Głowice żyłkowe do kos spalinowych - doświadczenia
Potrzebuję zakupić głowicę do kosy splalinowej NAC.
Rozumiem, że uniwersalny gwint to lewy M10x1,25 i większość głowić (np na allegro) taki posiada.
Czy możecie polecić konkretny egzemplarz np z allegro?
A co sądzicie o takich aluminowych, bez automatycznego wysuwu, gdzie są 4 otwory (jak na zdjęciu)
Wydaje się niezniszczalne, no ale też nieekologiczne/nieekonomiczne, bo zostaną kikuty żyłek...
Ja podkaszam przy płocie, a tam często obcina żyłkę.
Więc taka, jak na obrazku nie sprawdziłaby się.
Ja dokupiłem głowicę ze szpulką, gdzie wkręca się żyłkę bez rozbierania :ok:
Szukaj pod hasłem głowica automatyczna
np.
https://allegro.pl/oferta/glowica-kosy-spalinowej-podkaszarki-automatyczna-7961958221
Kosiłem zarówno automatyczną głowicą jak i tą w którą trzeba uderzyć od dołu.
Miałem też głowicę gdzie żyłka była na sztywno i trzeba było ją wymieniać gdy się zużyła.
Wg mnie najlepsze rozwiązanie to półautomat gdzie trzeba walnąć głowicą o ziemię.
Jakiś czas temu kupiłem, wybrałem najtańszy i się sprawdza.
Moją automatyczną też trzeba walnąć, by wywinęło się trochę żyłki. :ok:
Ważne, by wkręcanie nowej żyłki odbywało się bez rozbierania głowicy.
A dlaczego nie stalowe ostrza?  Kiedyś miałem żyłkę i co rusz musiałem uzupełniać. Kupiłem stalowy nóż do podkaszarki i jadę równo po wszystkim - tnie grube na palec krzaki. Nóż pokieraszowany ale tnie bez problemu.
Żyłką wygodniej, szerzej, bezpieczniej.
Przerobiłem kilka automatycznych do NACa i wszystkie to syf podobny. Ktoś mi kiedyś polecał tutaj jakąś lepszą i chyba mam ją jeszcze, ale w sumie nie odbiega od reszty.
Jak kosisz po chaszczach, przy betonach to i tak żyłka w końcu pójdzie wtedy z taką alu więcej roboty. Te plastikowe znowu pękają, rozsypują się i też nie są takie wygodne po jakimś czasie.
np.
Tak - to jest opcja standardowa - niestety one czasami są tandetne\
Dlatego pytam o konkretny model
Bo widzę że są takie < 10 zł, sątakie za 25-35 są i drozsze
Może wobec tego najlepiej kupić kilka sztuk najtańszych i zużywać w miarę sezonu :)
Edytowane przez wald0
Miałem kiedyś co prawda elektryczną Makitę ale 1kW, więc szła jak spaliowa i tam półautomatyczna głowica była nie do zdarcia.
Zdaje się, że tę kosę robi dla Makity jakiś podwykonawca? Delmar czy Dolmar? Już nie pamiętam dokładnie.
btw
zaczynam przygodę z podkoszarką spalinową  jaką żyłkę polecacie co by nie było lipy :)
15 godzin temu, p1etro napisał:
btw
to tylko żyłka jaka nie żałożysz będzie kosiła
czyli nie ma co wybrzydzać ;))
@rwIcIk  tu już mam zalecenia producenta na nowej głowicy :)  będzie cięte 😄
Dnia 29.05.2020 o 09:27, Motoryken napisał:
Delmar czy Dolmar
Dolmar
https://allegro.pl/oferta/glowica-stihl-autocut-25-2-fs87-fs89-fs130-fs240-9272241101
Z tym, że akurat dlatego, że podkaszarkę mam stihl'a i się taki typ głowicy sprawdza. Proste nawijanie żyłki i dość wysoka trwałość głowicy. Do tego żyłka o przekroju kwadratowym i można działać. Na większe chaszcze metalowy nóż.
Dnia 29.05.2020 o 17:51, p1etro napisał:
btw
Ja po testach polecam żyłki o przekroju kwadratowym.
dzięki bardzo :)
mógłbyś coś więcej o teście żyłki ;)
4 godziny temu, p1etro napisał:
dzięki bardzo :)
Testy w tym sensie, że używałem różnych żyłek, okrągłych o różnych średnicach i w końcu kwadratowej, która jest najtrwalsza i najlepiej daje sobie radę np. z grubszymi chwastami.
U mnie najlepiej sprawdza się żyłka Oregon-a
