Odprysk na szybie
Czy ktoś się doczepi za odprysk na szybie, dość widoczny z zewnątrz , ale przy slupku, nie znajdujący się w polu widzenia? Akurat od strony kierowcy.
Chodzi o kontrolę policyjną w PL i za granicą, przegląd jeszcze ważny ponad rok :)
Od miesiąca nic się z tym nie dzieje i nie ukrywam, że nie chce mi się z tym nigdzie jeździć, żeby wymieniać szybę...no ale jakby miały być z tego problemy...
Edytowane przez Pado
Zaklej plastrem (żeby brud nie wszedł) i jedź na wypełnienie żywicą :ok: do jakiegoś NordGlass'a czy coś takiego.
Raczej nie zrobia tego, za blisko krawedzi i spore ryzko, ze peknie przy naprawie.
Wg mnie tutaj wszystko bedzie zalezec od interpretacji policjanta/diagnosty.
Jeden stwierdzi, ze nie przeszkadza, a inny ze to zagraza bezpieczenstwu bo moze peknac w kazdej chwili.
IMHO ryzykowne z tym jezdzic, postawisz gdzies na sloncu, magrzeje sie mocno, peknie i tylko klopot na urlopie...
Teraz są już technologie naprawy bez nawiercania, tu nie idzie zadna ostra linia, ktora by trzeba zabezpieczyć.
Robiłem odprysk w zeszłym miesiącu - 150 zł i kwitek dla policji/diagnosty :)
Wątpię, żeby ktoś robił z tego problem. Takie uszkodzenie może powstać w każdej chwili więc można przyjąć taką linie „obrony”. Też u siebie mam odprysk i to bardziej na środku, ale na szczęście dużo poniżej lini wzroku i zaklejałem go żywicą od K2 by się to dalej nie pogarszało.
gdzie kolego robiłeś ? mam podobnie w Sparku.
Ja tez robilem nie tak dawno, ale tylko dosc maly, niesieciowy punkt sie podjal na moje ryzyko.
Sieciowki nie chcialy nawet probowac przy krawedzi.
Pierwszym z brzegu serwisie szybowym. U goscia w garazu na podwórku. Zapewne biznes prowadzi od kilkudziesieciu lat
Widlicki?
2 minuty temu, Maciej__ napisał(a):
Widlicki?
Bingo :) chcialem robic w SpeedGlass na Gorczewskiej ale mieli awarie maszyny i mnie wyslali do Widlickiego
To akurat trafiles przypadkowo na dobrego fachowca ;) :ok:
myślałem że gdzieś na śląsku, może ktoś poleci jakiegoś magika na śląsku ?
@Pado Wygląda podobnie, jak u mnie. W 2021 przed wyjazdem do Czarnogóry dostałem kamieniem, następnego dnia wymieniłem szybę. Pech mnie nie opuszczał, bo wracając z MNE na Słowacji znów dostałem kamieniem i mam coś takiego, jak u Ciebie, tylko na środku szyby bliżej lusterka i nie widzę tego w czasie jazdy. Zaraz miną 2 lata, zaliczyłem kolejny wyjazd na Bałkany i stanie na słońcu w upale, w domu auto stoi pod chmurką i mróz, śnieg nie jest mu obce, a odprysk jaki był, taki jest (6 mm średnicy).
Oczywiście każdy przypadek jest inny, ale domyślasz się, że ja bym z tym nic nie robił.
A to nie wiedziałem - myślałem, że przy naprawie żywicą nie robi to różnicy.
Zawsze można próbować zamaskować zestawem z Allegro - nic nie wiercisz, ot wtłaczasz tyle ile dasz radę w odprysk. Część przymaskuje pęknięcie, część zdrapiesz żyletką:
https://allegro.pl/kategoria/srodki-do-napraw-i-zabezpieczania-kleje-253187?string=zestaw do naprawy szyb&order=p
Ja mam taki odprysk centralne pod lusterkiem - od momentu kiedy się pojawił jeździ tam stara winieta ze Słowenii. 3 przeglądy ta winieta mi załatwiła ;]
Edytowane przez el_guapo
Darmax, Rybnik Wiejska 19. Wymieniłem u nich pięć szyb w Yarisie - do napraw rzemieślniczych są super. Niestety później za każdym razem musiałem jechać do ASO na jakąś konfigurację radaru.
Dwie szyby w tym samym Yarisie wymieniłem w Katowicach na Załężu, na Żeliwnej 43, ci z kolei mają dobry sprzęt i te konfiguracje robili na miejscu, ale nie chce im się bawić w naprawy punktowe.
Teoretycznie diagnosta powinien się przyczepić tylko wtedy gdy jest w polu widzenia, ja bym olał ewentualnie na allegro kupić taki zestaw do zalania tego odprysku, i na pewno będzie mnie widoczne.
Diagnostami to się nie przejmuje, bardziej Polizei w DE i AT :)
Dzięki za wypowiedzi, temat do przemyślania- wg mnie naprawić się tego nie da, bo jest to co prawda uszkodzenie od kamienia, ale jakby ukruszone od środka, być może ten czarny pasek na to wpłynął...
@Pado, podjedź tu:
Firmowy serwis szyb samochodowych Pilkington w Piekarach Śląskich
32 630 75 82
https://maps.app.goo.gl/mrdJFqQjs8RN9aMVA
Fachowo Ci to obejrzą i jeśli się nadaje do zaklejenia to zakleją. Cenowo też całkiem ok. Nawet nowe szyby mają w dobrych cenach.
Robiłem kiedyś u nich. Nic dalej nie pękło, ale widać to było jak cholera. Na szczęście kamera zasłaniała ;]
Głupie pytanie ale koleś co jeździ wymienia szyby i klei takie odpryski zrobi to lepiej niż samemu takim zestawem za 20zl?!
bardziej.... "maszynka" nie podejdzie to tego miejsca ;)
Nie zaklejają. Wejdzie klej i jest jeszcze gorzej
