Zamek w drzwiach wejściowych z sygnalizacją zamknięcia?
Jest coś takiego?
Albo jakiś PROSTY hand made? Widziałbym małą czerwoną diodę przy zamku jeśli niezamknięty ;]
Niestety czasem się zapomni :hehe: Dzisiaj co prawda drugi raz od grudnia na nowym mieszkaniu. Na starym nie było tego problemu, bo było w dodatkowym przedsionku, zamykanym innymi drzwiami ;]
Może jakaś wkładka z sygnalizacją istnieje, ale po prostu nie umiem jej znaleźć? ;]
Tak, wiem, że trzeba wyrobić nawyk ;)
4 minuty temu, rwIcIk napisał:
Inni też będą widzieć, że nie zamknięte ;]
no przeca jasne, że tylko od środka ma być widoczne :facepalm: ;]
Godzinę temu, tomecki napisał:
Jest coś takiego?
Szukaj w elektronicznych, hotelowych.
Po prostu zrób sobie nawyk, ja zanim pójdę spać idę zawsze sprawdzić zamknięte drzwi na zewnątrz i do garażu.
W mieszkaniu też miałem tak, że musiałem sprawdzić drzwi czy zamknięte, potrafiłem nawet z łóżka wstać i iść sprawdzić.
Tez tak mam ;]
Dnia 22.04.2020 o 07:20, tomecki napisał:
Jest coś takiego?
Wytnij dziurę w futrynie, aby widzieć bolec.
Gorzej jak wyrobisz se "nawyk natręctw".
Zawsze zamykam, czasem żonie przed nosem jak pierwsza do domu nie wejdzie, a przed spaniem to i parę razy mogę. :hehe:
Od strony mieszkania klamka, a od zewnątrz pochwyt ? Jak zamkniesz drzwi to od zewnątrz otwieranie jedynie z klucza
Jest coś takiego?
https://pl.aliexpress.com/item/32933948745.html
Trzeba poszukać co można zrobić z aplikacji (powiadomienia itp..)
O ile będzie pamiętał aby go zabrać.
I zasuwkę pomalować jaskrawoczerwoną farbą. Najlepiej odblaskową.
Bardzo fajne rozwiązanie w przypadku zostawienia kluczy w środku :facepalm:
Mi się zdarzyło dwa razy w przeciągu czterech lat zostawić klucze w zamku na górze i szybkie zamknięcie drzwi na zewnętrznych .
Tak mam w zamku z pochwytem ten dzyndzelek do odblokowania co pozwala na otwarcie drzwi każdemu.
My też tak mamy 😄 wchodzę do domu i odruchowo zamykam drzwi, a potem ktoś się dobija.
A zdarza się że chodzę po 3 razy sprawdzać czy drzwi są zamknięte, pomimo iż sam je zamykałem 😁
Załóż kłódkę od wewnątrz, będzie widać czy wisi, czy nie... ;]
A może wymienić wkładkę na taką z pokrętłem?
I pokrętło inne niż okrągłe, będzie widać czy zamknięte lub nie...
Kiedyś też były wkładki z kulą i miejscem na klucz, bez klucza kula się obracała bez możliwości otwarcia...
Albo możesz iść już w we wkładki elektroniczne, a po wyjściu zamykać na dodatkowy zamek górny...
Jest coś takiego?
zakładam, że nie masz systemu alarmowego.. :totalszok:
Załóż koniecznie.
Uzbrajam ZAWSZE na noc , w zależności od potrzeb różne strefy (dom jest podzielony, w mieszkaniu robisz jedną z ewentualnymi wariantami) .
Wtedy:
1. system Ci przypomnieć, jeżeli masz otwarte drzwi, okna
2. jeżeli nie zamkniesz na klucz, to i tak nie ma znaczenia bo otwarcie drzwi wzbudzi alarm :zona:
Ja bym pokombinowal z małym magnesem neodymowym przyklejonym do rygla drzwi, kontraktonem na futrynie, baterią i diodą LED.
W samochodach sie sprawdza i świetnie pokazuje zamkniecie/otwarcie drzwi to i w domu można zastosować rotfl
No i jak to do wkładki podłączysz ?
Jeśli w grę wchodzi także dorobienie sygnalizacji zamknięcia/otwarcia a nie tylko wkładka z wbudowaną sygnalizacją to jest na to wiele sposobów.
Ja zrobiłbym prosty układ na diodzie IR i fototranzystorze. Można wudłubać z niesprawnej myszki i zamintował tak aby zasuwka przesłaniała tor optyczny. Można wtedy zrobić sygnalizację LED czerwony/zielony itp.
Jest coś takiego?
no i pytanie zasadnicze - jak często przechodzisz koło drzwi ? Czy z łazienki do sypialni mijasz drzwi ? jak nie , to pomysł z lampką na hasiok .
