Alfa Romeo Stelvio
7 godzin temu, Jan Winnicki napisał(a):
Są jeszcze takie, z pamięcią:
aaa, na to nie wpadłem, u mnie są na drzwiach
2 godziny temu, wujek napisał(a):
Elektryczne fotele bez pamięci mogą doprowadzić do frustracji użytkowników. :phi:
Święte słowa. Ileż to razy żona zostawiła mi samochód z fotelem ustawionym dla siebie, a jest ode mnie sporo niższa. Wtedy pierwsza rzecz po otwarciu drzwi to przyjmowanie głupiej pozycji i czekanie aż fotel się odsunie na tyle aby dało się wejść.
A tak przy okazji rozmowy o Stelvio, to czy ma ktoś problem z połączeniem AndroiAuto?
Użytkuję Stelvio od dwóch tygodni i za nic w świecie nie mogę połączyć AA.
Nie wiem czy jest taka wybredna na kable USB czy coś innego.
Tak, miałem kiedyś kabel przez który telefon nie łączył się z AA... Zmiana kabla pomogła
Najgorsze jest to, że testowałem kilka kabli i na żadnym AA się nie uruchamia
a próbowaleś różne porty USB?
Zarówno ten w podłokietniku jak i na konsoli środkowej.
Nie próbowałem co prawda USB-C w podłokietniku
spróbuj, ale kabel może być tropem. Ja w 4 Stelvio podłączałem (co prawda CarPlay) i bez problemów.
Pewnie jak zapytam Czy próbowałeś różne telefony ewentualnie ten telefon do innego auta odpowiedź będzie że tak?
Tak, telefon podłączany w kilku samochodach przewodowo i bez i nie było problemów. Chociaż np. Astra K i Partner dosyć wybredne jeśli chodzi o kable.
Teraz na jakimś zagranicznym forum wyczytałem, żeby spróbować z USB- C. Aż zszedłem do samochodu, żeby sprawdzić. Strzał w 10. AA połączyło się od razu.
Kup porządny kabel certyfikowany do AA. Ja nigdy nie miałem problemu a korzystam cały czas.
A który to rocznik Stelvio? W pierwszych AA nie było dostępne. Może to jest trop.
Już napisałem wyżej, że problem się rozwiązał po podłączeniu do portu USB-C.
Stelvio z roku 2020.
Co to są kable certyfikowane do AA? Pierwsze słyszę, a korzystam w różnych samochodach.
Nie sadzerotfl
Ale pierwszy kabel ktorego probowalem nie dzialal
Po prostu takie, które mają komplet żył. Wbrew pozorom, sporo tanich kabli USB to kable stricte zasilające. Bo tak na prawdę większość użytkowników w tym celu korzysta ze złącz usb w telefonach, tabletach, itp.
To może jeszcze o silnikach. Ilu z Was posiada benzynę, która przypomnę wyposaźona jest w owiany złą sławą moduł Multiair?
Tak czytam grupę fb Giulia/Stelvio i jestem rozczarowany ilością wątków dot. naprawy, a właściwie wymiany MA, co do tanich imprez nie należy. Przypomnę, że to już III generacja modułu, a problemy z jego żywotnością jak były tak są. Mało tego, filtr MA umieszczono w miejscu dość niefortunnym i jego wymiana/czyszczenie wymaga zrzucania głowicy. Pechowcy nie doczekali z naprawą nawet pierwszej wymiany oleju, co potwierdza w pewnym sensie opinię o losowej jakości podzespołów tego auta, a zwłaszcza modułu MA. Być może jego awarie wynikają ze specyfiki eksploatacji auta i np. Multiair nie przepada za jazdą na krótkich dystansach - rozrzedzenie oleju benzyną itp. itd. Warto również jako przestrogę wspomnieć o tym, że odnotowano ekstremalne sytuacje, gdy ignorowanie pierwszych objawów wspomnianej "przypadłości" doprowadziło do wypalenia dziury w tłoku lub zniszczenia powierzchni cylindra - naprawa wyceniona przez ASO na 50k. Dla informacji - koszt nowego modułu MA to ok. 6,5k na allegro. Robocizna (tylko wymiana modułu) od 1000 zł wzwyż.
Dlatego od dawna w Alfie bezpieczniejszym wyborem jest diesel 🙃
Kiedyś pisałem właśnie o tym module w silnikach Giulia/Stelvio gdzie jego umiejscowienie jest zadziwiające to mnie ktoś zjechał, że to inna konstrukcja itp. i napewno jest lepiej niż w poprzednikach…
Kolejnym argumentem przemawiającym za dieslem jest głośność pracy silników benzynowych 2.0 MA 200/280KM na wolnych obrotach. Silnik słychać o czym wspominałem we wcześniejszych postach.
Zatem moje kolejne pytanie brzmi - jak wygląda awaryjność diesli w Giulia/Stelvio? Już na dzień dobry wiem, że Włosi nie odrobili lekcji z wcześniejszych wpadek znanych szczególnie posiadaczom Opli (CDTI) i uszczelka smoka miski olejowej wymaga wymiany na zmodyfikowaną. W innym przypadku ryzykujemy zatarciem silnika na skutek niewłaściwego ciśnienia oleju. Wg tego co usłyszałem od mechanika parającego się naprawą włoszczyzny, problemem są również elementy silnika wykonane z tworzyw sztycznych (EGR). Na skutek temperatury ulegają one deformacjom oraz rozszczelnieniu. Wg niego te nowe silniki są mniej szczelne (czyt. bardziej się pocą) niż wcześniejsze generacje Multijetów (2006-2010). Zmniejszeniu uległy też filtry DPF, które na szczęście przeniesiono w okolice kolektora wydechowego, zapewniając bardziej optymalne warunki wypalania/regeneracji filtra.
Edytowane przez Jan Winnicki
Diesel z Giulia to pomyłka.  Pasuje jak pieść do nosa.
Kupić jeździ,  nie przejmować się  ;)
Miałem 2.0 w 159. Uszczelkę smoka potwierdzam, ale nie było co panikować bo problem z niskim ciśnieniem sygnalizował komunikatem na desce. ASO też twierdziło, że owszem trzeba zmienić, ale jak tak jak u mnie pierwszy raz się pojawiło to bez paniki.
EGR można pewnie wyłączyć/zaslepić.
Bez przesady. To nie Ferrari. Z tym automatem ZF diesel bardzo dobrze współpracuje. Przy dużych przebiegach bym się nawet nie zastanawiał.
Podaż używanych Giulii w dieslu mniejsza niż benzyn. To chyba też jakaś informacja.
Zaślepienie EGR wg niektórych może negatywnie wpłynąć na funkcję oczyszczania spalin (DPF). W tym momencie trzeba by było usuwać całą ekologię czyli DPF, EGR oraz przynajmniej sprawdzić klapy wirowe w kolektorze dolotowym.
To tak nie działa. Do tej pory w moich włoskich autach poza "sławetnym" alternatorem sprawdziły się wszystkie usterki opisywane na Autocentrum. Zatem zgodnie z prawem Murphy'ego Multiair mi się wykrzaczy. Musiałbym poinformować o tym sprzedającego obniżając cenę używanej Alfy o koszty naprawy modułu 😛
No to ja mam benzynowy silnik.
Usiądź szczerze nie miałem świadomości że posiadam ten moduł - sądziłem(pewnie naiwnie) że jest on tylko w małych silnikach Fiata i Alfy...
A jakie są pierwsze objawy awarii modułu? -pytam żebym wiedział na co zwracać uwagę...
Wypadanie zapłonów, falowanie obrotów zwłaszcza na zimnym silniku.
Diesla masz mniej na rynku, bo byl chyba sporo drozszy ze wzgledu na pojemność i wysoka akcyze.
Masz na myśli używane/sprowadzone? Obserwuję na fb firmy ściągające auta z USA i np. w przypadku Jeep Renegade najpopularniejszą wersją ściaganą do Polski była benzyna o pojemności 2.4L. Ten silnik (Tigershark) też posiada Multiair, więc wynika z tego, że bardziej opłaca się ściągać silniki wyższego ryzyka, bo są tańsze w zakupie i cieszą się mniejszym zainteresowaniem (większe prawdopodobieństwo wygranej licytacji) 😉
W dniu 30.10.2024 o 10:23, wujek napisał(a):
Muszą być jakieś mało uczęszczane drogi. Odkąd jest duży ruch nawet na lokalnych drogach bardzo rzadko udaje się pojechać na długich.
Właśnie dlatego matryce rozwiązują problem, bo gdy jest ciemno to jeździsz na długich praktycznie cały czas.
W dniu 30.10.2024 o 19:13, bergerac napisał(a):
w Jagu też jest prawdziwy, ale chyba w wersji SVR.
Ja myślałem że prawdziwy jest wtedy kiedy na prawym kole masz jeden silnik, a na lewym drugi.
Mowie o krajowych...
Sciaga sie pewnie to co bylo najpopularniejsze na danym rynku.
Właśnie sprawdziłem Otomoto na okoliczność podaży Giulii z roczników do 2022:
- benzyna: 183 oferty
- diesel: 20 ofert
Bez komentarza... ;]
mocno nie polecam. Benzyna 280KM jest znaaacznie przyjemniejsza w użytkowaniu.
Przyłączam się. Ja co prawda mam doświadczenie z 2.0 MJTD, ale nie zamieniłbym się.
Niższe spalanie też nie jest tego warte :)
Milem Bravo z 2011r, więc nie wiem czy moje doświadczenia Ci się przydadzą, ale:
Mieliśmy z żoną ten samochód od nowości, trzymaliśmy go do 130kkm. Olej zmieniany tak jak fiat chciał, czyli co 30kkm, a ostatnia wymiana nawet przeciągnięta, bo od 90 do 125kkm.
Z modułem multiair nie było żadnych problemów.
Ale na autostradzie ? Jeździłem 200 i 280 km , po mieście nie było czuć jakieś przepaści.
Parę słów po 6 latach i 130 tkm
Diesel w giulii/ stelvio to nie to samo do czego przyzwyczaił nas Fiat- silniki maja problem ze smarowaniem - panewki korby wymagają wymiany nawet po 150 tkm - do tego mocno skomplikowana ekologia ( 2x EGR i inne bzdety). do tego dźwięk jakby się miał rozlecieć i raczej do oszczędnych nie należy
Modułu MA nie ma co demonizować- nie wymieniasz rozrządu robisz co innego - ASO musi zarobić - koszt 6500 moduł 1200 uszczelki plus robota od 1000 do 3000 pln
ja wymieniałem po 95 tkm. z innych usterek- "zgubiłem" nakrętki szpilek trzymających turbo do głowicy silnika
Tarcze klocki wymieniłem po 50 tkm z uwagi na to iż jak sprowadziłem na pocz 2019 r. auto z USA ( miało 2 tyś mil) mechanik nie oczyścił tarcz z nalotu przed pierwszą jazdą i w efekcie  z czasem popękały okładziny klocków. Teraz mam 130 tkm i tarcze z klockami mają jakieś tylko 30 % zużycia.
Spalanie z ostatnich 50 tkm 10,5 l
Poliftowe wersje ( po 2020) pala zdecydowanie mniej - mam porównanie w domu różnica w mieście sięga ...3 litrów na korzyć polifta.
W sumie do tej pory sprowadziłem i złożyłem  6 stelvio i 4 giulie - moja rada - szukać mimo wszystko polifta- pala mniej no i jest w nich  znacznie ciszej ciszej.
praktycznie wszędzie. Ja czuję różnicę, chociaż wersją 200KM też można fajnie jeździć, a już na pewno w Giulii, która ma bardzo przyzwoite parametry z tym silnikiem :ok:
polifta pierwszego czy drugiego?
tak - tylko zbierać kasę na remont silnika. to nie Multijet starej generacji niestety - znam 3 sltevio w dieslu i ..wszystkie maja już wyminę panewek za sobą a żaden nie ma 200 tkm
największy przeskok jest po pierwszym lifcie- ostatni to lampy przód Led MATRIX i licznik lekko zmieniony infotaiment- reszta to samo.
sąi  oszczenosci - brak uszczelki maski czy wypełnień wygłuszając przednich błotników.Zabrano też w 280 jedna z chłodnic do IC - występuje jako opcja z ...hakiem holowniczym elektrycznym za ....7 tyś
ale w 200KM już chyba całkiem nie ma tej chłodnicy? Bo przed FL te silniki się praktycznie nie różniły?
jest jeszcze jedna wada Stevlio- kradzieże -masakra jakaś - mi próbowan o już 4 razy ukraść- brak radaru z przodu i dodatkowe zabezpieczenia jak na razie skutecznie uniemożliwiły zajeb....
tak nie było chłodnic wcale - układ ma trochę inna budowę - Turbo i reszta to samo. jak np w MY 2108 na rynek USA miałem fabrycznie tylko prawa chłodnicę. USA ma inny soft silnika mocnej leje na zimnym paliwem
ktoś tu pisał o poduszkach- USA przednie maja niemal 2 krotnie większą pojemność ( każda po około 4500 pln/szt)
dodatkowe kolanówki dla kierowcy i pasażera ( ok 2000 pln.szt) Pasy też maja dwustopniowe napinacze ( jeden około 1000/szt) i boczne kurtyny są większe.
jedynie poduszki w fotelach są takie same.
doliczyć trzeba deske - moze być EU oraz sterownik airbag bo przy wystrzale czołowych sie blokuje ( 2 tyś) do tego klema pirotechniczna ok 500 pln
Rada- jak kupować auto z USa w wywaloną pirotechnika to zadąć rachunków za zakup w ASO- reszta to druciarstwo( są Janusze co montują EU z opornikami lub sławetne regeneracje
to tak żeby uświadomić koszty.
Taki mam zamiar. Będę szukał Giulii po pierwszym lifcie czyli MY2020.
Sprowadziłeś AR z wystrzeloną pirotechniką?
No właśnie gdzieś widziałem filmik jak grzebał złodziej z przodu auta po czym wsiadł i odjechał … To ma z tym związek ?
tak- nie ma się czego bać cześć jak każda inna  - auta na USA maja dodatkowe czujniki uderzeniowe na przednim pasie- lekkie dotkniecie i masz wszystko wystrzelone.
tak grzebał przy radarze - robi zworkę sruu..... średnio w pl teraz ginie około 3 sztuk falami - w sierpniu wrześniu RZ zginęły 3 stelvio w tydzień - w ub tygodniu w łodzikiem 3 stelvio i 2 giulie . Jestem na kilku grupach wiec siedzę w temacie
Ja się nie boję. Chciałbym nabyć taką gdzie wystrzeliła tylko strona kierowcy żeby nie targać deski.
Wymiana modułu MA z jego napełnieniem i adaptacja to ok 2-3 h pracy - gorzej w stelvio bo wyżej stoi auto i trzeba mieć ramiona jak koszykarz
