Jettison Napisano 11 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 42 minuty temu, badyl1982 napisał(a): Jeszcze będzie do zrobienia skrzynia biegów bo coś zaczyna grzechotać na postoju na luzie. Po wciśnięciu sprzęgła cichnie, po lekkim przegazowaniu cichnie. Podczas jazdy nie występuje Wygląda jakby łożysko oporowe sprzęgła mówiło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielpoz. Napisano 11 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 15 minut temu, Jettison napisał(a): Wygląda jakby łożysko oporowe sprzęgła mówiło Łożysko mocniej grzechocze jak się wciśnie pedał sprzęgła. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mike_wwl Napisano 11 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 Godzinę temu, badyl1982 napisał(a): W miarę bo wrzucając w trakcie jazdy na luz temperatura potrafi rosnąć. To to już nie jest normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 11 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 29 minut temu, Mike_wwl napisał(a): To to już nie jest normalne. Tak. Pompa wody nowa. Termostat nowy. Chyba chłodnica pójdzie do wymiany. 25 lat to jednak kawał czasu i miała prawo się przytkać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mike_wwl Napisano 11 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 31 minut temu, badyl1982 napisał(a): Tak. Pompa wody nowa. Termostat nowy. Chyba chłodnica pójdzie do wymiany. 25 lat to jednak kawał czasu i miała prawo się przytkać. Przytkana chłodnica dawała by też znać przy obciążeniu. Nawet powinna bardziej dawać znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 11 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 3 godziny temu, Danielpoz. napisał(a): Łożysko mocniej grzechocze jak się wciśnie pedał sprzęgła. Raczej odwrotnie, ale zobaczymy może co to faktycznie było jak autor się podzieli diagnozą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 12 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 Ciekawa sprawa. Jak nie mam włączonej klimatyzacji grzechotanie nie pojawia się Także nie jest tak źle. Niemiałbym klimatyzacji, to nawet bym nie wiedział, że coś się zaczyna dziać ze skrzynią. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 12 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 2 godziny temu, badyl1982 napisał(a): Ciekawa sprawa. Jak nie mam włączonej klimatyzacji grzechotanie nie pojawia się Także nie jest tak źle. Niemiałbym klimatyzacji, to nawet bym nie wiedział, że coś się zaczyna dziać ze skrzynią. To w końcu łożysko oporowe sprzęgła czy kompresor klimatyzacji? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 12 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 1 godzinę temu, r1sender napisał(a): To w końcu łożysko oporowe sprzęgła czy kompresor klimatyzacji? Na 100% skrzynia. Poprostu po załączeniu klimy dostaje obciążenia, obroty lekko spadają i coś w niej grzechocze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 12 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 1 godzinę temu, badyl1982 napisał(a): Na 100% skrzynia. Poprostu po załączeniu klimy dostaje obciążenia, obroty lekko spadają i coś w niej grzechocze. Nie potrafię sobie tego wyobrazić tego związku przyczynowo-skutkowego. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 12 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 14 minut temu, janusz napisał(a): Nie potrafię sobie tego wyobrazić tego związku przyczynowo-skutkowego. Zapraszam. Zaprezentuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 12 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 3 minuty temu, badyl1982 napisał(a): Zapraszam. Zaprezentuję. Jak Ty masz tam napędzaną sprężarkę klimatyzacji, nie na pasku osprzętu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 12 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 1 minutę temu, janusz napisał(a): Jak Ty masz tam napędzaną sprężarkę klimatyzacji, nie na pasku osprzętu? Na pasku osprzętu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 12 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 1 minutę temu, badyl1982 napisał(a): Na pasku osprzętu. To w jaki sposób obciąża skrzynię (bo że silnik to wiadomo)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 12 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 Teraz, janusz napisał(a): To w jaki sposób obciąża skrzynię (bo że silnik to wiadomo)? Obciąża silnik, co skutkuje zmiana obrotów silnika. Co skutkuje zmiana prędkości obracania wałków w skrzyni. Gdzieś wewnątrz jest jakiś luz, który przy danej prędkości obrotowej powoduje obijanie się o siebie elementów. Przy zwiększeniu prędkości obrotowej elementy opierają się o siebie i nic nie hałasuje. Tak na chłopski rozum to widzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 12 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 11 minut temu, badyl1982 napisał(a): Obciąża silnik, co skutkuje zmiana obrotów silnika. Co skutkuje zmiana prędkości obracania wałków w skrzyni. Gdzieś wewnątrz jest jakiś luz, który przy danej prędkości obrotowej powoduje obijanie się o siebie elementów. Przy zwiększeniu prędkości obrotowej elementy opierają się o siebie i nic nie hałasuje. Tak na chłopski rozum to widzę A teraz doczytałem, że problem tylko na luzie przy pewnych obrotach. W takim razie chyba nie zawracałbym sobie głowy (narazie) rozbieraniem skrzyni biegów. Jeszcze jedno pytanie, po włączeniu klimatyzacji prawdopodobnie obroty silnika wzrastają i wtedy pojawia się hałas? próbowałeś "podbić| obroty do tej wartości pedałem gazu i zobaczyć czy hałas dalej się pojawia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 12 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 2 godziny temu, badyl1982 napisał(a): Na 100% skrzynia. Poprostu po załączeniu klimy dostaje obciążenia, obroty lekko spadają i coś w niej grzechocze. I jak wcisniesz sprzeglo to grzechocze glosniej? cos mi tu nie pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 12 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 8 minut temu, komandos80 napisał(a): I jak wcisniesz sprzeglo to grzechocze glosniej? cos mi tu nie pasuje Przecież napisałem, że jak wcisne sprzęgło to cichnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 12 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 43 minuty temu, janusz napisał(a): A teraz doczytałem, że problem tylko na luzie przy pewnych obrotach. W takim razie chyba nie zawracałbym sobie głowy (narazie) rozbieraniem skrzyni biegów. Jeszcze jedno pytanie, po włączeniu klimatyzacji prawdopodobnie obroty silnika wzrastają i wtedy pojawia się hałas? próbowałeś "podbić| obroty do tej wartości pedałem gazu i zobaczyć czy hałas dalej się pojawia? Obroty wyraźnie spadają, nie rosną. Po wciśnięciu, nawet delikatnym, gazu hałas znika. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 12 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 21 minut temu, badyl1982 napisał(a): Obroty wyraźnie spadają, nie rosną. Po wciśnięciu, nawet delikatnym, gazu hałas znika. Wydawało mi się , że zwiększenie obciążenia silnika (włączenie kompresora) powoduje podbicie obrotów. Ale skoro tak jest u Ciebie, to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 12 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 43 minuty temu, janusz napisał(a): Wydawało mi się , że zwiększenie obciążenia silnika (włączenie kompresora) powoduje podbicie obrotów. Ale skoro tak jest u Ciebie, to nie wiem. Poniekąd masz rację, tak jest w nowych silnikach z elektroniką. To jest stary diesel z 1998 do którego fabrycznie nie montowano klimatyzacji. Tu klimatyzacja jest dokładana i nie ma za bardzo co podbić tych obrotów. Jako, że mamy ciepłe wakacje, a jadę do Chorwacji gdzie na klimie cały czas, to mechanik podkręci wolne obroty i problem hałasu zostanie wyeliminowany. Problem hałasu, nie przyczyna hałasu. Przyczyna będę martwić się po powrocie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 12 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 Godzinę temu, badyl1982 napisał(a): Przyczyna będę martwić się po powrocie. trzymam kciuki, żeby po a nie w trakcie 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komandos80 Napisano 12 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 2 godziny temu, badyl1982 napisał(a): Przecież napisałem, że jak wcisne sprzęgło to cichnie. Wydawało mi się, że napisałeś odwrotnie. Musiałem źle przeczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 12 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 7 godzin temu, badyl1982 napisał(a): Jako, że mamy ciepłe wakacje, a jadę do Chorwacji gdzie na klimie cały czas, to mechanik podkręci wolne obroty i problem hałasu zostanie wyeliminowany. Problem hałasu, nie przyczyna hałasu. Przyczyna będę martwić się po powrocie. Lepiej wydaj zawczasu parę zeta i miej spokojną głowę, przynajmniej teoretycznie. https://cuk.pl/kalkulator-assistance#numerKalkulacji=7d2fd313-608d-4ac3-a84d-67d680ee4d3d&krok=pz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 13 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 5 godzin temu, shapyr napisał(a): Lepiej wydaj zawczasu parę zeta i miej spokojną głowę, przynajmniej teoretycznie. https://cuk.pl/kalkulator-assistance#numerKalkulacji=7d2fd313-608d-4ac3-a84d-67d680ee4d3d&krok=pz Mam assistance. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 16 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 Lipca 2023 No i dupa jest awaria. I nie jest to skrzynia biegów. Silnik się zje... Znaczy zespół. Dzieje się to samo co wcześniej. Przegrzewa się i wyrzuca płyn.... Miała być Chorwacja, a jest smuteczek. 1 6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 25 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 Silnik został wymieniony na inny. 2.8 idtd. Nowa pompa wody, nowy rozrząd, nowe uszczelnienia itp. Po około 300 km spadł pasek rozrządu... W trakcie jazdy z prędkością około 100 km/h. Dobra passa trwa 2 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 4 minuty temu, badyl1982 napisał(a): Silnik został wymieniony na inny. 2.8 idtd. Nowa pompa wody, nowy rozrząd, nowe uszczelnienia itp. Po około 300 km spadł pasek rozrządu... W trakcie jazdy z prędkością około 100 km/h. Dobra passa trwa Cały czas ten sam mechanik? Jak tak to napisz adres warsztatu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 25 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 10 minut temu, bielaPL napisał(a): Cały czas ten sam mechanik? Jak tak to napisz adres warsztatu Nie, wymiana silnika była u innego mechanika w innej części Polski. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielpoz. Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 To jakieś ducato i spółka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 25 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 6 minut temu, Danielpoz. napisał(a): To jakieś ducato i spółka? Tak, Ducato II. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielpoz. Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 W tym "nowym" silniku zmienialiście rozrząd przed zamontowaniem do auta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 25 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 5 minut temu, Danielpoz. napisał(a): W tym "nowym" silniku zmienialiście rozrząd przed zamontowaniem do auta? Mechanik zmieniał. Nie wiem w którym momencie go zamontował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 1 minutę temu, badyl1982 napisał(a): Mechanik zmieniał. Nie wiem w którym momencie go zamontował. Masz od niego jakąś gwarancję na ten silnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Danielpoz. Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 7 minut temu, badyl1982 napisał(a): Mechanik zmieniał. Nie wiem w którym momencie go zamontował. To faktycznie pech. Tam rozrząd jest tani i prosty do zmiany. Dziwna sytuacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 25 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 26 minut temu, volf6 napisał(a): Masz od niego jakąś gwarancję na ten silnik? Tak. Auto jest już u niego. Koszty bierze na siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 5 godzin temu, Danielpoz. napisał(a): To jakieś ducato i spółka? A ktoś tu niedawno upierał się ze remont silnika to nic trudnego i kosztownego 2 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 15 minut temu, swienty napisał(a): A ktoś tu niedawno upierał się ze remont silnika to nic trudnego i kosztownego Prawdziwi naprawiacze byli w polmozbytach, gdzie był podział na: silnikowcow, tych co naprawiają skrzynie, mosty i tak dalej. Teraz każdy mechanik niby zna się na wszystkim a jak przychodzi co do czego to doucza się z YouTube. pamietam jak mi luz na „moście” ustawiali i ciagle szumiał. Książki, podkładki, na mikrony wedle serwisowki ustawiali. Pojechałem do „dziadka” co całe życie przerobił w polmozbycie naprawiając mosty, wziął farbę, pomalował przekładnię, zakręcił, „poustawiał” aż do skutku i cisza, bez pukania, stukania 6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 W dniu 11.07.2023 o 13:31, badyl1982 napisał(a): Tak. Pompa wody nowa. Termostat nowy. Chyba chłodnica pójdzie do wymiany. 25 lat to jednak kawał czasu i miała prawo się przytkać. Chyba? Pisali Ci wszyscy by wymienić to widzę uparty jesteś Jak już pisałem, to nie temat do rozważań tylko do wymiany. Ta chłodnica jest już tylko chłodnicą z nazwy po 25 latach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 W dniu 16.07.2023 o 22:16, badyl1982 napisał(a): No i dupa jest awaria. I nie jest to skrzynia biegów. Silnik się zje... Znaczy zespół. Dzieje się to samo co wcześniej. Przegrzewa się i wyrzuca płyn.... Miała być Chorwacja, a jest smuteczek. Ooo To napisz czy wymieniona została chłodnica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 51 minut temu, mrBEAN napisał(a): Chyba? Pisali Ci wszyscy by wymienić to widzę uparty jesteś Jak już pisałem, to nie temat do rozważań tylko do wymiany. Ta chłodnica jest już tylko chłodnicą z nazwy po 25 latach Bez przesady, mam 26 letnia i działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 25 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 1 godzinę temu, mrBEAN napisał(a): Chyba? Pisali Ci wszyscy by wymienić to widzę uparty jesteś Jak już pisałem, to nie temat do rozważań tylko do wymiany. Ta chłodnica jest już tylko chłodnicą z nazwy po 25 latach Jest wymieniona 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 25 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 1 godzinę temu, mrBEAN napisał(a): Ooo To napisz czy wymieniona została chłodnica? Tak, chłodnica została wymieniona i termostat. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 3 godziny temu, mrBEAN napisał(a): Chyba? Pisali Ci wszyscy by wymienić to widzę uparty jesteś Jak już pisałem, to nie temat do rozważań tylko do wymiany. Ta chłodnica jest już tylko chłodnicą z nazwy po 25 latach Rozrząd się zerwał, bo była stara chłodnica-ma to sens 1 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 W dniu 12.07.2023 o 14:13, badyl1982 napisał(a): Po wciśnięciu, nawet delikatnym, gazu hałas znika. i co to było? skrzynia czy sprzegło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 38 minut temu, volf6 napisał(a): Rozrząd się zerwał, bo była stara chłodnica-ma to sens Rozrząd się zerwał w nowym kolejnym silniku mądralo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 2 godziny temu, Jettison napisał(a): Bez przesady, mam 26 letnia i działa Tylko gratulować 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 2 godziny temu, badyl1982 napisał(a): Tak, chłodnica została wymieniona i termostat. Z ciekawości problem został zdiagnozowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 25 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 42 minuty temu, deszczowyRoman napisał(a): i co to było? skrzynia czy sprzegło? Nie wiem. I już się nie dowiem. Zamontowany inny silnik z inną skrzynią. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
badyl1982 Napisano 25 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 10 minut temu, mrBEAN napisał(a): Z ciekawości problem został zdiagnozowany? Nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
