3 miesiące z kia sportage - OT
3 minuty temu, ppmarian napisał:
3 godziny temu, PawelWaw napisał:
Uwiez nic tak nie wkur... jak dopakujesz szczęśliwie bagaznik chcesz trzepnąć klapa i jeszcze dopchać co "wystaje" a tu el. klapa robi tańce góra/dół
Elektryczna klapę też można zamykać ręcznie.
Dzięki dzieki bo nie mam...
Pisałem o "trzepnieciu" a nie o kulturalnym zamykaniu...
Jak ty traktujesz auto ???
Czyli myślisz, że trzepnięciem bardziej skompresujesz bagaże niż dopchnięciem klapy?
Nie, ale przynajmniej wq... 🤬 odreaguje 😉
Ok nauczcie mnie pakować
Chętnie posłucham, za mało jedze turystycznie, za mało razy się pakowałem "po sufit".
Teraz, ppmarian napisał:
Dla mnie auto to narzędzie nie kapliczka
O narzędzia też trzeba dbać, aby dobrze i długo służyły...
To na źle forum dołączyłeś. Tu są pasjonaci motoryzacji z samymi perełkami. Zapraszam na forum AGD...
3 lata to długo?
Dla mnie pasja motoryzacji się skończyła na autach które przestały mniec liczniki bębenkowe.
W dniu 6.08.2022 o 16:59, wujek napisał:
Po prostu recznie jest szybciej :phi:
Wrzucam bagaże, zamykam klapę i zanim wsiądę za kierownicę to jest już zamknięta.
Podobnie przy wysiadaniu, wciskam przycisk, wysiadam i zanim dojdę na tyl klapa jest już otwarta.
Generalnie nie widzę sensu w staniu i patrzeniu jak to się otwiera, czy zamyka 😛
fajny gadżet , ale z bajerów  osobiście bardziej mi pasuje aktywny tempomat z którego często korzystam nawet po mieście
to niebbezpieczne, mozna trafic obce dziecko...
Chyba Twoja [emoji16] to za drogi sprzęt żeby dopychac ręcznie
Wystarczy kupić odpowiednio duże auto aby wszytko się mieściło
kufa, rzuciłem jedno zdanie, że mnie osobiście taka automatyczna klapa by wkurzała i już 3 strony wątku zapełniliście tym tematem. Całe AK ;]
Niby pierdoła, ale ostatnio jak przejechałem więcej km w trasie Mustangiem z przyjemnością patrzyłem jak cyferki się przewijają na drogomierzu. Jakie to było ładne ;).
Z drugiej strony męczy trochę np brak kontrolki olejenia czy ładowania. Są oczywiście zegary które trzeba kontrolować. Taki urok ;).
W ostatnich miesiącach sporo jeździłem na wschód kraju, gdzie miewałem 3-4 kontrole straży granicznej/policji jakie to było wygodne wcisnąć przycisk bez wysiadania, żeby dać możliwość kontroli bagażnika. Potem jeszcze raz wcisnąć aby się zamknęło ;).
Chyba od tego jest forum dyskusyjne ;), no i ile można gadać o alternatorach w Fiatach :phi:.
aż mam ochotę rozpocząć temat elektrycznych foteli. W zwykłych podnoszę se wajchę, odjeżdżam fotelem i gotowe. A przycisk trzymam i czekam,czekam,czekam... ;]
Haha podchodzisz z kluczykiem łapiesz za klamkę a fotel i kierownica same się przestawiają do wcześniej zapisanych ustawień kierowcy
Auto dla ludu otworzysz , ale już nie zamkniesz 😂🤣
U mnie jest dokladnie tak samo przy manualnym sterowaniu ;]
Jak raz ustawilem po zakupie, tak jest ustawione :hehe:
Moge nawet podejsc bez kluczyka ;)
Jak masz pamięć to wciskasz raz numerek i zaraz masz ustawione ;). Można w niektórych aut dopisać do kluczyka, więc nic nie trzeba dotykać.
Może czujnika nie ma .. w poprzednim aucie tak (glupio) miałem. Volvo tłumaczyło to bezpieczeństwem aby kogoś nie przycisnąć, więc "operator" klapy musi wcisnąć przycisk w klapie. Obecne niby ma ten czujnik i można zamykać/otwierać z klapy, środka i kluczyka.
Zrób to podczas jazdy ;]
Taa ale instrukcja twierdzi co innego.
16 godzin temu, hefi napisał:
Chyba Twoja emoji16.png to za drogi sprzęt żeby dopychac ręcznie
Nie do każego garażu pick-up czy bus wjedzie :P Ja ostatnio musiałem dość szybko zamykać i powoli otwierać żeby nic nie wypadło. Elektryczna klapa to zło :)
W moim passacie dla ludu można otwierać i zamykać.
Co robisz, żeby zamknąć?
To samo co przy otwieraniu, używam przycisku na drzwiach kierowcy.
