Styropian 20cm na elewacje - nie za dużo?
2 minuty temu, AkuQ napisał:
Oczywiście że zwrot nie zysk :ok: nie zmienia to faktu, że mizerny i znikomy :hehe:
Tego akurat zatrudniłbym ponownie...ogólnie wszystkie ekipy bym mógł wziąć, spisały się, zmiany bym zrobił bardziej optymalizacyjne raczej a nie wykonawcze.
Jak dla kogo, dla mnie 2kzł piechotą nie chodzi.
Dla mnie też nie, tylko skala czasowa trochę mi nie odpowiada i o to ten ambaras ;) Wydanie na 18 lat do przodu by wyjść na zero i po kolejnych 18 latach zwrot 2 tys, to nazywaj jak chcesz, ale spokojnie można to wpleść w "Janusza biznesu" :phi: Wiem, że będziesz bronił zaciekle, ale to w sumie niczego nie zmienia, na etapie budowy takich elementów jest wiele i trzeba się zastanowić czy mają one sens. Dla mnie ten przypadek nie ma najmniejszego sensu, Ty jakiś tam widzisz, dlatego też postąpiłeś tak a nie inaczej. Dyskutowanie nad tym jest raczej jałowe, bo przypomina przeciąganie liny ortodoksów co uważają, że widzą różnicę w rachunkach za prąd jak wyłączają z gniazdka na noc router czy tv lcd. Spokojnie są w stanie podać dowolne wyliczenia, że oszczędzają i ....i mają rację. Tak samo jak Ci, co nie mają samochodu, bo przecież wszędzie da się rowerem dojechać itd itd. Najfajniejsze z tego wszystkiego jest...dyskusja. Każda ze stron potrafi podać dziesiątki argumentów :)
Zamykając tą dyskusją, co byś napisał jakbym napisał, że grzeje lpg (jak np mi rodzice) i zwrot jest po 8 latach (przy obecnych, niskich cenach gazu) ? Czy to by było dalej za dużo ? Jaka jest twoja granica opłacalności skoro horyzont 18lat jest tak odległy ?
Tu nie tyle chodzi o sam czas, co czas plus ilość kasy, która zostaje. Ja generalnie wolę mieć tu i teraz aniżeli czekać 36 lat na 2 tysie-tylko tyle.Gdybanie co by było gdyby zmienić ogrzewanie itd, to snucie wizji.
Dnia 6.04.2018 o 14:59, sherif napisał:
btw liczyłeś różnicę w kosztach ?
samego ocieplenia nie liczyłem.
natomiast przy 15cm nie bedzie rolet - zatem tutaj nie wydamy 10 tys.
natomiast ocieplenie 20cm po calosci to mialem wyliczenia 124zl / m2 (cena obejmuje wszystko).
wiec takie bardzo zblizone do Twojej wyceny co pisales dalej.
jesli dobrze licze to mam tego cholerstwa 400m2 do zrobienia.
W takim przypadku warto zainwestować w min ilość styro, np ok 5-8cm 040 , wtedy jeszcze więcej środków zostanie dla inwestora :ok:
Czyli rzeczywiście zbliżona cena, ja miałem coś koło 450m2.
Radzę Ci zrób rolety, chyba że masz zacieniony dom lub duże nawisy od południa. Ja mam duże przeszklenia i latem dom bardzo by się nagrzewał bez rolet.
Rodzice mają tylko na dole w domu, na piętrze nie ma rolet i latem jest bardzo dużo różnica.
Całość dywagacji rozbija się o próg opłacalności, który dla każdego jest indywidualny. Dlatego każdy robi jak uważa. Dla mnie 2 tys za 36 lat to czysta abstrakcja, dlatego wkładam to na karb marketingowy, z realnymi korzyściami mający tylko odrobinę wspólnego (odrobina=2088zł za 36 lat). Izolacja budynku stawianego w jakimś tam systemie, w moim przypadku murowany tradycyjny z dociepleniem styro, ma sens do pewnego momentu, potem różnica drastycznie zaciera się. Zmiana z 15 dobrego na 20 cm dobrego styro to taka zmiana kosmetyczna, dająca już bardzo niewiele korzyści, tak można sobie dopieszczać dom i to normalne, przecież po to te produkty są, ale nie ma co do tego dorabiać super właściwości, bo super różnicę to widać między surową ścianą z pustaka, a docieploną choćby takim 8cm jak wspominasz, wtedy rok rocznie masz zauważalne zyski na ogrzewaniu, przy różnicy 15-20 cm tego nie ma, czyli w pewnym momencie przestaje to lawinowo przynosić korzyść i bez istotnych zmian konstrukcyjnych/materiałowych dużo więcej się nie wskóra-trzeba się z tym pogodzić. To czy ktoś da 8, 10,15 czy 20cm nie ma najmniejszego znaczenia, ważne by akceptował zmiany, które da mu takowe ocieplenie, na Twoim przykładzie wiemy, że zmiana z 15 na 20cm daje niespełna 2100zł po 36 latach i teraz każdy indywidualnie sobie przeduma czy warto czy nie warto. Takich dylematów w budowie domu jest wiele przecież, to tylko jeden z nich. Ważne by każdy sobie wg siebie wypośrodkował to co chce mieć w swoim.
Dnia 6.04.2018 o 11:58, exor napisał:
Bardziej o efekty wizualne mi chodzi.
W projekcie mam 15 cm. Ale kombinujemy teraz jak rolety ukryć...
Ja ze względu na rolety dałem 17cm.
Przy 15 byłyby ukryte, ale dwie największe byłyby wówczas przykryte może 1cm styropianu. Te dodatkowe 2cm to taki kompromis. W moim przypadku - około 200m elewacji, każdy centymetr grubości dawał więc 2m3 styropianu. czyli powiedzmy 400zł/cm
Sąsiad ociepla 20-stką, ma kilka okien wąskich wysokich i jedno płaskie szerokie - powiem że wyglądają jak otwory strzelnicze w jakiejś twierdzy ;)
Na jego miejscu poszedłbym w jakość a nie ilość - kładzie zwykły biały, a przyjmując że ma to lambda 0,040 to tyle co 15cm, styropianu o lambda 0,030.
Wracając do ocieplenia - ważniejsza niż grubość jest dokładność i ciągłość izolacji. Co z tego że założysz gruby sweter, czapkę i ciepłe buty, jeśli zapomnisz o szaliku, a w butach będą dziury ;)
400m2 - spora chałupa :)
Spokojnie możesz odliczyć największe otwory (brama garażowa, okna tarasowe itp),
Kosztowo u mnie wyszło następująco:
Styropian: 6800 (Swisspor Lambda Max Fasada 0,031)
Klej do siatki i styropianu i siatka: 3000 (Caparol)
Tynk i grunt: 3500 (Caparol)
Robota: 8000
Pianki, listwy, narożniki, taśmy, folie: 800 (mniej więcej)
Parapety: 800 (zwyczajne alu w jednym ze standardowych kolorów powłoki)
Także jak widać, sam styropian to jedna trzecia wydatków, a prawie wszystkie z pozostałych kosztów, są niezależne od jego grubości. Dodatkowo przy większej grubości można kupić trochę tańszy.
Z rolet nie rezygnuj - latem słońce nie świeci (jeśli przeszkadza), zimą zawsze ciut cieplej (minimalnie, ale zawsze), okna się mniej brudzą, jakiś gówniarz kamieniem szyby nie rozwali, wieczorem jak zasłonisz, to nie zaglądają w okna.
Dnia 8.04.2018 o 19:56, AkuQ napisał:
To zjawisko akurat załatwia tzw ciepła ramka, a nie ilość szyb.
Ciepła ramka załatwia sprawę zimnych krawędzi i ramy. Ale odczucie chłodu od okna załatwia panel trzy szybowy z odpowiednimi warstwami metalicznymi odbijającymi podczerwień.
Mylisz się.
Jak dasz 40 cm styro, okna tylko od południa to możesz zrezygnować z ogrzewania :hehe: A to spora oszczędność.
7 godzin temu, maras77 napisał:
Mylisz się.
W  lecie na pewno...:phi:
Mi nie wieje od okien i rosa się w zimie nie zbiera więc pewnie mam popsuje dwuszybówki...;)
  • 4 lata później...
6 minut temu, ppmarian napisał:
W dniu 8.04.2018 o 12:26, Chalek napisał:
A zadam kolejne... Styro frezowany czy zwykly?
Wełna
to 4 lata temu było to już po grzybach ;]
Mam welne i każdemu to polecam. Całkowicie inny mikroklimat w domu + cisza.
Znajomi mają w okolicy podobny dom ale juz obłożony styro i jest znaczaca różnica.
a co na wełne dawałeś? Jakieś deski szalunkowe, blache?
Nirmalnie: Siatka/klej + tynk przepuszczalny u mnie krzemionkowo sylikonowy
oo, nie wiedziałem że wełnę też się tak samo obrabia ;]
To napisz jeszcze jak ten mikroklimat rozpoznajesz ;).
To napisz jeszcze jak ten mikroklimat rozpoznajesz [emoji6].
Stabilność wilgotności wew. mało grazniwa na pory roku.
Sami znajomi twierdzą że czują różnice która ciężko skwantyfikowac inaczej niż wilgotność.
I dlaczego akurat myślisz, że to sprawka wełny, a nie ogrzewania, wentylacji, tynku, materiałów wyposażenia, itp?
Btw. Ja mam wełnę na ścianach i zimą sucho jak pieprz
tapatalked
tapatalked
Porównuje do ww. znajomych domy podobne, sciany w wew i zew w identycznej technologii, grzanie identyczne podłogowe, podłoga też z paneli, fakt meble inne i zew ocieplenie sytro vs. welna.
tapatalked
wentylacja grawitacyjna?
Ja mam te nawiewy automatyczne, więc w zimę nieźle nawiewa i nie jest tak sucho jak u innych którzy sobie manualne przykręcają ;] najpierw bym się na wentylacji skupił czy taka sama i czy nikt tam nie zatyka dziurek ;)
Od tego jest sterowalna wentylacja.
Ściany nie wprowadzą też świeżego powietrza.
Edytowane przez sherif
Ja mam te nawiewy automatyczne, więc w zimę nieźle nawiewa i nie jest tak sucho jak u innych którzy sobie manualne przykręcają default_zlosnik.gif najpierw bym się na wentylacji skupił czy taka sama i czy nikt tam nie zatyka dziurek [emoji6]
Jeśli w zimę nieźle nawiewa, to musi być wewnątrz znacznie bardziej sucho niż u tych, którzy otwory wentylacyjne zamykają [emoji6]Mówimy o zimie, czyli temperaturze sub 0.
tapatalked
Z doświadczenia, największy wpływ ma temperatura wewnątrz oraz wentylacja. Historie typowo indywidualne dla danej rodziny typu suszenie prania tradycyjnie czy używając suszarki bębnowej, liczba kąpieli, ilość garnków na kuchence, itp. też potrafią nieźle zmienić sytuację zimą.
tapatalked
Ja mam te nawiewy automatyczne, więc w zimę nieźle nawiewa i nie jest tak sucho jak u innych którzy sobie manualne przykręcają ;] najpierw bym się na wentylacji skupił czy taka sama i czy nikt tam nie zatyka dziurek [emoji6]
W obu domach rekuperacja
3 godziny temu, ppmarian napisał:
Ja mam te nawiewy automatyczne, więc w zimę nieźle nawiewa i nie jest tak sucho jak u innych którzy sobie manualne przykręcają ;] najpierw bym się na wentylacji skupił czy taka sama i czy nikt tam nie zatyka dziurek emoji6.png
rekuperacje tez mozna roznie ustawic przeciez :)
rekuperacje tez mozna roznie ustawic przeciez [emoji4]
Tak wiem o tym nawet ilość gotowanej zupy i rodzaj płyty wiórowej z jakiej są zrobione meble ma wpływ na wilgotność w domu...
u mnie kolosalna różnica jest po zakupie suszarki
a sąsiedzi mają dom ocieplony wełną i ja różnicy nie czuję, tyle że domy w różnej technologii, więc ciężko porównywać
Rekuperacje też są różniste. Jedne odzyskują wilgoć, inne nie odzyskują.
21 godzin temu, Fryzuryn napisał:
Tajemnicza ta hurtownia, brak adresu, nip i regon, strona "niezabezpieczona"
Najwyraźniej jednak na tyle to istotna sprawa że kolega Karol76 zadał sobie trud żeby założyć wczoraj konto na AK i zadać to pytanie na forum.
W dniu 6.04.2018 o 10:22, exor napisał:
Macie może te 20cm na ścianach?
Ja mam rożne grubości styro. Na parterze mam 20 cm, wyżej 10 cm.
Jest różnica w zimę w temperaturze ścian, komforcie cieplnym oraz obrazu z kamery termicznej.
Tam, gdzie jest 20 cm ściana jest na kamerze termicznej jednolita, a tam, gdzie 1o cm jest chłodniej i widać spoiny.
A wiesz, że nawiew świeżego powietrza zimą osusza pomieszczenie, a nie nawilża?
Przy ujemnej temperaturze na zewnątrz duży przewiew to niska wilgotność.
może i masz rację, przy pełnym zamknięciu robiłaby się wilgoć przecież
Powietrze w temp ponizej zera nie ma prawie wody w sobie.
Wiec, jak sobie zrobisz przewiew suchym powietrzem, to wilgotność spada do bardo niskich wartosci.
no wiesz jakie u nas zimy, trochę minus trochę plus, ale generalnie te automatyczne nawiewniki w zimę się mocniej otwierają, wilgotność w domu koło 50%
Dlatego w reku są tryby zimowe, w takim trybie powinno się ustawić mniejszą wydajność, żeby dom nie był przewentylowany (i za suchy).
Są też reku z wymiennikami celuzowymi które potrafią "przekazywać" wilgoci z powietrza wywiewanego do nawiewanego...
Ale maja niższa sprawność i masz zima nawiew 10 stopni zamiast 15 w nieentalpicznym wymienniku.
Nie do końca,
Sprawność to nie tylko temperatura, ale i energia pary w powietrzu. Osuszając powietrze wylotowe odzyskuje się energię ze skraplania pary, ale trzeba potem poświęcić trochę energii na nawilżenie powietrza w domu. W entalpicznym energia wraca w postaci temperatury i pary w powietrzu - stąd niższa temperatura, ale wyższa wilgotność.
Sam mam taki entalpiczny i nigdy temperatura nawiewu nie spadła poniżej 15 stopni.
Nieprawda
ojej, ale ktoś odkopał starocia.
styropian dawno położony, 15cm, szary.
gazu w 2021 poszło 1000m3 (co+cwu). Ogrzewamy parter  normalnie (22 stopnie na sterowniku) i górę na pół gwizdka. Trochę kominka dla bajeru (1m3 drewna).
Nie ma tragedii.
Rolet zewn. nie ma. Są takie w środku, ręczne, od światła i widoku tylko chroniące.
Jaka powierzchnia do ogrzania?
Napisz proszę coś więcej o domu. Ile kondygnacji, jaka wentylacja, skosy, podłogówka czy kaloryfery....?
To parterówka z poddaszem. Na poddaszu na deskowaniu  jest rzucona piana icynene o grubości 20cm. Nawet jeszcze nie zabudowane toto jest karton gipsem. Poddasza używamy do szuszenia prania oraz trzymamy graty sezonowe. No i mam "biuro" zrobione podczas zdalnej pracy (ale to dopiero od miesiąca).
Wentylacja mechaniczna z rekuperacją.
100% podłogowego. Podejście do grzejnika jest zrobione jedno w garażu -  nie wiem czy skorzystam z tego kiedyś.
Kociol gazowy junkers 24kW, sterownik pogodowy. CWU zasobnik 100 litrów grzany do 55  stopni.
Powierzchnia grzana na dole to 100m2. Garaż+kotłownia ma 40m2 i nie jest ogrzewana. Na górze jest wszędzie podłogowe (140m2 - no prawie, bo schody trochę zajmują), ale tak jak pisałem - na pół gwizdka puszczone jest tylko. Zimą nie jest najcieplej na górze. Pewnie też dlatego, że sterownik od ogrzewania jest na dole i jak złapie info, że osiągnięto 22stopnie to wyłącza całkiem ogrzewanie. Czyli również góra przestaje być grzana.
Ściany to porotherm 25. Murowane na tradycyjną zaprawę. Styropianu na podłodze na parterze jest tylko 10cm (w projekcie było 15, ale majster chyba przeoczył i ponieważ 'zawsze tak robi' to wszystko zostało zrobione pod 10cm.
Ściany fundamentowe ocieplone 10cm styropianem twardym, takim zielonkawym.
Chyba tyle...
