płyn do mycia wehikułów
Szanowne Koleżeństwo, jaki płyn polecacie do bezdotykowego mycia autek? Na zasadzie popsikam i zmyję Karcherem i będzie czyste. Rozumiem, że miesięcznej warstwy syfu nie zmyje, ale takie delikatne pobrudzenia.
Bo płynów znalazłem od groma ale pytam kto co używa i poleca.
Jak chcesz zmyć bezdotykowo to tylko agresywne środki.
Najprostszy dimer  do tirów. Tylko trzeba dobrze spłukać żeby wzerow nie narobić.
Nie wiem co tam leją na myjniach bezdotykowych ale daje radę.
Wyrosłem już z rozkładania węża przedłużacza i myjki. Jadę 2 km od domu na BP  yellow Karcher dycha w 2 monetach i auto opłukane z powierzchniowego brudu.
Kiedyś jak byłem młodszy i latałem z Karcherem to Dimer mi się sprawdzał.
Generalnie szukaj środków że skrótem tfr.
I że stężeniem dimerow  uważaj bo jak przesadzisz to się poparzysz :)
Edytowane przez Chalek
Na myjniach często jest z mikroproszkiem i to robi robotę.
Specjal caros.
Używam akrywnej piany ADBL (pH neutralne, bo na aucie położony wosk) i ręcznej pianownicy Kwazar (podobno pianownica Marolex robi lepsza piane).
Edytowane przez dymny
Płyn do mycia naczyń w pięciolitrowej bańce. W pracy mieszamy go z wodą 1:4, wlewamy do zasobnika i myje jak się patrzy. Przy stężeniu 6% 7 litrów tej mieszanki starcza na niecałe 10 minut mycia. Nawet fajnie się pieni.
Widzę, że poprzednicy z grubej rury uderzają. Albo środki do mycia tirów, które dla np. uszczelek nie są wcale takie obojętne, albo płyn do mycia naczyń, który zawiera sole i myje dobrze, ale ruda szmata z pewnością "lubi to" 😄
Zaproponuję Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil TFR.
https://www.shinygarage.pl/product-pol-84-Koncentrat-do-mycia-wstepnego-Pre-Wash-Citrus-Oil-TFR-1L.html
Całkiem skuteczny środek, ale przeznaczony do samochodów osobowych, a nie maszyn i koparek ;)
Nie trzeba do niego pianownicy, wystarczy działać z opryskiwacza.
Ja mam stale rozrobiony litr i czasem na szybko auto umyję albo stosuję go do usuwania owadów z przedniego zderzaka.
też tak śmigam, przy białym lakierze doszła jeszcze gąbka, jak jakiś syf nie chce zejść karcherem to gąbką ruszę i pozamiatane, aczkolwiek od czasu do czasu by się przydało takie tip top mycie, może po zimie zrobię gdzieś na myjni ręcznej
Tez tak robię raz na kwartał. Z tym ze gąbka w użyciu bo nie każdy brud chce zejść.
A do nabłyszczania pewnie CIF-a polecisz...
Daj sobie spokój z takimi poradami.
Właśnie ADBL szamponu używam od dawna i lepszego nigdy nie miałem. Kupuje zatem pianę :oki:
Do nabłyszczania smalec 😄 tylko trzeba wcześniej szpyrki wyjeść :)
i wtedy mycie płynem do naczyń nabiera sensu 😄
Edytowane przez Filipfm
Do nabłyszczania smalec [emoji1] tylko trzeba wcześniej szpyrki wyjeść [emoji4]
i wtedy mycie płynem do naczyń nabiera sensu [emoji1]
Nie szmalec tylko silspaw, albo plak do kokpitu.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
"Matka siedzi z tyłu".
Proste pytanie. Próbowałeś?
Kombinowaliśmy w pracy na różne sposoby. Kupiono nam nową dużą myjkę ciśnieniową na ciepłą wodę z odkamieniaczem i z zasobnikiem na środek myjący. Serwisant, który przywiózł sprzęt powiedział wprost, że środkiem myjącym może być każdy środek przeznaczony do mycia nadwozi, które można nabyć nawet w zwykłym sklepie motoryzacyjnym. Oprócz tego można stosować też najzwyklejszy płyn do mycia naczyń lub mydło w płynie ale musi być rozcieńczone z wodą minimum pół na pół.
Serwisant zaznaczył dodatkowo, że myjka, którą wykorzystuje się do mycia pojazdów nigdy nie umyje nadwozia dokładnie, zmyje tylko luźny bród czyli błoto, sól, piach, trawę, jakieś owady. Resztę trzeba umyć normalnie szczotą i ostatecznie znów spłukać myjką. Nie zaleca się - a w niektórych przypadkach zabrania - zbliżać dyszy podczas mycia do uszczelek, oklein, chłodnic, przewodów i złączy elektrycznych itp, gdyż bardzo duże ciśnienie wody może doprowadzić do uszkodzeń.
Z racji tego, że sprzęty myjemy bardzo często to możemy sobie eksperymentować. Kupiono na początek szampony do mycia nadwozi. Pieni się to to, myje, szczotą się poprawia, spłukuje i pojazd jest czysty.
Z racji tego, że szampony są droższe to kupowane są rzadziej. Częściej kupowany jest zwykły, najtańszy płyn do mycia naczyń w pięciolitrowych bańkach. Po rozcieńczeniu tak samo się pieni, tak samo myje,  tak samo trzeba poprawić szczotą, spłukać i pojazd jest czysty.
Różnice są może widoczne tylko dla przesadnych estetów i amatorów subiektywnych odczuć.
wydaje mi się, że mam jakieś pojęcie w temacie, coś tam od strony praktycznej polizałem, nawet tutaj swego czasu wątki zakładałem. Po pierwsze płyny do mycia naczyń ponieważ służą do usuwania tłuszczy między innymi poprzez ich rozpuszczanie. Niektóre z nich mogą zawierać ocet. W ogóle chemia domowa nie nadaje się do lakieru ze względu na odczyn zasadowy albo kwasowy. Środki dedykowane do lakieru mają neutralny odczyn PH. I to by było w sumie na tyle, więcej nie ma się co zagłębiać.
 Co do polecanego mycia chemią dla pojazdów ciężarowych- jest różnica myć myć agresywną chemią ramę ciężarówki, a co innego lakier na karoserii w osobówce. No chyba, że robi się to na aucie służbowym i ma głęboko w poważaniu konsekwencje tego działania. O myciu szczotą nawet nie ma co się rozwodzić.
Mysle, ze powinienes zachowac te porady dla siebie, zeby sobie ktos nie zrobił kuku na autku.
30 lat temu moja babcia też używała płynu do naczyń od umycia dużego fiata.
Ale trochę się świat zmienił - zarówno jeżeli chodzi o dostępność chemii samochodowej jak i jakości i trwałości powłok lakierniczych :) a płyn do naczyń zamorduje np wosk, który ktoś może mieć na lakierze.
Myjki cisnieniowe - owszem - nie umyją auta. Potem trzeba kontaktowej metody, ale raczej nie szczotki.
Więc tak. Do mycia naczep ciężarówek czy koparki to może i dobra metoda 😄 osobowki, szczegolnie wspolczesne to niekoniecznie. No chyba, ze to służbowe auto, ktore traktuje się z namietnością podobną do żelazka przy pralki
