Spalanie przy 180 km/h?
4 godziny temu, Lupus napisał:
To dużo czy mało? ;]
to zależy co kobieta na to
a może już mieć coś do powiedzenia jak widzi lenia któremu nie chce się nawet nogą popracować
i wcale to nieśmieszne
jeśli - w czasie robienia zdjęcia - jechałeś po polskiej drodze, przekroczyłeś prędkość
Nie bardzo rozumiem o co koledze chodzi w tym poście.
Dnia 1/10/2018 o 10:37, Lupus napisał:
A nie widzisz że tempomat włączony? ;]
Co za problem spalanie waha sie caly czas przy takiej predkosci. Moge zrobic zdjecie na tempomacie z jeszcze nizsza liczba.
Tylko jak sie wczytasz w podobne wątki to okaże się że niektórzy z AK biorą takie chwilowe spalanie za średnie;l
A jakie jest średnie przy tempomacie na 200 pokazałem parę postów wyżej.
Dnia 31.12.2017 o 23:15, Lupus napisał:
Wrzucę raz jeszcze
Octavia 3 2.0 tdi dsg
Jeszcze trochę i uwierzę koledze @johnson i innym o tym że przy tempomacie ustawionym na 200 auto spali 9l/100km. Mnie prawie się udało.;l
Trasa ta sama co ostatnio więc w sumie nie wiem skąd różnica ponad 1l/100 km
Wiatr.
15 godzin temu, mrBEAN napisał:
Wiatr.
i pewnie temperatura, zimne powietrze, więcej powietrza, większa sprawność :hmm:
może zimowe opony, masz węższe? :hmm:
Mam zdjęcie gdzieś przy średniej 128km/k z odcinka ponad 100 km - 7,8 chyba było.
Do 140 średniej niewiele wzrośnie, ale już powyżej tych prędkości idzie mocno w góre. Myślę że 180km/h spokojnie powyżej 10l, bliżej pewnie 12-13 litrów.
190KM + DSG
EDIT: znalazłem - odcinek 199 km, średnia 119 km/h, zużycie 7,9 l
Edytowane przez Elephant
Wiatru nie było ani za pierwszym ani za drugim razem. Różnica temp też nie tak duża aby spalanie bylo niższe o 10%. W obu wypadkach miałem te same opony.
Edytowane przez Lupus
190KM + DSG
No to sporo ci pali.  Mi przy średniej 146 spalił mniej.
może DPF się wtedy wypalał? ;]
Passat 40 koni więcej, cięższy o pewnie o 250kg
i tak mało pali... najfajniejszy jest 2.0 BiTDI 240KM z 4Motion
start tego auta to jakis kosmos ;]
Aktualizacja,  1.9 TDI przy średniej  138 km/h z dystansu  ok. 300 km pokazała  7,6 l/100 powrót A1 z północy przy czym okrutnie wiało. Dwie osoby, dwulatka i bagaże pod roletę w kombi.
Z całej trasy nad morze tą samą drogą od domu do domu średnia 113 km/h i spalanie 6,7
Żeby nie było. Mało też potrafię spalić.;]
Sporo cięższym Passatem potrafię zrobić taki wynik i do tego z wyższą średnią
Sam w to nie wierzyłem, ale ten samochód przy sadzaniu 180-200kmh na odcinku ponad 200km spalał ~14litrow benzyny/100km :hmm:
Cale szczęście zazwyczaj jeżdżę szybko a wtedy octavia pali mniej od passata. ;]
A notujesz gdzieś wszystkie tankowania ?? np. motostat ?? jakie masz spalanie z całego okresu ???
średnie całościowo 7,1. Jakieś 85-90% przebiegów robię po S i A.
Jadąc zgodnie z tym listkiem (jazda mega eco emarycka) wykręciłem 5 l/100 z całego zbiornika 1.2 TSI. Na esce to była męka ;]
To ja mam w Passacie przy blisko 70 000 spalanie 6,4 l/100 km - http://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/81607
Również sporo autostrad, sporo korków - codziennie dojazd do biura jak nie jestem w trasie - 8 km a jade nieraz i 30-40 minut :-) Spalanie na tym odcinku i 15-20 nieraz wyskakuje 8]
Ładnie :ok:
Moje kucyki też tyle łykają, a jest ich sporo mniej. No i może gabaryt robi swoje.
2 minuty temu, rwIcIk napisał:
Ładnie :ok:
A ile Ci ten Tucson pali na autostradzie przy 130-140km/h?
Moja Kiła ~10-11. Tyle że ja mam 2.0.
Diesel czy noPB?
Diesel czy noPB?
Diesel. Na Pb w starszej spuszczę zasłonę milczenia.
Edytowane przez marcindzieg
Ciężko powiedzieć, bo jeżdżę głównie po mieście i pod miasto.
No i nie wyświetla liczb, tylko przesuwający się pasek, po którym można szacować chwilowe spalanie.
Ostatnio z trasy, gdzie jechałem do 150 km/h, gdzie było trochę miasta, trochę dróg lokalnych wyszło < 6 :ok:
W mieście dobija do 7. Na krótkich odcinakch potrafi przekroczyć 7.
Średnio z ostatnich 8 tys. km pokazuje 6,4 a wg moich obliczeń jest 6,6.
Bardzo malo pali jak na takie gabaryty :ok:
18 minut temu, rwIcIk napisał:
Zwykła skrzynia, czy automat?
Zwykła. Pewnie nie umiem jeździć dieslem ale z tego co czytam ludziom pali podobnie. Na trasie (takiej zwykłej do 90 km/h) to 7-8. W mieście w korkach i 13. Generalnie niezbyt oszczędne auto.
Ile masz biegów? 5?
U mnie automat, gdy nie wciskam mocno pedału gazu, zmienia bieg na wyższy już przy 1500 obr.
7 biegów, więc przy krędkości 90 km/h jest dokładnie 1500 obr. :ok:
Ile masz biegów? 5?
6. Próbuje czasami tak jeździć jak piszesz czyli mocno macham lewarkiem. Pali rzeczywiście mniej (choć nie są to jakieś dramatyczne różnice). Ale jeździ się źle. Jeszcze skrzynia mająca z precyzją niewiele wspólnego też zniechęca do częstego zmieniania biegu.
1 godzinę temu, rwIcIk napisał:
Ładnie :ok:
Jestem z auta bardzo zadowolony. Sama przyjemność jechać na baku 1200 km. I to z automatem, zawsze klima, audio, itd......
U mnie nie ma aż takich zasięgów.
Bak 60 l, więc przy moich trasach i stylu jazdy zasięg max 900 km, ale i tak lepiej niż benzyną, gdzie miałem zasięgi w trasie rzędu 700 km, a w mieście 600 km.
Na kropelkę raczej nie jeżdżę, w trasie raczej z max dozwolonymi prędkościami, a gdy trzeba powyprzedzać często włączam tryb sport :)
W aucie średniej klasy diesel przy 180km/h (faktycznych, nie licznikowych!) powinien palić 10-13 l/100km a benzyna 14-17l/100km.
Rozbieżności „w dół” przeczą prawom fizyki, za to w górę są możliwe z wielu powodów :-)
Czemu?
-do osiągnięcia 180km/h potrzeba w takim aucie +/-75kW,
-spalanie diesla przy obrotach odpowiadających takim prędkościom to 220-260g/kWh (minimum 1.9tdi to ~190g/kWh),
-spalanie benzyny j.w. to 250-300g/kWh,
-gęstość paliwa - ~730g/l benzyna i ~830g/l ropa.
...reszta nie zależy od poglądów ;-)
Pozdrowienia,
Leszek
Czemu?
Pozdrowienia,
Leszek
Wszystko masz dobrze policzone i to się zgadza, ale pod warunkiem, że te 75kw potrzebne do uzyskania 180 km/h będzie mocą max danego silnika. Widać po przykładzie mojego silnika benzynowego, gdzie do utrzymania równego 177 km/h potrzeba nieco ponad 12/100. Gdybym jechał 3 km/h szybciej, to nadal wystarczy poniżej 13/100, także nie ma mocno sztywnych reguł.
Na tyle niewielki rozrzut, że obaj możemy mieć rację ;-)
Niełatwo znaleźć wykresy BSFC i inne szczegółowe dane auta. Nie wiem też, jaki masz motor, ale faktycznie taka trzylitrówka może przy 180 mieć spalanie 230g/kWh, co da 13l...
Pozdrawiam,
Leszek
Dużo. Mój Outlander nie przekracza dziewięciu, a da się zejść do ośmiu. A jest 2.2. Prędkość na tempomacie to 130km/h. Np. w trasie na ostatnie wakacje pokazał mi na miejscu we Włoszech 8.3.
Za to OII z tedeikiem na pompkach od VAGa palił jakieś 0.5-0.8l mniej. Zdarzyło się, że wróciłem z wakacji ze średnią 7.2 na wyświetlaczu.
Dnia 16.01.2018 o 14:21, rwIcIk napisał:
IMO zasługa dwusprzęgłowego automatu i napędu tylko na 2 koła :)
I małej pojemności + jazdy po mieście (niewielkie prędkości). Przy jeździe autostradowej już nie ma zmiłuj - opory SUVów robią swoje.
Na trasie to nie ma znaczenia, bo jedziesz na najwyższym biegu z zapiętym tempomatem. Tu nie ma co kombinować.
Czemu?
Pozdrowienia,
Leszek
Z grubsza by się zgadzało, zakładając podobną aerodynamikę. A ta potrafi być różna, nawet w tej samej klasie. Tymczasem przy tej prędkości opory mają kluczowe znaczenie, więc auta mogą potrzebować parę kW mniej lub więcej.
 4b :sciana:  przy 90 mam kolo 2500 :chory:;]
39 minut temu, Ryb napisał:
Dużo.
No niestety. Jak dla mnie jedyna wada poza oczywiście nijakością. Ale nie można mieć wszystkiego. A komfort jeżdżenia do mecha tylko na planowe wymiany jest nie do przecenienia.
No i wtedy pali sensownie. Z tym 10-11 to też z boxem na dachu i przeważnie więcej niż 140.
Spalanie Audi A4 2.0 TDI 190HP
