PawelWaw Napisano 15 Maja 2022 Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 Pytania laika przed zakupem pierwszej suszarki. Do jakich instalacji trzeba suszarkę podłączyć ? Drugie to jaki zestaw pralka + suszarka polecacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 15 Maja 2022 Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 Do prądu. Może mieć też odpływ wody z suszenia. Ja wybrałem rok temu zestaw Bosch. Poszukaj wątku https://forum.autokacik.pl/index.php?/topic/501655-pralka-suszarka/#comment-8110597 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 15 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 Moze takie cos: https://www.mediaexpert.pl/agd/pralki-i-suszarki/pralki/pralka-samsung-ww90t534dae https://www.mediaexpert.pl/agd/pralki-i-suszarki/suszarki/suszarka-samsung-dv90t5240at + zwrot od samsunga 450 zl czyli calosc za 4200 zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 15 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 11 minut temu, rwIcIk napisał: Do prądu. Może mieć też odpływ wody z suszenia. Ja wybrałem rok temu zestaw Bosch. Poszukaj wątku https://forum.autokacik.pl/index.php?/topic/501655-pralka-suszarka/#comment-8110597 juz patrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 15 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 (edytowane) BTW jak pralka ma 9 kg zaladunku i suszarka tez ma 9kg zaladunku to jest ok ? cos gdzies czytalem ze suszarka musi miec wiecej zaladunku niz pralka ? Edytowane 15 Maja 2022 przez PawelWaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 15 Maja 2022 Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 5 minut temu, PawelWaw napisał: BTW jak pralka ma 9 kg zaladunku i suszarka tez ma 9kg zaladunku to jest ok ? cos gdzies czytalem ze suszarka musi miec wiecej zaladunku niz pralka ? Równo wystarcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 15 Maja 2022 Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 2 godziny temu, PawelWaw napisał: Pytania laika przed zakupem pierwszej suszarki. Do jakich instalacji trzeba suszarkę podłączyć ? Drugie to jaki zestaw pralka + suszarka polecacie ? Tylko Bosch z seri WTX auto clean do tego twz pralka sterowana apka i masz zestaw dla informatyka jak znalazł 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 15 Maja 2022 Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 Ja akurat mam zestaw electroluxa. Jest ok choć teraz są lepsze. Szukaj czegoś z auto czyszczeniem wymiennika bo to jeszcze bardziej upierdliwe niż rozklejanie tel. do wymiany np. baterii:-) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 15 Maja 2022 Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 1 minutę temu, tomkowski napisał: Ja akurat mam zestaw electroluxa. Jest ok choć teraz są lepsze. Szukaj czegoś z auto czyszczeniem wymiennika bo to jeszcze bardziej upierdliwe niż rozklejanie tel. do wymiany np. baterii:-) Przed zakupem trochę poczytalem i jedynie Bosch z auto clean i bez sitka w bębnie jest najmniej upierdliwy. Czyscisz filt na dole tulko co 20 cykli mniej więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 15 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 Godzinę temu, Rado_ napisał: Tylko Bosch z seri WTX auto clean do tego twz pralka sterowana apka i masz zestaw dla informatyka jak znalazł no jest niezla ale budzet trzeba zwiekszyc znacznie sama suszarka 4k, a jeszcze pralka https://www.mediaexpert.pl/agd/pralki-i-suszarki/suszarki/suszarka-bosch-wtx87m30pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 15 Maja 2022 Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 21 minut temu, Rado_ napisał: Przed zakupem trochę poczytalem i jedynie Bosch z auto clean i bez sitka w bębnie jest najmniej upierdliwy. Czyscisz filt na dole tulko co 20 cykli mniej więcej. U mnie 3 filtry. 2 pierwsze trzeba czyścić co suszenie. Albo po prysznicem, albo odkurzaczem. Kolejny raz na jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
snoopi_lubin Napisano 15 Maja 2022 Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 Ja teraz bym patrzył czy ma program żeby suszyła w niskiej temperaturze. Dużo teraz rzeczy na metce ma zakaz suszenia w suszarkach. Kurczą się 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 15 Maja 2022 Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 Godzinę temu, PawelWaw napisał: no jest niezla ale budzet trzeba zwiekszyc znacznie sama suszarka 4k, a jeszcze pralka https://www.mediaexpert.pl/agd/pralki-i-suszarki/suszarki/suszarka-bosch-wtx87m30pl Za wygodę się płaci niestety, trza polować na promkę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 15 Maja 2022 Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 Godzinę temu, rwIcIk napisał: U mnie 3 filtry. 2 pierwsze trzeba czyścić co suszenie. Albo po prysznicem, albo odkurzaczem. Kolejny raz na jakiś czas. U mnie tylko jeden co 20 cykli. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 16 Maja 2022 Udostępnij Napisano 16 Maja 2022 14 godzin temu, tomkowski napisał: Szukaj czegoś z auto czyszczeniem wymiennika bo to jeszcze bardziej upierdliwe niż rozklejanie tel. do wymiany np. baterii:-) 14 godzin temu, Rado_ napisał: Przed zakupem trochę poczytalem i jedynie Bosch z auto clean i bez sitka w bębnie jest najmniej upierdliwy. Czyscisz filt na dole tulko co 20 cykli mniej więcej. Mi doradcy bardziej polecali bez auto cleana, niby mniej zawodne są. Z perspektywy czasu nie narzekam, ale jak idzie 3-4 suszenia dziennie to pierdolca mozna dostać od wyciągania co pranie sitka i czyszczenie odkurzaczem, ale wtedy masz pewność, że jest czysto. Dolny czyszczę co +- 5 suszeń, im czystszy tym wymiennik wydajniejszy. 18 godzin temu, PawelWaw napisał: Pytania laika przed zakupem pierwszej suszarki. Do jakich instalacji trzeba suszarkę podłączyć ? Drugie to jaki zestaw pralka + suszarka polecacie ? Podłączenie wspólne z pralką, w Obi kupiłem odpływ 2w1 bo innego nie było Ja kupiłem osobiście pralke Bosch serie 6, żona nie lubi, nie chcący wziąłem 9 kg, zbyt długie programy i ciągle trzeba w sumie prać na speed perfect czyli max 5 kg załadunku i wtedy mam 1-1,5 h/cykl. Myślę że 8 kg jest optymalna. Może te 9 kg przyda się w przyszłości. Suszarka Siemens już 8 kg, IQ500, proste, szybkie programy, zdecydowanie lepsza niż pralka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 16 Maja 2022 Udostępnij Napisano 16 Maja 2022 47 minut temu, komor napisał: Mi doradcy bardziej polecali bez auto cleana, niby mniej zawodne są Doradcy z serwisów? Podobno ten system Boscha jest najlepszy, bo u innych producentów jak np. LG nie ma tam dojścia spod klapki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 16 Maja 2022 Udostępnij Napisano 16 Maja 2022 10 minut temu, Rado_ napisał: Doradcy z serwisów? Podobno ten system Boscha jest najlepszy, bo u innych producentów jak np. LG nie ma tam dojścia spod klapki. Media Markt Ale gość trochę jednak się znał, do tego przyszedł Ukrainiec który chciał kupić jakiś tam model konkretny i serwisuje bosche, polecał najprostsze z easy clean i regularne czyszczenie. Może tylko na tym się znał, ale mówił, że te są najbardziej niezawodne. Auto clean ma swoje wady, bo nie do końca ponoć doczyszcza i tak trzeba to rozbierać i wygrzebać do końca. Ile w tym prawdy nie wiem, ja wziąłem to co akurat było sensowne dla mnie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GoldFinger Napisano 16 Maja 2022 Udostępnij Napisano 16 Maja 2022 Godzinę temu, komor napisał: Ja kupiłem osobiście pralke Bosch serie 6, żona nie lubi, nie chcący wziąłem 9 kg, zbyt długie programy i ciągle trzeba w sumie prać na speed perfect czyli max 5 kg załadunku i wtedy mam 1-1,5 h/cykl Też mam pralkę z tej serii i także żona narzeka na długie cykle prania szczególnie, że wcześniej mieliśmy pralki electroluxa i tam po wybraniu danego programu można było znacząco zmniejszyć czas poprzez ustawienie niskiego poziomu zabrudzenia. A tak trzeba kombinować i wybierać inny program (żona używa "pranie koszul" przy normalnym/standardowym załadunku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 16 Maja 2022 Udostępnij Napisano 16 Maja 2022 2 godziny temu, komor napisał: Media Markt Ale gość trochę jednak się znał, do tego przyszedł Ukrainiec który chciał kupić jakiś tam model konkretny i serwisuje bosche, polecał najprostsze z easy clean i regularne czyszczenie. Może tylko na tym się znał, ale mówił, że te są najbardziej niezawodne. Auto clean ma swoje wady, bo nie do końca ponoć doczyszcza i tak trzeba to rozbierać i wygrzebać do końca. Ile w tym prawdy nie wiem, ja wziąłem to co akurat było sensowne dla mnie. Kilka miesięcy użytkuję i na razie to wymiennik jest jak nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 18 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 Jak podłączyć wąż odpływowy gdy suszarka stoi na pralce ? Nie ogarniam tej instrukcji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 18 Maja 2022 Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 Odłączasz z tyłu "przelew" do zbiorniczka na skropliny, i podłączasz dołączony wężyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fryzuryn Napisano 18 Maja 2022 Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 2 godziny temu, PawelWaw napisał: Jak podłączyć wąż odpływowy gdy suszarka stoi na pralce ? Nie ogarniam tej instrukcji... U mnie mam podłączoną suszarkę i pralkę do jednego syfonu: https://www.ceneo.pl/98324233# https://www.leroymerlin.pl/hydraulika/kanalizacja-wewnetrzna/syfony/przylacze-podtynkowe-do-pralki-suszarki-gwint-p149z,p590017,l675.html Żeby odprowadzać skropliny do kanalizy według Electroluxa trzeba kupić taki zestaw: https://shop.electrolux.pl/pralnictwo/suszarki/weze/zestaw-odprowadzania-skroplin-do-suszarki-wraz-z-mocowaniem/p/1251225031 ja oszukałem system i kupiłem łącznik kątowy plus wąż igielitowy na Allegro o wiele taniej niż ten zestaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 19 Maja 2022 Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 (edytowane) W dniu 15.05.2022 o 17:19, PawelWaw napisał: Pytania laika przed zakupem pierwszej suszarki. Do jakich instalacji trzeba suszarkę podłączyć ? Drugie to jaki zestaw pralka + suszarka polecacie ? Do prądu. Zbiornik wody w suszarce to 3 suszenia - da się przeżyć, jeśli chodzi o opróżnianie. Masz blisko rurę kanalizacyjną - robisz odpływ. Nie masz - nie przejmuj się - opróżnianie zbiornika wody to żaden wysiłek - więcej wysiłku idzie na czyszczenie filtra kłaków. Edytowane 19 Maja 2022 przez maras77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fryzuryn Napisano 20 Maja 2022 Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 9 godzin temu, maras77 napisał: Do prądu. Zbiornik wody w suszarce to 3 suszenia - da się przeżyć, jeśli chodzi o opróżnianie. Masz blisko rurę kanalizacyjną - robisz odpływ. Nie masz - nie przejmuj się - opróżnianie zbiornika wody to żaden wysiłek - więcej wysiłku idzie na czyszczenie filtra kłaków. Jak suszarka stoi na pralce to średnia przyjemność opróżniania zbiornika wody, wytrzymałem 2 m-ce. Lepiej od razu montować odpływ o ile są możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 20 Maja 2022 Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 10 godzin temu, maras77 napisał: Do prądu. Zbiornik wody w suszarce to 3 suszenia - da się przeżyć, jeśli chodzi o opróżnianie. Masz blisko rurę kanalizacyjną - robisz odpływ. Nie masz - nie przejmuj się - opróżnianie zbiornika wody to żaden wysiłek - więcej wysiłku idzie na czyszczenie filtra kłaków. Kłaki? jakie kłaki, częściej wodę wylewam, bo mi się nie chce do odpływu podłączyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 20 Maja 2022 Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 56 minut temu, Rado_ napisał: Kłaki? jakie kłaki, częściej wodę wylewam, bo mi się nie chce do odpływu podłączyć Nie kazdy chodz tylko w jedwabiu i poliestrze. Bawelna się kłaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 20 Maja 2022 Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Nie kazdy chodz tylko w jedwabiu i poliestrze. Bawelna się kłaczyKłaków jest, ale jak wspomnialem wyżej zalezy jak to producent rozwiązał. Płacisz wiecej, ale wygoda jest ogromna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 20 Maja 2022 Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 18 minut temu, Rado_ napisał: 45 minut temu, maras77 napisał: Nie kazdy chodz tylko w jedwabiu i poliestrze. Bawelna się kłaczy Kłaków jest, ale jak wspomnialem wyżej zalezy jak to producent rozwiązał. Płacisz wiecej, ale wygoda jest ogromna. Masz splukiwanie kłaków do kanalizacji? Co to za suszarka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 20 Maja 2022 Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 W dniu 15.05.2022 o 21:55, snoopi_lubin napisał: Ja teraz bym patrzył czy ma program żeby suszyła w niskiej temperaturze. Dużo teraz rzeczy na metce ma zakaz suszenia w suszarkach. Kurczą się a żona mi mówi że przytyłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 20 Maja 2022 Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Co do Samsunga, to jest spoko. Filtr czyszczę co 2-3 suszenia, wymiennik mniej więcej co kilkanaście suszeń. Kiedyś czyściłem co suszenie, ale mi się ode chciało Jeśli masz np. TV Samsunga to powiadamia Cię na TV o zakończeniu suszenia. Odzież musisz kupować rozmiar większą bo zmniejsza się w suszeniu. Podłączenie do kanalizacji obowiązkowe, aczkolwiek zebrana woda świetnie nadaje się np. do żelazka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 20 Maja 2022 Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Masz splukiwanie kłaków do kanalizacji? Co to za suszarka?Bosch z seri WTX auto clean.Klaki z filtra pod klapką na dole raz na 20 cykli tak mniej wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 20 Maja 2022 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 W dniu 19.05.2022 o 23:27, maras77 napisał: Do prądu. Zbiornik wody w suszarce to 3 suszenia - da się przeżyć, jeśli chodzi o opróżnianie. Masz blisko rurę kanalizacyjną - robisz odpływ. Nie masz - nie przejmuj się - opróżnianie zbiornika wody to żaden wysiłek - więcej wysiłku idzie na czyszczenie filtra kłaków. nie no suszarka bedzie stala na pralce wiec odplyw blisko. co do czyszczenia to bedzie bosch polecany w tym watku wiec czyszczenie raz na rok... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 21 Maja 2022 Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 6 godzin temu, PawelWaw napisał: nie no suszarka bedzie stala na pralce wiec odplyw blisko. co do czyszczenia to bedzie bosch polecany w tym watku wiec czyszczenie raz na rok... Trzeciego filtra. Bo dwa pierwsze to co suszenie czyszczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 22 Maja 2022 Udostępnij Napisano 22 Maja 2022 W dniu 21.05.2022 o 08:07, rwIcIk napisał: Trzeciego filtra. Bo dwa pierwsze to co suszenie czyszczę. Ten Bosch ma tylko to na dole pod klapką, czyszczenie jest banalne. I nie ma filtra w bebnie, ktory czyscisz po kazdym cyklu. Juz wiecej nie napiszę tego samego 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 22 Maja 2022 Udostępnij Napisano 22 Maja 2022 19 minut temu, Rado_ napisał: Ten Bosch ma tylko to na dole pod klapką, czyszczenie jest banalne. I nie ma filtra w bebnie, ktory czyscisz po kazdym cyklu. Juz wiecej nie napiszę tego samego Oki U mnie tak 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 22 Maja 2022 Udostępnij Napisano 22 Maja 2022 1 minutę temu, rwIcIk napisał: Oki U mnie tak No taki standard, dlatego wolalem Boscha 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 7 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2022 W dniu 15.05.2022 o 19:35, Rado_ napisał: Tylko Bosch z seri WTX auto clean do tego twz pralka sterowana apka i masz zestaw dla informatyka jak znalazł Ok kupiłem. W Neonet była fajna promocja -15% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 9 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2022 W dniu 7.06.2022 o 17:15, PawelWaw napisał: Ok kupiłem. W Neonet była fajna promocja -15% No widzisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 9 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2022 10 minut temu, Rado_ napisał: No widzisz Miały być dzisiaj. Dzwonię gdzie są a ci że się zagubiło zamówienie i nie wysłali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 9 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2022 1 minutę temu, PawelWaw napisał: Miały być dzisiaj. Dzwonię gdzie są a ci że się zagubiło zamówienie i nie wysłali no cóż, neonet, nie trawie ich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yack Napisano 27 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2022 W dniu 15.05.2022 o 21:06, rwIcIk napisał: 2 pierwsze trzeba czyścić co suszenie. Albo po prysznicem, albo odkurzaczem. W dniu 16.05.2022 o 11:32, komor napisał: jak idzie 3-4 suszenia dziennie to pierdolca mozna dostać od wyciągania co pranie sitka i czyszczenie odkurzaczem, ale wtedy masz pewność, że jest czysto Ja te dwa pierwsze sitka od zawsze czyszczę tylko ręką ściągając, zajmuje to 3 sekundy. Wizualnie jest tak samo czyste jak byś wyczyścił odkurzaczem, nie wydaje mi się żeby fizycznie robiło to suszarce jakąś różnicę. Ja wiem, że instrukcja podaje żeby umyć pod kranem albo w zmywarce ale chyba na jakichś zagramanicznych filmikach było żeby przetrzeć szmatką. Imho wystarcza 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wilu Napisano 10 Września 2022 Udostępnij Napisano 10 Września 2022 W dniu 15.05.2022 o 17:19, PawelWaw napisał: Drugie to jaki zestaw pralka + suszarka polecacie ? No to wracamy do tematu. Jest potrzeba zakupić zestaw. Stary polar śmierdzi i już nie wolno mi go rozbierać . Kilka lat temu przy okazji awarii łożysk sobie wyczyściłem, ale żona powiedziała "dość". No więc Suszarka będzie pierwszy raz w domu, ale pralka nie . Mile widziany sprzęt bez wodotrysków. Stare polary (a aktualna którą mamy to druga przez 34 lata małżeństwa ) obracały w lewo prawo i prały a jak się coś "uwaliło" (pompa, grzałka, łożysko itp) to sam naprawiałem. Wiem, że czasy już mamy inne i pewnie tak się już nie da, ale dobrze aby to było "samodzielnie erwisowalne". Nie celuję w żadną markę, choć spoglądam w stronę elektroluxa bo mamy zmywarkę i piekarnik Zrobiłem przebieżkę po lokalnych marketach AGD. Pan polecał mocno nową linię hotpoint suszarka pralka Jak widać z opinii (a właściwie ich braku) to coś zupełnie nowego na rynku, więc .... I z bosch coś było polecane, ale nie pamiętam co Z kolei stojące w marketach różnych sieci elektroluxy to suszarki serii 800 a pralki 600. Czy to co proponują lokalnie to faktycznie najlepsza opcja czy jednak iść w coś innego bo oczywiście ich strony oferują o wiele więcej niż to co na miejscu w lokalnych punktach. No to popisałem a teraz poproszę o ofertę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 10 Września 2022 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Ja wziąłem polecany Bosch suszarkę i pralkę i są spoko tylko suszarka zamiast do kanalizacji wodę leje mi do pojemnika. Pewnie trzeba coś ustawić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 10 Września 2022 Udostępnij Napisano 10 Września 2022 U mnie zestaw Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 10 Września 2022 Udostępnij Napisano 10 Września 2022 3 godziny temu, PawelWaw napisał: Ja wziąłem polecany Bosch suszarkę i pralkę i są spoko tylko suszarka zamiast do kanalizacji wodę leje mi do pojemnika. Pewnie trzeba coś ustawić... Podłączyć, podłączyć do kanalizacji 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 10 Września 2022 Udostępnij Napisano 10 Września 2022 Godzinę temu, Artur_W_wa napisał: Podłączyć, podłączyć do kanalizacji Raczej przestawić w suszarce. Jakby chodziło tylko o podłączenie do kanalizacji to wodę miałby na podłodze zamiast w pojemniku. Suszarki chyba wszystkie mają fabrycznie ustawione użycie pojemnika i trzeba to przestawić. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 10 Września 2022 Udostępnij Napisano 10 Września 2022 3 minuty temu, janusz napisał: Raczej przestawić w suszarce. Jakby chodziło tylko o podłączenie do kanalizacji to wodę miałby na podłodze zamiast w pojemniku. Suszarki chyba wszystkie mają fabrycznie ustawione użycie pojemnika i trzeba to przestawić. Podłączając wężyk ...... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fryzuryn Napisano 10 Września 2022 Udostępnij Napisano 10 Września 2022 23 minuty temu, Artur_W_wa napisał: Podłączając wężyk ...... w przypadku Electrolux za pomocą specjalnego zestawu https://shop.electrolux.pl/pralnictwo/suszarki/weze/zestaw-odprowadzania-skroplin-do-suszarki-wraz-z-mocowaniem/p/1251225031 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wilu Napisano 10 Września 2022 Udostępnij Napisano 10 Września 2022 5 godzin temu, rwIcIk napisał: U mnie zestaw Bosch no jest nawet na promo "pralka 50% taniej w zestawie) https://www.mediaexpert.pl/agd/pralki-i-suszarki/suszarki/suszarka-bosch-wtx87m30pl ale pralki brak https://www.mediaexpert.pl/agd/pralki-i-suszarki/pralki/pralka-bosch-wgg244mspl-9kg-1400rpm#reviews no i zagadnienie doboru programu suszenia w sytuacji gdy poza odstępstwami typu pościel czy firanki, pranie głownie dzieli się na jasne i kolorowe. Jak wysuszyć potem taki mix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GoldFinger Napisano 10 Września 2022 Udostępnij Napisano 10 Września 2022 14 minut temu, wilu napisał: no i zagadnienie doboru programu suszenia w sytuacji gdy poza odstępstwami typu pościel czy firanki, pranie głownie dzieli się na jasne i kolorowe. Jak wysuszyć potem taki mix Dwa prania, dwa suszenia - żadna filozofia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
