Dlaczego buduje się domy z 24cm, a nie z 18 cm ?
W obecnych czasach wartość termoizolacyjna materiału nośnego nie ma już żadnego znaczenia.
Izolację robi warstwa styropianu.
I tak się zastanawiam - zakładamy docelową grubość ściany na standardowe 24cm (pustak) + 15cm (styropian) = 39 cm.
Stosując 18cm pustak mamy możliwość wykonania przy tej samej grubości ściany ocieplenia 19 cm :hmm:
6 cm ocieplenia daje kilkukrotnie większy opór cieplny, niż te same 6 cm pustaka.
Pustak 18cm niezależnie od materiału, będzie posiadał nośność pozwalającą na wzniesienie typowego domu jednorodzinnego, więc argument o zbyt małej grubości odpada.
4 lata temu jak zacząłem budowę to projekty były 24 pustak + 20 styro ;)
Tylko weź pod uwagę jak to może wyglądać w przypadku wnęk okiennych ;] Dać można oczywiście cieńsze ściany i np. droższe/lepsze ocieplenie, płyta PIR grubości 120mm ma współczynnik 0,20, więc w sumie zgodnie z WT2021 dla ścian.
Jedyne co mi prychodzi do głowy, to założenie projektanta, że przez ten czas życia domu, ktoś w tych ścianach będzie coś wiercił.
Stąd taki margines bezpieczeństwa.
Za 50-70 lat masz masę zaszpachlowanych dziur po róznych obrazkach, telewizorach, przesuwanych z miejsca na miejsce kaloryferach, porytych całych bruzdach pod kable, rurki i cholera wie co ;]
No właśnie - a czemu nie zrobić pustaka 18cm + 20 styro ? :hmm:
Lambda zmieni się o nieistotny ułamek, a zyskujemy trochę powierzchni domu (zakładając, że trzymamy się zewnętrznych wymiarów budynku).
Ale ten problem istnieje od początku jak pojawiło się ocieplanie zewnętrzne styropianem.
Stare bloki bardzo często miały okna prawie zlicowane z zewnętrzną ścianą, więc jest rezerwa na ocieplenie - aczkolwiek przy 20cm styropianu to i tak robi się inny kąt dla światła.
Poza tym to demonizowanie jest trochę na wyrost - ludzi od zawsze preferowali stare kamienice ponad blokowiska.
Ale to te drugie miały dużo większe okna i cieńsze ściany zewnętrzne - zwłaszcza w porównaniu do przedwojennych kamienic z pełnej cegły, gdzie czasami grubość muru była w okolicach 60 cm.
I teraz te kamienice z 60 cm murem są ocieplane do współczesnych standardów styropianem (min. 15 cm) bez przesuwania okna (a ono najczęściej siedzi w połowie grubości ceglanego muru).
Edytowane przez Tomo
Masz takie parametry jak wytrzymałość na ściskanie - np. silikat jest ponad 5-krotnie bardziej wytrzymały na ściskanie jak gazobeton.
Ale nawet zwykły gazobeton ma wystarczającą wytrzymałość do wybudowania wielopiętrowego budynku.
Nie wiem jakie to ma odniesienie do tego co napisałem :)
Masz jakąś tam ścianę zewnętrzną. Chcesz budowac ją z pustaka 18cm.
I teraz jakis Pan Czesiek elektryk wywali bruzde głęboka na 5cm, aby pociągnąć wiązke kabli w ścianie od strony wewnętrznej.
A za 30 lat, jakiś inny Pan Rysiu wywali na tej samej wysokości, ale po stronie zewnętrznej, bruzdę głęboka na 5cm, bo np beda ciągnąć jakies kable do alarmu, czy innego oświetlenia zewnętrznego, a może wyprowadzenie wody na ogródek.
I nagle w tym miejscu masz ścianę na grubość 8cm, a miejscami jak się młot lepiej wbił, to i mniej ;]
A na tym wszystkim wisi żelbetonowy strop z pięterkiem i dachem z dachówki ceramicznej.
Dlatego napisałem, że może to wynika z marginesu bezpieczeństwa, na poczet właśnie takich zbiegów okoliczności, jak z dwóch stron ściany po latach ktoś bedzie rył bruzdy w ścianach, aby pociągnać jakieś kable czy rurki.
W grubszym pustaku, zostanie więcej niezrytej ściany.
Inny powód mi nie przychodzi do głowy
Obciążenie kolejnych warstw ściany zewnętrznej rozkłada się po powierzchni.
A potem na górze przychodzi wieniec, który rozkłada równomiernie obciążenie.
Przecież wylewki podłogowe robi się na styropianie - owszem, zupełnie inny nacisk w kg/m2, ale też podłoże o nieporównywalnie mniejszej wytrzymałości na ściskanie.
Poza tym spójrz chociażby na ścianki działowe - czasami w otworach robi się cieniutkie nadproże na dole, ale bywają nadproża drzwiowe trzymające się wyłącznie na "sklejeniu" zaprawą - a nad nim jeszcze 2-3 warstwy pustaka.
Tak się murowało przez całe lata, dopiero ostatnie 20-25 lat to prefabrykowane nadproża z materiałów ceramicznych od zalewania betonem.
A wszelkiego rodzaju przepusty na nawiewniki ?
Dobre uwagi @Tomo, w planach mam budowę domu w 2022 (około 120mkw).
Odbiegając od tematu, choć wspomniałeś o prefabrykatach, co sądzisz o budowie domów w tej technologii? Póki co jeszcze mało u nas popularna.
Miałem na myśli prefabrykowane nadproża w miejsce tradycyjnie wylewanych w szalunku.
Tylko dla tego, że takie są przyzwyczajenia projektantów *
Mój dom ma ściany z 18cm Silki (nośność mocno wystarczająca) i 26cm styropianu. Okna wysunięte w warstwę ocieplenia.
* problem jaki widzę to grubość wieńca i trzpieni - są bardziej wiotkie i u mnie dach rozparł ściankę kolankową ok. 1% od pionu.
A dlatego, że fachowcy oprócz ściskania potrafią też policzyć wyboczenie.
:ok:
ale to chyba najmniej istotny parametr przy domkach jednorodzinnych :) pewnie większość dostępnych materiałów jest wystarczająco odporna na ściskanie.
:ok:
Ale co to zmienia przy ścianach obciążonych wieńcem ?
Tam jest tylko jedna siła działająca pionowo w dół.
Ale miałeś oczywiście żelbetowe słupy ?
Może wtedy powinno się je dać gęściej ? :hmm:
Z drugiej strony ciekawe czy czasem przy zwykłym 24cm też się tyle nie odchyla ?
Wyboczenie konstrukcji następuje również wskutek siły działającej pionowo w dół. Ważne jest tylko czy działa w osi. Jest możliwość (a nawet pewność), że siła w ścianie nie zawsze będzie działać w osi i na tę okoliczność przydaje się grubość ściany. Popatrz na ten obrazek, gdyby siły w ścianach działały tylko w dół to np. nie byłoby potrzeby stosowania przypór.
ZTCP (bo kiedyś dla zabawy liczyliśmy) to dałoby się postawić domek o grubości ścian 5cm. A teraz wejdź do środka i lekko puknij taką ścianę młotkiem.
Ok, zgodzę się przy wysokich obiektach.
Ale przy standardowym domu jednorodzinnym od fundamentu do wieńca najczęściej jest 10-12 warstw pustaków czyli 250-300 cm.
Na tak krótkim odcinku nie ma szansy na zbliżenie się środka ciężkości do pola podpory.
Niestety nie tylko w dół. Dach dwuspadowy krokwiowo jętkowy rozpiera ściany na boki.
Rozmawiałem z innym konstruktorem to stwierdził, że trzpieni mam dosyć oszczędnie.
Jak przez mgłę pamiętam liczenie wytrzymałości na mechanice.
Wynik obliczeń był później mnożony przez wskaźnik bezpieczeństwa 3.
Pamiętam, że po zmontowaniu więźby za jakiś czas dokręcałem nakrętki na kotwach, bo murłatę zaczęło wykręcać na zewnątrz 8]
Dach rozpiera konstrukcję i to dość mocno. Nie bez znaczenia potrafi być też napór wiatru na ten dach lub nawet na same ściany. Ja nie jestem konstruktorem więc dokładnie tego nie uzasadnię, ale wiem że co za cienko to niezdrowo.
:ok:
Bardzo fajne konstrukcyjnie jest zastosowanie jętki na poziomie murłaty ale użytkowo to jest kicha.
:ok:
:ok:
Przy użytkowym poddaszu jętki są wyżej. Ja podniosłem ścianę kolankową, więc trzeba było dać dłuższe jętki niż w projekcie.
Dach lekki, słupów sporo, kotw sporo, więc nie pracuje zbytnio i nic nie pęka na poddaszu :ok:
Za to masz więcej miejsca na strychu.
Ważne jest też w jakiej strefie jesteś. W górach przy większych obciążeniach śniegiem/wiatrem trzeba dać grubiej i tak.
:ok:
:ok:
U mnie dali dach po kątem 45 st.
Tak więc jest niezły spadek.
Ja rozważałem murowanie z 18cm, ale projekt był pod 24cm i taka zmiana wiązała się ze zmianami wymiarów ścian, a nie chciałem tego powierzać moim budowlańcom 😁
Edytowane przez zet
Ale przecież dach krokwiowo-jętkowy rozpiera tylko ściankę kolankową, która przez trzpienie przenosi obciążenie na wieniec.
Wszystko to co pod wieńcem (jest sztywny) powinno pracować już wyłącznie w dół.
Przy okazji - liczyłeś jaki masz współczynnik dla tej swojej ściany, bo jest bardzo mocno ocieplona.
A nie jest tak że 24cm daje lepsze wyciszenie a zazwyczaj standardowe projekty są dla każdego i nie wiadomo w jakim miejscu będzie to budowane więc daje się taka grubość dla zapewnienia komfortu akustycznego?
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
No i chodzi o ściankę kolankową, chociaż mam pustkę nad salonem+schody więc strop nie spina w pełni i mam 5,5m długości takiej przestrzeni więc i tam następuje jakieś rozpieranie chociaż tam odchyłek od pionu nie zanotowałem.
U takiej przegrody to ok. 0,11 W/m2K
Jeszcze jest kwestia rodzaju materiału. Podejrzewam, że silikat 18cm ma lepszą izolacyjność niż beton komórkowy 24cm a może i pustak poryzowany.
Super wynik !
Ja pamiętam 1998 rok, kiedy 0,3 było dobrym wynikiem (dla ściany dwu/trójwarstwowej).
Te słupy to stosuje się na terenach słabych glebowo, ale dają mniejsze możliwości popełnienia błędów więc lądują je wszędzie, szczególnie w projektach - gotowcach.
Poza tym - przy dużych wiatrach dach robi za żagiel. Niekiedy też wieszamy ciężkie rzeczy na ścianach - grubsze są bezpieczniejsze jednak. A koszt przy domku jednorodzinnym pewnie nie zabiją (różnica).
Nie wiem o co Wam chodzi :P
Mam dom na fundamentach postawionych w poprzek,
Dół na porothermie 30
góra na ytongu 36 😄
do tego 20 cm styro grafit od polnocy i poludnia
i po 15 od wschodu i zachodu (wymiary działki)
moje okna nie przypominają otworów strzelniczych, ba często ludzie przechodzący ulicą chwalą :)
Naoglądałem się dość domów z gk do remontu po roku, pękającymi ścianami, problemami czy tu może coś wisieć i czy kotwa nie wypadnie albo czy nie dawać steleża z drugiej strony.
Mieszkam 5 rok i mam w jednym pokoju pęknięcie na styku gk/mur długości 1m - tyle.
Fakt faktem można lać ściany z betonu i wtedy można cieniej i równie dobrze :)
Wyobraz sobie kule lezaca w dolku, jest w rownowadze bo sie nie rusza, wyobraz sobie kule lezaca na podlodze, jest w rownowadze bo sie nie rusza, wyobraz sobie kule na gorce, jest w rownowadze bo sie nie rusza.  Teraz ocen ryzyko przesunięcia kazdej z kulek.
Tym tokiem myslenia mozemy zalozyc zgrubnie, 100kg wykoncznei stropu, ciezar stropu 500kg/m2, ciezar wiezby 100kg/m2, snieg 100kg/m2.
Daje to razem 900kg/m2, wezmy jakies 4m polrozpietosci z ktorych to zbieramy i mamy ok 4ton/mb sciany.
Twoim tokiem to dla suporeksu 24cm naprezania 4t/0.24*10/1000=0.16MPa, dla suporeksu 6cm mamy  4/0.06*10=0.66Mpa.WYtrzymalosc na sciskanie siuporeksu 500 wynosi 2.5 MPa.
Wiec przy scianie 6cm mamy jeszcze prawie 4-krotny zapas, poszukalbym suporeks 1.5cm:hehe:
a ja mam 15 cm ścianę i 20 białego styropianu
parterówka, dzisiaj w środku przyjemne 21.5 stopnia bez klimy
na dworze war...
na dworze war...
Napisz coś więcej :ok:
Jaki materiał, jakie wymiary zewnętrzne, jakiej grubości działowe dawałeś, jakiego typu stropy.
na dworze war...
Taaa.... radzę termometr wymienić.
może ma wkopany parter pół metra w ziemię i bez izolacji od podłogi :)
mam naprawdę solidnie ocieplony budynek,budowany na piane, dodatkowo sam uszczelnialem sciany pianą i styropian poprawiałem po fachowcach
35cm ocieplenia w poddaszu, rachunek za sezon gazu >2500 zl już z CWU
i na parterze obecnie 25C
Może okien nie ma albo ma rekuperację z chłodzeniem.
Jaka powierzchnia?
U mnie przy 190+60 garażu podobny rachunek.
Edytowane przez ccLot
keramzytobeton PRAEFA, dom 150m2, parterówka, stropu nie ma;), płyta gipsowa i chyba 30 cm celuloza, ściany zewnętrzne 15 cm, wewnętrzne 12 cm - wszystko keramzyt
4 godziny temu, ccLot napisał:
Jaka powierzchnia?
130+30
Policzylem. 2130 za rok.  Tyle ze termet ciagle taktuje i pewnie tutaj przyczyna wysokiego zuzycia.
Jaka powierzchnia?
U mnie samo CWU to ~90 miesiecznie z abo
Co prawda to nie do mnie.
U mnie 24 Termobet  , 20 cm Etix , stropu niema - między lagarami 15 wełny , pustka powietrzna 15 cm i drugi raz 15 wełny plus płyta GK.
W największe upały było 21,5-22. Przy czym przez cały dzień były drzwi otwarte bo meble w wiatrołapie składaliśmy.
"Wejściowo" było 20 stopni.
Tyle , że na razie nikt nie mieszka.
Jak nie mieszkałem jeszcze w domu (24 ytong + 20cm austrotherm)  to też takie temperatury miałem, a w garazu było jeszcze chłodniej. Jak zaczyniesz mieszkać, otwierać drzwi, dzieciaki latają w kółko na ogród i wjeżdzać rozgrzanym samochodem do garażu to temperatura szybuje do góry. 30cm wełny to na obecne standardy to wcale nie tak dużo i jak zaczniesz mieszkać to zaczniesz sie za klimą rozglądać. Obecnie na poddaszu (piana pur 35cm i czarny dach) mam klimatyzację kanałową ustawioną na 23-24* (od 2 tygodni działa dzien i noc), bez niej miałbym 28*, na dole klima też na 23*, a bez niej byłoby 25* (ta działa sporadycznie)
Nie wspomnę o temperaturze jak włączysz piekarnik czy zaprosisz gości...
