Bezobjawowy pochłaniacz oleju
Jest sobie silnik wolnossący, nie ma znaczenia jaki. Znika 1 litr oleju na 500 km. W układzie chłodniczym go nie ma, silnik nie kopci ani po odpaleniu ani w czasie jazdy, nie ma też żadnych wycieków na zewnątrz. Jakie jeszcze są możliwości? Możliwe jest spalanie takiej ilości bez dymienia?
Na jednej świecy był bardzo gruby osad z twardego nagaru. Podejrzewałem UPG, ale jeśli byłaby upalona między komorą spalania, a kanałem olejowym - byłyby bardzo duże przedmuchy do skrzyni korbowej, ale te po odkręceniu korka wlewu oleju są jak w nowym silniku.
Miałem taki problem i nawet pomiar sprezania nic nie wykazał. Podejrzewalem pierscienie zgarniajace ale nie miałem ochoty rozbierać silnika wiec auto poszło do ludzi.
Rostex, czyli ani nie kopcił, ani nie kapał, ani nie mieszał oleju z płynem chłodniczym?
Też tak miałem w lanosie 1,6 . Brał 1 l/1000 i nie dymił.
Policzmy-powiedzmy, że spalanie benzyny to 8 litrów/100km. Mamy więc spalone 1 litr oleju na 40 litrów benzyny czyli stosunek 1 do 40, przy silnikach dwusuwowych robiąc mieszankę przy zastosowaniu oleju syntetycznego robimy 1 do 50 i jednak trochę kopci.
Wniosek-rzeczone auto tez kopci tylko akurat niekoniecznie to widzisz;)
Mi stare Renault z silnikiem E7J (1.4 benzyna) brał 2l/1000km 10W40 i też nie kapało, ani nie kopciło.
Sprężanie OK, auto chciałem sprzedać i jeździłem jeszcze 2 lata
Zacząłem lać bardziej lepki olej (10w60) i zużycie spadło na tyle że dolewałem pół litra co tankowanie czyli ~800km
Bo w czasie jazdy z miejsca kierowcy nie widać. Trzeba na postoju zrobić przygazówkę do odcinki a druga osoba musi obserwować.
Przy takim spalaniu oleju wydech musi być tłusty
Wszystko zależy od pojemności układu wydechowego. W BMW takim, jak mam, silnik potrafi spalić do 1,5 l oleju na 1000km i nic nie dymi. Mój zresztą jak kupiłem, palił prawie 1L/1000km, wydech przy końcówkach był lekko okopcony, ale dymu nigdy nie widziałem. Dwa katalizatory, trzy tłumiki, w tym jeden ogromny i cały olej zdąży odparować w wydechu, zanim wylezie na zewnątrz. Obecnie mój silnik pali niecałe 0,2/1000 i końcówki całkiem czyste. Jeśli olej nie cieknie, nie idzie w płyn i znika, to wyjście jest tylko jedne, pali się w silniku.
Jeżeli jest to silnik którego konstruktorzy mieli więcej poczucia humoru niż w Stilo 1.8, to może się okazać, że TTTM.
nie  TTTM  tylko  silnik  do naprawy.
Na  tym  cylindrze  co  swieca  zawalona to pali  olej,  i to  nie jest kwestia pierścieni  olejowych,  przy  takim  zużyciu oliwy  musi  być  rysa  na gładzi  cylindra
Wykręcać, po kolei świece, i jedna będzie okopcona, bo dodatkowo spala olej. Będziesz wiedział z którym cylindrem jest problem. Może być również problem z uszczelniaczami zaworowymi.
przy  takim  zużyciu  to  coś  z dołem,  żeby  to  był  uszczelniacz  to musiałby  zniknąć z  silnika,  ale  wtedy  jest  taka  chmura  za autem  ze szok
Zostaw silnik pracujący na wolnych obrotach po rozgrzaniu na kilka minut, następnie wciśnij gwałtownie pedał gazu i obserwuj tył auta. Matiz mi brał ~1l/1kkm oleju 10W-40. Przy odpalaniu po postoju czy to dłuższym czy to krótszym też nie dymił. Podczas jazdy też nie widziałem w lusterko tragedii. Dopiero jak popracował na chwile i dałem mu w palnik to dymił jak diesel po kiepskim chipie. Świata w lusterku nie widziałem. Z drugiej strony jak masz katalizator sprawny to w jakiejś części dopali HC.
U mnie przy 1l na 1000 świece
nie były nawet lekko zaczernione.
U mnie tez były czyste. Analiza spalin na SKP również nic nie wykazała.
to  zmień  stację  na taką  ze  sprawnym  sprzętem
Silnik w moim Golfie przed remontem palił nawet 1l/700-1000 km, zupełnie bezobjawowo (nie zauważyłem dymienia). Winne były pierścienie, wada fabryczna. Co więcej przed samym remontem przestał palić na 1 gar, jedna świeca była wręcz utopiona w oleju.
Miałem tak  w fordzie . Dymienie było widoczne tylko przy przegazowaniu praktycznie na max na postoju i to po dłuższej chwili bądź przy szarówce jak z pod świateł dostął mocno ognia i w lusterku było widać lekki dym w światłach auta za mną ( w dzień niewidoczne).
Pierścienie były do zrobienia.
Też miałem. Identycznie.
Zużycie może nieco mniejsze, ale więcej niż 1,5l na 1000km
Brak dymienia z rana, generalnie brak dymienia.
Natomiast zapach spalin specyficzny.
Kompresja książkowa, moc w normie.
Winne pierścienie zgarniające (czy tam olejowe - jak zwał tak zwał)
Wszystkie pierścienie wymienione na nominały, bez szlifów i czegokolwiek innego. Branie oleju ustało (przejechane po tym zabiegu już 50.000km)
Mozesz napisac, co zrobiles? Ja mam e90-ke, pali mi litr oleju na 1600km i nikt nic nie wie? Podejrzewam uszczelniacze zaworowe albo odme. Silnik niestety n52.
Konkretnie wypłukałem silnik chemią i prawdopodobnie odblokowały się pierścienie olejowe. Ja mam silnik M54, który miał problemy z zapieczonymi pierścieniami, a serwis co 25 kkm mu nie pomagał. Teraz wymieniam olej co 10 kkm. W N52 możesz mieć uszczelniacze do wymiany, ale to jest do sprawdzenia.
Trochę pomyłką jest porównywać pracę silnika dwusuwowego z czterosuwowym.
Dwusuw zawsze ma tendencje nie dopalania mieszanki,brak katalizatora itp.
Lanos też potrafił spalić sporo oleju i nie kopcić.
Mój Lanos nie kopcił i nie lał pod siebie, a oleju ubywało. Okazało się, że pękła jakaś aluminiowa podstawa pompy oleju i ten wyciekał tylko przy pracującym silniku na wyższych obrotach, czyli w czasie jazdy.
Mozesz napisac, jak to sprawdzic? I jak sprawdzic, czy odma jest jeszcze zywa?
Dzieki
Dzieki
Odmę powinieneś wymienić profilaktycznie i mieć spokój na kolejne 80-100 kkm. Jak chcesz płukać silnik, to wlej Archoil 2300, pojeździj ze 3 kkm i zmień olej poprzedzając płukanką np Liqui Moly 2662. Płukankę LM warto zastosować przez dobre pół godziny, a nie jak producent podaje 15 minut. Ja płukałem 40 minut.
Plukanie przechodzilem, nic to nie dalo. Zmienilem tez olej z 5W30 Petronasa na 10W30 Shella i tez zero roznicy. Czy jest mozliwosc sprawdzenia uszczelniaczy zaworowych bez zwalania czapki oraz odmy? Nie chce wymieniac w ciemno, bo to drogie jest. Acha, auto z 2004 i przebieg ok 65kkm...
Jeżeli ten przebieg jest prawdziwy to chyba musiał ktoś przegrzać już ten silnik. Że bierze aż tyle oleju.
Zrobiłeś błąd z tą zmianą oleju. 10W30 ma tylko wyższą lepkość na zimno, a olej jest pochłaniany na gorącym silniku. Sprawdź uszczelniacze, najlepiej na dobrze rozgrzanym silniku pozostaw na wolnych obrotach tak z 5 minut i daj mu w gaz na chwilę do okolic 5-6 krpm. Obserwuj dym z wydechu, jak zakopci na niebiesko, to masz uszczelniacze do wymiany, możesz postawić kogoś z tyłu, niech powącha spaliny, olej ma charakterystyczny zapach. Druga opcja, to jazda z długiej góry, cały czas hamując silnikiem na wysokim biegu, np na 5-6 biegu, silnik oczywiście dobrze zagrzany, zjazd ma trwać co najmniej 15-20 sekund, na końcu góry, gdy auto już zwalnia, redukcja na 2 bieg, i pełny gaz do odcinki, obserwując co za nami się dzieje. Jak puści dyma, to wiadomo.
Następną wymianę oleju proponuję na jakiś 5W40.
