Blok jakie gniazdko
11 godzin temu, PawelWaw napisał:
I znowu liść.
Że projekty są już zamknięte i nie robią żadnych zmian. I że dopiero po oddaniu mieszkania i zawiązaniu wspólnoty mogę sobie to ogarnąć ze wspólnotą.
Chyba nie będzie łatwo dalej, pewnie się musi zgodzić 50% właścicieli :)
Trzeba szybko przyjac uchwale :phi: Zanim odbiora klucze to deweloper ma wiekszosc glosow wiec bedziesz glosowal Ty i deweloper i juz jest 100% :phi: U mnie nie ma zgody na ladowania elektrykow raz przez moc przylaczeniowa dwa, ze plan ppoz nie przewiduje :phi:
3 godziny temu, PawelWaw napisał:
O właśnie. Kupię takie coś i będę ladował z komórki za free ;]
Nie będziesz, nie ma uziemienia.
Krawiec
Zrobisz zerowanie i EVSE ruszy.
I to mi się podoba.
Pamiętaj tylko, że oświetlenie jest zabezpieczone 10A, także ładuj mniej niż 10 ;)
Ja jakoś do końca listopada będę odbierał mieszkanie, dev miał dać gniazdo 3 fazowe w garażu podpięte pod licznik w mieszkaniu. Zapłaciłem za to ztcp 700zł.
Totalnie o tym zapomniałem, na budowie byłem kilka razy, z elektrykami gadałem i o szczegóły nie zapytałem...
Teraz dostałem od deva papier, z którym mam iść do Tauronu o założenie licznika. W nim napisano, że zabezpieczenie mieszkania to 20A i moc przyłączenia 12kW.
Jakieś konkluzje można wysnuć co do możliwości gniazda w garażu? Instalacji jeszcze na oczy nie widziałem.
12 kW to sporo :ok:
Dużo i mało.
Dopytaj czy nie zapomnieli o tym gnieździe w garażu.
Pełne wykorzystanie potencjału gniazda 3-faz i EV to zazwyczaj 3x16A, czyli w praktyce jakieś 10,5 kW.
Na dom zostaje 1,5 kW czyli na czajnik elektryczny ;)
Ale możesz zmniejszyć prąd ładowania i dopasować do sytuacji.
W Tauronie od 13 kW dają 25A zdaje się. Ewentualnie możesz dopytać i w przyszłości lub teraz zwiększyć jeśli jest możliwość. Koszt jest rzędu 70 zł za dodatkowy kW mocy, także niewiele.
Tak czy inaczej, w porównaniu do kolegi co walczy o gniazdko schuko, to masz Pan premium opcję ;)
W dniu 5.11.2021 o 10:57, format napisał:
Nie może ci rzucić kabla 5x2.5mm2 z Twojego domowego licznika do garażu?
Jaki w ogóle ma sens 5x2,5?
Pytanie też jak daleko jest od licznika do tego gniazdka.
Dopytałem, jest podciągnięte 400V na zabezpieczeniu 3x 16A. Jest dobrze :)
Się zastanawiam, czy od razu nie dać sobie większej mocy przyłączeniowej, np 15kW zanim się wspólnota zawiąże i zacznie mi robić problemy ;]
Będę w pt w Tauronie to popytać o warunki.
Sens jest taki sam jak podłączenie mieszkania 5x4mm² zamiast na przykład 2x1mm².
Uważam że 11kW przez najbliższe parę lat Ci do ładowania nocnego w zupełności wystarczy. 10 godzin to 110kWh w baterii
Nie powiedziałbym.
Zapytaj jakiegokolwiek elektryka czy w takim wypadku poleciłby 5x2,5.
Ja nie widzę sensu kłaść gównianego przekroju w obwodzie 3 fazowym.
Jeśli już to 16,1 kW, bo od tej wartości dają zabezpieczenie 32A (dopytać o tabelki mocy i zabezpieczeń, istotne jest zabezpieczenie, a moc w mniejszym stopniu) i to już by było bezpiecznie dla komfortu użytkowania gdy w garażu auto będzie zasysało 3x16A.
Osobiście bym podniósł póki można, bo w przyszłości może być różnie, a koszt nieduży.
3x16A w garażu to już Pan oligarcha jesteś ;) 👌
17 minut temu, ZUBERTO napisał:
Nie powiedziałbym.
Zapytam inaczej, jaki przekrój zaproponowałbyś do wallboxa 22kW?
Możemy się przekomarzać dalej, ale nie chce mi się.
Dla 22kW taki, który zależnie od sposobu ułożenia (pod tynkiem, w rurkach/listwach, na ścianie) ma dopuszczalną obciążalność długotrwałą >=~32-34A.
Minimum 4mm2 lub 6mm2.
Gdyby ktoś twierdził, że nigdy nie podepnie tam nic mocniejszego niż połowa tych 22kW to i tak upierałbym się przy swoim minimum.
Aha, to może 10mm² od razu? Tak na zapas :hehe:
Z tego co pamiętam, to do domu mam 5x4 mm2.
Przed licznikiem jest "tylko" 3x25A do ~14 kW mocy przyłączeniowej.
Gdy kupowałem kabel, to mówili, że to już ze sporym zapasem.
Pokaż mi 5x2,5mm2 co wytrzyma 22kW obciążenia i wtedy nie będę z Tobą dyskutował.
Co do zapasów.
Tak, pewne rzeczy jak ktoś ma głowę robi się na zapas, by za rok czy dwa nie wymieniać przewodów/kabli jak komuś się zechce mocniejsze urządzenie podpiąć i gniazdo 3f 16A na 32A zmienić, a jak sam nie ogarnie to robocizna drugie tyle co materiał kosztuje.
Mnie słowo na zapas nie odstrasza, bo w mojej branży wszystko robi się na zapas. :hehe:
Ty masz 14kW na 4mm2, a on chce 22kW na 2,5mm2 to 1, a 2 trzeba też rozważyć odległości i spadki napięć.
Edytowane przez ZUBERTO
O matko, masz rację. Walnąłem się w przekrojach :oki:
  • 4 tygodnie później...
@PawelWaw wygląda na to że z nową ustawą zarządca nie bardzo może odmówić zrobienia przyłącza. Ty musisz tylko przyjść z ekspertyzą.
Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002269
zapisuje, napewno bede walczyl, nawet o zwykle gniazdko 2kW
  • 1 miesiąc później...
A u mnie już jest podłączenie na miejscu postojowym :ok:
Na razie elektryka nie mam to chociaż odkurzacz bedzie do czego podłączyć ;)
Tak na oko niespełna 50% miejsc w garażu ma takie puszki zainstalowane.
zazdro ale gdzie tu gniazdko ?
Edytowane przez PawelWaw
poczytalem i niedlugo chce ruszyc z ekspertyza.
ale nie mam pojecia do kogo uderzyc zeby taka ekspertyze wykonal. moze ktos ma pomysl ?
Gniazdko będzie pod spodem we własnym zakresie, jakieś zamykane na kluczyk czy coś :ok:
Tak mi się wydaje, że tak to trzeba zrobić :hmm:
Tu jest puszka z prundem (z wungla) i heblem ;)
to pod licznik domowy podlaczone ?
Dokładnie tak :ok:
Można chyba też zamontować wallboxa każdorazowo aktywowanego przez własne rfid.
Edytowane przez HelixSv
Teraz jesteś gość! ;)
BTW.
U znajomego w Szwajcarii na parkingu podziemnym (dużym) przygotowali przy każdym miejscu parkingowym możliwość montażu wallboxa.
Teraz jak jakiś lokator życzy sobie takowy, to jeden mail, montują i można ładować wóz.
  • 2 miesiące później...
Btw ile może kosztować sam abo gdy nie korzystamy z gniazdka miesięcznie ? To jakby chcieli zakładać nowy licznik przy gniazdku zamiast ciągnąć kabel od licznika w domu.
Zajrzyj w swój rachunek i będziesz miał odpowiedź. Wszystko inne co nie jest liczona za kWh.
ok pociagne temat :)
udało się załatwić gniazdo przy miejscu w bloku (te ustawowe do 11kWh).
takie cos mam na wycenie:
1. zabezpieczenie R303 32A kpl
2. licznik 3F
3. kabel yky 5x10mm
I teraz moje pytanie laika :)
Czym to zakończyć przy miejscu postojowym zeby bylo w miare uniwersalne (np zeby jeszcze auto odkurzyc) ?
Ja bym zakończył tak:
https://www.leroymerlin.pl/elektrycznosc/instalacje-elektryczne/rozdzielnice/rozdzielnica-elektryczna-z-okablowaniem-6276-20-rs-z-l-0-p-2-x-2p-z-3p-n-z-32a-elektro-plast,p268870,l1065.html
i chyba nawet mnie przekonasz ;]
bedzie po prostu uniwersalnie ?
EDIT:
a nie zaraz, beda mi kradli prad sasiedzi 😄 musi byc cos na klodki :lol:
albo dac tylko gniazdo 3 fazowe 32A (z tego nikt nie bedzie bral raczej pradu) + na okazjonalny odkurzacz cos takiego:
Mam na wsi w pomieszczeniu gospodarczym skrzynkę z 2 gniazdami na 3 fazy (małe i duże) oraz 3 gniazdami po 1 fazie.
Wygodne rozwiązanie.
W garażu można to schować w zamykaną skrzynkę.
czyli cos takiego + na to dac zamykana skrzynke ?
2. licznik 3F
3. kabel yky 5x10mm
To ja pójdę pod prąd ;] i doradzę normalnego wallboxa z wyjściem Type2.
A odkurzacz mieć na baterie.
Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że nie potrzeba żadnego dodatkowego kabla (czy też adaptera) poza kablem type2-type2, który to dostarczany jest z samochodem.
Ja rok temu kupiłem sobie odkurzacz na baterie i od tego momentu dorosły odkurzacz sieciowy jest nieużywany.
Do samochodu odkurzacz z kablem to już w ogóle wyzwanie. :ok:
No chyba, że potrzebujesz 230V na garażowe disco, to wtedy przepraszam. ;]
A jak się okaże, że bardzo potrzebujesz "domowego gniazdka", to jest takie coś.
..mam nadzieję, że mam rację, bo elektrykiem nie jestem.
https://allegro.pl/oferta/kabel-prosty-jazzy2go-1-fazowy-typu-2-adapter-schu-11059987645
Tam jest napisane, że to na jedną fazę. Rozumiem, że pozostałe dwie są ignorowane.
A jakiego wallboxa polecasz ?
Cena z kosmosu. Na Ali do wyrwania za dwie stówy.
Ja mam Easee, ale niedostępny w Polsce. Więc nie polecam.
Lokalni ev-fan-boje coś powinni Ci coś doradzić.
Moze zaloze nowy wątek.
2. licznik 3F
3. kabel yky 5x10mm
Rozdzielnica gotowa, a jak trzeba zabezpioeczyć to jakaś skrzynka na to z kluczem.
