1.5 TSI - guano?
3 godziny temu, irishpiter napisał:
To działa tylko na skrzynię automatyczna czy również , powinno poprawić reakcje na gaz w manualu?
Manual, chociaz jak dla mnie reakcja na gaz w aucie 1.2 TSI z nim wlaczonym, a w 1.4 bez wlaczenia tej opcji byla niemalze identyczna. A w 1.5 odrazu dalo sie wyczuc problem zwloki. Nie mowiac juz o kangurzeniu...
Czyli jeździłeś 1,5 TSI przed i po zmianie na ten "pedał audi" różnica jest naprawdę znacząca?
Bo aż mi się nie chce wierzyc,że tak prosta zmiana cywilizuje ten silnik.
Nie jeździłem w 1.5. Ale różnicy nie czułem między włączonym tym zabiegiem w 1.2 a 1.4 bez modyfikacji.
TSI to papierowy silniki, a tu jeszcze tujning ????
W dniu 20.05.2022 o 15:50, czoper napisał:
wyłączenie ograniczenia momentu na pierwszych biegach całkowicie zmieniło auto.
Gdzie to w VCDS zmieniłeś?
Robiłem to 3 lata temu. Wydaję mi się, że dotyczyło to hasła  "starting vibration reduction".
  • 4 miesiące później...
Trafiłem na opis tego "modu" na forum Octavii. W skrócie-  chodzi o zmianę rekakcji na pedał gazu na liniową, co powoduje brak czasowej zwłoki po wciśnięciu tegoż pedału.
Fabrycznie komputer sterujący otwarciem przepustnicy bierze poprawkę czasową (?) od wciśnięcia gazu i stąd wrażenie zmulenia auta. Po zmianie, przepustnicą steruje na podstawie wartości progowej, czas jest pomijany.
Pogrzebię trochę w tym temacie, zaintrygował mnie.
OBD eleven to przestawisz choc niektore sa zablokowane niby przestawisz a sie nie zmienia.
No właśnie czytałem, że nie wszystkie sterowniki akceptują zmianę. Te nowsze już nie pozwalają się modyfikować. No i ten mod nie działa dobrze z DSG, tyle się zdażyłem doczytać.
po 100kkm pewnie będzie kabum, ale przez 100kkm powinno te 320Nm robić robotę 🙂
Trzeba kupic pedala taki jak ma Twinsen wtedy ten lag znika. Tylko to z 1k kosztuje.
Ooo nie kojarzę tego...
Podpowiesz o co to chodzi? Chetnie sobie doczytam.
Poczytaj o pedal box.
nie wiem czy ja to dobrze rozumiem. Sterownik silnika reaguje z opoznieniem na sygnaly z pedalu gazu. W jaki sposob pedal box - jak rozumiem urzadzenie wpiete miedzy pedal gazu a sterownik - moze poprawic sytuacje? Przeciez dalej bedzie opoznienie ktore siedzi w sterowniku
To sa zmiany wymuszone przez mniejsza emisje i spalanie on po prostu oszukuje kompa, ze wciskasz gaz mocniej i bardziej zdecydowanie. @twinsen podziel sie wrazeniami.
A przelaczenie skrzyni w tryb Sport nie wystarcza?
Ten sport to juz nie taki sport :phi: Wyzej ciagnie i trzyma na wyzszym biegu ale nadal pedal gazu jest oslabiony.
No dokładnie tak jest. To taki trick, że niby butujesz auto bardzo mocno. Noo, mocniej niż jesteś przyzwyczajony. To rzeczywiście zmienia charakterystykę i działa to dość skutecznie, a nie trzeba (o ile komuś zależy na gwarancji) jechać na hamownię i programować sterownik silnika i skrzyni.
Tryb sport nie zmienia nic w działaniu pedału gazu, lag jak był tak jest. Zmieniają się obroty biegu jałowego i tryb skrzyni DSG żeby nieco szybciej przełączała biegi i dłużej trzymała niższy bieg. PedalBox dodaje do tego lepszą reakcję na gaz, na zasadzie jak opisałem wyżej.
Oczywiście, nic nie zastąpi profesjonalnej hamowni, zmiany map i przeprogramowania sterownika by reagował na gaz w sposób naturalnie szybszy niż dała to fabryka. Ale PedalBox jako rozwiązanie pośrednie, działa wystarczająco dobrze na codzień, bym mógł przeczekać aż do końca gwarancji auta i dopiero wtedy jechać do @Cinek_ :)
Bez PedalBox mój paśnik rusza jakby chciał a nie mógł ;] To jest dramat, że w aucie które ma dwie turbiny i 240KM rusza się wolniej fabrycznie niż dowolny kompakt klasy A/B ze skrzyżowania ;] No ale mój waży ok. 2,4 tony to się nie ma co dziwić ;]
u mnie w Astrze z manualną skrzynią właśnie mam wrażenie że tryb sport działa jak ten PedalBox. Jakby po prostu reagował na wciskanie gazu szybciej i jakbym wciskał mocniej niż bez trybu sport.
Ty masz chyba jeszcze auto sprzed ery WLTP ;)
Edytowane przez Maciej__
ok, niech to ktos przetestuje i da znac czy w 1.5TSI dziala
jesli ktos moze polecic sensowna oferte na remap, najlepiej w okolicach Łodzito tez chetnie
Edytowane przez alastair
Wszedzie dziala :phi: Sportmile, Kivi, nawet Kreator Mocy zalac 98 i przyjechac do Wawy.
Z manualem dokładnie tak to działa. Tzn taki jest efekt. Bo jak to jest zaimplementowane to nie wiem.
W Pumie z WLTP działa tak samo.
Jest różnica w spalaniu z pedalbox vs seria?
Czy ja wiem? Raczej nie zauważyłem, bo liczy się też styl jazdy - szybkie osiąganie prędkości podróżnej. Na trasie do 90/h pali mi tak 6,5, do 120 - 7,2.
ruszaj z launch control, wtedy nie ma tego opoznienia :)
No ale jednak to nie jest domyślna opcja no i wszelkie blokady pewnie wtedy zdjęte, ostrożnie z tym trzeba. Poza tym oni wszyscy nie wiedzą że się ścigają ;]
