Akumulator jaką firmę wybrać?
Potrzebuje kupić akumulator. W samochodzie miałem Boscha S4. Różnią się firmy Centra, Varta, Bosch lub coś innego? Nie duża różnica w cenie nie robi mi różnicy. Polecicie coś? Jeśli to ma znaczenie to 12V 72Ah 680A
jak tanio, to Autocraft lub Jenox
jak drożej to coś z grupy Exide'a np. Centra
jak budżet nie ma znaczenia, to Moll lub Banner
Ja polecam w tej kolejności - Topla (7 rok ją męczę w focusie po mieście i daje nadal radę), Fiamm (drogi ale warto), Westa (wrociła na rynek Ukraińska firma) lub po prostu Banner (jeden z tańszych, ale naprawdę daje radę).
Odpuściłbym Centrę, Vartę,Bosch - zrobiła się z tego typowa masówka.
Serio?
Jak 3 lata temu padł mi aku w Megi to wziąłem Fiamma z dwóch powodów: był atrakcyjny cenowo i tę firmę wybrało Renault na pierwszy montaż.
Topla trzymał i trzyma bdb w -15 po tygodniu było 12,72V vs analogiczna Varta silver- 12,4V-aku magnetti marelli po tym czasie nie był w stanie zakręcić silnika 1.2.8v z Pandolota, gdzie występuję średni pobór prądu spoczynkowego i słabe,na granicy ładowanie mimo nowego alternatora denso na światłach i dmuchawie jest 13,9V-trasy krótkie,aku 50AH,cena 189zł koniec problemów zapali czy nie, konie doładowywania,trzymania pod ceteckiem.
FIAMM to ulubiony akumulator właścicieli Nissanów ;] Skrót ten oznacza Fabricca Italiana Accumulatori.... brzmi podobnie jak pewnej innej szacownej marki z Włoch :hehe:
Varty bym już prywatnie nie kupił, po tym jak padła w Suzuki po 3. latach :no:
Fiamm'y były (nie wiem czy są nadal) montowane na pierwszy montaż do fiatów (miałem w punto mk2 fl) Mało, który przeżywał 4 lata (przy parkowaniu pod chmurką i głównie jeździe miejskiej).
Mój poszedł po 3 latach papa.
A ja mam jak najlepsze zdanie o Varcie (niebieskiej). Mam już trzecia i najstarsza trzymała 8 lat po czym ja PROFILAKTYCZNIE wymieniałem. Napisałem "profilaktycznie" bo dalej działała ale ja nie chciałem ryzykować. Aktualnie w dwóch swoich autach mam dwie Varty i wszystko jest OK (jedna z nich ma 6 lat).
Cytuj
Edytowane przez 1Marek1
Ja w obu mam CENTRy, przy czym FUTURA 5 lat temu jak kupowałem auto była już stara i zakurzona.
Kupiłem auto z vartą na pokładzie. Model silver dymanic. W piątym roku eksploatacji zaczęła zawodzić.
Mam 2x toppla top: kilkuletnią i świeżynkę. Stara działa wciąż pięknie.
Gigawat (chyba 72ah 680 rozruch) rozrusza klekota 5 rok.
Wysłane z mojego Y635-L01 przy użyciu Tapatalka
Topola - potwierdzam wcześniejsze wypowiedzi. W 1.6HDi daje radę 4 rok.Glównie miasto.
To ze znaczkiem Magneti było FIAMM-a?
Magnetti a Fiamm dwie różne marki, a czy dany model powstaje na jednej lini w chińskiej fabryce nie wiem wszysko możliwe. W późniejszych fiatach, w wielu modelach było exide standard, które też lipne.
Wiem, że różne. Za moich czasów wkładali MM, o FIAMM nie słyszałem, dlatego się pytam czy to nie jest to samo, jeśli chodzi o zamysł konstruktorski ;]
50/50 że mogą klepać to na tej samej linii, bo puszki plastikowe wielu aku są jednakowe jak się przypatrzysz. Bardziej się skłaniam ku temu, że akumulatory magnetti powstają z jeszcze innymi wynalazkami na innej jednak linii niż Fiamm, Mam gdzieś starego Berga 62AH i pucha jest identyczna jak MM. 60AH-wszystko to lipa, ale magnetti Marelli kupiłem 45AH za 119zł, 4 lata temu i 3 wytrzymał. Później już nie trzymał przy lekkim nawet mrozie. Topla czy 6 letnia ori varta ze znaczkiem VW z pierwszego montarzu-Trzymały w największe mrozy powyżej 12,5v. Obecnej Varty dynamic, Boscha S4 czy centry futury nie chciał mi sprzedać znajomy gość-mówi, że niech inni się tym zadowolą, bo po 24 miesiącach mają te akumulatory stopniowo padać, żeby klient kupił drugi, a jak chce zapomnieć o akumulatorze to przedstawił Toplę 2016-i wszystko się zgadza-co trzymało ledwo 12,4 v po nocy w topli zaczęło 12,75.Rozruch 3 razy szybszy.
Ciężko teraz coś polecać. Wystarczy złe przechowywanie przed sprzedażą i teoretycznie dobry akumulator szybko padnie.
Informacyjnie mam w Yarisie Bosch S4, a w Corolli Gigawatt - oba mają cztery lata i nadal żyją...
Co znaczy "złe przechowywanie" i ile można przechowywać akumulatory według Ciebie:hmm:
Nie wnikam w to, nie doktoryzowałem się w tym zakresie - taką opinię usłyszałem w znanej w Kraku firmie handlującej akumulatorami, ale i u elektryka u którego byłem na przeglądzie alternatora. W każdym razie akumulator trzeba od czasu do czasu podładować jak leży, a tego na pewno nie robi się np. w marketach...
W zasadzie to nigdzie w sklepach nie bawią się w doładowywanie akumulatorów i ta "znana firma" też tego zapewne nie robi;]
W niektórych samochodach należy w opcjach ECU zaznaczyć włożenie nowego akumulatora.
Dlaczego? Wyczytałem tylko, że starszy akumulator jest ładowany w inny sposób, niż nowy.
Druga sprawa - gdy zmian w ECU nie wprowadzi się, nowy akumulator bardzo szybko się zużywa.
Czy to prawda?
chodzi o kontrolę stanu naładowania aku leżącego 'na półce' i doładowywanie okresowe. Wiele sklepów tego nie robi i tak leżakowane aku już na starcie jest w gorszej kondycji.
oczywiście, że robią. Pisałem już o tym w poprzednim wątku, ale się powtórzę - autoryzowani dystrybutorzy mają narzucone minimalne napięcia przechowywania/sprzedaży aku i muszą o nie dbać.
To bardzo długo muszą trzymać te akumulatory. Wszystkie współczesne wykonane w technologi Ca można przechowywać minimum pół roku a i nawet po roku napięcie spoczynkowe nie spada poniżej 12,5V:)
Jak najbardziej polecam akumulatory Basic (by centra) z auchan lub brico marche. Najtańsze na rynku a już 3 rok śmigają bez problemów. Mam je w 3 autach.
Czy to prawda?
W nowszych samochodach jest "inteligentne" ładowanie.
U mnie w Cruze, gdy akumulator jest niedoładowany, po odpaleniu silnika napięcie ładowania potrafi podnieść do ponad 15V.
Stąd pewnie dobrze jest wykonać jakiś reset ustawień pod nowy akumulator.
Poszukałem i znalazłem. Do ładowania nowego akumulatora używane jest wyższe napięcie.
Pytałem z czystej ciekawości.
Akumulator wymieniałem tylko raz... ponad 15 lat temu w moim starym Clio.
Od tego czasu nigdy nie miałem problemu z akumulatorem.
Tańsze od Kozak? :)
http://kozakbatteries.pl/produkty/
5 minut temu, aviator napisał:
Tańsze od Kozak? :)
Następnym razem na pewno kupię. Akumulator to prosta konstrukcja o losowej wytrzymałości, więc czym tańszy tym bardziej opłacalny.
akumulator to nie bułki, termin przydatności do sprzedaży przekracza 48h...
