Części motoryzacyjne z Aliexpress
Cześć
Zauważyłem ostatnio, że na Aliexpress coraz więcej części do aut. Do mojego Stilona mogę już kupić całe oczujnikowanie (czujnik temperatury, czujnik ciśnienia w dolocie, przepływomierz), zawory EGR, elektrozawory sterowania VGT. Są nawet podzespoły turbosprężarek (VGT, korasy) jak również kompletne turbosprężarki. Czy ktoś się bawił w te tanie części? Wiadomo, jakościowo chińczyk to loteria. Z drugiej strony krąży opinia, że jest z nimi coraz lepiej. Sam kupiłem chiński zacisk hamulcowy i działa lepiej niż oryginał po regeneracji. A teraz coś o cenach. Czujnik ciśnienia w dolocie f-my Bosch to do mojego auta koszt prawie 200 zł. Oferta z aliexpress to koszt niespełna 30 zł z przesyłką. Czujnik wygląda identycznie. Na etykiecie Made in Germany. Opinie klientów pozytywne. Czy przypadkiem Bosch nie tłucze tych czujników w Chinach i sprytny Chińczyk nie opycha oryginałów bez logo producenta po tańszych pieniądzach?
https://pl.aliexpress.com/item/0281002437-Wysokiej-Jako-ci-Boost-Czujnik-MAP-Dla-Alfa-Romeo-147-156-159-166-Brera-GT/32841577629.html
https://pl.aliexpress.com/item/Newest-3-Bar-Original-Map-Sensor-For-Fiat-Multipla-Sedici-Stilo-Croma-Doblo-Ducato-Idea-Punto/32791597973.html
Ryzykować?
Edytowane przez bochumil
Za taką cenę to żadne ryzyko, kup, zamontuj i zrób logi jak te ciśnienie pokazuje i będzie widać czy jest OK.
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
Tak zrobię, bo zlogowanie ciśnienia doładowania to dla mnie żaden problem - posiadam zarówno kabel jak i program diagnostyczny do aut z grupy AR/Fiat/Lancia.
Koniecznie zdaj relację jak ogarniesz temat.
Jak nie bedzie dzialac to jeszcze zwrot kasy latwy.
Ale bedzie, to samo co alegro tylko taniej
38 minut temu, goofer007 napisał:
Czujnik Boscha można kupić za 80zł, nawet taniej.
https://allegro.pl/oferta/czujnik-bosch-opel-chevrolet-saab-vauxhall-7605278406
Czyli ważny jest ten kod w ramce, w tym przypadku 816, zgadza się? W opisie oferty, którą wrzuciłeś nie przywołuje się numeru referencyjnego dla FIAT EPER czyli 55206797.
EDIT: coś mi się wydaje, że ten kod 816 to ślepy zaułek ;)
No ślepy zaułek. O tych czujnikach już wspominałem wcześniej TUTAJ
To to się psuje? Jak jeżdżę już prawie 10 lat jtd tak nigdy nie było problemu z tym czujnikiem, już prędzej regulator ciśnienia w pompie cr...
Wiesz, ta część w dieslu często jest zdrowo zawalona koksem z zabójczego tandemu EGR i odmy. Jak ktoś to później nieumiejętnie czyści to uszkodzić nietrudno.
Oprócz właściwego numeru może na nim być wszystko zbędne jak.i potrzebne do identyfikacji np: akcji serwisowych jakby okazały się wadliwe na większą skalę...
Może na nim być data,zmiana,obszar,zakład,maszyna,linia produkcyjna region itp.
Osobiście zaryzykowałby i zakupiłbym z Ali.... Ale czas.oczekiwania jest dość dlugi
To zależy. Rekordowy czas dostawy jaki odnotowałem to 2 tygodnie (bodajże potencjometry do aktywatorów Bosch klimatronika w Stilo). Co ciekawe, potencjometry mają wytłoczone oryginalne logo hiszpańskiej firmy PIHER.
Mi dawno temu w Fiat GP padl owy MAP (produkcji Bosch, co ciekawe wszystko co sie tam psulo bylo Made in Germany :) )... kupilem chinczyka (na ebay , wysylka z Hiszpanii), dziala 100/100 zadnych problemow nie bylo.
1 godzinę temu, HARDTECHNO napisał:
Do 💯 zł z przesyłką to bym zaryzykował cokolwiek kupić z Ali....
Na ali jest taki escrow ze nie ma sie co obawiac, to nie allegro
Znajomy kupił na Ali kamerkę 4K. Kamerka po wgraniu nowego softu kompletnie się "ucegliła". Znajomek zgłosił więc problem sklepowi. Po kilku mailach wyjaśniających otrzymał zwrot kosztów. Znajomek kamerkę wysłał do jakiegoś serwisu gdzie ją za niewielkie pieniądze zreanimowali...
Spoko temat, zepsuje sie cos i juz za dwa miesiace dojdzie nowa czesc [emoji108][emoji106][emoji2957]
48 minut temu, bergerac napisał:
Spoko temat, zepsuje sie cos i juz za dwa miesiace dojdzie nowa czesc emoji108.pngemoji106.pngemoji2957.png
Nikt tu raczej gardłowych napraw przez Aliexpress nie załatwia. Raczej drobne usterki nie wymagające gnicia w serwisie.
Nie.
To jak w oplu ;)
8 godzin temu, PawelWaw napisał:
To jak w oplu
Tyle się czeka w ASO BMW na wymianę wadliwego zaworu EGR w ramach akcji nawrotowej.
Wczoraj przyjrzałem się oryginałowi i zamiennikowi dokładnie. Różnią się. Raczej Chińczyk tłucze swoje.
Dnia 13.04.2019 o 22:11, mati_lecha napisał:
Ja myślę o radiu 7" i kamerze cofania z Ali. Tylko co z gwarancją..
Zamówiłem radio do mojego Subaru. Było oryginalne, wyszło w czwartek o 12, w piątek o 17 kurier przyniósł do biura. Wysyłka 53$ ale sumarycznie nowe wyszło taniej od używek z Allegro.
Jakieś 3 lata temu kupiłem na Ali pierwsze radio 7" jeździło rok, sprzedałem bo miało starego androida i yanosik nie banglał, kupiłem drugie na andku 6 czy 7 i już ze dwa lata pięknie gra, w śród znajomych kilka osób po mnie też kupiło podobne sprzęty i wszyscy zadowoleni tak więc z tą gwarancją nie ma się co napinać.
Ja kupilem kołki plastikowe do mocowania tapicerki. Oryginały 1.9 zl za 1 szt. Kupiłem na ali 40 szt za 5.40 zl.
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
Ja również kupiłem kołki, chyba 300 szt
z Ali, ale te co ja kupiłem nie nadają się zupełnie do niczego i są zrobione z pomidorów chyba - takie miękkie i beznadziejne...
Czujnik przyszedł nadspodziewanie szybko, bo po dwóch tygodniach. Dzisiaj montaż i obserwacje:
1. Czujnik wygląda w 90% jak oryginał.
2. Wtyczka elektryczna czujnika nie wchodzi z charakterystycznym klick'iem.
3. Pierwsza próba odpalenia silnika odbywa się z trudem. Silnik trochę przebiera, odpala ale na desce pojawia się CHECK.
4. Po podłączeniu diagnostyki 2 zapisane błędy dot. niewłaściwego ciśnienia.
Podsumowując - CHIŃSKI ZŁOM. Nie polecam.
Napisz na Ali zwrócą kasę raczej, albo wyślą drugi.
Tak zrobiłem. Mam już odpowiedź i propozycję zwrotu kosztów lub nowy czujnik.
9 godzin temu, Spajdi napisał:
albo wyślą drugi.
Myślisz, ze drugi/czy tam każdy następny będzie lepszy? Według mnie wszystkie będą takie same, chyba, ze przyczyną nie jest sam czujnik a coś innego w aucie...
Panowie, ewidentnie uwalony jest czujnik ciśnienia. I nie mam zamiaru brać następnego z prostej przyczyny. To nie jest zamiennik jakiego się spodziewałem. Wysłano mi po prostu podróbkę czujnika Bosch. Logo Bosch widnieje nawet na etykiecie. Różnica jest w detalach jak chociażby w odwrotnie naklejonej naklejce i prawdopodobnie w szerokości pinów, w które nie mieści się oryginalny wtyk, stąd problem z rozruchem i błędy po odpaleniu.
Zawartość czujnika może być taka, jak tej słynnej karty wifi:
comment_EOEH8VL5IyhZWijtVM8DH6svBoTkLT30
Podrabiają wszystko i nic im nikt nie zrobi. Chcę właśnie kupić filtr kabinowy Mann w polskim  necie i strach się bać co przyjdzie.
Skoro są obawy o podróbki z netu pozostaje szukać na miejscu po sklepach partnerskich. Ja takiego znalazłem u siebie, zatem w poniedziałek jadę po olej Valvoline i filtry MANN :)
Chcę filtr polifenolowy , a takowego w Intercars nie ma w ofercie.
Edit:
Sprawdziłem i już mają :) Ale kosztuje 113zł,  a na allegro 80zł z wysyłką. I tutaj pojawia się pytanie: Czy to są te same filtry...
I jeszcze pytanie. Czy znacie tą stronę?
https://m.autoczesciexpert.pl/
Edytowane przez mati_lecha
Edit:
Sprawdziłem i już mają [emoji4] Ale kosztuje 113zł,  a na allegro 80zł z wysyłką. I tutaj pojawia się pytanie: Czy to są te same filtry...
Poszukaj sprzedawcy valvosklep na allegro. Lokalizacja Brzeziny. Posiada filtry MANN w ofercie.
Akurat nie na tego filtra, którego szukam, się napisze czy mogą ściągnąć.
Mówisz, że to pewne źródło?
Lepiej zadzwoń bo gość nie ma czasu odpisywać. Źródło na 99% pewne.
