Kontrolka ciśnienia oleju.
Po roku odkryłem że nie mam w aucie takiej kontrolki. Od ładowania jest👍
Ja w sumie nawet nie wiem czy mam ;]
Jak cisnienie bedzie za niskie, to pewnie komp wyrzuci blad ze stosownym komunikatem :ok:
Mnie jedynie irytuje jak nie ma wskaznika temp plynu.
Te wskaźniki i tak oszukują, nie pokazują temp. ale ustawiają wskazówkę mniej więcej w połowie skali po nagrzaniu  :no:
Nie oszukują, tylko są zaprogramowane, żeby nie stresować użytkownika [emoji16]. Dokładną temperaturę można odczytać przez OBD.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
12 minut temu, janusz napisał:
Nie oszukują, tylko są zaprogramowane, żeby nie stresować użytkownika emoji16.png
Stresują, bo np. wskazówka nie dochodzi do połowy skali i ludzie ciągła pytają o to ;]
Zabawna sprawa, ale też nie wiem. Wiem, że mam w samochodzie starym (25++ :) ) ponieważ kiedyś rozwaliło czujnik ciśnienia i po naprawie sprawdzałem czy działa i nie działała. Szef warsztatu spytał, czy wcześniej się świeciła przed uruchomieniem silnika - a ja wiem? Taka była moja odpowiedź ;] Uruchamiałem, miało pogasnąć co trzeba i gasło :)
Pewnie tak - nie miałem okazji sprawdzić :)
Tak to nie mam, ale z drugiej strony? W jednym mam nawet temperaturę oleju - po co mi to?
Różnie to bywa :) W dieslu to na 90 nie pamiętam kiedy weszła. Znaczy pamiętam kiedy poszła dalej, zaświeciło się wszystkim co było na pokładzie, opiszczało i okazało się, że awaria ciężka do zdiagnozowania, a sama naprawa groszowa.
Ludzie pytają o różne, dziwne rzeczy ;]
W yarisue były dwie kontrolki.
Niebieska - zimny i czerwona przegrzany.
 Gdy druga kiedyś zapaliła się, oznaczało pad uszczelki pod głowicą ;]
W astrze wskazówka pływała w zależności od sytuacji, np w korku widać było jak temp. rosła
W fordzie faktycznie stała jak zaprogramowana
w daci też mam teraz tylko kontrolki niebieska i pewnie czerwona
A co do oleju, to w BMW jest żółta - niski stan i czerwona jak już pewnie nie ma ciśnienia
Edytowane przez Koonrad
Którym?
To nie była 1 kontrolka? Szczerze napiszę, że niebieską kojarzę, czerwonej nie :) Znaczy tak prawdę powiedziawszy to kojarzę jak wszędzie - wszystko gaśnie i jedziemy :)
Być może, nie miałem okazji ;]
Dokładnie, Opel dawniej robił dość dokładne wskaźniki było na nich widać 2-3 stopnie różnicy, i co ludzie mieli z tym problemu. ;]
Dlatego w H zabrali wskaźnik i po problemie ;]
W Fabii II nie ma w ogóle wskaźnika temp. silnika ani kontrolki.
Oszczędność czy poprostu to jest zbędne?
55 minut temu, rwIcIk napisał:
yaris I diesel
W III benzynie też są dwie - myślałem, że to ta sama :)
A przypadkiem nie ma w Fabii II kontrolki w kolorze niebieskim oznaczającej nierozgrzany silnik? ;]
a co to za auto? aż dziwne
może po prostu jest jedna kontrolka, ale świeci albo na żółto albo na czerwono
W 1.4 TDI na pewno byla.
zależy od wersji...
Ale to jest chyba III. A ja pisalem o II
W benzynie 1.4 kombi 2008 nie ma nic
U mnie nie ma nawet kontrolki
Chyba zbedne przy 1.4 co ma 80 KM
Jak i tak bardziej patrzę na temp oleju.
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Ja nie patrze ani na jedno ani an drugie, zwyczajnie nie paluje przez jakis czas od rozruchu i tyle...
Kontorlka plynu przydaje sie glownie po to, zeby np wiediec ze termostat sie zacial i auto sie nie rozgrzewa do temp roboczej.
Jak sie bedie przegrzewac, to kazde auto wyrzuci jakis blad i nie ma sensu sie przejmowac wskaznikiem
Co tam ciekawego widać w normalnie eksploatowanym samochodzie?
Czy temperatura oleju nie rośnie zbyt bardzo [emoji16]
1 minutę temu, pij napisał:
No ok, ja też w jednym mam taki wskaźnik, ale jakim cudem ta temperatura ma być za wysoka przy normalnej jeździe?
Jak jadę szybko w upalny dzień autostradą to lubię to mieć pod kontrolą, ot taka moja fiksacja być może.
Abstrahując od fiksacji to nie sądzisz, że prędzej się pojawią problemy z chłodzeniem?
U mnie też nie ma ani od ładowania ani od oleju :).
Nie zgodzę się. W autach z którymi miałem problemy działały dobrze i można było w porę zareagować.
Np. w Subaru po stłuczce i odebraniu z naprawy, wychyliła się mocno aż prawie do czerwonego. Na szczęście zatrzymałem się .. był zpowietrzony.
Punto 2 + klima + V ok 150kmp szły już prawie na czerwone, ale TTTM, za dużo jak na 1.2 8v :).
Obecnie coraz mniej aut ma wskaźniki a szkoda.
Podobno najwyższa moc jest przy 150°C oleju (w maluchu po tuningu), tak przynajmniej mówił Chojnacki :)
Maluch pędzony powietrzem? To być może ;]
Kaszlak ale wzmocniony:ok:
Nie no, zbyt wysoką temp. będą sygnalizować :ok:
Ale w trakcie normalnej pracy wskazówka sztywno stoi w pobliżu środka skali 8]
Czyli jest wszystko ok i tak być powinno.
Jeszcze pamiętam term pomógł mi w diagnozie termostatu, wiec czasem się przydaje.
Miałem taki moment w życiu jak dowiedziałem się jak na ubogim wyświetlaczu w Astrze H podejrzeć temperaturę.
Jechałem w trasie i obserwowałem se jak radośnie skaczą cyferki.
Dzięki temu dowiedziałem się, że normalna temperatura pracy dla A16XER to 102°C, a już miałem stracha jak pierwszy raz 100°C pokazał.
B14NET ktory masz w Insignii ma jeszcze wyzsza ;]
Ma za to oszukańczy wskaźnik i nie musiałem wnikać jak w prosty sposób se ją wyświetlić.
Czego nie widać...
