Tylne łożysko Megane III
Bratu hałasuje tylne łożysko w Megane III 2010r. Mechanik zaśpiewał 1300zł, bo łożysko jest zintegrowane razem z tarczą. A wiadomo jak jedna nowa tarcza, to i druga, klocki, robota...
Co to za francuski wynalazek? :totalszok:
Prosiłbym o nieprzenoszenie na inny kącik, bo pewnie jest ktoś tutaj kto miał Megane, ale już nie ma i nie zagląda na Francowate. ;)
Edytowane przez swienty
Dość częsty wynalazek, mający swoje uzasadnienie, moim zdaniem.
https://allegro.pl/oferta/oe-renault-tarcze-klocki-tyl-renault-megane-iii-7416132374 - tu masz komplet OE, może niech @Muzyk Ci to jeszcze zweryfikuje.
Mechanik dość słono sobie liczy.
Edytowane przez kenickie
@swienty kolega też wymieniał komplet w Megane II cabrio.. parodia bo te coś koło 600placil za komplet OEM z all. Wymieniał sam. Nie.nie nie niechce nigdy francuza. Za te ich wynalazki
A to w wielu francuskich autach jest, miałem to już w Citroenie C4 mkI, w Lagunie teraz też to jest. Mnie to nie zdziwiło, ale 1300zł to gruba przesada, w 600-700 się zmieścisz.
Zerknij tutaj:
https://mdparts.pl/432002188r,3,184,27532
Tu po numerze sobie sprawdzisz co siedzi u brata:
http://www.catcar.info/renault/?l=c3Q9PTIwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0M2JcdTA0NGMiLCIyMCI6Ik1cdTAwZTlnYW5lIElJSSJ9fHxub3Bycz09MTQ5NXx8YnJhbmQ9PVJlbmF1bHQ%3D
Ten numer jest na tabliczce znamionowej, zapomniałem jak to się nazywa fachowo.
EDIT
Typ pojazdu nazywa się ten 4-znakowy kod.
Edytowane przez analyzer64
Taa, bo inne firmy nie stosują wynalazków. Zwłaszcza niemieckie.
30 sekund szukania i na alledrogo jest Mikoda komplet za 377 zł. Wymienić można samemu jak się ma pojecie.
To jest cena za komplet na tył? Jak tam siedzą łożyska i ile wytrzymają?
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Można wiedzieć co to za uzasadnienie, bo poza wygodą/być moze też oszczędnością (dla producenta auta) ja nie widzę żadnego:hmm:
Znalazłem. A w tych tarczach które założymy teraz będzie już możliwość wymiany samych łożysk? Orientujesz się jak to wygląda?
Raczej się  nie da - bez druciarstwa.
Edytowane przez biniu
Łozyska możesz nawet wymienić w tych tarczach co masz. Ale jaki sens? Nie wiem czemu, ale te tylne tarcze kończą się szybciej jak tarcze z przodu.
Sa jeszcze nowe tarcze bez wprasowanych łożysk. Kolega z dwa lata temu kupił jakis najtanszy zestaw z neta i jezdzi do dzisiaj.
Fakttcznie dramat :hehe: 600PLN raz na 80-100kkm ;]
Tylko że w takim zestawie łożyska kończyły się wcześniej niż tarcze. W niektórych kompletach nawet po 15 czy 20 kkm zaczynały wyć.
Własnie ja też tego nie rozumiem, komplet tarcz i klocków OEM do popularnych aut to podobny koszt jak tutaj z łożyskami.
Albo 165000km, bo tyle wytrzymały tarcze w moim poprzednim grand scenicu. Masakra. 😁
Fabryczne lozyska tyle wytrzymywaly, czy jakies najtansze chinskie guano z allegro?
Mi w M3 wytrzymały 80kkm i jakoś nie wyły. Tylko były już mega cienkie. Kolega w M2 wymieniał przy 180kkm i tez nie wyły.
Za 600pln to OEM/ SNR wiec nie wynalazki.
Z moich doświadczeń wynika, że tylne tarcze wymienia się gdzieś po 150-200kkm. Chyba, że ktoś jeździ jak wariat i  ESP mu ingeruje w każdy zakręt. Łożyska po takim przebiegu też często są zmęczone, ale przez użytkownika ignorowane. A tak wymieniasz komplet i masz temat z głowy.
W tych tarczach, które założysz będą już łożyska. Czy oryginał czy zamiennik to zasada ta sama, do wymiany samych łożysk potrzebowałbyś prasy i to możecie zrobić na tych tarczach co brat ma teraz, kwestia dobrania łożyska. Tu bym polecał SKF, SNR, FAG.
W C4 jak miałem, tylne łożyska nie wykazywały zużycia przy przebiegu 89kkm, brat jak go sprzedawał po kolejnych 4 latach, nie wiem jaki miało przebieg ale pewnie około 110kkm, też nic nie było słychać. :hmm:
Dziwne, łożyska 2 rzędowe uszczelniane różnych generacji a takie chyba dziś (znaczy od jakiś 20 lat) są stosowane żyją co najmniej 500kkm...
Pytanie czy dostanie samo łożysko. Jeśli jest wersja Meganki ze zwykłą piastą i tarczą, to łożysko z niej raczej pasować nie będzie. Sporo zabawy będzie z dopasowaniem, tym bardziej, że łożysko może mieć magnetyczną bieżnię abs zintegrowaną.
Do Citroena są, jak w Renault - nie wiem :nie_wiem:
Osobiście wolałbym kupić tarcze z nabitymi łożyskami niż samemu to robić i ryzykować z abs'em jak piszesz, bo to na prasie może się też uszkodzić.
Za max 700zł można ogarnąć sobie OEM tarcze i klocki, niezły zamiennik pewnie wyjdzie 100-150zł mniej.
Żyją. O ile nigdy nie pojawią się problemy np. z zapieczonymi prowadnicami zacisku czy nieodpuszczającym natychmiast mechanizmem h.postojowego, które spowodują przegrzanie smaru. I o ile te 150kkm ktoś zrobi w 3-5 lat, to ok. Ale w dłuższym okresie, już się może więcej niedopatrzeń zdarzyć. Iluż to jest mechaników, którzy wymieniając klientowi klocki, nawet dobrze jarzma pod nowe blaszki nie oczyszczą?
Dokładnie. Na początku wątku podałem link do zestawu OE Renault. 555zł z wysyłką.
Ja w C4 wymieniłem tarcze przy 120kkm i łożyska jeszcze nie halasowaly...
U mnie wymienione po 170 000 km bo na mrozie przymarzł ręczny i przegrzał tarcze.
Koszt to 700 zł dwie strony z robocizną.
jak tarcza dobra to samo łożysko przeprasować i tyle... wielki problem..
Można wymienić same łożyska, które są zabezpieczone pierścieniem segera w tarczy. Należy tylko pamiętać o tym, że w łożyskach tylko z jednej strony  jest umieszczony magnes od czujnika ABS i żeby ich nie zamontować odwrotnie.  Jak ktoś jest kumaty, to w dwie godziny to zrobi.
Ale to chyba tarcza się szybciej kończy niz łożysko...
oprócz łożyska jest jeszcze pierścień abs, który trzeba podgrzać żeby zdjąć.
Nie rozumiem jak możesz pytać o sens wymiany tarcz, skoro nie wiesz jaki jest przebieg auta, czy tarcze były już wymieniane czy nie, oraz jaki jest stan samych tarcz. Użyłeś szklanej kuli, czy jak? ;l
Tarcze i klocki zamówione i oczywiście będą wymienione w komplecie. Temat bardziej jako ciekawostka, osobiście nigdy nie miałem do czynienia z Francuzami, nie żałuję. ;]
Jesli lozysko by wytrzymalo do 2 wymiany tarcz to uzasadnienie nia ma...
Ale ja np wole wymienic komplet i miec temat z glowy na kolejne 100kkm niz jechac specjalnie do mechanika na wymiane lozysk, ktore zaczely wyc 20-30kkm po wymianie tarcz. Inna kwestia, ze zadne auto u mnie nie zrobilo 100kkm i raczej sie na to nie zanosi.
Przecież pytałeś o wymianę łożysk w tarczach które kupisz. Jak dla mnie to cebulactwo i napisałem że łożyska to możesz wymienić sobie nawet w tych co masz teraz. W sumie jak kupiliscie nowe a jak masz sporo mięsa w starych i szkoda Ci wyrzucać to je zostaw. Jak nowe się skończą a będziesz miał dobre łożyska to sobie przelozysz 😁
