Silnik po naprawie grzeje się
42 minuty temu, badyl1982 napisał(a):
Jeszcze będzie do zrobienia skrzynia biegów bo coś zaczyna grzechotać na postoju na luzie. Po wciśnięciu sprzęgła cichnie, po lekkim przegazowaniu cichnie. Podczas jazdy nie występuje
Wygląda jakby łożysko oporowe sprzęgła mówiło :papa:
Łożysko mocniej grzechocze jak się wciśnie pedał sprzęgła.
Godzinę temu, badyl1982 napisał(a):
W miarę bo wrzucając w trakcie jazdy na luz temperatura potrafi rosnąć.
To to już nie jest normalne.
Tak. Pompa wody nowa. Termostat nowy. Chyba chłodnica pójdzie do wymiany. 25 lat to jednak kawał czasu i miała prawo się przytkać.
Przytkana chłodnica dawała by też znać przy obciążeniu. Nawet powinna bardziej dawać znać.
Raczej odwrotnie, ale zobaczymy może co to faktycznie było jak autor się podzieli diagnozą
Ciekawa sprawa. Jak nie mam włączonej klimatyzacji grzechotanie nie pojawia się 🧐 Także nie jest tak źle. Niemiałbym klimatyzacji, to nawet bym nie wiedział, że coś się zaczyna dziać ze skrzynią.
To w końcu łożysko oporowe sprzęgła czy kompresor klimatyzacji?
Na 100% skrzynia. Poprostu po załączeniu klimy dostaje obciążenia, obroty lekko spadają i coś w niej grzechocze.
Nie potrafię sobie tego wyobrazić tego związku przyczynowo-skutkowego.
Zapraszam. Zaprezentuję.
Jak Ty masz tam napędzaną sprężarkę klimatyzacji, nie na pasku osprzętu?
Na pasku osprzętu.
1 minutę temu, badyl1982 napisał(a):
Na pasku osprzętu.
To w jaki sposób obciąża skrzynię (bo że silnik to wiadomo)?
Obciąża silnik, co skutkuje zmiana obrotów silnika. Co skutkuje zmiana prędkości obracania wałków w skrzyni. Gdzieś wewnątrz jest jakiś luz, który przy danej prędkości obrotowej powoduje obijanie się o siebie elementów. Przy zwiększeniu prędkości obrotowej elementy opierają się o siebie i nic nie hałasuje.
Tak na chłopski rozum to widzę 🙂
A teraz doczytałem, że problem tylko na luzie przy pewnych obrotach. W takim razie chyba nie zawracałbym sobie głowy (narazie) rozbieraniem skrzyni biegów.
Jeszcze jedno pytanie, po włączeniu klimatyzacji prawdopodobnie obroty silnika wzrastają i wtedy pojawia się hałas? próbowałeś "podbić| obroty do tej wartości pedałem gazu i zobaczyć czy hałas dalej się pojawia?
I jak wcisniesz sprzeglo to grzechocze glosniej?
cos mi tu nie pasuje :)
Przecież napisałem, że jak wcisne sprzęgło to cichnie.
Obroty wyraźnie spadają, nie rosną. Po wciśnięciu, nawet delikatnym, gazu hałas znika.
Wydawało mi się , że zwiększenie obciążenia silnika (włączenie kompresora) powoduje podbicie obrotów. Ale skoro tak jest u Ciebie, to nie wiem.
Poniekąd masz rację, tak jest w nowych silnikach z elektroniką. To jest stary diesel z 1998 do którego fabrycznie nie montowano klimatyzacji. Tu klimatyzacja jest dokładana i nie ma za bardzo co podbić tych obrotów.
Jako, że mamy ciepłe wakacje, a jadę do Chorwacji gdzie na klimie cały czas, to mechanik podkręci wolne obroty i problem hałasu zostanie wyeliminowany. Problem hałasu, nie przyczyna hałasu. Przyczyna będę martwić się po powrocie.
trzymam kciuki, żeby po a nie w trakcie
Wydawało mi się, że napisałeś odwrotnie. :)
Musiałem źle przeczytać. :)
Lepiej wydaj zawczasu parę zeta i miej spokojną głowę, przynajmniej teoretycznie.
https://cuk.pl/kalkulator-assistance#numerKalkulacji=7d2fd313-608d-4ac3-a84d-67d680ee4d3d&krok=pz
No i dupa jest awaria. I nie jest to skrzynia biegów.
Silnik się zje... Znaczy zespół. Dzieje się to samo co wcześniej. Przegrzewa się i wyrzuca płyn.... Miała być Chorwacja, a jest smuteczek.
Silnik został wymieniony na inny. 2.8 idtd.
Nowa pompa wody, nowy rozrząd, nowe uszczelnienia itp.
Po około 300 km spadł pasek rozrządu... W trakcie jazdy z prędkością około 100 km/h.
Dobra passa trwa 🤣🤣🤣🤣
Cały czas ten sam mechanik? Jak tak to napisz adres warsztatu
Nie, wymiana silnika była u innego mechanika w innej części Polski.
6 minut temu, Danielpoz. napisał(a):
To jakieś ducato i spółka?
Tak, Ducato II.
5 minut temu, Danielpoz. napisał(a):
W tym "nowym" silniku zmienialiście rozrząd przed zamontowaniem do auta?
Mechanik zmieniał. Nie wiem w którym momencie go zamontował.
Masz od niego jakąś gwarancję na ten silnik?8]
To faktycznie pech. Tam rozrząd jest tani i prosty do zmiany.
Dziwna sytuacja.
Tak. Auto jest już u niego. Koszty bierze na siebie.
A ktoś tu niedawno upierał się ze remont silnika to nic trudnego i kosztownego ;)
Prawdziwi naprawiacze byli w polmozbytach, gdzie był podział na: silnikowcow, tych co naprawiają skrzynie, mosty i tak dalej. Teraz każdy mechanik niby zna się na wszystkim a jak przychodzi co do czego to doucza się z YouTube.
pamietam jak mi luz na „moście” ustawiali i ciagle szumiał. Książki, podkładki, na mikrony wedle serwisowki ustawiali.
Pojechałem do „dziadka” co całe życie przerobił w polmozbycie naprawiając mosty, wziął farbę, pomalował przekładnię, zakręcił, „poustawiał” aż do skutku i cisza, bez pukania, stukania  😱
Chyba? Pisali Ci wszyscy by wymienić to widzę uparty jesteś :)
Jak już pisałem, to nie temat do rozważań tylko do wymiany.
Ta chłodnica jest już tylko chłodnicą z nazwy po 25 latach ;)
Ooo 😅
To napisz czy wymieniona została chłodnica? :)
Bez przesady, mam 26 letnia i działa :)
Jest wymieniona 👍
Ooo 😅
Tak, chłodnica została wymieniona i termostat.
Rozrząd się zerwał, bo była stara chłodnica-ma to sens;l
i co to było? skrzynia czy sprzegło?
Rozrząd się zerwał w nowym kolejnym silniku mądralo.
Nie wiem. I już się nie dowiem. Zamontowany inny silnik z inną skrzynią.
10 minut temu, mrBEAN napisał(a):
Z ciekawości problem został zdiagnozowany?
Nie
