Kucie pod kablotekę
Hej,
zanim wejdzie majster do mieszkania to chce szybciej coś tam sobie zacząć dłubać  ;]
Chce w posadzce wykuć 'koryto' pod kable (antenowe, głośnikowe i skrętkę).
Coś konkretnego muszę wiedzieć? Nie mam doświadczenia w temacie ;] Wykuć po prostu tyle, żeby przykryło kable czy głębokość ma większe znaczenie?
Mówimy o podłodze, na której później będzie gres jeśli ma to znaczenie ;]
Niedługo czeka mnie to samo ;]
Moje przemyślenia;
Jeżeli masz wylewkę na styropianie, i pojedziesz za głęboko, to wylewka może pękać. Ergo, cięcie musi być w miarę płytkie, ergo, raczej zrezygnuję z peszla/korytka. Planuję zrobić rowek jak najpłytszy (np. kable HDMI kupiłem płaskie), najwyżej trochę szerszy. Kable przykryję folią/taśmą i po prostu zaszpachluję. Nie będzie opcji wymiany/naprawy.
Ciąć będę bruzdownicą, żeby było w miarę równo. Wypożyczę sobie na jeden dzień, bo mam tego trochę do zrobienia :)
Jeżeli natomiast masz posadzkę litą, to ryłbym na tyle głęboko, żeby zmieścił się odpowiedni peszel/korytko i zostawił sznurek-pilota, który potem umożliwiłby ewentualne dołożenie nowego kabla.
6 minut temu, tomecki napisał:
Hej,
Dobrze by było wiedzieć jakiej grubości jest warstwa posadzki, bo ja osobiście bym wolał się zmieścić w górnej warstwie. Mój kolega poszedł po całości i wyciął po prostu kanał aż do styropianu i też się nic nie stało :)
Ja zrobiłem tak, że wykułem, zamontowałem kanał tak z 5 mm poniżej poziomu posadzki, później dałem siatkę i zaciągnąłem klejem do kafli. Już z 10 lat i nic się nie dzieje.
@bergerac @s_krzychu że tak powiem nie wiem jaka jest posadzka ;]
Tzn widać łączenie 'płyt', np tutaj w lewej części taka krecha ;]
Muszę zmieścić 2 albo 3 koncentryki, tyle samo skrętki i ze dwa głośnikowe (chociaż skrętki ani głośnikowych nie planuję na razie używać, ale niech są).
Ogólnie nie planowałem ich wrzucać w peszle, tylko luzem dać :nie_wiem:
jeśli nie chcesz mieć tam możliwości przeciągania kolejnych kabli to ja bym zrobił bruzdę na tej dylatacji i tyle. Zmieścisz tam kable i będzie ok.
Jeżeli to jest nowy budynek, to na 90% jest styropian i wylewka. Tak "krecha" to dylatacja. W sumie możesz zrobić tak jak pisze @bergerac - koryto na dylatacji - skoro i tak już tam jest. Danie peszla jest bardziej perspektywiczne, ale wymaga głębszego kucia. Ja z perspektywy 15 lat obecnego mieszkania - nie miałem potrzeby dołożenia/wymiany kabli w podłogach, więc w nowym będę to raczej robił bez peszli, aby jak najmniej naruszyć wylewkę.
ogólnie tak, ale bruzda jest trochę nie po drodze ;]
na prawej ścianie punkt początkowy, pozostałe niebieskie to końcowe punkty, a bruzda (czerwona linia) jest w drugą stronę ;]
chciałem w pierwszej chwili jechać nawet pod skosem (zielona linia), później po prostu prostopadle od źródła pojechać, ale może rzeczywiście jechać bruzdą i później wzdłuż ściany w stronę balkonu? Tylko czy lepiej / łatwiej później klajstrować na środku czy pod ścianą czy nie ma znaczenia? Wydaje mi się, że przy ścianie "trudniej". I tak to już nie ja będę zaklejał raczej, ale jak będzie lepiej? ;]
Jak peszel będzie z zakrętami i będą w nim już kable to z dołożeniem kolejnych w przyszłości będzie raczej problem.
Ja bym podkuł na łączeniu posadzki ze ścianą - idzie prosto, nie potrzebujesz bruzdownicy. Przewody ułożyłbym w peszlu i ubytek posadzki uzupełnił.
Idąc dylatacją będziesz miał mniej rycia w poprzek podłogi. No i to bardziej zgodnie ze sztuką - prowadzenie kabli prostopadle. Prowadzenie wzdłuż ścian będziesz miał proste. Tam po prostu natniesz wylewkę skosie i schowasz kable. Jak dasz na to gres, to IMO nawet zalepiać tego za bardzo nie będziesz musiał.
i to do mnie przemawia ;]
tak zrobię pewnie :oki:
A co Panowie powiedzą o kaloryferach po drodze?
Bo w sumie o nich nie pomyślałem.... Nie pamiętam jak są podłączone, ale na bank od spodu co?
Zaznaczyłem je na czarno, w tych małych pokojach nie pamiętam po której stronie okna są, ale są ;]
Skoro tam też wzdłuż ściany będę szedł to jak je mądrze ominąć? Jakiś uskok w okolicach podłączenia po prostu?
imageproxy.php?img=&key=618c46c62845f1d6
Do kaloryferów rury idą podłogą od strony pokojów. I teraz zależy czy złącza do kaloryferów dociągnięto do ściany i wychodzą ze ściany, czy bezpośrednio z podłogi.
Jak z podłogi - to pod kaloryferem od strony ściany można spokojnie dłubać. Kwestia tylko jak ciasno jest pod kaloryferem/za podłączeniem.
Jeżeli wyjścia do kaloryfera są od strony ściany, to w miejscu złącz trzeba mocno uważać przy kuciu.
każda szanująca się firma zamontuje tak:
oczywiście nie mówię, że aż na takim wypasie, ale chodzi mi o sposób prowadzenia rur. W wylewce przy ścianie spokojnie dasz radę.
Hmm, muszę popatrzeć czy coś tam da się zauważyć, ale niezbyt bym chciał uszkodzić rury ;]
Jeszcze biorę pod uwagę, żeby pojechać tą dylatacją przez wszystkie pokoje. Pewnie skoro jest w salonie to w małych pokojach tak samo będzie :hmm:
I wtedy w każdym pokoju wzdłuż ściany w stronę okien.
Trochę więcej roboty, ale bezpieczniej.
W pozostałych pokojach dylatację będziesz miał raczej w linii drzwi.
mam film i chyba jest jak mówisz ;]
To dom czy mieszkanie? Które piętro? Nowe czy remont?
mieszkanie
drugie piętro
nowe
No to można założyć, że kabel lampy sąsiada z dołu nie idzie w Twojej podłodze?
Dlaczego nie chcesz robić bruzdy w ścianie? Na pewno materiał lepszy do kucia i łatwiej znaleźć i ominąć potencjalne instalacje.
Te działówki po drodze nie są żadnym problemem w tym przypadku. Bruzdę puściłbym tak by szła nad podłączeniami grzejników. Musisz je jedynie zdemontować a pewnie masz zawory więc to nie problem.
Jeśli koniecznie po podłodze, to ja bym podkuwał rowek przy ścianach (po obwodzie) - trochę wydłużysz kable, ale kucie łatwiejsze bo tam wylewka jest najsłabsza/najmniej zagęszczona.
Aaaa - co do CO - masz w mieszkaniu skrzynkę rozdzielaczową CO? Tam, gdzie schodzą się podłączenia wszystkich grzejników?
Edytowane przez tomkowski
na to liczę ;l
ścianki działowe mam wygładzone już. Jakieś delikatne poprawki tylko będą, nie chce psuć, łatwiej przykryć gresem ;]
mam na zewnątrz taką gdzie jest 'licznik' od ogrzewania i jakieś tam właśnie zawory ;] Ale wolałbym nie ruszać tego sam. Dokuję do pierwszego grzejnika i jak będę miał większe problemy / wątpliwości to w okolicach grzejników sam tego nie będę robił, tylko zostawię te okolice majstrowi ;]
A nie dostałeś planu mieszkania? Z informacją o wylewce (grubość) i wszystkich instalacjach?
przejrzałem teczkę i nic takiego nie znalazłem ;]
ofc jak dopytam to dostanę pewnie, ale już jadę z tematem ;]
Wprawdzie już prawie po temacie, ale ja przypomnę że w listwach przypodłogowych (tam gdzie będziesz miał panele) można spokojnie układać kable.
Ja tam obszedłem dookoła pokój bo jakiś debil wymyślił gniazdko antenowe na ścianie gdzie była jedyna możliwość postawienia kanapy.
O ile nie będzie drewniana listwa. Sam również przeprowadziłem część pod listwami. Na moje szczęście mam w dwóch pomieszczeniach po dwa gniazda tv lub tel, a deweloper nie oszczędzał peszla.
Mam już kupione listwy. Białe, "wysokie", chyba nawet drewniane, nie macałem nawet :hehe:
Poza tym i tak byłoby za mało miejsca, będą tam 3 koncentryki, jakaś skrętka i głośnikowe.
Do czego Ci az tyle kabli? ;]
TV w każdym pokoju ;] Jestem staroświecki ;]
A skrętka... czasem oprócz wifi warto mieć kabel
Kolega z 10 lat temu tak okablował segment - poszły na to jakieś kilometry kabli.
W każdym pomieszczeniu gniazdko do netu, TV i przy okazji do telefonu.
Do alarmu też kolejne metry okablowania.
Zgadnij czy się to wszystko przydało ? :hehe:
Każdemu wg potrzeb. Nie wyobrażam sobie codziennego korzystania z NAS przez wifi
Ja na cztery pokoje w trzech będę miał TV. W sypialni codziennie leci TV, w pokoju póki co "gościnnym" też niech gościom coś gra. U Młodego pewnie nigdy nie będzie, ale na wszelki wypadek niech jest.
Skrętka też strzelam, że kiedyś do jakichś gier się może Młodemu przydać. Będzie to za kilka lat, ale wyciągnę wtedy kabel spod listwy i będzie gotowe.
Kable głośnikowe- może kiedyś będzie jakiś zestaw 5.1. Na razie starego audio nie planuję brać, nowy raczej tylu głośników nie będzie miał, ale nie wiem co mi kiedyś odbije.
IMO nie ma tu nic na wyrost ;]
Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
10 godzin temu, tomecki napisał:
Po robocie ;]
Pewnie małe poprawki jeszcze będą jak przyjdą kable :)
Dzięki za podpowiedzi!!! :)
elegancko :ok:
Z ciekawosci, jaki tam masz calkowity metraz tego mieszkania?
patrząc na oko to wygląda na jakieś 65 metrów.
Ja przy remoncie  domu puściłem do  2 pokojó w sumie po dwa przewody antenowe i 2 f-utp
Do pokojów pozostałych  i do kuchni po 1 antenowy i 1 f-utp
I dziś mogę powiedzieć że jest ok
Zapomniałem jedynie o Lini f-utp między domem a warsztatem i o przygotowaniu instalacji pod monitoring
W sumie poszło ponad 450m przewodów
całkowita 69,66, użytkowa 66,83
prawie trafiłeś :oki: ;]
łączyłeś jakieś pokoje, czy zostawiłeś jak jest ?
zostawiłem, wiadomo, że niewielkie, ale tak ma być. Nie chce mi się później znowu przerabiać ;]
nasza sypialnia, Młody, gościnny, a kiedyś Młody2
Dzieki, no to niezle ze udało się tam wygospodarować 3 sypialnie :ok:
pierwsze mieszkanie jakie oglądaliśmy i w sumie byliśmy na nie zdecydowani miało z 5 czy 7m mniej i jeden pokój mniej. Ale jak weszliśmy do naszego to była szybka zmiana decyzji ;]
No ja wlasnie niedawno przeprowadziłem do 60m (2 sypialnie) i byłem ciekaw ile jest u Ciebie.
Dodatkowy pokoj zawsze się przyda ;)
Edytowane przez Maciej__
Nie przejmuj się, ja też sobie w każdym pokoju kazałem puścić skrętkę i gniazdo TV.
Tyle że u mnie robił to deweloper, a w przedpokoju mam zgrabną skrzynkę z gniazdami i tam się zacznie zabawa. ;]
ja już nie miałem możliwości mieć takich życzeń ;] Kupiłem, stojące, już 'oddane' mieszkanie ;]
Dnia 4.11.2019 o 10:32, tomecki napisał:
Hej,
Załatw sobie bruzdownice. Nacinasz bruzdy, wykuszasz środek i masz piękne korytko.
Niby tak, ale po co skoro kolega już jest po robocie ;). A poza przy ścianie chyba byłoby trochę ciężko ;]
Dzisiaj kładłem kabelki ;]
Dwa koncentryki, dwa głośnikowe (nie wiem czy w ogóle kiedyś będą w użyciu), jedna skrętka (do pokoju Młodego jak za x lat będzie potrzebował)
