Rozładowany akumulator
Panowie mam problem z którym iż nie mogę sobie poradzić więc piszę już do Was o pomoc
Jeśli samochód stoi przez dwa dni na parkingu to już na trzeci dzień go nie odpale ( rozładowany akumulator do zera ) , zakupiłem nowy akumulator exaida czy jakoś tak wiem że troche kosztował , z nowym akumulatorem jest ta sama sytuacja co  ze starym , robiłem pomiar już róznymi miernikami nawet kleszczowy sobie załatwiłem od kolegi i wychodzi pomiar książkowy więc co może być nie tak ?
Już mi ręce opadają :(
pozdrawiam i proszę o pomoc Fatal
Pomiar książkowy czyli jaki? I czy na pewno nie mylisz zakresów miernika...
Insignia ? Sprawdzales czy akumulator w ogole sie laduje ? To ma "inteligentny" system ladowania i byc moze z powodu awarii np czujnika stanu akumulatora (IBS) po prostu nie laduje ci aku
Edytowane przez TomekT
a mierzyłeś pobór prądu w spoczynku?może coś kradnie prąd?
Zakup monitor akumulatora BT.
72,26 zł  35%OFF | Nowy Bluetooth 12V Tester baterii monitorowanie baterii akumulator samochodowy analizator ładowania Test rozruchu napięcie testu do Android IOS telefon
https://a.aliexpress.com/_BOIZ79
833611775_Screenshot_20200924-202457_BatteryMonitor.jpg.54dde13a0c6bd981bfc899469cd12c17.jpg1765275271_Screenshot_20200924-204237_BatteryMonitor.jpg.2cabc593bcb0da36a9093e6930d0f4be.jpg120656155_Screenshot_20200924-204220_BatteryMonitor.jpg.ccc6acb02518d7629456b656da8e32c9.jpg
Edytowane przez maras77
39 minut temu, maras77 napisał:
Zakup monitor akumulatora BT...
Po screenie widzę, że podczas rozruchu napięcie spada u Ciebie poniżej 10V, a dokładnie do 9,81V. Wg wskaźnika jest to jeszcze wartość poprawna. Przy jakiej wartości należy się nad zasilaniem zastanowić?
Gdy pierwszy raz nie odpali.
To zalezy od temperatury oraz  tego ile  był nieodpalany.
Tu jest po godzinie stania:
221533241_Screenshot_20200924-215457_BatteryMonitor.jpg.20363c4b5a27362f8a8580654cd9fd3b.jpg
Na swoim doświadczeniu z 2 aut:
alarm, jak zamknę z kluczyka spokojnie odpala po tygodniu; przy zamknięciu z pilota może już nie odpalić po 2 dniach.
Instalacja gazowa.
Oba auta starej daty bez nowoczesnych wynalazków kontrolnych.
Wysłane z mojego moto e5 plus przy użyciu Tapatalka
Kiedyś w Signum ojca takie jaja piwodował zepsuty moduł CIM.
Instalacja gazowa.
To masz coś popsute, względnie źle zamontowane:)
Zasadniczo to taki alarm pobiera swój prąd niezależnie od tego czy jest uzbrojony czy nie.
Już mi ręce opadają [emoji20]
Mam to samo w starym clio, auto aktualnie u elektryka. Podejrzenie padło na alternator, ale na razie czekam na diagnozę.
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
niekoniecznie. Przy nieuzbrojonym alarmie centralka może nie puszczać zasilania na moduły i czujniki ruchu, wstrząsu ect
Czy to cudo potrafi analizować pobór prądu w stanie spoczynku przez dłuższy czas, np 2 tygodnie?
A co on pobierał prąd czy jak ?
Teraz już nie pamietam dokładnie ale jak robiłem pomiary to patrzyłem i się tym interesowałem pomiary wskazywały iż wszystko jest ok , nie mylę zakresów miernika :)
Daj info co i jak bo sam jestem ciekaw :)
Prądu nie mierzy, ale pokazuje historię napięcia z bardzo długiego okresu. Dokładne widać, kiedy nagle wzrasta prąd po spadku napięcia.
Zapisy zrzuca zawsze, jak się pojawisz w okolicy z telefonem. Bardzo wygodne, bo alarmuje jak tylko przechodzisz obok samochodu.
Są też takie cuda z pomiarem prądu, ale są droższe i bardziej skomplikowane w montażu, bo musisz kabel od klemy rozciąć.
Nie napisałeś jaki to samochód ...  czy ma stop-start? Jeśli nowoczesny i ma ładowanie inteligentne, to czy po wymianie akumulatora zaprogramowałeś go odpowiednio i/lub zresetowałeś moduł pomiarowy?
Tak.
Zamiast po wyłączeniu zapłonu po pewnym czasie zmniejszać pobór to auto cały czas żarło prąd.
Wymiana CIM rozwiązała problem.
To nie mierzy prądu czy pokazuje wzrastający prąd?
Jak w moim opisie Opel Insignia 1.8 plus gaz 2009 r .
No to 90% masz inteligentne ładowanie - stop/start masz .. i czy działa? Moduł elektroniczny na klemie minusowej (powiedzmy mniejszy od pudełka zapałek) jest?
Sam wymieniałeś aku? Resetowałeś coś czy podpiąłeś tylko nowy aku? Masz interfejs diagnostyczny żeby odczytać stan naładowania aku bezpośrednio z komputera w samochodzie?
Edytowane przez Azbest
A jak ma mierzyc prad dwoma kabelkami podłączonymi do akumulatora?
Mierzy napięcie. A z napiecia widac, kiedy i jaki jest obciażany akumulator.257860033_Screenshot_20200926-152250_BatteryMonitor.jpg.750dc08d22d7f6e3137eba93442ef1a4.jpg
Tu jest wykres z 1 wrzesnia i odwiezienia dzieci do szkoly z czekaniem na nich pod szkołą.
Dokladnie widać, kiedy było obciążenie akumulatora.
Stop/Star nie mam , nie zauważyłem takiego modułu jak piszesz , włozyłem nowy akumulator i tyle , mam interfejs , ale z tego co widziałem pokazuje mi ładowanie z alternatora
Stop-start montowane były dopiero coś od 2012 roku. Więc raczej na pewno go u siebie nie masz.
Z napięcia wcale nie widać jak był obciążany akumulator. Nie masz żadnej informacji jaki prąd był wtedy pobierany.
Z wykresu wiesz tylko, że w danym momencie spadło napięcie, a czy wtedy był pobór prądu 500A czy tylko 100A to tego nie wiesz. Równie dobrze mogłeś wtedy załączyć radio (przy zużytym akumulatorze), albo uruchamiać diesla w zimie (jak był nowy aku)
Na tej podstawie nie można też określić stanu akumulatora, jaka jest jego faktyczna sprawność w porównaniu do wartości katalogowych.
To, ze sie nie znasz na elektrotechnice to jasne. Ale nie powinienes się z tym obnosić.
Akumulator ma swoj opór wewnetrzny, zalezny od stopnia rozladowania, temperatury itp., ale generalnie spadek napiecia jest wprost proporcjonalny do obciążenia.
Zwroc uwagę, ze akumulator wciaż jest ten sam i monitorując napiecie  w trybie ciagłym masz bardzo dobra informację jakosciową (dla laikow - orientacyjną, nie ilosciową) o obciazeniu w danej chwili, obciążeniu ciągłym.
Kwestia poobserwowania akumulatora przez jakis czas.
Chyba znalazłem problem ale połowicznie :) , otóż jest pogoda jaka jest czyli chłodno i wilgotno , pobór  prądu mam 0.5 ampera , prawdopodobnie mam gdzieś zwarcie , teraz czeka mnie żmudna praca szukanie gdzie :(
Zacznij od centralki gazu, a jeśli masz dokładamy alarm to też bym tam szukał.
Odłączaj po kolei bezpieczniki w skrzynce, caly czas mierząc prad.
nie jest, nie wprost. Spadek napięcia jest wypadkową stanu elektrycznego i poboru prądu. Używając tej kostki masz tylko wynik nie znając wartości wejściowych tego równania.
To co proponujesz to jest "voltomierz z aplikacją", nie ma to nic wspólnego z rzetelnym monitorowanie stanu akumulatora, jest to tylko i wyłącznie monitorowanie napięcia i wyciąganie wniosków w oparciu o większe lub mniejsze domysły.
z tego monitorowania dowiesz się tylko, że aku ma jakieś tam napięcie. Kondycję akumulatora możesz sprawdzić sprawdzając gęstość elektrolitu, o ile jest taka możliwość, ew sprawdzając wydajność/spadek napięcia pod zadanym i znanym obciążeniem.
Możesz mieć spokojnie ciągle niedoładowany akumulator z napięciem w prawidłowym zakresie. Monitorując tylko napięcie dowiesz się o tym jak będzie dużo za późno na skuteczną reakcję.
Nie bierzesz wszystkich zmiennych pod uwagę.
Masz ciągły pomiar napięcia, więc mierzysz je tez wtedy, gdy akumulator jest obciążany - i w tych momentach sprawdzasz kondycję akumulatora.
Dlatego ten monitor alarmuje, jak spada napięcie w czasie rozruchu poniżej 9,6V - bo to objaw spadku kondycji akumulatora. Nakładając to na napięcie spoczynkowe, wiesz czy akumulator jest niedoładowany, czy tylko rozładowany. I ten monitor w aplikacji pokazuje to w % stanu akumulatora.
Już kilka razy mi akumulator uratował. przed zniszczeniem alarmując, że jest mocno niedoładowany.
Dodatkowo - patrząc na spadek napięcia w czasie postoju w ciągu doby widzisz dokładnie, czy jest nawet jakiś mały upływ - bo nawet 200mA widać na wykresie w postaci szybszego opadania napięcia.
Używam tego przez 2 lata w dwóch samochodach i zawsze wiedziałem, kiedy doładować akumulator, wiedziałem, kiedy jest problem z upływem prądu (na przykład w nocy elektryczny ręczny się dociągał, jak wykrył lekkie staczanie samochodu z podjazdu i rozładowywał akumulator).
Oczywiście - jeśli miałbyś akumulator w trybie buforowym, bez rozładowania, to pomiar napięcia nie pokaże stanu akumulatora. Ale już pomiar napięcia w czasie pracy, ładowania i rozładowywania pokaże wszystkie problemy z akumulatorem, łącznie ze zwarciami w celi, upływami prądu w instalacji, zasiarczeniem akumulatora, problemem z ładowaniem itp.
A finalnie - monitor cały czas jest i mierzy. A to, co napisałeś trzeba robić co jakiś czas. Ile osób sprawdza gęstość? Ile osób sprawdza prąd? i co ile czasu to robią? Codziennie?
Więc ten monitor to bardzo dobre rozwiązanie do codziennego, wygodnego sprawdzania stanu akumulatora.
wiem , też tak będę robił aż mnie trzepie :) no ale cóż trzeba się tym zająć :)
powtarzam Ci, to jest tylko voltomierz z aplikacją, a Ty robisz z tego cud techniki interpretując wyniki i wykresy w oparciu o założenia, a nie dane - bo danych nie masz.
masło maślane. To są te same określenia opisujące akumulator, który nie ma pełnych parametrów elektrycznych.
to są tylko kolejne szacunki, bez kontroli gęstości w celach nie ocenisz prawidłowo stanu akumulatora z płynnym elektrolitem.
żeby mierzyć pobór prądu potrzebny jest amperomierz, to nie jest amperomierz tylko voltomierz i te wykresy, o których piszesz nie oddają poboru prądu. To są kolejne Twoje szacunki/interpretacje - ew szacunki aplikacji nie mające nic wspólnego z realnym pomiarem.
i właśnie jedyną zaletą tego ustrojstwa jest ciągły pomiar i wygoda kontroli.
No tylko po co? Jak nie ma problemów to tylko generujesz większe zużycie prądu tym urządzonkiem niż trzeba. Dobre nawyki, okresowa kontrola i świadomość sposobu użytkowania auta da Ci lepsze efekty.
wg Mnie mocno przeceniasz i idealizujesz to urządzenie, trochę jako panaceum na wszystko, a to jest tylko voltomierz z BT i aplikacją. Ja wiem, że dzisiaj wszystko musi mieć aplikację i kolorkami mówić co użytkownik ma myśleć o tym co widzi, ale bez przesady.
Inna sprawa, że ja kompletnie nie wierzę w pracę tego na 1mA średniego poboru.
Czy ty w ogole wiesz, jak dziala amperomierz?
Zdajesz sobie sprawe, ze pomiar pradu w wiekszosci miernikow nie jest bezposredni, tylko przez pomiar napiecia na znanej opornosci?
I=U/R
Malo którą wielkosć fizyczną mierzy się wprost.
Rownie dobrze mozesz powiedzieć, ze jesli astrofizyk nie połozył gwiazdy na wadze, to skad ma znać jej masę.
Albo jak nie zmierzył miarką odległości od ksiezyca, to nie moze jej znac, a pomiar czasu odbicia to jest do bani, bo nie jest bezpośredni.
Ja jestem w stanie z wykresu z tego miernika podać ci dosc dokładnie prad i gęstosć elektrolitu.
no i co z tego skoro tutaj tego nie masz, tutaj masz wpięty równolegle voltomierz... amperomierz, tego typu, wpina się szeregowo i wtedy możesz sobie przeliczać bo znasz opór urządzenia pomiarowego.
Możesz sobie liczyć co cchesz jak masz dane, tu ich nie masz...
argumentum ad absurdum, czekam na ad hitlerum :smirk:
powodzenia, czcij sobie tą kosteczkę dalej. Dla mnie EOT
Mogę podsumować to tylko jednym zdaniem: Ocena stanu akumulatora na podstawie napięcia w znanym układzie Ciebie przerasta, a mnie nie.
To pudełeczko pomiarowe to narzędzie, takie samo jak suwmiarka. Tylko jeden będzie mierzył suwmiarką z dokładnością do 0,05mm a inny będzie nią nakrętki odkręcał jak kluczem francuskim i będzie z tego dumny.
Tu masz przykład, co można wywnioskować z samej obserwacji napięcia akumulatora:
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0020-0032/c/httpwww_bg_utp_edu_plartdiagnostyka2006plich.pdf
Tu masz filmik jak profesjonalnie się do tego zabrać:)
https://youtu.be/ErZRdA1CtLs?t=78
Edytowane przez volf6
Miałem podobnie zaraz po zakupie Ceeda. Na trzeci dzień nie odpalił. Kupiłem nowy akumulator i rano po kilku dniach problem z uruchomieniem. Elektryk ogarnął temat, zawinił rozrusznik...
Daj info co i jak bo sam jestem ciekaw [emoji4]
Autko naprawione, elektryk mówił, że trochę się naszukał. Niewiele mi powiedział, tylko tyle, że jakieś elektroniczny układ się popsuł i ciągnął prąd....
