Co wybrać 5+2?
Dnia 4.09.2019 o 13:08, Maciej__ napisał:
Za 30kPLN to raczej Espace 2.0dci.
Ale on ma fotele chowane w garażu lub piwnicy. Można rozwazyć Grand Espace, bo on ma jeszcze kawałek bagażnika za ostatnim rzędem.
2 godziny temu, gregoryj napisał:
Ale w duzym Vanie to mozesz nie demontowac ostatnich dwoch foteli. Wyjdzie na prawie to samo jakby kupic Zafire czy innego minivana z chowana lawka. A komfort na ostatnich fotelach jak na innych siedzeniach. Poza tym, jesli potrzebujesz 6 miejsc siedzacych to mozesz jezdzic z jednym fotelem w 3im rzedzie
Ja tak używam Espace. Układ siedzeń do jazdy na codzień mam 2+2+1. Nie ma problemu z bagażnikiem, bo miejsca obok fotela jest full.
W drugim rzędzie mam dwa fotele, bo dzieciom jest łatwiej wsiadać, zapinać pasy na fotelikach itp. I każdy siedzi przy oknie.
10 godzin temu, MarcG napisał:
Ile ta cytryna ma KM ?
Mi nie zaszpanujesz bo mój autobus ma 250KM i ja mogę próbować się ścigać z i3 bo mam poniżej 8s. do 100km/h.
Zebysmy mieli znowu po 18 lat to bysmy zrobili wyscigi autobusow :)
8 godzin temu, grogi napisał:
Zepsuć się nic nie psuje, ale jest trochę kosmetyki...
A tylna oś Ci nie skrzypi? Ja już miałem to w ramach akcji naprawiane, teraz muszę wymianę belki wyszarpac - bo naprawa jest nietrwała...
Do tego oba kluczyki wymieniane, bo były źle ochromowane i lakier się złuszczał.  Tłuczenie z lewego nadkola, na które serwis rozkładał rece, a które finalnie naprawiłem sam... I absolutnie kretyńskie mocowanie reflektorów z przodu, które pękają przy najmniejszym kontakcie czegokolwiek że zderzakiem...
U mnie nic ale teraz faktycznie mam jakies skrzypienie ale wydaje mi sie ze z przodu... Byle wytrwal do konca leasingu :)
Jaki masz silnik ? Mój w pomiarach i wg papierów 7.9.
taki:
v4lv8HLJTjCCvJbnTo1lWw.png&key=0943205bc
Dnia 12.09.2019 o 16:49, 4tyelement napisał:
obra benzyna jest w S-maxie
2.5T od Volvo
taki:
v4lv8HLJTjCCvJbnTo1lWw.png&key=0943205bc567392a92a5b4941e9dfa80de587917963b73e24e4e071a970fe2af
Ale katastrofalny dół ma ten diesel tragedia, sprzęgło nie wytrzymuje, czy turbo tak późno wstaje?
1.9 MJT 16V 150KM ma 300Nm przy 1700 rpm, a przy 1900 RPM 340 w serii...
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Lockup rozpięty, to się trudno mierzy. Do tego z automatem silnik może mieć duzo bardziej łagodna charakterystykę.
Edytowane przez grogi
Hmm w A6 C6 2.7 TDI quattto z Tiptronic nie było problemu z pomiarem porównując do manuala, ale rozumiem, że syftroen może mieć inaczej ;-)
Serce mi mówi, aby zmienić furę na Espace 3,5 8V 245 KM.
Ale rozum podpowiada, że 150 KM w manualu i fabrycznie bez DPFa to jest optimum. :ok:
Edytowane przez maras77
Dnia 13.09.2019 o 09:19, 4tyelement napisał:
Biorę bardziej pod uwagę 1.8 ponieważ nie ma w nim dpf a samochód nie będzie robił jakiś tras...
Galaxy S-MAX z rocznika 2009 nie miały DPFu, nawet chyba do liftu z salonu PL nie będą miały. Mowa o 2.0TDCI.
Edytowane przez AstraC
  • 4 miesiące później...
Stało się
Po dosyć ciekawej niedzieli w mojej stajni zagościł Król Lew...
Rocznik 2011, 2.0Hdi 150 kuni
Daje rade po mieście i na trasie...
Idzie w przyszłym tygodniu do lakiernika co by walczyć z rudą na tylnej klapie...
Potem wymiana tarcz i klocków oraz sworznia i można gonić.
Sprawdzony w serwisie i tragedii nie ma
Kuzyn sprawdził w serwisie w DE i o dziwo książka serwisowa oryginał i auto serwisowane do samego końca... Oby...
Teraz się zagłębiłem w lekturę o tym modelu bo jakby nie patrzeć pierwszy franzuc w garażu.
Dnia 5.09.2019 o 09:02, el_guapo napisał:
W myjniach tunelowych często zalecają wyłączenie silnika (w sumie dobrze, bo pracownik myjący wstępnie w takiej myjni samochód po kilku godzinach zaczadział by) - w takiej sytuacji nie wyłączysz silnika, bo zaraz ci złapie ręczny i wyskoczysz autem z prowadnic myjni.
Ja rozumiem, gdyby to była opcja dostępna z menu - ale podpinanie pod Lexie tylko po to, żeby zmienić sobie w sumie podstawowe ustawienia to lekka przesada.
Co za bzdura.
Mam Citroena z elektrycznym ręcznym i mogę go zwolnić po zgaszeniu silnika.
Więc z takiej myjni spokojnie skorzystam z wyłączonym silnikiem czy nawet z zamkniętym na amen autem.
Ogólnie - oprócz faktu, że zaciąga się sam po zgaszeniu i zwalnia sam przy ruszaniu, to przecież mogę go załączać i wyłączać kiedy tylko chcę - niezależnie od tego czy silnik pracuje czy nie.
19 minut temu, wald0 napisał:
Co za bzdura.
Ależ jesteś błyskotliwy - a JA miałem 3008 pierwszej wersji i NIE dało się - i co mi zrobisz ze swoim citroenem? :smirk:
nie wierzę...
chcesz mi powiedzieć, że to auto nie posiadało przycisku lub dźwigni hamulca ręcznego?
A jeżeli posiadało, to przepraszam - czemu służył/służyła?
Edytowane przez wald0
Teraz, wald0 napisał:
nie wierzę...
Posiadało - po wyłączeniu silnika, guzik przestawał być aktywny, tj. hamulec się zaciągał z automatu i that's all folks...
Jakiekolwiek operacje manualne na tym hamulcu były możliwe tylko przy uruchomionym silniku, zapewne też przy ACC-ON ale aż tak daleko moja pamięć nie sięga.
Konfiguracja i hamulca ręcznego i świateł dziennych w module (chyba komfortu), była w 3ch różnych zakładkach :pukpuk: i dopiero odpowiednia konfiguracja w 3ch miejscach dawała faktyczny rezultat w postaci włączenia dziennych lub de-aktywacji automatycznego ręcznego.
Generalnie - porażka.
Zapewne tak było 👍
Nie wydaje mi się, że komuś przyszłoby do głowy wypuścić auto, którego nie da się zostawić na niezaciągniętym hamulcu.
Ani że dostałoby homologację.
Przeczytałeś instrukcję obsługi ? ;] Nie było gdzieś pod klapka wajchy do awaryjnego zwalniania hamulca ?
Awaryjne to awaryjne.
Powinno działać normalne - włączanie/wyłączanie - z przycisku.
3 godziny temu, 4tyelement napisał:
Stało się
Gratuluję, bardzo wygodne auto. :)
A patrzyłeś w instrukcje użytkownika?
Wyłączasz zapłon i gasisz silnik, hamulec parkingowy zostaje aktywowany. Włączasz zapłon (bez silnika), zwalniasz hamulec, wyłączasz zapłon...
A po jakiego grzyba tam grzebałeś?! Diagbox to nie jest narzędzie dla użytkownika...
Gdzie przeczytałeś ze ja tam grzebalem? :facepalm:
Samochód wyjechał z fabryki z xenonami i światłami dziennymi, a mimo to jakiś geniusz zaprogramował jako dzienne właśnie xenony. Może podobnie idiotycznie zaprogramował ręczny - automat i nie ma ...uja we wsi żeby było inaczej.
[/guote]
Bardzo rozsądnie i intuicyjnie :facepalm:-doceniam :ok: tyle że...patrz kilka postów wyżej.
Edytowane przez el_guapo
Ja przy tych wymogach bym patrzył w takiej kolejności
Zafira C
Grand Picasso
Grand Scenic
5008
Grand C-max (choć nie wiem ile to ma miejsca w środku)
S-max
Touran
Orlando/Freemont (z pierwszym może być problem z dostępnością niektórych części - widzę to nawet po moim sparku; drugiego mało stosunkowo na rynku więc możę być ten sam problem)
jprdl :facepalm:
A nie można po prost nacisnąć guzik i zwolnić ręczny?...
10 godzin temu, Vadero napisał:
jprdl :facepalm:
Tylko wtedy 3 letni dzieciak bawiac sie w aucie moze doprowadzic do katastrofy w ruchu drogowym;]
France są dość zmyślne i np. oknotronic działa tylko przez jakieś 30 sekund od wyłączenia zapłonu. Z hamulcem postojowym można było zrobić podobnie.
Tak czy siak: da się auto zostawić bez hamulca. Trzeba tylko zerknąć w instrukcje zamiast psioczyc jakie te france głupie. Osobiście przez cztery lata nie miałem potrzeby, więc nie jest to jakiś straszny f...kup
Ja pare razy mialem-Merive mam przed garazem i czasem brakuje doslownie 5 cm aby otworzyc drzwi.W normalnym aucie spuszczam reczny przez uchylone okno  i zjezdza sila bezwladnosci a tutaj trzeba wsiasc ,wlozyc kluczyk do stacyjki,nacisnac pedal hamulca recznego-spore wyzwanie logistyczne;].
Juz nie chce mowic o sytuacji ktora mnie zaskoczyla po padzie akumulatora-irytujace jest gdy nie mozna zwolnic recznego   a drugie auto czeka sobie spokojnie w garazu zablokowane :facepalm:
jprdl :facepalm:
Pewnie wystarczy ruszyc i sie autonatycznie zwalnia.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Bez wlaczonego zaplonu ?
Watpie ;]
Przecież można ręczny odblokować awaryjnie przez linkę w schowku. Przynajmniej w c5 tak jest
W Merivie nie mam pojecia-w instrukcji nic na ten temat nie pisze.
To zależy od tego jak jest zbudowany mechanizm hamulca postojowego. Jeśli silniczek ściąga linki hamulcowe to najczęściej jest linka awaryjna, natomiast jeśli silniczki są przy zaciskach, to nie ma żadnej linki awaryjnej [emoji106]
pozdr.
Wysłane z mojego Archos 50 Saphir przy użyciu Tapatalka
47 minut temu, leszcz napisał:
To zależy od tego jak jest zbudowany mechanizm hamulca postojowego. Jeśli silniczek ściąga linki hamulcowe to najczęściej jest linka awaryjna, natomiast jeśli silniczki są przy zaciskach, to nie ma żadnej linki awaryjnej emoji106.png
pozdr.
Ok:ok:
