Polerowanie lamp
Muszę zrobić polerkę lamp.
Czy czymś takim będzie ok?
https://allegro.pl/oferta/zestaw-polerowania-reflektorow-regeneracji-lamp-9528877522
Auto to nie klasyk ani rolls royce, więc nie chcę inwestować w środki droższe niż nowe lampy. Ale chodzi o to żeby odzyskały przezroczystość na dłużej, a nie do pierwszego deszczu.
Miałem pastę z tego zestawu (Lamp Doctor) - nic nie dała.
Wziąłem w dłoń drobny  papier wodny i jazda - poskutkowało, powrócił błysk :)
Z tym że u mnie zmatowiała była jedynie górna, nie świecąca część lampy - to nad reflektorem i migaczem.
REFLEKTOR-LAMPA-PRZOD-FIAT-GRANDE-PUNTO-
Zaraz pewnie ktoś Ci dokładnie napisze, ale ludzie polecali przetarcie klosza odpowiednim papierem ściernym i lakier odporny na UV. Podobno dobry i trwały efekt przy małym nakładzie pracy. Ale jak masz matowy odbłyśnik, to taka regeneracja niewiele da.
Testowałem, no niby fajnie ale lepiej bez wiertarki papier, tylko na mokro i krzyżowo.
Na koniec poler, odtłuszczone ma być przed powłoką i będzie ok.
Ostatnio pojawił się czajniczek Tonyin, nie testowałem ale efekty całkiem niezłe.
Przy totalnie zajechanych lampach poszedłbym w polerkę papierami i zabezpieczył lakierem 2K.
A moze by tak pastą do docierania zaworów?
Ja kupiłem u Chińczyka nowe klosze. Trochę roboty z podgrzewaniem i zmienianiem.  I lampy wyglądają jak nówki z fabryki.
Dużo lepszy i trwalszy efekt uzyskasz matowiąc reflektory papierami kolejno do 2000 i na to bezbarwny lakier z utwardzaczem, taki w sprayu daje radę. Sam zrobiłem już tak kilka lamp, potem robili to inni i jest bardzo o.k. Najbardziej spektakularny efekt był w Corolli E12, gdzie lampy wyglądały jak słoik ze scukrzałym miodem :hehe:
W sensie, że lakier daje się na powierzchnię po papierze 2000, czy trzeba ją wypolerować jeszcze pastą do uzyskania efektu "szkła" i dopiero na to lakier? W tym drugim przypadku lakier może się słabo trzymać. :hmm:
Lakier na powierzchnię bez polerki. Lakier niweluje wszystkie "ryski" po papierze.
Lakier bezbarwny kładziesz na matowy reflektor po papierze 2000. Początkowo nie chce się wierzyć że coś z tego będzie :phi:.
Na mokro papier od powiedzmy 1800 2k 2,5k, megs ultimate comp na gabce a na koniec jak chcesz to bezbarwny
Ja robilem tak, papier 1500 az sie cale zmatowily  Potem kilka razy zwykla  pasta polerska i na koncu k2 lakier anty uv na lampy ( po b. dokladnym zmyciu pasty)
Efekt bdb ale ja to robilem recznie (polerka pastą za pomocą platkow kosmetycznych okreznymi ruchami) wiec kilka h to zajelo
Edytowane przez norbert123
Robiłem to zestawem z Allegro. Niewiele dało.
Zrobiłem papierem 1500-2000-2500, potem pasta polerska na krążek i po chwili było już bardzo dobrze. Dałem powłokę ceramiczną i od kilku miesięcy jest OK. Nie wiem jak w dłuższym okresie.
Jaką powlokę zastosowałes?
Nawet nie znam nazwy. Jakąś chińską z Aliexpress. Na razie działa.
Ta pasta z zestawu to szajs. Ja matowiłem papierem wodnym, a potem polerowałem zwykłą lekkoscierną pastą tempo, można też pastą do zębów tylko bez drobinek ;) też tak robiłem :) na sam koniec dobrze nałożyć powłokę UV bo po roku do dwóch lampy będą w gorszym stanie niż przed zabiegiem :) ja nałożyłem folię, znajomy sprayu używa ale musi co jakiś czas nakładać kolejne warstwy :) kolejna podpowiedź - dobrze jest wyjąć całą lampę jeśli poleruje się automatyczna polerka - ja na wkrętarkę zakładałem końcówkę do papieru ściernego na rzep i przyczepiłem do tego gąbkę
Edytowane przez mPh
ostatnio = 2 lata temu ;)
do którego Subaraka?
papier wodny w zależności od stanu i przeznaczonego czasu do 2000-2500 i potem lakier 2K. Jeżeli ma być idealnie to lakier w 3-4 warstwach i potem za ok miesiąc polerka na lustro. Na koniec jakiś twardy wosk.
metody papier-polerka-ceramika nie stosowałem, ale też ponoć daje radę.
SH
Link
Wygląda identycznie z takimi samymi oznaczeniami.
ile ?
bo mnie moj mechanik przed przegladem potraktował polerem i też jak nówki  ;]
1 godzinę temu, mokrii napisał:
ile ?
Linka masz. Co ciekawe wysyłają z Wuhan  ;]
Mechanik zabezpieczył klosze? Bo jak nie to po pierwszej zimie będą wyglądać jak przed polerowaniem.
Wychodzi trochę drożej, roboty ok godziny na jedną lampę ale myślę że przeżyją do sprzedaży auta.
Ja robiłem kiedyś lampy w Hondzie, oddałem do Norauto. Nie powiem - spolerowali ładnie, ale że to był chyba czerwiec i lato, a ja zabezpieczyłem tylko woskiem Collinite 476s, to te lampy po lecie szlag trafił i wygladały tylko nieco lepiej niż przez polerką. Skończyło się szukaniem lamp używanych w ładnym stanie i dobrej cenie, co zeszło się około 8 miesięcy, ale kupiłem komplet za 600zł (nie problem było kupić ładne za 1000-1200), po sprzedaży swoich - wyniosło mnie to około 120zł finalnie.
Lampy polerowałem u szwagra w Peugeocie 307, mam pady na wiertarkę, miałem akurat pod ręką zestaw Menzerny, wyszło ładnie, ale gdzieniegdzie rysy pozostawały - tu tylko papier by to ściął. Finalnie szwagier zabezpieczał to Meguiar's Headlight Protectant, tak wybrał, można było kupić coś na ceramice, albo lakier 2K.
Jak te lampy teraz wyglądają to nie wiem, bo nie przyglądałem się :hmm:
jak po zimie bedzie kiepsko to se sam  zmatowie i polece lakierem
