Rok ze Skodą
W dniu 10.06.2021 o 14:13, Dark_Knight napisał:
Ci którzy mówili, że automatyczna skrzynia biegów jest powolna, psuje osiągi, robi co chce a niekoniecznie to co chce kierowca i zżera dużo paliwa odnosili się do popularnych w tychże latach 90-tych cztero- a nawet trzybiegowych skrzyń.
To było tylko tłumaczenie ludzi, których zasadniczo na auto z automatem stać nie było ;)
I sam pewnie byłem jednym z nich.
Obecnie mam mega powolnego Lancera z CVT, a i tak to auto jedzie po mieście żwawiej niż mocniejsze manuale.
Jako przykład dam motocyklistów. Jak stoję jako pierwszy pod światłami, to wiem że motocyklista który przejechał pomiędzy samochodami na "pole position" będzie mi przeszkadzał. I w 90% przypadków przeszkadza.
Jak jadę Golfem z manualem, to moto odjeżdża, zanim ja nacisnę gaz.
W Lancerze ledwo gaz naciskam, zasadniczo dotaczam się do 50km/h i dopiero wtedy mnie inni spod świateł doganiają, bo zostali szukając sprzęgieł.
Nie ma tutaj znaczenia, czy tamte skrzynie miały po 3 biegi, bo akurat w mieście i tak to było szybsze.
Nie, nie w wyścigach drag race, ale w normalnym użytkowaniu.
Zaletą automatu. Ja mam w papierach 11 s do setki, a i tak startuję przeważnie najszybciej że świateł.
W dniu 7.06.2021 o 17:58, sherif napisał:
Zużycie EN:
jesień 11kWh
zima 15.6kWh
wiosna 11.8kWh
Pytanie w jakim trybie jazda ... D1, D2, D3 czy B?
Edytowane przez wyrozumialy1
Ja najczęściej D, czasem D1, jedynie przy długich zjazdach włączam B. Generalnie tym większa rekuperacja tym większy prąd, tym większy prąd, tym większe straty.
D1-D3. Czasem przy odrdzewianiu tarcz umyślnie nie załączam rekuperacji.
A ja glownie na B. Duzo bardziej odpowiada mi korzystanie z 1 pedalu niz uzywanie hamulca, ktorego dotykam bardzo sporadycznie.
19 godzin temu, format napisał:
(...) tym większy prąd, tym większe straty.
Kolega ma namyśli o utracie pojemności baterii?
Nie ukrywam, że 99% jeżdżę na B.
Zgadza się co jakiś czas ostre hamowanie aby pozbyć się korozji z tarcz 😄
To jest nas już dwóch. 👍
Ależ skąd, po prostu intensywnie przyspieszając, jak i intensywnie hamując więcej energii idzie w ciepło niż gdy robisz to lajcie :skromny:
Hej a powiedz jak jest z ciepłem?
Przy wjeżdżaniu do garażu jest dużo lepiej niż w spalinowym benzyniaku przy pełnej temperaturze roboczej latem???
Chodzi Ci czy nie nagrzewa garażu tak jak spalinowy ?
Jeżeli tak to różnica jest spora, jedynie uchylenie drzwi przy wysokiej temp na zewn ogrzewa powietrze, same auto (EV) nie wiele. Jak wjadę spalinówką to kilku minutach jest zaduch 8-). Mam czujnik temp w garażu, muszę sprawdzić na wykresie jak reaguje per konkretne auto :).
Właśnie o to moi chodzi, irytuje mnie to strasznie. Pierw chłodzenie silników na dworze i wieczorem wjazd do garażu bo inaczej w garażu i pomieszczeniu za nim mam 30 stopni. Czyli mam kolejny "za" na następne auto;]
Tylko muszę jeszcze przez połączyć dobre osiągi, niską cenę zakupu i odpowiednią wielkość co może się nie udać.
U mnie tak (prawie) było jak były dwie spalinówki i różnych porach jeszcze wstawiane. Teraz sobie patrzę, że miałem w garażu 18.5C dzisiaj, ale jak 2x wjechałem/wyjechałem Volvo to podskoczyła do 25C (na zewn30C). Auto spalinowe działa jak piekarnik, jak się koło niego przejdzie to ciepło bucha i grzeje taki garaż. Jutro jak nie zapomnę nie będe ruszał Volvo a podjadę Skodą, zobaczymy co to zmieni :).
U mnie to był strzał w 10tkę. Kosztowało tyle co akceptowalne małe auto z automatem, im mniejsze tym lepiej (preferowana był kl A) o osiągach miejskich było już wyżej. Niestety chyba obecnie nie kupienia jako nówka.
Dokładnie, szkoda ze nie ma
eUP tez zniknął znowu z oferty
ale UP był droższy.
ale UP był droższy.
Najpierw (niby) był problem z dostępnością baterii, potem słyszałem, że auto zwyczajnie im się nie opłaca (za tanie było).
  • 11 miesięcy później...
Minął kolejny (drugi) rok z eCitygo. Małe podsumowanie.
Obecny przebieg: 19100km, auto zrobiło ok 9kkm przez ostatni rok.
Zdarzyła się jedna awaria z brakiem ładowania, winny był czujnik pozycji biegu. Fakt, że go lekko przepchnąłem wcześniej ma N co mogło mu pomóc ;).
Naprawione w ramach gwarancji.
Auto zaliczyło pierwszy darmowy przegląd w Aso.
Kosztów .. nie wiele. Zapłaciłem jedynie ubezpieczenie za 1120zł / pakiet.
Zużycie jak niżej:
To okres wiosenny,zimą  13.8kWh/100km.
Auto ładowane na darmowych ładowarkach lub w domu, głównie z PV. Mam dodatni bilans produkcja/zużycie więc trudno mówić o jakiś kosztach. Na "paliwo" w domu nie wydajemy nic ;).
Kosztu na km nie będę przeliczał bo wyjdą jakieś grosze.
Można się pokusić o liczenie utraty wartości, wg TU to 67kzł vs 76kzł 2 lata temu. Nie wiem na ile ta wartość jest realna.
Oby tak dalej i pamiętajcię, że EV to zło !
Edytowane przez sherif
Tego nie da się zapomnieć.  :ok:
Ja jutro trzaskam 750 km po dzikiej Polsce.  :drive: Będzie się działo.
U mnie citigo już 36kkm. Tesla kupiona w grudniu zbliża się do Twojego przebiegu 😉
Mam nadzieje, że kopciuchem .. bo jazda bez klimy w upał i te przesiadywania na obiadach dobrze nie wróżą 8-)
a ja żonie zwróciłem właśnie uwagę, że za dużo jeździ :phi:
Tego nie da się zapomnieć 😁😜
Taki darmowóz wyszedł z tego 😎
Co do tego czujnika, to czekam aż u mnie w eGolfie yebnje.
Jak ruszam autem, to zawsze ciągnę dźwignię biegów dwa razy do siebie. Robię tak, aby nie jechac na D, ale na B, gdzie jest mocna rekuperacja.
Od około pół roku bardzo często się zdarza, że zostaje na D, a to drugie pociągnięcie nie zadziałało. Robię to coraz to wolniej, bo myslałem że ciągnę drugi raz za szybko, ale to chyba nie jest właściwa droga. Zwyczajnie jakiś czujnik nie łapie.
Podobna sytuacja zaczyna się robić z przyciskiem Start/Stop. Ciężko włączyć i wyłączyć auto. Przycisk nie ma jakiś luzów, trzasków, czy coś. Mechanicznie działa tak samo dobrze i bym powiedział że nawet z pewną elegancją. Niestety teraz właściwie działa tylko jak się go przyciska na jego górze (na północnej części ;] )
Coś VW chyba nie umie w takie przyciski i być może dlatego je wszystkie wywalił w Golfie VIII.
A Skodzina mało jara. eGolf myślę że można liczyć 2-3kWh więcej, zarówno odnosząc się do lata jak i zimy.
Fajne auto.
Fajne auto.
Są wyniki i ok 7 kWh, czerwiec to widzę ok 8.5kWh. Genialne auto na miasto, większość to odcinki 2-3km x razy dziennie.
Głupio, że te auta nie pamiętają ustawień rekuperacji. Ja osobiście B nie używam. Z tym włacznikiem/czujnikiem biegu to też było tak, że dopiero za drugim razem i to po kilku dniach aso doszło co jest przyczyną.
Ja schodzę poniżej 10kWh, ale to są wyjątki.
Latem dosyć łatwo dobić w mieście do 11-12, a idealna sytuacja to jest jakaś droga podwarszawska średnio zatłoczona, gdzie jedziesz 30-50km/h i co jakiś czas jakies krótkie światła.
Golf jednak cięższy. Nie wiem ile, ale stawiam że minimum 200kg, ale pewnie raczej 300. To jak jazda z kompletem pasażerów w Skodzie ;)
Tak, mnie też wkurza że niektórych ustawień auto nie pamięta i mam juz lekką nerwicę natręctw, bo jak odpalam samochód, to wciskam guzik od wyłączenia dźwięku buczenia (ten na pieszych) i dwa razy naciskam przycisk od trybu jazdy aby wpadło Eco. I ruszając dwa razy drążek do tyłu, aby jechac na B. Jakby pamiętam rekuperację, to bym jeździł na D z maks rekuperacją.
To przypomina zachowania tego gościa z filmu "Dzień Świra" ;)
I czasem mi się resetuje ustawienie tempomatu. Trzyma się wtedy poprzedzającego auta dosłownie na hektar, a ja przestawiam wtedy na minimalną odległość.
Ustawiam też aby pamiętał ostatnie ustawienie tempomatu (jesli chodzi o odległość), ale to czasem też znika.
Zużycie jak niżej:
Jaki to realnie ma zasięg zima / lato?
Jakies 150 (przy  skrajnie niekorzystnych warunkach) - 250
Edytowane przez zinger
dramat... być może jako toczydło do miasta, ale już nawet dojeżdżać tym 2x 60km dziennie bez ładowarki w pracy to ryzyko.
To jest chyba (???) jedna z największych wad póki co EV.
Bez przesady, przy pelnym naladowaniu nie widze ryzyka, zeby braklo pradu jak masz te 2x60 do zrobienia. Jak pisalem, 150 to tak strzelalem przy jakichs skrajnych warunkach. Srednio mozna przyjac w okolicy 200. Jak na typowo miejskie auto to imo bdb wynik.
Ja nie widze na ten moment lepszego auta do poruszania sie po miescie, szczegolnie duzym jak Krk, Wawa itp, gdzie masz dodatkowo buspasy i darmowe parkowanie w strafach.
Bardzo zależy, jak to w aucie. Generalnie bez problemu żona robi ponad 300km w mieście, nawet na trasie jadąc 100-120kmph przy mojej jeździe przejeżdżałem 200km i jeszcze miałem 50km zasięgu. Tą samą trasę zimą robiłem już prawie na styk (zostało 10km) a jechałem do 100kmph, pewnie przy dużych mrozach byłoby jeszcze mniej.
To jest auto miejskie i zasięg w mieście 300km jest całkiem ok. Przy naszej jeździe auto jest ładowane raz na 7-10dni.
Na dojazdy pewnie się nada o ile będzie niemal codziennie ładowane. Oczywiście jadąc 130kmph przy dużym mrozie można nie dojechać ..
Tak, pewnie waga tu ma znaczenie. Przejrzałem sobie zużycie krótkoterminowe i nawet zimą nie przekraczało 14kWh, teraz jest znacznie poniżej 9kWh. Oczywiście nic nie kombinowane, żeby zaoszczędzić, jeżdżone na zwykłym trybie.
Nie wiem czy jakieś auta to pamiętają, w Kii też trzeba klikać rekuperacje po odpaleniu .. może w Volvo, które potrafi "pamiętać" np podgrzewanie siedzeń, czy światła.
BTW. Czy można kupić jakiś prosty interfejs coby sprawdzić stan baterii, jakieś ustawienia, błędy ?
Chcesz powiedzieć że jesteś zszokowany faktem że Citigo jest autem do miasta?
Ja się podpiąłem home assistantem do API kury i sobie jakieś rzeczy pobieram, trochę tego więcej niż w apce ale też szału nie ma.
Ciekawe, pewnie do mojego systemu też będzie wtyczka, bo do Tesli widziałem coś.
Masz jakiś link do dokumentacji API ?
Dorobię nową funkcjonalność systemu, żeby pokazywał gdzie jest żona, tzn auto :phi:.
Mimo to bardziej chodziło mi interfejs ala diagnostyczny.
Ja w HA śledzę companion app na telefonie mojej żony (i jej samochód również) ;]
Jaka najdłuzsza trase zrobiliscie na jednym ładowaniu?
Ja ok 220km, bo taką miałem trasę ;).
Chcesz włożyć w moje usta swoje słowa?
Dla mnie jest dramatem zasięg, bo takie auto byłoby mega tanią opcją na dalsze dojazdy do pracy. Jednak przy tym zasięgu nie jest.
Co innego jak ktoś tym tłucze po mieście, tak jak @sherif 👩‍🦰 - wtedy jakiś sens takie autko ma.
Dlaej nie rozumiem w czym masz problem - citigo robi 120km z palcem w d..., wiec Twoje dojazdy lyka bez problemu. Co tak dramatyzujesz?
Teraz, Kris88 napisał:
wiemy dlaczego Citigo sprzedawali tak krotko ?
U jednego z dealerow powiedzieli mi, ze im sie nie oplacalo jej klepac :hmm:
Dziwne zwłaszcza ze i tak kupa gartow była z zwykłego Citigo UP czy tam Seata
Tez nie bardzo kumalem, tym bardziej, ze szly jak swieze buleczki.
OK, czyli podsumowując, rozumiesz że Citigo jest autem do miasta, ale zasięg jest dramatem. Robisz więc więcej niż 150-250km po mieście dziennie. Średnio się Citigo nadaje na taksówkę.
no cóż, dalej przekręcasz fakty, mimo wyjaśnienia. Szkoda czasu na dywagacje przy takim podejściu.
mój problem jest czysto teoretyczny, a wyjaśniłem go wg mnie maksymalnie jak się da. auto do miasta ok, jako "panda z LPG" na dojazdy do pracy do innego miasta - niekoniecznie.
Przedwczoraj w Szczecinie widziałem BMW i3 na taksówce. Nic mnie już nie zaskoczy. :ok: ;]
Taka beemka nie ma zasięgu dużo lepszego od Citygo, a na taxi jeździ.
To może nam powiesz ;]
Cóż to za fikołki wykonujesz podczas jazdy miejskiej że 150-250km zasięgu to dla Ciebie, że pozwolę sobie zacytować, "dramat"?
A ja Ci wyjasnilem, ze jesli te dojazdy sa 2x60 to dla citigo zaden problem, takze zima, i nie potrzebujesz jej w pracy ladowac (choc oczywiscie warto, jesli masz taka opcje). Natomiast bedzie trzeba ja codziennie w domu po powrocie doladowywac. Na LPG pewnie ze 2 razy/tydz trzeba by zatankowac.
Koszt LPG na takie dojazdy to pewnie jakies 35zl dziennie, co daje ok 8500zl rocznie tylko na dojazdy do pracy.
Prad w moim przypadku kosztowalby jakies 1700zl (w rzeczywistosci mniej bo mam panele i zdarza mi sie ladowac bezposrednio ze slonca za free).
Mozna bytak dalej wymieniac za i przeciw, ja widze wiecej za, dlatego mam ev i absolutnie nie namawiam do zakupu ;)
