B+E czy B96 opinie
technix
Pany ( i Panie),
jak w temacie. Dotknął mnie kryzys wieku średniego - kupiłem przyczepę kempingową.
I teraz tak, jeden z moich potencjalnych holowników, to m.in. Citroen C8 2.0 HDI 136KM, z DMC w dowodzie 2530 kg!
No niestety te 30 kg, w moim przypadku, rzutuje na konieczności jak w temacie, bowiem, cepka ma DMC 1000 kg.
Więc jest powyżej możliwości kat. B 😔
Podświadomie, wiem, że raz na zawsze , to B+E i spokój, ale ...
Robiąc to B96, zaoszczędzam:
po pierwsze trochę kasy (1.600 zł),
po drugie sporo czasu (kurs teoria i jazda)
po trzecie (będę musiał wrócić do WORD, a obiecałem sobie NIGDY więcej).
Jako, że często zmieniam auta ( na coraz większe i coraz cięższe), to raczej droga na skróty nie dla mnie.
Ale może jednak, jak Wasze opinie?
P.S. narazie zaczynam, ale nie mogę wykluczyć, że np. za rok/dwa nie będę jakimś VITO/TRAFIC jeździł + może jeszcze zmiana cepki na większą (większe DMC).
A wówczas czas ( egzamin) i kasa na B96, psu w budę...
9 minut temu, technix napisał(a):
Pany ( i Panie),
Potrzebowałem C, E nie potrzebowałem, ale zrobiłem bo poszedłem za ciosem i nie żałuje :) bo nieoczekiwanie nagle się przydaje właśnie i do B i do D 😇
PS
ja bym dorobił "pełne E", zawsze w razie co bez przepychanek.
Edytowane przez Camel
@technix
Mam podobny problem, B96 jest trochę bez sensu bo masz dokładnie taki sam egzamin, jedyna różnica to taka że nie musisz robić kursu. Kurs to tylko część praktyczna, w moim przypadku i tak muszę wziąć kilka godzin jazd bo nie ma szans żebym zdał z marszu także ja będę robił B+E.
Jak wygląda przyczepa na egzaminie C+E, ma łamaną przednią oś ?
Potrzebowałem C, E nie potrzebowałem, ale zrobiłem bo poszedłem za ciosem i nie żałuje  bo nieoczekiwanie nagle się przydaje właśnie i do B i do D
PS
Ja to samo, jak miałem 19 lat, marzyła mi się jazda tirem, to zrobiłem E+C, a od 20 lat jeżdżę tylko osobówką, przewóz rzeczy muszę zrobić, bo nigdy nie wiadomo kiedy się może przydać.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Ale zrobiłeś "95" kiedyś ? Bo teraz od zera to z 3 wyskoczysz 🤣
Ja teraz odnawiam i 600-700 musisz wyskoczyć 😳
Ja robiłem na łamanej, bo wtedy chyba innych nie było, ale z tego co widzę robią na sztywnym haku raczej wszyscy. Ale jakby przyszło takiemu komuś cofnąć w bramę z łamaną, to uchowaj boże.
Nie wiem co to jest to 95. Jest jakiś fundusz z EU i tam podobno można spore dofinansowanie szarpnąć, kumpel tam robił E+C nie wiem czy nie całkiem darmo.
https://kierunek.pociagdokariery.pl/
3 minuty temu, vlad1431 napisał(a):
Nie wiem co to jest to 95.emoji846.png Jest jakiś fundusz z EU i tam podobno można spore dofinansowanie szarpnąć, kumpel tam robił E+C nie wiem czy nie całkiem darmo.
"95" to właśnie to:
Możliwe jest natomiast, w ramach szkoleń zawodowych, uzyskanie dofinansowania na kwalifikację wstępną na przewóz rzeczy lub osób, pod warunkiem, że prawo jazdy na kat. C lub C+E nie było dofinansowane w ramach projektu „Kierunek Kariera”.
"95" to właśnie to:
Czyli mam szansę, zbieram się do tego jak sójka za morze, ale może na jesień.
Zrobiłem E do B 10 lat temu w zimie z nudów.
Zapłaciłem 1 tyś za kurs + egzamin poniżej 200zl. Na egzaminie sama jazda bez testów. Jeździłem okazjonalnie busem z przyczepką i lawetą. Bardziej przydaje mi się w razie kontroli 👮 jak muszę na drogę wyjechać ciągnikiem rolniczym z przyczepą.
2 lata temu chciałem zmienić robotę i iść do Niemca busem z przyczepą jeździć więc jeszcze wyrobiłem cyfrową kartę do tacho.
Robota finalnie nie wyszła a kwity zostały.
B96 jest bez sensu, ograniczenie do DMC zestawu a i tak egzamin trzeba zdawać w Word.
Tylko teoria i egzamin jest na BE. Robiłem ze 3 lata temu i nie żałuje. Ogarnąłem wszystko w 2 tygodnie. I tak będziesz musiał wziąć kilka godzin jazd przed egzaminem, bo nie ma bata, że to tak zdasz z marszu.
57 minut temu, technix napisał(a):
Jak nie ma teorii?
Wszędzie czytam, że E do B to 20h teorii i 15 h jazd.
Egzamin też, najpierw teoria, potem jazda czyli wg kolejności
Plac
Miasto
Żona miesiąc temu zdawała- tylko praktykę masz.
  • Lubię to 3
teraz zaoszczędzisz
wtedy stracisz podwójnie
rób od razu B+E
nigdy nie mów nigdy, to nic strasznego. ja mam pełne prawo jazdy, wszystko zdane za 1 podejściem, diagnosta też za 1 .
PS
Ja podobnie, trafiła mi się okazja to zrobiłem sobie E do D, za śmiesznie małą kasę, gdzie E do B kosztowało by mnie 4x więcej.
I teraz B+E się przydaje...
18 godzin temu, technix napisał(a):
Pany ( i Panie),
B96 to na krótką metę, auta są coraz cięższe i dość szybko może okazać się niewystarczające. Mój holownik ma DMC 3.3t, muszę zrobić B+E.
15 godzin temu, technix napisał(a):
Co zdawała?
B96 czy E do B?
Czy B+E razem?
Zgłupiałem 🤔
B+E.
Kurs to 15h jazd, bez teorii.
Egzamin praktyczny-
Mamy multivana - toto ma DMC 3100kg, więc zapięcie do tego czegokolwiek innego niż przyczepa lekka wymaga przynajmniej tego B96, ale to ma na haku 2800kg, więc żeby się nie szczypać i moc ciągnąć na co mamy ochotę wywaliłem żonę na B+E ;]
Edytowane przez Vadero
  • Haha 1
A czemu zrobienie E do C lub D, odrazu uprawnia do łączenia tegoż E z B?
Jezu, ale alfabet się robi 🤣
Czym Ty jeździsz?
3 godziny temu, Vadero napisał(a):
B+E.
Egzamin praktyczny-
Chciałeś powiedzieć, że wywaliłeś Ją na E, do uprzednio już posiadanego B, tak?
Art. 6. 1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
15) kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E – zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;
Jeszcze trochę i w ogóle będzie można zapomnieć o holowaniu czegokolwiek (elektryki i hydrydy).
Kwestia skali, są już elektryczne pickupy więc potencjalny entuzjasta karawaningu zamiast jakiegoś lekkiego suv albo małego pickupa będzie musiał kupować np Forda Lightninga
Jeśli masz już B, to robiąc B96 oszczędzasz tylko koszt kursu (ok. 2k) i niby czas .
Robiąc B+E musisz obowiązkowo zapisać się na kurs (15h jazd). Potwierdzam - teorii nie ma !
Reszta jest identyczna:
1. badania lekarskie (chyba że masz ważne) - 200 PLN
2. Wyrobienie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)
3. Kurs (tylko na B+E) - ok 2000 PLN
4. Egzamin w WORD (praktyczny) 250 PLN
5. Wniosek o wymianę PJ - 100,50 PLN
Mając B96 możesz prowadzić zestaw o DMC 4250 kg
Mając B+E możesz prowadzić zestaw o DMC 7000 kg (3500 + 3500)
Sam sobie odpowiedz co warto
Dobra, namówiliście mnie 😁
Ale jeszcze jedno pytanie, czy jak mam kat. B bezterminowo, to czy jak już zdam i dostanę nowy plastik, to nadal B będzie bezterminowo?
Noszę okulary, więc okulisty bez okularów, nie przejdę. Nie dużo, ale jednak
L oko -0,75
P oko - 1,00
Nie wydają już bezterminowych PJ, a te obecne bezterminowe stracą ważność w 2035.
Teraz max można mieć na 15 lat.
L oko -0,75
P oko - 1,00
Tak, prawo nie działa wstecz i nadal bezterminowo masz uprawnienia na B. Tylko plastik musisz wymieniać coilestamxlat żeby mieć aktualne zdjęcie.
Tak to wygląda u żony.
Jak widać, uprawnienia B+E pozwalają jeździć traktorem z dwoma przyczepami ;]
  • Lubię to 2
Traci ważność sam plastik - trzeba iść po nowy z nowym zdjęciem. Ale uprawnienia masz bezterminowo. Z kolei jeśli masz inną kategorię terminową to musisz iść na badania lekarskie i dopiero z tym po nowy plastik.
Tak, oczywiście. Pisałem że bezterminowy dokument PJ traci ważność. Uprawnienia nie wygasają.
Też interesowałem się tematem.
Postanowiłem jak już to robić B+E. Egzamin jest praktyczny. Przy B96 jeżeli nie ma się doświadczenia jazdy z przeczepą i nie ćwiczyło się to bardzo trudno jest zdać egzamin. Skoro, więc i tak muszę poćwiczyć to wolę zapłacić za kurs i podejść do B+E.
  • Lubię to 3
Nawet mając duże doświadczenie w jeździe z przyczepą nie jest łatwo zdać. Trzeba pamiętać o kierunkowskazach, umieć podjechać pod przyczepę na 50 cm, w każdym zadaniu wiedzieć czy używać kierunkowskazów i gdzie się zatrzymać. Do tego kiedy i ile razy możesz zrobić korektę przy cofaniu...
Kurs do tego przygotowuje.
Przy kategorii B+E możesz ciągnąć 2 przyczepy traktorem a ogranicza cię tylko dowód rejestracyjny ciągnika gdzie napisana jest całkowita masa zespołu pojazdów.
Widać każdy urząd inaczej interpretuje przepisy i klepie w PJ. Ja nie mam T z automatu.
Mam
przyczepę kempingową 460 DMC 1000 jednoosiową
przyczepę podjachtową niezarejestrowaną jednoosiową
przyczepę specjalną jednoosiową...
przyczepę specjalną dwuosiową...
przeczpę towarową z paką 4m długości i plandeką, dwuosiową, DMC 550 (żeby za SUVem ciągnąć bez etolla)
przyczepę kempingową 720 DMC 1950 (właśnie kupiłem)
Właśnie robię kurs B+E bo najnowsza wymusiła 😃
Przejechałem wiele tysięcy z przyczepami. Każda jest inna, z każdą cofa się inaczej.
Na kursie nie nauczą rozłożenia i zabezpieczenia ładunku, ale dadzą pare tricków jak zdać.
A przy okazji dowiesz się, że V max z przyczepą to 80km/h.
Wg mnie B96 nie warto...
A przy okazji B+E zdecydowałem się na A 🤪. Teoretyczny juz za mną 👍
przecież to wiadomo od zarania dziejów ( 80 km/h na A i S, na zwykłych drogach jednojezdniowych 70 km/h)
+ dodatkowy trójkąt ostrzegawczy.
 W sumie to wiadomo, że z każdą przyczepą.
