5w30 a dolewka 5w40??
W samochodzie mam zalany olej 5w30 (silnik 1,9 tdi 105km DPF) i gdzieś podziałem bańkę co miałem tam olej który został z wymiany.
W garażu mam olej 5w40 zalewany do 1,9tdi 130km AWX.
Oba oleje motula.
Czy moge dolać?
Oba oleje motula.
Czy moge dolać?
Nie, te oleje różnią się lepkością.
I z wiązku z tym nie są mieszalne ?
No i? W zależności od wielkości tej dolewki otrzymamy olej od 5W31 do 5W39...   :hehe::lol:
Śmiało możesz dolać. To bezpieczne.
Czy moge dolać?
Możesz, pamiętaj tylko, że mieszanka niezależnie od proporcji przyjmuje parametry gorszego oleju.
Wszystko jest mieszalne.
Chodzi o to aby mieszać oleje tej samej lepkości.
Oczywiście jak wleje tam 20w60 także się zmiesza.
Bzdura :)
Odpowiedziałem ogólnikiem na ogólnik, ale nie ma co ciągnąć tematu i wywoływać kolejnej dyskusji i doktoryzować się mieszalności :P
Oleje są mieszalne i koniec kropka. Nic się złego nie dzieje i jak dolejesz 100ml 5w40 do 4 litrów 5w30 to mieszanina nie przyjmie właściwości "gorszego" oleju. Poza tym który jest "gorszy" ? Żaden, to są inne inne oleje i przeznaczone do różnych warunków. Tyle. Lepiej dolać byle co niż się zastanawiać i ryzykować zatarcie motoru.
Pisałem o tym samym.
Mała ilość nie zaszkodzi - aczkolwiek się nie powinno :)
Guzik prawda, może też uzyskać 5w30.1 ;]
Oba oleje motula.
Czy moge dolać?
Jeśli ten Motul 5W40 pochodzący z AWX, to X-Clean, to śmiało możesz i 2 litry dolać. Ważne, abyś do DPFa zrobił dolewkę oleju low saps. Oleje silnikowe są mieszalne i nie zrobi się żadna dziwna zawiesina, ani nic się nie zważy, jak to niektórzy mówią. Dzielenie olejów według lepkości SAE jest zupełnie bez sensu i nie powinno się na to większej uwagi zwracać.
Olej 5W30 w silniku ma normę 507.00?
Nie prawda. Chodzi o to by mieszać oleje tej samej klasy ACEA. Lepkość się uśredni.
obydwa to specyfik
Oba oleje motula.
Czy moge dolać?
Wszystkie oleje na rynku są mieszalne. Mieszalność jest częścią normy od chyba 15 lat.
Aczkolwiek trzeba dolewać olej, który też jest odpowiedni dla silnika.
Edytowane przez maras77
O kawa. dolałem kroplę 10w40. Czy cały olej mam teraz 10w40? Czy się zmineralnił?
obydwa to specyfik
To pewnie ACEA C3 posiada ten 5W40. Możesz go śmiało dolewać do DPFa.
tak
może być olej 5W40 klasy C3
ten olej nie jest do silników z DPF
wiem, bo ten jest do awx i  pytam czy tego oleju moge dolać do tego 5w30 z norma 507.00 do dpf
