzam
dla ciekawskich koszt budowy to jakieś 460 klocków bez ogarnięcia kostki, działki, ogrodzenia ale z kilkoma szafami i łóżkami, z drogawą kuchnią
dla potomnych co chcą się budować
Trzeba się przyzwyczaić że każdy kto przychodzi nie zrobi roboty tip top. Zawsze spierdzieli. Pytanie tylko czy to są małe rzeczy czy duże i jak szybko one wychodzą. Najlepiej jak są małe i wychodzą od razu :) to wtedy jeszcze zdąży poprawić. Dla ludzi którzy takie rzeczy będą co chwile przeżywać to nie polecam budowania. Lepiej żyć w nieświadomości tego co zbudował developer.
Jeśli ktoś lubi wyzwania to polecam, ciekawe doświadczenie życiowe - wiem już dlaczego mężczyzna powinien postawić dom.
Popieram w 100 % ;]
Niedawno był kolega, który ma żonę perfekcjonistkę i powiedział po oglądnięciu domu że oni nie dali rady by się wybudować, bo wybierali by materiały przez kilka lat.
Kupno i wykończenie mieszkania to dla inwestora, który wybudował dom robota na wolny weekend :oki:
Ja chyba będę miał takiego sąsiada, patrząc ile czasu wybierają projekt, to już współczuję ekipie, która to będzie budować. 😄
No to jeszcze rolety... zwykle miałem i wiem z czym się to je. Jak sprawdzają się te dzień noc? Nie zabierają więcej światła jak zwykle firanki? Rzymskie z opcją dzień i noc też są ciekawe. Ktoś coś podpowie?
Możesz pokazać jaką masz kuchnie?
U mnie plisy się sprawdzają.
oczywiście, że zabierają, jak roleta "dzień-noc" jest spuszczona i jest w stanie "dzień" to zasłania pół okna, w stanie "noc" zasłania całe. Firanka jednak tylko przesłania okno.
Czy do zawiadomienia o zakończeniu budowy musiałeś mieć papier od elektryka "Protokół badania wewnętrznej instalacji elektrycznej" ?
Pytaj o wymagane kwity w Inspektoracie nadzoru budowlanego.
Kurde, to co - co rejon to inne wymagania?
Wymagania te same, ale rożne interpretacje :(
Jeszcze nie wiem ;)
Ja musiałem mieć taki protokół.
Zazwyczaj jest wymagany, to pomiary instalacji wewnętrznej z podpisami elektryków oraz osoby z uprawnieniami projektowymi.
