Jakiej firmy wężyki do baterii?
Jak w temacie, jakiej firmy wężyki polecacie? Zależy mi na solidnym wykonaniu
Godzinę temu, skrot napisał:
Valvex, zaiste solidna firma. Zakupiłem ich kran ogrodowy i po 4 latach zaczął przeciekać - skorodowała kulka zaworu wykonana z rzekomo nierdzewki.
Jeśli chcesz solidny, to zakup karbowaną giętką rurkę przyłączeniową a nie wężyki. Wężyki lubią pęknąć, a rurki giętkie robią to znacząco rzadziej.
najlepiej to zrobić na sztywno ..żadnych rurek karbowanych
tyle że żeby to zrobić trzeba 3 rzeczy
kasy
umiejętności
czasu
kasy
umiejętności
czasu
I narzędzia w postaci giętarki i zakuwki końcówek.
kasy
umiejętności
czasu
Też bywa różnie, rodzice mieli jeden sztywny przewód i tylko on poleciał przy gwincie.
Ja zawsze używałem różnych elastycznych, w tym marketowych i nigdy nie miałem problemu.
tyle że tej rury nie gwintujesz
masz wsjo gotowe pod ten system ale trzeba mieć sprzęt
Rury samej nie, ale tam była nakrętka z gwintem która nachodziła na zbiornik od kibla. Była akurat taka (sztywna) bo była widoczna i ładniej wyglądała niż taki z oplotem.
Rurki karbowane są dobre i trwałe, gdy wygina je się tylko raz.
Ponowne wginania powodują zmęczeniowe pęknięcia. Im więcej, tym spada wytrzymałość. Po kilku wygięciach pęka w ręku.
wężyki z niebiesko czerwonymi paskami
8 godzin temu, skrot napisał:
Niestety ale Valvex to jedna z gorszych firm na rynku, nikomu nie polecam ich produktów. Od zaworów grzejnikowych wraz z głowicami, poprzez zawory i zaworki kątowe, aż po baterie. Na równi z Diamondem i Ferro:)
Z racji ceny montujemy tego dużo i wiem co mówie.
Wracając do wężyków, to są jakieś lepsze i gorsze ? Mogą naprawdę różnić się jakością ?
A co te paski dają, +5 do wytrzymałości?
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
Te Tucai co kiedyś były dobre, dalej są ok?
kiedyś zwykłe (bez pasków)  pękały a te z paskami nie , nie wiem czy je robi je ten sam producent czy inny ale jest faktem że bez pasków mi pękł wężyk i w sklepie hydraulicznym sprzedawca zaproponował wężyk z paskami twierdząc że są bardziej wytrzymalsze, odpukać w niemalowane drewno zawsze kupuje te malowane i jeszcze żaden nie pękł
wężyki masz w komplecie z każdą baterią umywalkową
Tak, ale fachowcy tak montuje kraniki, że zawsze braknie pół cm i trzeba kupić nowe.
W droższych bateriach miałem Wężyk tucai.
Dziwne. U mnie Valvy to górna półka jakościowa. Może nabywacie w supermarketach budowlanych gdzie idą najtańsze serie produktów. Nawet Purmo z Castoramy jest gorsze jakościowo niż w sieci normalnych hurtowni instalacyjnych.
Cena Czyni Cuda - głupi śrubunek mosiężny 1/2 cala w Castoramie waży 2/3 wagi normalnego śubunku w obiegu instalacyjnym - ciekawe czemu
Cena? Akurat w casto i innych tego typu to najdrozej chyba...
Złączka kosztująca poniżej 2 zł w markecie budowlanym jest za 10 zł.
Generalnie w markecie budowlanym wszystko ma cene z allegro + koszt wysyłki.
powiedz mi kto ci takich bzdur naopowiadał?
przecież to mit...
przecież to mit...
Źródła są róźne: wykonawcy, fora no i oczywiście handlujący tym :phi:.
Aczkolwiek są wersje (tanich) produktów jak np armatura robione specjalnie pod markety budowlane. Tyle, ze mają inne nazwy i oznaczenia.
uwierz że gdybym w tym nie siedział to bym powiedział że masz racje ..
Małe OT
Firma Invena produkująca wężyki należy do Marka Kamińskiego - tego podróżnika.
Kupiłem jakieś Tucai'a z 20 letnią gwarancją, więc za 3 lata trzeba będzie wymienić
A czemu?
U nas 12 lat mamy te same wezyki w kuchni i łazience. Nic się nie dzieje. W obi chyba kupione. Producenta nie znam.
36 minut temu, exor napisał:
A czemu?
Ogólnie zalecają raz na 10 lat wymieniać ...
A co miesiąc poruszać zaworkami - zamknąć-otworzyć i tak ze 3 razy na każdym - u mnie wężyki do spłuczek, zlewu oraz umywalek chyba 17-18 rok już działają :) Za pierona nie wiem jakie bo nie opisane, całe srebrne bez pasków.
Ja bym profilaktycznie zmienił ;]
Kiedyś takie wężyki w ciemno oznaczały: Made in Espania na etykiecie, firma FLEXITUB - Barcelona. Paski są po prostu pochodną loga firmy. Starzy hydraulicy je polecali za trwałość. Zawsze takie kupowałem. A czy coś się zmieniło? Znając czujność Chinoli zapewne tak...
Nie ma co demonizować problemu- są przecież baterie, w których wężyki pracują cały czas (bo obracają się razem z kranem) i jakaś trwałość musi tam być.
Edytowane przez Wasylek
przecież to mit...
A ja potwierdzę. Grzejnik Purmo w markecie był wyraźnie lżejszy od tego z hurtowni, sprawdzałem jak kupowałem dla siebie.
A nie było przy tym lżejszym informacji o wersji "eco" itp.?
a masz pewność że oba były te same? bo może porównujesz np v33 z v22
  • 3 tygodnie później...
Na 100% to samo, ale teraz typu nie podam bo to było 2 lata temu. Być może i na trwałość nie wpływało znacząco, ale jednak wolałem cięższy :)
odkad pamietam Geberit w swoich systemach spłuczkowych zawsze stosował wężyk...nie zdarzyło się aby strzelił
  • 2 lata później...
Odkopię. Jakieś nowe opinie na temat tych karbowańców? W sumie po fakcie pytam, bo na próbę podmieniłem standardowy wężyk na takie cudo i nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Przy okazji wywaliłem kranik, bo i ten potrafi pęknąć.
Zapewne istotne jest, aby przy montażi taki weżyk tylko raz wyginać, a nie kilka razy.
Oraz aby nie było naprężeń.
To jest oczywiste, tak samo zresztą, jak przy zwykłych elastycznych wężykach. Miałem nadzieję, że ktoś napisze coś z własnego doświadczenia po dłuższym czasie.
Ja pamietam tylko raz taki pękł, jeszcze za komuny, ale był juiz po którymś wyginaniu. I pekł tez w czasie prac remontowych, jak coś było robione.
mam od lat wielu , bez problemów
