Alfa Romeo Stelvio
3 minuty temu, bergerac napisał(a):
No to dzisiaj był ostatni dzień z Alfą. Równo 140 tys km.
Auto w sumie bezawaryjne. Dwa razy walnął alternator, ale to nic wielkiego, szybko naprawili. Multiair się posypał zaraz po gwaranacji, to mnie trochę wkurzyło, bo trzeba było wyskoczyć kilka złotych na naprawę. Poza tym już tylko eksploatacja, pasek piszczał to trzeba było wymienić, zaciski hamulcowe się zapiekły, skrzynia biegów przyświrowała, ale takie rzeczy się zdarzają przy takim przebiegu. Trochę irytujące jest ciągłe dolewanie oleju, no ale jak się chce mieć Alfę to drobne niedogodności należy zaakceptować.
Uważam, że bardzo udany model, z całego serca polecam, głównie fanom marki.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
A tak na serio byly jakies przygody? ;)
Na co zmieniasz?
Od poczatku dolewales? Czy od pewnego przebiegu?
Jeszcze ktoś uwierzy i będzie powtarzał stereotypy 🤣
Dokładnie od razu widać że to ściema, 140k i tylko dwa altki padły...
Zapomniałem o pokrętle do zmiany trybu jazdy - zepsuł się jak auto miało miesiąc.
Twój post nie jest żartobliwy??? ;]
Ewidentnie nie dbał o auto.
Jak dbasz tak masz.
Jak dbasz tak masz.
Co dbać o fabrycznie nowe auto. To nie fiat że trzeba robić wymiany profilaktyczne...
Przebijam, bo w Jagu się pokrętło zepsuło mi po tygodniu.
;l
Prawie bezawaryjne. Slabo to wyglada. Nie mam uprzedzeń,  ale czy mam wymieniac co pado w Q5 przez 180 kkm? 🤔
Dajesz!
Jeśli prawdą jest to co pisałeś wcześniej, kiedy wspominałeś o interwałach wymiany oleju co 30 tysięcy km, to pretensje możesz mieć wyłącznie do siebie. Książkowe interwały są dobre dla księgowych i ekologów, ale nie dla silnika - zwłaszcza silnika z wrażliwym na jakość oleju modułem Multiair. To podobnie jak DPF ekologiczny wynalazek, który zaniedbań użytkownika nie toleruje.
7 godzin temu, kenickie napisał(a):
Dajesz!
Od razu padla elektronika, laweta..
I to wszystko;]
Jakich zaniedbań? Przecież robił wszystko jak producent kazał ;]
Takie cuda tylko w fiacie, że zamiast książkę serwisowa trzeba czytac fora internetowe...
No przecież pisałem.
Jak dbasz tak masz ;]
Swoją droga, jak kupowałem pierwszego Golfa, to te interwały co 30kkm traktowałem jako zaletę.
Nie lubie jezdzic po serwisach.
Ktoś kupując Alfę mógł się tym samym kierować.
To nie tak. Pisałem to już wielokrotnie. W Unii są chyba lepsze oleje i lepsze powietrze bo ci sami producenci w tych samych autach poza granicą Unii zmniejszają interwał wymian o połowę i więcej :)
W mpim stelvio z 2021 roku przeglaxy są raz do roku lub co 15kkm
Szacuneczek dla inżynierów i księgowych Fita/Alfy.  Idealnie wykalkulowali wymiany oleju, że rozrząd pada krótko po gwarancji.
Edytowane przez gondoljerzy
W związku z tym, że to nie HP, fajnie byłoby jakbyś na serio podsumował te 140kkm. Pamiętam, że zawsze narzekałeś na spalanie.
29 minut temu, rwIcIk napisał(a):
Jak można dbać o DPF?
Wystarczy nie uprawiać PSJ.
W takim razie producent powinien to przewidzieć/przyznać, że jego produkt czegoś zgodnego z jego zaleceniami nie toleruje i do 140kkm nie jest w stanie dociągnąć.
Można mówić, a po co, padnie 2, 3 użytkownikowi. Tylko, że te auta potrafią się trochę kręcić i tyle zrobić w 2, 3 lata.
Potem krzyk, bo stereotypy i takie tam.
Edytowane przez ZUBERTO
Kiedys byla opinia ze paliwo w usa jest zasiarczone wiec dlatego interwal oleju byl 5 tys mil
Bo UE musi być eko.
Floty Alf nie biorą (przynajmniej u nas), więc argument liczenia kosztów odpada.
Jezdzic pod czerwone pole by wydmuchiwac syf.
Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
Czyli raz na 5000 km warto pozyczyc auto synowi na weekend
Super polecam kupić auto które nie ma takich problemów.
Tyle że nie chodzi tylko o USA.
Skrzynia automatyczna stara się jeździć jak na najniższych obrotach.
Tryb sport odrobinę podnosi obroty na każdym z biegów.
Ale od czego jest kick-down? Wiedząc, że silnik jest dobrze rozgrzany, warto sobie z niego pokorzystać nieco.
W przypadku suchych DPF'ów unikać krótkich przebiegów w mieście. Krótkie przeloty to częste regeneracje, a tym samym większa degradacja oleju silnikowego. Krótkich przebiegów i PSJ nie lubi również zawór EGR, który w dieslach lubi narobić problemów. Niektórzy o tym nie wiedzą, a później zdziwienie...
Równie dobrze mógłbym zakpić z inżynierów Toyoty, którzy stworzyli podobny do Multiair moduł sterujący zaworami ssącymi o nazwie Valvematic. Też się psuje po gwarancji. Jest nienaprawialny. Wymiana właściwie tylko w ASO.
Nie specjalnie rozumiem o co Ci chodzi... :nie_wiem: Ja jestem świadom jakie auta, jakie silniki (z ich zaletami i wadami) wybieram.
Ależ producent o tym mówi otwarcie, dając gwarancję na określony czas/przebieg. Po okresie gwarancyjnym producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Przy wyprzedzaniu korzystam czasem.
Ale żeby na codzień, to nie?
@delco napisał, że ma interwał 15kkm lub rok, więc chyba producent za dużo odpowiedzialności ponosił jeszcze w okresie gwarancji?
Aaaa czekaj, zdaje się gwarancję do 5 lat wydłuzyli, to przeliczyli że za dużo modułów na swój koszt wymienią.
@delco napisał, że ma interwał 15kmm lub rok, więc chyba producent za dużo odpowiedzialności ponosił jeszcze w okresie gwarancji?
Ladnie was bergerac wkrecil ;l
Jest przynajmniej o czym pogwarzyć. :oki:
Tu tylko czekają na takie okazje zwłaszcza jak dotyczy Alfy 😎
Edytowane przez stig
Manetką wystarczy zrzucić wcześniej a jak nie trzeba pełnej mocy to
choćby ten jeden czy dwa biegi żeby sprawnie i bez zwłoki przyspieszać.
Dlatego dobrym sposobem jest pozyczenie auta sunowi raz na jakis czas.... tylko ze spalanie rosnie do 25 litrow na 100 km...ale dpf jest wyczyszczony.
 A poza tym to wychodzi na najlepiej zmieniac auta do 100kkm
Ale co da kick -down?
Mialem Giuliette z ASB i ta skrzynia pilnowala aby nie przekroczyc 2tys obrotow w silniku benzynowym.Stosujac Twoja rade silnik przez 2 sekundy osiagal dopuszczalna przez przepisy predkosc i znowu obroty spadaly ponizej 2 tys.
Oczywiscie mozna na przemian rozpedzac sie do 90 i zwalniac do 0 -ale nie kazdy lubi tak jezdzic samochodem.
Jedyne rozwiazanie to tryb manualny i jazda na codzien na 2-3 biegu-no ale rzadko kto  kupuje automat aby jezdzic w trybie manualnym:nie_wiem:
Bo w przypadku alfy to mogła być prawda, jest tylko z 1% ze jednak @bergerac zartowal ;]
To spalanie chyba największe na rynku ? Kolego od mazd jak to się ma do mazdy ??? Czy tak takie spalanie jest możliwe???
Jak 20 latek ma fun z jazdy to male spalanie jest niwmozliwe
A tak na serio byly jakies przygody? [emoji6]
Na co zmieniasz?
za szybko zepsułeś zabawę [emoji6]
Co ma powiedzieć?
;l
to normalne, że musisz być lepszy, nawet bym nie śmiał rywalizować :hehe:
  • Popularny post
W sumie racja, ale po ilości wcześniejszych wątków i wpisów nie mogłem się powstrzymać ;)
Szczerze mówiąc nie ma za wiele co podsumowywać. Auto kompletnie bezawaryjne, oprócz tego, że rzeczywiście zaraz na początku popsuł się wybierak trybu jazdy dna. Jeździł tylko na normalnym trybie, nie można było zmienić na denacim albo ekonomiczny. Serwis wymienił wybierak na gwarancji.
Jeśli chodzi o samo auto to kilka minusów:
- spalanie - uważam, że spalanie na poziomie 11,5 l/100 km w 200 konnym aucie to za dużo. Spodziewałem się 10 litrów i taka wartość w mojej ocenie przystaje do dzisiejszej techniki i tego samochodu
- dziwnie działająca klimatyzacja - ma swoją logikę i jest to pierwsze auto, w którym musiałem regulować klimą. W poprzednich w sumie ciągle miałem nastawione na 21 stopni i nie dotykałem.
- pewne braki w wyposażeniu, np. sensory otwierające auto tylko w przednich drzwiach, brak bezprzewodowego CarPlay czy brak kamery 360 stopni (jest jedynie kamera cofania o jakości nie przystającej do tego modelu).
Mimo wszystko jak dla mnie Alfą jest super autem. Prowadzenie i sposób pracy silnika wraz ze skrzynią biegów mi osobiście przypadł bardzo do gustu. Autem jeździło mi się znacznie przyjemniej niż innymi SUV tej klasy, którymi jeździłem (Merc, Audi, BMW, Volvo). Generalnie miałem wrażenie, że auto może znacznie więcej, ale ja jako kierowca byłem słabym ogniwem i czasem odpuszczałem.
Nie miałem żadnych kosztów poza przeglądami serwisowymi. Co 15 tysięcy kilometrów robiłem przegląd (zgodnie z książką serwisową). Przegląda w normalnych cenach, około 1000 - 1500 zł. Jeden przegląd był dość drogi, około 2.500 zł, ale wymienili też klocki. Przez te 140 tysięcy wymieniłem klocki i tarcze z przodu oraz klocki z tyłu.
Oleju nie dolewałem między wymianami.
Czyli zostają w sumie dwie wady, które mogły być trudne do stwierdzenia przed zakupem, działanie klimatyzacji i spalanie. Bo wyposażenie znałeś. Bardzo dobry wynik 👍
Ja tylko zauważę, że to się stało z drugim Jagiem. A Ty, przypomnij mi - czy nie drugą Alfę właśnie kupiłeś?
A tak jeszcze z ciekawosci, jak wyglada kwestia utraty wartosci?
Miales ja w wynajmie czy dopiero bedziesz szukal kupca/zostaje w rozliczeniu?
Ceny przegladow bardzo rozsadne :ok:
Poszła w rozliczeniu za 60% ceny zakupu.
