Świece i przewody WN do LPG + noPB
Muszę wymienić świecie , ale oprócz tego mam zamiar zagazować mojego Nissana w najbliższym czasie. Dlatego chcę zakupić świece, które będą dobrze spisywać się także na LPG.
Czy możecie coś polecić / odradzić? Obiło mi się o uszy, że np NGK słabo spisują się na gazie.
Kiedyś Iskra robiła specjalne świecie do Poloneza z LPG, ale teraz mam inne czasy i widzę na ich stronie, że nie mają już w ofercie świec zapłonowych.
Edytowane przez mati_lecha
Montuj takie jakie zaleca producent, świece do lpg to mit.
Wg zaleceń producenta, ewentualnie możesz poczytać o minimalnym zmniejszeniu prześwitu na elektrodzie.
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
4 minuty temu, mati_lecha napisał:
A jakie przewody wysokiego napięcia ?
Sprawne
Cały "problem" z pracą świecy na LPG wynika z trudniejszego przeskoku iskry w mieszance utworzonej z LPG niż bazującej na benzynie. Zmniejszenie odstępu między elektrodami o 0,1mm całkowicie eliminuje ten problem.
Jedynie co do lpg można założyć świece 1 elektrodową. Mi na fabrycznych 4 elektrodowych auto szarpało, na 1 elektrodowej nie.
Kwestia auta, mi kiedyś poza oryginalnymi 3 elektrodowymi na żadnych innych na LPG dobrze nie było.
Zakładaj to co zaleca instrukcja a nie reklamy.
W Z32SE?
Ja pamiętam ale firmy Brisk:hmm:
Bosch też ma dedykowane do lpg i inni producenci pewni też
Zawsze zakładałem co zaleca producent i nigdy żadnych problemów nie miałem. Nie ma co kombinować
Przerabiałem świece do Bosch-a pod lpg w 1.8 Kompresor w W203, po 5 km jazdy od montażu myślałem że nie wrócę do domu. Zamianka na stare NGK i problem znikł. Natomiast świece Bosch-a pod lpg mam w 1.2 16v Fire od 20kkm i póki co ok. Na starych niklowych NGK które producent zaleca bez problemu robiłem na lpg 30kkm.
Bosch generalnie ma dwie linie świec do LPG, pierwsza - platynowe, są droższe, dłużej wytrzymują, wyciągasz z pudełka i zakładasz. Druga - tańsze zwykłe niklowe świece jedno elektrodowe i tam producent krzyczy " Odstęp między elektrodami dla zasil. gazem musi być ustawiony" bo fabrycznie przerwa jest duża i jak tego nie zrobisz to efekt może być różny :)
U mnie jak dotychczas najlepiej na LPG sprawdzały i sprawdzają się jedno-elektrodowe NGK. Przewody sprawne, najlepiej oryginalne, Beru lub NGK.
Dokładnie tak jest. Zależy to w dużym stopniu od jakości układu zapłonowego w danym egzemplarzu samochodu. I to, że jednemu działają oryginalne to nie znaczy że u kogoś innego będzie tak samo.
Iskra jak najbardziej nadal oferuje świece zapłonowe
I jak najbardziej oferuje "wersje" do gazu.
Przykładowo dany model jednoelektrodowy linii U-SUPER ma często odpowiednik w linii G-SUPER (do LPG)
na przykład
https://allegro.pl/oferta/swiece-iskra-astra-3-h-corsa-i30-civic-cee-d-lpg-7311781202
I jak sądzę różni się jedynie mniejszą przerwą - ale kto wie? Iskra to nie jest firma krzak i chyba nie sprowadza chinszczyzny?
Jest na ich stronie katalog zamienników.
Kupowałem u nich bezpośrednio świece (a konkretnie poprzez allegro, sami mają użytkownika na allegro, wysyłka z kielc, faktura od ISKRA KIELCE -https://allegro.pl/uzytkownik/dobreswiece)
I co by nie sądzić o świecach marki Iskra - u mnie się świetnie sprawdzały i do tego miałem 100% że to nie podróby.
Świece Iskry do LPG to nie tylko mniejsza przerwa, ale i właściwości materiałów, z których są wykonane. Rozmawiałem kiedyś na ten temat z jednym z pracowników. Sam również zużyłem wiele kompletów oryginalnych świec Iskry i jak dotąd nie mam zastrzeżeń. .
