Renault Austral 2022
4 minuty temu, Maciej__ napisał:
Kolejna premiera, tym razem Renault pokazalo nastepce dla Kadjara:
https://francuskie.pl/nowy-renault-austral-mamy-zdjecia-dzisiaj-premiera-nowego-suva-marki/
Jak dla mnie to duza zmiana na plus, wzgledem poprzedniego modelu :ok:
Z zewnątrz bez zaskoczenia ale trudno się przyczepić. Wewnątrz wygląda jak o klasę wyżej, trzeba by dotknąć żeby sprawdzić czy jakość idzie w parze z wyglądem. Jeśli tak to duży plus. Miejmy nadzieję, że nie zrobią wersji "zaślepka" z ordynarnego plastiku.
Silniki tylko nie bardzo.
powiedziałbym nawet, że z zewnątrz nuda jak na nowy model... mogliby już ruszyć ze zmianą stylistyki
środek... ta kierownica kwadratowa... ciekawe jak się sprawuje
trzeba by się przejechać, wiadomo że 1.2 to nie brzmi... ale 200KM już wygląda obiecująco, wszystko do sprawdzenia
gorzej tylko że cenowo będzie pewnie pogrom ;]
A może to nawet lepiej, że bez udziwnień? IMO ma szansę się szybko nie zestarzeć.
Obstawiem, że to pewnie będzie jakaś wersja z górnej półki, zwykłe będą miały standardową.
200KM w hybrydzie może być połączone z jakąś bezstopniową skrzynią i połowa tej mocy wyparuje. Pojemność też niewielka. Ale faktycznie, warto sprawdzić jak im to wyszło.
Cenowo to teraz wszędzie jest pogrom.
przód poszedł trochę w megane V ale wciąż zachowawczo, pewnie po liftingu będzie lepiej ;)
Tak szczerze to spodziewałem się "czegoś więcej", o ile przód a w szczególności tył ,bardzo mi się podoba ,to już rzut boczny...tak średnio bym powiedział , z boku przypomina nowe Suzuki SX4 które dla mnie jest jakieś takie "niestrawne". Ale to może być kwestia opatrzenia . Zaś co do wnętrza to już inna bajka ,jestem wielbicielem gadżetów i odnalazł bym się tam doskonale. Tak za pięć lat ( no tak, to trochę odległy okres jak na czasy ,w których planowanie dalej niż na kilka dni jest zbyt dalekosiężne)...o ile będą jeszcze je produkować ,będą dostępne w miarę normalne układy napędowe i...będzie istniało życie na ziemi ,to  może go kupię . Pod warunkiem że fotele będą tak wygodne i będą miały regulację długości siedziska ,jak w moim obecnym Kadjarze.
ciekawe kiedy wyprodukują coś dla rodziny 5 osobowej? z renault w kręgu mojego zainteresowania jest aktualnie tylko trafik.
Gdy model 5-cio osobowej rodziny stanie się popularniejszy, czyli możliwe, że nigdy.
Znajomy z 6-cio osobową rodziną radzi se Outlanderem.
Wiem, że to jak w opowieściach o maluchu i Bułgarii, ale skoro nie chce autobusu.
Całkiem fajne te nowe renówki. Multimedia ok, materiały ok, silniki ok.
  • 3 tygodnie później...
Inna sprawa, że poprzeczka nie była zawieszona zbyt wysoko w przypadku kadjara :hehe:
No ciekaw jestem jak bedzie wygladac wersja bazowa 😄
ciekawe jest nagromadzenie 3 manupulatorów po prawej stronie kierownicy
renault-austral-2022-03_17.jpg?itok=gGm_
Ten na samej górze to chyba skrzynia automatyczna, potem standard jak w reno, wycieraczki i radio. A co do radia i reno to uważam, że ten ich jak to nazwałeś manipulator to najlepsze rozwiązanie do sterowania radiem ever. Zawsze w ty samym miejscu, proste w obsłudze, miło wspominam to rozwiązanie.
Tak, to wyglada na skrzynie. wiem do czego sluza. Ale troche duzo tego. A sterowanie radiem wole na kierownicy jednak :)
Właśnie poklikałem i wersja taka średnia wyszła 132 kzł. Gdyby tam był silnik, to może i miałoby to sens.
Nie wiem co poklikales, ale na pewno nie Australa bo nie ma ani cennikow ani konfiguratora.
Faktycznie :facepalm: Arkana to była ;] Nawymyślali dziwne nazwy... ;l
Tez tak mysle, oblusga radia tym manipulatorem w Renault to jest strzal w dziesiatke.
I między innymi z powodu tego "manipulatora" ujeżdżam już trzecie reno pod rząd ;] . Jak dla mnie wynalazek który pozwala na prawie pełną obsługę multimediów bez konieczności zaprzestania obserwacji drogi jest bezcenny . Ja to obsługuję już w zasadzie..."pozazmysłowo".
Zgaduję, że są to (od góry):
- Skrzynia biegów
- Wycieraczki
- Sterowanie radiem na sposób francuski - myślałem, że to już dawno trafiło do muzeum
;l
PSA ma podobny patent ale na tempomat ;]
Tyle że go nie widać i dopóki się nie nauczysz na pamięc to nie jest to ani trochę wygodne bo musisz za kierownicę zaglądać. Jednak bardziej czytelne i intuicyjne są guziki na kierownicy, bo je przynajmniej widać - wsiadasz do auta i od razu wiadomo co nacisnąć.
Tempomat też powinien być na kierownicy bo te manetki zwykle nie są podświetlane i w nocy nie masz pojęcia co nacisnąć dopóki się tego nie nauczysz na pamięć. Najgłupsze rozwiązanie ever (chociaż przyznaję, że po nauczeniu się na pamięć może być wygodne).
Miałem dwie Laguny, rocznik 2001 i 2004, jedynkę i dwójkę, w obydwóch to samo sterowanie. Po kilku latach wsiadłem chyba do Talismana i cyk, obsługuje na pamięć bez patrzenia co i jak. Ten pilot jest tak intuicyjny, że nie wiem co tam chcesz się uczyć na pamięć. Jak pamiętam nauczyłem się jego obsługi w kilka minut w trakcie pierwszej jazdy reno.
Jednak ten diwajs jest wygodniejszy niz na kierownicy.  Wystarczy spróbować.
Probowalem. Wole na kierownicy 😄
- Skrzynia biegów
- Wycieraczki
;l
Ale to jest zajebiscie wygodne,  tak jak fizyczne pokrętła do klimy. Mozna się śmiać,  ale w samochodzie wszystko powinno byc intuicyjne i nie absorbować kierowcy.
Po prostu wolisz sobie utrudniać,  bo przyciski na kierze wyglądają fajniej.
I to jest genialne
Na kierownicy tez musisz sie nauczyc na pamięć, by nie patrzec na nie przy wciskaniu, choc i tak musisz zerknąć przed wcisnieciem.
Ja nie twierdzę że to niewygodne tylko że jak wsiadasz wieczorem do wypożyczonego auta z tym wynalazkiem to masz problem dopóki się nie nauczysz na pamięć co wcisnąć.
:ok:
:ok:
Ale tak jesk w kazdym aucie, do ktorego wsiadasz pierwszy raz. Niewazne czy ma przyciski na kierze czy manetke. Jak manetke zakumasz to palce same trafiaja, nawet nie mrugniesz. W dwóch potzednich mialem manetki, choc różne,  teraz na kierze i jednak na kierze mniej wygodne. Takie moje wnioski.
Po prostu dla własnego dobra unikam francuskich wynalazków 😄
Niestety nie zawsze się da.🙄
Wiem. Pare razy mi się na rentalach trafiały. Co utwierdza mnie w przekonaniu, żeby się trzymać od tych wynalazków szatana z daleka 😄
Pugiem 5008 1,6 thp zrobilem 100 kkm zanim go rozbilem, ale pomijajac problemy z silnikiem, to z awarii łożysko koła przód,  i wymiana rolki gumowej paska napedu. Nic wiecej nie padlo. Gdybym miał dizla,  to spoko auto.
Ja przez ponad rok w Mazdzie podglasnialem radio zamiast zmieniac ustawienia tempomatu, bo mi zostal odruch po 4 latach z Oplem ;]
Kwestia jak wyglada jest wtorna. Mysle, ze kluczowym elementem jest tu oszczednosc :) bo taniej cos przyczepić do kolumny kierownicy niz zrobic guziki na kierownicy, wiązkę w taśmie itp.
Ja do swojego pierwszego auta miałem taki patent :) tylko to była końcówka lat 90tych :)
 e8549fea45fc82df5f2e91d7cb2f
Edytowane przez Filipfm
Jag ma tempomat po prawej a sterowanie radiem po lewej. Ranger na odwrót. Zapewne możesz sobie wyobrazić co sobie mruczę pod nosem przez pierwsze kilkadziesiąt km po przesiadce z jednego do drugiego.
;l
;l
Dokladnie o takiej sytuacji pisalem ;]
Nie, moim zdaniem odrotnie, na kierownicy taniej, zwlaszcza ze tak zazwyczaj sa tam inne przyciski (czyli i wiazka). Ten Renaultowy dzyndzel jest niesamowiecie intuicyjny, nie trzeba patrzec, przyciski sa podprofilowane tak ze odrazu wiadomo gdzie sa, mi 'nauka' zajela 5 min i od tego czasu zostalo.
Myślę, że  te manetki po prostu mają ulatwic obsługę, mi ułatwiają.  Kiera przeladowana przyciskami to nie jest dobry pomysł.
Tak jak i w Peugeot.👍
  • 6 miesięcy później...
Rok jeżdżę Kią a nadal zdarza mi się zwiększać głośność radia i zanim się kapnę że nie robi się głośniej to jadę plus 20 km/h;]
4 lata z Oplem mnie zaprogramowały;]
3 godziny temu, Maciej__ napisał(a):
Auto niedlugo trafi do salonow, wlasnie odbywaja sie prezentacje dla dziennikarzy :ok:
https://francuskie.pl/renault-austral-pierwsza-jazda-nowa-generacja-suv-ow-renault/
Jesli nie przesadza z cena to powinno sie dobrze sprzedawac :)
Patrząc na ceny Koleosa to za sensowną wersję ok 200 tys można spokojnie przyjąć
To raczej następca Kadjara a nie Koleosa.
I przez to jest najbardziej wujowy tempomat do obsługi...
W PSA? Mam odmienne zdanie.
Kwestia przyzwyczajenia, tak samo jak pilot do radia w Renault.
Mega wygodne.
Subaru miał tempomat w manetce a renault w manetce. Poważnie życzyłbym sobie takie oba rozwiązania razem volvo.
16 godzin temu, ppmarian napisał(a):
Mega wygodne.
Jak dla mnie to jest najlepsze rozwiązanie.  A ze trzeba sie nauczyć?  Na kierownicy tez trzeba się nauczyc, a pozniej szukac przyciskow i odrywac wzrok od jezdni.  W kazdym aucie z manetką, jakim jeździłem to rozwiazanie jest najlepsze. Jak ktoś twierdzi inaczej, to nie wie co mówi.
