Wytarty pasek rozrządu - Skoda
Motor kaput czy nie doszło do kolizji? Auto zgasło w czasie jazdy. Podczas kręcenia rozrusznikiem pasek na którym są zęby próbuje się kręcić. Ten drugi stoi. Rozrusznik słychać jakby pracował bez oporów. Motor skody 1,4 16V; 80 kkm na tym rozrządzie i ok. 2,5 roku. W sumie auto ma przebieg 245 kkm. Auto zaholowane do mechanika, jutro lub pojutrze będzie diagnoza, ale możecie pozgadywać :skromny:
jakiś kiepski ten pasek, że aż zęby stracił w 2.5 roku
Z tego co pamiętam to pasek INA, na pewno nie była to najniższa półka 8-)
Zapewne zawory na wszystkich cylindrach pogięte, być może tylko jednego rodzaju znaczy wydechowe bądź ssące...
Miałem fabie z podobnym problemem, skończyło się na nowym kółku (ścieło klin od uderzenia ) i Nowy rozrząd. Po odpaleniu zawory chwilę postukały, ale auto jedz i jak wcześniej
Silnik do remontu, chyba nie ma bezkolizyjnego 16V, tym bardziej nowszej konstrukcji. W najlepszym przypadku do roboty głowica i zawory, w gorszym wymiana tłoka/tłoków jeśli urwał się któryś z grzybków zaworowych.
Ale tragedia ten pasek wyglada jak by mial wiecej przebiegu niz Twoje auto :D Masz zaufanie do swojego mechanika?
Jaki masz kod silnika? Bo w sumie to mam wszysto tak jak ty, to znaczy przebieg, samochod, silnik i przebieg na pasku i troszke mnie wystraszyles chyba musze tam zajrzec. A zagladales moze przed tym zdarzeniem do niego?
Mi to wygląda jakby ktoś zapomniał tego drugiego paska wymienić. Ostatnio zmieniałem u siebie po 104kkm/3lata miał wszystkie zęby i nie zanosiło się na to żeby chciał zacząć je gubić:skromny: W moim wypadku pasek Contitech, zawsze takie zakładam zarówno u siebie jak u znajomych.
14 minut temu, patgaw napisał:
Masz zaufanie do swojego mechanika? Jaki masz kod silnika? A zagladales moze przed tym zdarzeniem do niego?
Mechanik zaufany, raczej nie odwaliłby takiej maniany. Kodu silnika nie znam i nikt nie zaglądał do paska. Poprzedni komplet wytrzymał bez problemu 100 kkm.
Może coś się zatarło i dlatego paskowi poszły zęby?
Sent from my refurbished iPhone 5 using Tapatalk
Własnie to tak wygląda jakby utrata zębów była skutkiem. Ten pasek wszystkie zęby stracił?
Krawiec
W mojej starej Octavii 1.9 TDI nastąpiło spotkanie tłoków z zaworami, siły na rozrządzie były tak duże że koło pasowe ukręciło wałek rozrządu ale pasek Conti nie stracił ani jednego zęba.
Przeżyłem zerwanie małego paska w tym silniku równo po 60 kkm od poprzedniej wymiany.
Poszły dwa zawory wydechowe (logiczne bo mały pasek napędza tylko wałek od wydechu).
Jeżeli jeszcze kręciłeś rozrusznikiem po zgaśnięciu to szanse na to, że będzie chodził poprawnie oceniam na 0% (jakbyś nie kręcił to też byłyby minimalne).
Swego czasu można było na allegro spotkać sporo głowic/silników 1.4 po zerwaniu rozrządu.
Rozrząd ustawiany na 'kropeczki, druga sprawa przebieg 80000km
 nie ma się tym co sugerować. u mnie w firmie wszystkie auta są ustawiane na kropeczki i śmigają przebiegi większe niż 100 tys od wymiany do wymiany.
druga sprawa: w książce od mojej skody pisze, że sugerowana wymiana paska jest co 90 tys
wszystkie 1.4, 1,6 16V z tej grupy silnikowej robię na blokady i przebieg max jaki daje to 70000km. Niestety ale pasek od wałków jest najsłabszym ogniwem w tej układance. :ok:
Głowica zrzucona, 8 zaworów wydechowych do wymiany, głowica do planowania i montaż. Poza tymi zaworami nic się nie uszkodziło.
Sprawdz prowadnice zaworowe moga byc pouszkadzane przez krzywiace sie zawory.
Ok, ja nie sprawdzę ale szepnę mechanikowi. Dzięki :ok:
Pracuje w branzy i juz sie takicj obrazkow naogladalem ;)
EDIT: posprawdzaj czy kliny na kolach zebatych nie sa poscinane.
Edytowane przez SebeKK
A gdzie na tym zdjęciu można zobaczyć co i gdzie się popsuło?
Wysłane z mojego SM-T710 przy użyciu Tapatalka
Nie jestem w stanie odpowiedzieć na Twoje pytanie bo jestem zielony w temacie mechaniki. Takie zdjęcie dostałem i myślałem, że widać co jest zepsute :mlot:  :bzik:
Zobacz ze zawory EX sa rownolegle do plaszczyzny, anpowinny byc pod katem. Do tego sa niepozamykane.
A to nie jest tak że jest teraz faza -wydech- więc wszystkie są otwarte?
Ja tam nie widzę żeby były prosto...sa pod kątem...
Widziałeś kiedyś fazę wydechu jednocześnie na czterech cylindrach? 8]
wszystkie wydechowe masz krzywe, faze wydechu masz kolejno na każdym cylindrze osobno
No fakt:piwko:
Zwłaszcza przy zdemontowanych wałkach:phi:
Jeszcze trochę to bez komputera nie wymienisz rozrządu w niektórych nowych samochodach, podobno już VAG zaczyna stosować takie rozwiązania.
Niestety ale producenci idą w tym kirunku
Są :ok: No, ale raczej w nie tym przypadku.
A co to jest nowsza konstrukcja? :hehe:  Jakiś czas temu na AK był jakiś wątek o samochodach chyba po 1995 i takich silników było trochę. Badań nie prowadzę :ok:
Widze ze sa tutaj obeznani w temacie, wiec mam pytanie. Chodzi mi o konkretnie ten silnik 1.4 16v w Fabii 1. Co najczesciej jest przyczyna awarii rozrzadu? Czy ten pasek na zdjeciu OPa sam sie tak wytarl czy np ktores kolo sie zatrzymalo i go zjechalo? Mam  ten sam silnik i tez ok 80kk na tym rozrzadzie i jak obejrze pasek i stwierdze ze wyglada ok to jazda na nim do 90kk bedzie ok? Albo jak stwierdze ze nie jest ok to wymiana samego paska ma sens?
35 minut temu, patgaw napisał:
wymień teraz zestaw i masz spokój na kolejne 80kkm
To co produkują od kilku, max kilkunastu lat, gdzie np: trzonki zaworowe masz grubości paluszka Lajkonik ;]. To chyba był wątek o silnikach 8V, a nie 16V :hmm:
A tak konretniej? Bo wiesz, z konstrukcjami to może być dość zabawnie :hehe:
Nie.
Nie.
Obecnie to pewnie prawie każdy o małej pojemności i 16 zaworach. Dla przykładu: Corsa D 1.2 16V czy 1.3 cdti, przeskoczyły teoretycznie wieczne łańcuchy rozdządu, w pierwszej po 60kkm, w drugiej po 100kkm. Benzynowy do remontu głowicy, diesel do wymiany, bo urwał się grzybek i narobił bałaganu w cylindrze.
A co do 16V niekolizyjnych, to bywały takie w starych japońcach, np: niektórych Mazdach czy Hondach. Ale to w ubiegłym wieku :hehe:
Toyota typoszereg ZR-FAE. Popularny valvematic. Ma wprawdzie łańcuch rozrządu, który nie zużywa się tak szybko jak w innych konstrukcjach, ale w hipotetycznym przypadku zerwania, wałek od sterowania wzniosu zaworów ustawia się w pozycji "minimum" i tłoki swobodnie "zawracają" przed zaworami.
Pewnie w przypadku innych silników z regulowanym wzniosem może być podobnie.
W moim przypadku był to ten mały pasek (Gates) po przebiegu równo 60 kkm. Był to już trzeci zestaw rozrządu w tamtym samochodzie i wymian dokonywałem właśnie co 60 kkm. W tamtym przypadku pomiędzy wymianami rozrządu był wyciek z pompy wody i przy jej wymianie wymieniono tylko duży pasek rozrządu stąd następną wymianę kompletu chciałem zrobić później (zresztą nie wiem czy nawet jakbym zrobił o czasie to ten pasek by wytrzymał).  Silnik AHW. W późniejszych 1.4 16V wydłużyli okresy pomiędzy wymianami.
W moim przypadku po założeniu nowego rozrządu silnik odpalił, ale chodził bardzo nierówno. Wygięło dwa zawory, głowica remontowana w profesjonalnym warsztacie.
Później w tym egzemplarzu przy znacznym przebiegu wysypała się pompa wody i tez skończyło się pogięciem zaworów, ale tym razem zrobiłem to we własnym zakresie (koszt o ile pamiętam zamknął się w 300 zł + rozrząd). Chodziło :ok:
Gates-a od dawna nie montuje, przeważnie Contitech-a. A z tymi łańcuchami rozrządów w współczesnych silnikach w niektórych przypadkach to dramat, osobiście wolę co 60kkm zmienić pasek niż żyć w przekonaniu że mam nieśmiertelny łańcuch który i tak trzeba będzie wymienić po podobnym interwale jak w przypadku paska zębatego tylko w kosztach razy 2.
Tutaj prawda ze Gates’a sie nie montuje :P teraz tylko Conti lub Dayco. I zero problemow.
Ale co bylo przyczyna awarii bo nadal nie wiem? Po prostu pasek sie wytarl ze staroci czy ktores kolo stanelo i go zjechalo?
Skoro po założeniu nowego rozrządu odpalił ....
Pasek nie był wytarty ani stary po prostu pękł.
Dodam, że piszę o czasach kiedy o paskach Gates nie było negatywnych opinii.
Konstrukcja napinacza wyklucza za mocne napięcie.
