Wynajem z wypożyczalni i karta kredytowa
Wypożyczalnie do kaucji wymagają karty kredytowej. Czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego właśnie kredytowej wymagają, zamiast robić holda na debetówce?
Tym bardziej, że filie tej samej wypożyczalni w różnych miastach mają różne wymagania w tej kwestii (jedne nie wymagają kredytówki, inne wymagają, a jeszcze inne kaucję i zapłatę muszą pobrać dokładnie z tej samej karty).
Bo jak masz kredytówkę, to najwyraźniej bank przyznał Ci linię kredytową i jesteś dla banku wiarygodny. Dla wypożyczalni też wtedy jesteś bardziej wiarygodny i reprezentujesz mniejsze ryzyko.
Edytowane przez grogi
A co to ma za znaczenie, skoro mają zablokowane moje pieniądze tak czy owak?
Równie dobrze mogą wymagać zaświadczenia z parafii, że jestem "wiarygodny".
Jakkolwiek przyznam, że twoje tłumaczenie, mimo że dla mnie absurdalne, może być prawdziwe.
Ale zobowiazanie wzgledem wypozyczalni finalnie moze byc sporo wyzsze niz zablokowana kwota na karcie...
Mandaty, szkoda po alkoholu, ktorej nie obejmie ubezp, itp.
Mi sie wielokrotnie udawało zostawiać kaucję debetówką mBanku i nie bylo problemu, szczegolnie jak wczesniej wyjmowalem AmExa 😄
Ja na ten przykład kiedyś o mało nie utopiłem rentala w oceanie. Inna rzecz, że chyba nie miałem na karcie aż takiego limitu.
Innym razem rzeczywiście ściągnęli mi z kredytówki mandat. Po jakichś dwóch miesiącach od zakończenia wynajmu.
To nie ma znaczenia, oni wiedza, ze masz limit i jestes bardziej wiarygony od tego co ma dzis kase na koncie a jutro moze nie miec.
Dzięki kredytówce mogą tę kwotę ściągać bez autoryzacji PIN-em? Chodzi oczywiście o kwotę powyżej tej, którą zablokowali.
Do wysokosci limitu karty moga sciagac bez PINu, ale tutaj chodzi glownie o wiarygodnosc kredytyowa.
Ale to chyba gdy podasz dane karty, czyli z kodem CVV2?
Bo gdyby było tak, jak piszesz, to równie dobrze mogą zrobić holda na 1 EUR i ściągać, ile tylko im się spodoba. Moja autoryzacja PIN-em oznaczałaby wtedy "bierzcie z karty ile się wam podoba", a to chyba tak nie działa, skoro PIN autoryzuje kwotę.
Ależ tak to działa. Zdarzało mi się w hotelu że robili preautoryzację na jakąś niską kwotę przy zameldowaniu a potem przy wymeldowaniu mówili tylko "Pa, pa, szczęśliwej podróży, tu jest faktura a kwotę już sobie ściągnęliśmy".
:ok:
Aż nie wierzę. Zaraz zapytam w banku.
:ok:
Nawet wczoraj tak mialem w hotelu ;]
W hotelach, w ktorych bywalem regularnie dane karty mieli w systemie i przy meldunku juz jej nie pokazywalem od wielu miesiecy, a fakture wrzucaja pod drzwiami ostatniej nocy. Wiec na pewno sie da.
52 minuty temu, Dark_Knight napisał:
Ależ tak to działa.
Zapytałem i faktycznie. Podałem nawet przykład, czy jeżeli zrobię preautoryzację na 1 PLN, to czy mogą do końca ważności karty ściągać ile im się podoba, np. 20000 PLN (o ile limit pozwala).
Odpowiedź była jednoznaczna - tak, mogą.
Jest to o tyle głupie, że podając DANE karty (czyli numer, datę ważności, CVV2) faktycznie upoważniam do rozporządzania tą kartą. Hold natomiast służy do blokowania środków - i to do określonej kwoty - a nie do dodawania kolejnego właściciela. Równie dobrze, podając PIN do płatności, mógłbym pozwalać np. Auchanowi czy Castoramie dowolnie ściągać przez ileś lat z karty do wysokości limitu. A może tak to działa? Bo teraz już nic mnie nie zdziwi.
Pytałem też, czy mogę rozporządzać limitem, tzn. czasowo go ograniczać. Otóż nie.
Preautoryzacji nie da się też cofnąć - jak się wpisze PIN, to pozostaje jedynie całkowita blokada karty.
I już wiesz dlaczego sprzedawcy usług tak bardzo lubią karty kredytowe.
:ok:
Ciekawe, czy na debetówkach da się robić tak samo. Żeby było spójnie - powinno się móc (robiłem holda na takiej karcie). Czyli wtedy ktoś ma dostęp do pieniędzy do wysokości salda na koncie.
Dlatego bezpieczniej jest uzywac kredytowek, bo to nie sa Twoje pieniadze tylko banku :ok:
Dlatego najlepiej mieć kredytowke z limitem, który wystarczy do wypożyczenia auta i tyle. Żeby w razie W nie sciagneli nie wiadomo ile.
A skąd wiesz ile zapłacisz za auto? A za hotel? A za auto i hotel?
:hmm:
Ale bank ściąga ode mnie.
Kredytowa ma tę "zaletę", że limit jest stały. Gdybym dał do holda debetową i do przyszłych ściągnięć z konta, mógłbym dać kartę do konta "obok", gdzie nie ma środków tudzież są wyłącznie gdy to konto doładuję. Z kredytówką nie da się takich numerów robić.
A przydałaby się druga kredytowa z jakimś limitem max i aktualnym, który mogę regulować od 0 do max. Wtedy przed holdem zwiększam limit o wartość holda, a później, po zwolnieniu blokady, znowu zeruję. Tzn. to wszystko powinno być w trybie przypuszczającym.
Tak, ale dopiero po ok 30-50 dniach... Daje to sporo czasu na ewentualny chargeback.
No i oczywiscie warto miec tez jakis rozsadny limit wzgledem dochodu.
Działa działa... Zadziała nawet jak kartę zlikwidujesz...
:ok:
Podobnie bywa przy rezerwacji z booking.
Jedna kwota blokowana a druga pobierana już podczas pobytu w hotelu na podstawie danych karty.
Ale tam podajesz dane karty, a nie autoryzujesz blokadę przez terminal. Allegro też mi ściąga za zakupy z karty bez jakichś większych pytań, ale to nie to samo.
Jeden znajomy zajmuje się trochę terminalami i jest szczerze zdziwiony, że takie rzeczy są możliwe po autoryzacji kwoty - czyli ściąganie większych kwot po autoryzacji mniejszej.
Czyli do końca życia mogą ściągać, ile im się podoba (byle do limitu). Jeszcze dopytam tekstowo, nie telefonicznie, bo to już zbyt kuriozalne jest.
Tak i miałem przypadek, że zrobili blokadę na pełną kwotę po rezerwacji w booking, a potem już w hotelu pobrali drugi raz tę samą kwotę przepisując ręcznie dane karty do terminala ;]
Pierwsza blokada spadła po jakimś czasie.
No nie, to jest platnosc jednorazowa przy uzyciu terminala i PINu - sprzedawca nie ma danych twojej karty, chyba ze ci je ukradnie.
Ty, robiac jakakolwiek rezerwacja, podajesz dane karty. Z tymi danymi sprzedawca moze obciazyc ja wielokrotnie...
W sumie to tak. I od tego masz narzędzie zwane charge-back, żeby kontestować niektóre transakcje.
To ja Ci powiem jeszcze takie rzeczy: masz cykliczną płatność pobieraną z karty, której upływa data ważności. Bank wydaje Ci nową kartę, z nowym numerem, CVV itd. Dostawca może (tylko to odrobinę kosztuje) odnowić autoryzację (i są do tego automatyczne procesy, ludzie nie muszą się nawet fatygować) na nowej karcie. Zwykle się tego nie robi, głównie z powodów wizerunkowych - nikt nie chce, żeby klienci nie czuli się bezpiecznie. Ale można.
Karty płatnicze są dużo bardziej elastyczne niż się powszechnie wydaje.
Kartę można obciążyć wielokrotnie używając tej samej autoryzacji.
OK, ale odróżnijmy:
- dane karty, czyli numer, datę ważności, kod CVV2
od
- autoryzacji PIN-em przez terminal
W pierwszym przypadku to wiem, że dostawca usług ściąga płatność automatycznie.
Chodzi mi o przypadek drugi. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że wtedy też można obciążać kartę do woli (czy raczej do limitu), co jest totalnie bzdurne, bo na jakiej podstawie, skoro PIN-em autoryzuje się jedynie blokadę, a nie full dostęp do karty?
To wiem, nawet się niektórzy tym chwalą i faktycznie jest to wygodne (np. dla GooglePay, wszelkich carsharingów itp). Ale to jest dla autoryzacji z danych karty, a nie z terminala.
W temacie gł{wnym to ja nigdy nie posiadałem kk i też nigdy nie miałem problemu z wypożyczeniem auta😀
Lepiej nie pisz takich rzeczy. Mi kilka razy powiedzieli, że albo kk, albo nie będzie wypożyczenia.
Dodam, że brałem pełne ubezpieczenie.
Edytowane przez Polarny
Dziwne sytuacje. Przy wytloczonych kartach nigdy nie bylo problemu w sieciowych wypozyczalniach. W malych lokalnych to i w ogole karta nie zawsze jest potrzebna.
I moze to zrobic sprzedawca? Jak?
Też nie miałem z tym kłopotu do momentu, jak nie zachciałem wypożyczyć w Hertz w Bergamo AR Stelvio. Podobno to auto klasy premium i wypożyczalnia wymaga dwóch kart kredytowych do zabezpieczenia wynajmu. Nie ma możliwości popchnięcia tego przez kartę debetową, pełne ubezpieczenie i wszystkie zapewnienia ustne. Skończyło się na Renault Captur.
Moja debetowa też jest tłoczona i w w/w przypadku nic to nie zmienia. Można na taka kartę wypożyczyć kompakta czy małego suv-a, ale nie premiumy.
A mają jak zablokować $30K na twojej debetowej żeby w razie jakbyś rozwalił mieli skąd kasę wziąć?
To się może zgadzać. Ja zwasze wypożyczałem tanie bzyki lub kabriolety.
Tutaj nie ma zadnej reguly, zalezy od wypozyczalni, kraju, etc...
Tak jak to robią inne wypożyczalnie, które kredytówki nie wymagają.
Inaczej kalkulują ryzyko.
To się nazywa „risk management” - każda większa wypożyczalnia ma cały dział zajmujący się tym. Mniejsze po prostu ubezpieczają swoje samochody w specjalistycznych firmach ubezpieczeniowych i to te firmy dyktują im co mają wymagać i co sprawdzać. Takie typowe przykłady - wynajmując samochód w Niemczech w Sixt nie ma problemu pojechania nim do Polski jeżeli samochód nie jest marki BMW czy Mercedes. Ale jak jest BMW to nie wolno wjeżdżać do wielu krajów. Inny przykład to ograniczenia wieku - pewnych kategorii samochodów nie wynajmiesz jak masz mniej niż X (zwykle 26) lat. To wszystko wynika ze statystyk - prawdopodobieństwo utraty kasy jest zbyt duże i się po prostu nie opłaca.
Jeszcze jedno - jeżeli jesteś jako wypożyczalnia w stanie ograniczyć swoje ryzyko to możesz zaoferować lepsze ceny niż konkurencja = przyciągnąć więcej klientów = zarobić więcej kasy. Natomiast jak wsadzasz wszystkich klientów do jednego worka to nie tylko że musisz wynajmować drogo (bo masz większe starty) ale także trafiają do ciebie przede wszystkim klienci których nie chcą inne wypożyczalnie i twoje ryzyko jest de facto większe niż byś tego oczekiwał.
A na czym polega większe ryzyko zablokowania tej samej kwoty na debetówce zamiast na kredytówce?
Na tym, ze klient z karta kredytowa ma pozytywnie zweryfikowana przez bank zdolnosc kredytowa...
W zwiazku z czym jest bardziej wiarygodny finansowo od kogos kto dzisiaj ma cash na koncie a jutro moze nie miec.
Tutaj nie chodzi o zablokowana kwote.
No przecież już inni tutaj pisali, że nie chodzi o kwotę zablokowaną na koncie czy nawet depozyt w gotówce.
Po pierwsze, mając KK ufa ci bank - jakby na banki nie patrzeć, to są to instytucje zaufania społecznego więc bankowi ufa wypożyczalnia.
Po drugie, mając preautoryzację mogą szybko ściągnąć większą kwotę za wszelkie niestandardowe przypadki - mandaty, umyślne zniszczenie czy nawet użycie samochodu do popełnienia przestępstwa i związane z tym zabezpieczenie go przez organy ścigania jako dowodu w sprawie czyli pozbawienie możliwości zarabiania na jego wynajmie.
Po trzecie, każdy wynajem jest ubezpieczony i/lub doubezpieczony przez wynajmującego. Takie ubezpieczenia mają swoje wyłączenia i właśnie na okazję tych wyłączeń jest preautoryzacja.
Po czwarte, kol. @Florydziak_Florydziak_Flor już ci napisał.
Po piąte to jest tak samo jak z instytucjami oferującymi kredyty. Bank powierzy ci swoje pieniądze jeśli stwierdzi twoją wiarygodność na drodze kilkuetapowego sprawdzenia i takie pieniądze są zwykle stosunkowo tanie. Bocian czy inny Provident popatrzy tylko czy masz dowód i nic nie będzie sprawdzał, ale taka pożyczka będzie droga, bo jest z automatu traktowana jako ryzykowna. Przez analogie tak samo jest z wypożyczalnią, tylko one nie mają narzędzi, żeby na lotnisku stwierdzić w kilka minut twoją wiarygodność więc uznają, że jeśli bank ją stwierdził, to mogą ci powierzyć swój samochód (pieniądze) z mniejszym ryzykiem wtopy, bo bank cię zweryfikował jako odpowiedzialnego obywatela, który nie szuka kłopotów, a w przypadku wtopy mogą szybko obciążyć kartę na dużo większą sumę niż depozyt.
To po co florydziak pisał o tych 30000 USD? Czy są zablokowane na kredytówce, czy na debetówce - nie ma różnicy. Jest autoryzacja na ich użycie.
Co do tego zaufania to też nie za bardzo widzę związek - bank ufa pod względem finansowym, a nie zajeżdżania auta. Ktoś mający ranking A8 w BIK może nie mieć zniżek na OC ani AC, bo cały czas powoduje jakieś stłuczki.
A jeżeli chodzi o finanse, to po to właśnie jest ta blokada - żeby zaufanie nie grało roli.
Jeszcze ta kosmiczna preautoryzacja dla kwoty, która de facto robi z preautoryzowanego właściciela karty (mowa o preautoryzacji przez terminal, nie o podaniu danych karty z CVV2) ... Jakoś tego jednak nie kupuję - terminale tak nie działają. Zadałem pytanie w innym banku, tym razem pisemnie i na razie odpowiedzieli, ale nie na temat. Tzn. nie napisali wprost, czy taka preautoryzacja pozwala wysysać kasę do limitu kiedy się chce, czy nie.
P. S. Właśnie bank napisał, że ... musi się zorientować, bo nie wie. I że muszę na odpowiedź poczekać dłużej. A przecież kwestia, czy ktoś może rozporządzać kasą z mojej karty w kwocie wyższej niż się zgodziłem to przecież podstawa.
Czyli nadal nic nie rozumiesz...
Dobra ja koncze dyskusje :ok:
Poddaję się, nie jestem w stanie Ci tego wytłumaczyć w sposób taki, żebyś zrozumiał. Pozostaje ci korespondencja z bankiem i/lub wypożyczalnią.
To co ja i inni tutaj piszą to obraz rzeczywistości. Możesz dalej dociekać dlaczego tak to jest poukładane, choć IMO wyjaśnienia wystarczające już tutaj padły. Możesz się nawet na tą rzeczywistość obrazić i próbować ją ignorować. Twój wybór.
Odpowiedziałem na każdy argument, więc czego niby nie rozumiem?
Mam prośbę na przyszłość - więcej tych dyskusji ze mną nie zaczynaj.
Zresztą - jak chcesz. Ja twoich odpowiedzi i tak nie będę widział.
Nie wszystkie. Wymagają poprostu zabezpieczenie, jeżeli twój bank i twoja karta debetowa potrafi zablokować kwotę odpowiedzialności to powinno być ok (czasami nawet ponad 4kE). Jeżeli twój bank odrzuci takie żądanie to poproszą o inną kartę.
W US kilka razy nie przeszła mi karta kredytowa, a zwykła debetówka tak. Raz po miesiącu przyszedł mandat to mi bez pytania zdjęli (mandat był opłacony na miejscu). Znowu w EU kilka razy próbowałem debetówką to raz przechodziło, raz nie.
IMHO regulamin wymaga kredytówki a jak pracownik do tego podejdzie to inna sprawa.
