mrBEAN Napisano 24 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2023 Teraz będę już w pełni uprawniony do krytykowania PHEVa Już pierwsze zastrzeżenia mam ale to może jutro Zatankowałem mu 15 litrów, a teraz się tankuje ta mikro bateryjka 8,9 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 24 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2023 Zbiornik mieści aż 15l? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 24 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 24 Lipca 2023 12 minut temu, nikt-znany napisał(a): Zbiornik mieści aż 15l? Mieści 37l ale mnie psychicznie nie stać, by wlać tyle na strzał Równie imponujący jest czas 0-100 i Vmax 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HelixSv Napisano 24 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2023 16 minut temu, mrBEAN napisał(a): Teraz będę już w pełni uprawniony do krytykowania PHEVa Już pierwsze zastrzeżenia mam ale to może jutro Zatankowałem mu 15 litrów, a teraz się tankuje ta mikro bateryjka 8,9 kWh Ojejku! A co się stało ivisix? Bateria już padła i leży w lesie, czy raczej normalnie pali się w garażu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HelixSv Napisano 24 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2023 3 minuty temu, mrBEAN napisał(a): Mieści 37l ale mnie psychicznie nie stać, by wlać tyle na strzał Równie imponujący jest czas 0-100 i Vmax Ocho! Szybki czas ładowania. Moc 3.3 kW. Szatan nie kija! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 24 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 24 Lipca 2023 2 minuty temu, HelixSv napisał(a): Ojejku! A co się stało ivisix? Bateria już padła i leży w lesie, czy raczej normalnie pali się w garażu? Nazbierało się kilka tematów i pojechała do SPA A w lasach już powoli brak wolnych przestrzeni na upychanie bateryjek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 24 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 24 Lipca 2023 1 minutę temu, HelixSv napisał(a): Ocho! Szybki czas ładowania. Moc 3.3 kW. Szatan nie kija! Pfff, do pełna w 2,5h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 24 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2023 Mam nadzieję że dach szczelny żeby słońce nie świeciło. No i fotel z wentylem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 24 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 24 Lipca 2023 16 minut temu, format napisał(a): Mam nadzieję że dach szczelny żeby słońce nie świeciło. No i fotel z wentylem Dach szczelny na amen, a fotele KATASTROFA. Już się dziś przykleiłem i jest gorzej niż pamiętałem jak to jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 24 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 24 Lipca 2023 Silnik elektryczny: 60,5 KM i 170 Nm Masa własna: 1530 kg Ciekawe czy pod górkę będzie miało to siłę jechać tylko w trybie EV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 24 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 24 Lipca 2023 38 minut temu, HelixSv napisał(a): Ocho! Szybki czas ładowania. Moc 3.3 kW. Szatan nie kija! 8,7 kWh nabite! Jutro konsumpcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HelixSv Napisano 24 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2023 16 minut temu, mrBEAN napisał(a): 8,7 kWh nabite! Jutro konsumpcja Emocje, jak na grzybach. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
format Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 17 godzin temu, mrBEAN napisał(a): Dach szczelny na amen, a fotele KATASTROFA. Już się dziś przykleiłem i jest gorzej niż pamiętałem jak to jest W dodatku ty masz pewnie bezpieczniki w instalacji elektrycznej. U mnie nawet na tym zaoszczędzili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 17 godzin temu, mrBEAN napisał(a): Dach szczelny na amen, a fotele KATASTROFA. Już się dziś przykleiłem i jest gorzej niż pamiętałem jak to jest W Kile w najwyższej wersji wentylacja była w std . Te spalanie to chyba but z serwisu na stację ? Nawet ja nie dałem rady w PHEV zrobić więcej niż 7l i to przy dłuższej jeździe. Do jazdy po małym mieście ta bateryjka w zupełności wystarcza. Choć w trybie elektrycznym jedzie jak EV na hamulcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 2 godziny temu, sherif napisał(a): W Kile w najwyższej wersji wentylacja była w std . Nie w Xceed. Trzeba doplacic 7,5kPLN do pakietu Businnes Line Plus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 43 minuty temu, Maciej__ napisał(a): Nie w Xceed. Trzeba doplacic 7,5kPLN do pakietu Businnes Line Plus. Być może się to zmieniło. Miałem ofertę na XL PHEV XCeed i tam siedzenia były wentylowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 25 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 1 godzinę temu, Maciej__ napisał(a): Nie w Xceed. Trzeba doplacic 7,5kPLN do pakietu Businnes Line Plus. I to będą dobrze wydane pieniądze Fotele normalne są wykonane z jakiegoś plastiku, który udaje tkaninę, a klapa ręcznie zamykana jest ciężka i źle ją się zamyka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 25 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 To tak na gorąco po pierwszych 200 km. 1. Jest tryb EV 100%. W praktyce to 9x%, bo chcąc bardziej dynamicznie jechać lub jakieś wyprzedzanie, to odpala silnik spalinowy. No i w sumie dobrze, bo jest bezpieczniej Tylko dlaczego w trybie 100% EV to nadal zmienia biegi? Czuć, że to tylko 60 KM ale jedzie w sumie sprawnie, do kulania wokoło komina ok. Jutro będę znał zużycie w kWh i będzie można coś porównać do EV. Niezrozumiałe dlaczego nie pokazuje osobna zużycia w kWh tylko sobie ochoczo zaniża spalanie benzyny Chyba taki trik psychologiczny Przy wyczerpanej baterii i bardzo spokojnej jeździe 70-90 km/h zużycie to ok. 4,5l, szału nie ma. Tyle albo i mniej spali 1.0 TSI. Sam napęd przy spokojnej jeździe pracuje dość płynnie i logicznie, energią zarządza sensownie. Przy 15-16% SOC odpala już spalinę i zaczyna działać w trybie hybrydowym. Zrobiłem dziś na samym prądzie 76 km, ale było z górki także niemiarodajne 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlad Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 28 minut temu, mrBEAN napisał(a): To tak na gorąco po pierwszych 200 km. 1. Jest tryb EV 100%. W praktyce to 9x%, bo chcąc bardziej dynamicznie jechać lub jakieś wyprzedzanie, to odpala silnik spalinowy. No i w sumie dobrze, bo jest bezpieczniej W Priusie 3 Plug in tez silnik sie wlacza przy depnieciu poza skale.Silnik zaczyna tez pracowac jesli chcemy sie ogrzac. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 To tak na gorąco po pierwszych 200 km. 1. Jest tryb EV 100%. W praktyce to 9x%, bo chcąc bardziej dynamicznie jechać lub jakieś wyprzedzanie, to odpala silnik spalinowy. No i w sumie dobrze, bo jest bezpieczniej Tylko dlaczego w trybie 100% EV to nadal zmienia biegi? Czuć, że to tylko 60 KM ale jedzie w sumie sprawnie, do kulania wokoło komina ok. Jutro będę znał zużycie w kWh i będzie można coś porównać do EV. Niezrozumiałe dlaczego nie pokazuje osobna zużycia w kWh tylko sobie ochoczo zaniża spalanie benzyny Chyba taki trik psychologiczny Przy wyczerpanej baterii i bardzo spokojnej jeździe 70-90 km/h zużycie to ok. 4,5l, szału nie ma. Tyle albo i mniej spali 1.0 TSI. Sam napęd przy spokojnej jeździe pracuje dość płynnie i logicznie, energią zarządza sensownie. Przy 15-16% SOC odpala już spalinę i zaczyna działać w trybie hybrydowym. Zrobiłem dziś na samym prądzie 76 km, ale było z górki także niemiarodajne Wiem że nie ta pora roku ale ogrzewanie już nauczyli się robić czy dalej musi spaline odpalić? BTW. Teraz z perspektywy czasu outlander phev w 2012 to były bardzo wyprzedazajacy swoje czas samochód pod względem rozwiązań technicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 25 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 12 minut temu, ppmarian napisał(a): Wiem że nie ta pora roku ale ogrzewanie już nauczyli się robić czy dalej musi spaline odpalić? Nie testowałem ale jutro ma. być chłodniej to może sprawdzę na chwilę, pewnie nie 12 minut temu, ppmarian napisał(a): BTW. Teraz z perspektywy czasu outlander phev w 2012 to były bardzo wyprzedazajacy swoje czas samochód pod względem rozwiązań technicznych. Zdecydowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HelixSv Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 36 minut temu, ppmarian napisał(a): Wiem że nie ta pora roku ale ogrzewanie już nauczyli się robić czy dalej musi spaline odpalić? Nie sądzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 26 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 17 godzin temu, ppmarian napisał(a): Wiem że nie ta pora roku ale ogrzewanie już nauczyli się robić czy dalej musi spaline odpalić? Już wiem. Chcesz ogrzewanko, to odpalamy spalinę Chcesz trochę dynamiczniej, to odpalamy spalinę. Masz poniżej 16% SOC odpalamy spalinę. Chcesz klimę, tu mam jeszcze niejednoznaczne dane. Niechcący klikniesz przycisk od trybu hybrydowego, odpalamy spalinę. Jutro dane zużycia, bo dziś był niemiarodajny dzień. Ale już widzę, że to nie jest mistrz ekonomii 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 26 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 Już wiem. Chcesz ogrzewanko, to odpalamy spalinę Chcesz trochę dynamiczniej, to odpalamy spalinę. Masz poniżej 16% SOC odpalamy spalinę. Chcesz klimę, tu mam jeszcze niejednoznaczne dane. Niechcący klikniesz przycisk od trybu hybrydowego, odpalamy spalinę. Jutro dane zużycia, bo dziś był niemiarodajny dzień. Ale już widzę, że to nie jest mistrz ekonomii Czyli lipa. Tryb EV**- dostępny tylko przez 6 miesięcy w roku 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 26 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 17 godzin temu, HelixSv napisał(a): Nie sądzę. Piękny avatar, taki fanboyowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HelixSv Napisano 26 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 8 minut temu, mrBEAN napisał(a): Piękny avatar, taki fanboyowy A dziękuję. Sam zrobiłem. #avatarzkołpaka #teslazryłamiberet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 26 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 9 minut temu, HelixSv napisał(a): A dziękuję. Sam zrobiłem. #avatarzkołpaka #teslazryłamiberet Bardzo proszę #tylkoteslunia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HelixSv Napisano 26 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 2 minuty temu, mrBEAN napisał(a): Bardzo proszę #tylkoteslunia Sprzedawaj ivisiks, póki są jeszcze łosie i chodź. #sektaczeka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 26 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 30 minut temu, HelixSv napisał(a): Sprzedawaj ivisiks, póki są jeszcze łosie i chodź. #sektaczeka Łosi nie brakuje, Tesle schodzą #napniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 26 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 Godzinę temu, mrBEAN napisał(a): Chcesz trochę dynamiczniej, to odpalamy spalinę. IMO przesadzasz. AFAIR tam jest ten sam napęd co w Niro PHEV. W mieście trzeba się bardzo postarać, żeby przy przyspieszaniu włączyć spalinowego. Na trasie, czy tym bardzie autostradzie to zgoda, on i tak działa do ok 120kmph, no ale to jest PHEV na miasto raczej . Klima jest elektryczna, ogrzewanie odpala spalinowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HelixSv Napisano 26 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 15 minut temu, sherif napisał(a): IMO przesadzasz. AFAIR tam jest ten sam napęd co w Niro PHEV. W mieście trzeba się bardzo postarać, żeby przy przyspieszaniu włączyć spalinowego. Na trasie, czy tym bardzie autostradzie to zgoda, on i tak działa do ok 120kmph, no ale to jest PHEV na miasto raczej . Klima jest elektryczna, ogrzewanie odpala spalinowy. Są ludzie, którzy kupują pheva, bo na krótkich dystansach nie chcą zużywać benzyny. Planują, że po mieście, niezależnie od temperatury za zewnątrz, będą jeździć na prądzie a w trasie na benzynie. Niestety Kia ma inne plany. To nie jest normalne, że do ogrzewania kabiny potrzebne jest uruchomienie stukonnego silnika. Ponad to ciągła praca zimnego silnika na wolnych obrotach nie może być dla niego zdrowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 26 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 2 minuty temu, HelixSv napisał(a): Są ludzie, którzy kupują pheva, bo na krótkich dystansach nie chcą zużywać benzyny. Planują, że po mieście, niezależnie od temperatury za zewnątrz, będą jeździć na prądzie a w trasie na benzynie. Niestety Kia ma inne plany. To nie jest normalne, że do ogrzewania kabiny potrzebne jest uruchomienie stukonnego silnika. Ponad to ciągła praca zimnego silnika na wolnych obrotach nie może być dla niego zdrowa. To zależy, jak masz ciepły garaż i jedziesz 2-3km po mieście to ogrzewanie i tak nic Ci nie da. W zwykłej spalinówce też silnika chodzi w takiej sytuacji na zimno i krótko. Jak nie stoisz to silnik w PHEV przejmuje napęd, więc nie ma tylko wolnych obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HelixSv Napisano 26 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 (edytowane) 16 minut temu, sherif napisał(a): To zależy, jak masz ciepły garaż i jedziesz 2-3km po mieście to ogrzewanie i tak nic Ci nie da. W zwykłej spalinówce też silnika chodzi w takiej sytuacji na zimno i krótko. Jak nie stoisz to silnik w PHEV przejmuje napęd, więc nie ma tylko wolnych obrotów. Taki scenariusz. Wydaje mi się, że całkiem realny. Samochód zaparkowany pod chmurką. Temperatura -15 C. Do pracy 10 km po miescie zajmujące 15 minut. Czyli 20 km dziennie, 30 minut. Wsiadamy do zimnego auta pod domem. A potem tak samo pod pracą. Jedziemy w trybie EV. Ogrzewanie włączone. Wynik. Przejechaliśmy w sumie 20 km na prądzie. Przez całe 30 min (2x15) silnik spalinowy pracuje w zasadzie jałowo. Zużywa pewnie z litr dziennie (bo przyjmuje sie, że auto na postoju pali 2 litry na godzinę), nigdy nie jest dogrzany i nie opuszcza niskich obrotów. Mam nadzieję, że się mylę. Wychodzi 5 litrów na 100 km jadąc na prądzie. Edytowane 26 Lipca 2023 przez HelixSv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 26 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 3 minuty temu, HelixSv napisał(a): Taki scenariusz. Wydaje mi się, że całkiem realny. Samochód zaparkowany pod chmurką. Temperatura -15 C. Do pracy 10 km po miescie zajmujące 15 minut. Czyli 20 km dziennie, 30 minut. Wsiadamy do zimnego auta pod domem. A potem tak samo pod pracą. Jedziemy w trybie EV. Ogrzewanie włączone. Wynik. Przejechaliśmy w sumie 20 km na prądzie. Przez całe 30 min (2x15) silnik spalinowy pracuje w zasadzie jałowo. Zużywa pewnie z litr dziennie (bo przyjmuje sie, że auto na postoju pali 2 litry na godzinę), nigdy nie jest dogrzany i nie opuszcza niskich obrotów. Mam nadzieję, że się mylę. Wychodzi 5 litrów na 100 km jadąc na prądzie. Zależy jak jeździsz. U nas auto jest inaczej wykorzystywane i ogrzewanie jest wykorzystywane praktycznie przy mrozach i trasach. Czyli kilka razy na rok. Dlatego kwestia ogrzewania jest mało istotna, ważniejsza jest klima, a ta jest elektryczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 26 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 1 godzinę temu, sherif napisał(a): W mieście trzeba się bardzo postarać, żeby przy przyspieszaniu włączyć spalinowego. Mieszkam w górach, piszę ze swojej perspektywy. I tak, trochę wyolbrzymiam, choć bezpiecznie samym EV się wyprzedzić nie da, ale staram się Jutro mam postanowienie przejechać całość na EV, dziś prawie mi wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 26 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 Zależy jak jeździsz. U nas auto jest inaczej wykorzystywane i ogrzewanie jest wykorzystywane praktycznie przy mrozach i trasach. Czyli kilka razy na rok. Dlatego kwestia ogrzewania jest mało istotna, ważniejsza jest klima, a ta jest elektryczna.Ogrzewanie przez ICE w phev to zło. Koniec kropka. Podajesz jak marginalne wykorzystywanie auta na dystansach 2km wyjrdzajac z cieplego garażu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 26 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 2 godziny temu, ppmarian napisał(a): Ogrzewanie przez ICE w phev to zło. Koniec kropka. Podajesz jak marginalne wykorzystywanie auta na dystansach 2km wyjrdzajac z cieplego garażu.... Dokładnie, u mnie przykładowo zasięg tego PHEVa jest idealny, bo codzienny dojazd do roboty to 2x 24 km i tu zimą raczej warto się dogrzać Jutro zrobię to bez odpalenia spaliny! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 26 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 Dokładnie, u mnie przykładowo zasięg tego PHEVa jest idealny, bo codzienny dojazd do roboty to 2x 24 km i tu zimą raczej warto się dogrzać Jutro zrobię to bez odpalenia spaliny! Outlander robił u mnie tak dwie zimy (2×22km) i dawał radę w 100% na EV 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 27 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2023 16 godzin temu, ppmarian napisał(a): Ogrzewanie przez ICE w phev to zło. Koniec kropka. Podajesz jak marginalne wykorzystywanie auta na dystansach 2km wyjrdzajac z cieplego garażu.... Tak jest poprostu używane auto. W EV podobnie zanim zdąży się nagrzać żona jest już w robocie a też wyjeźdza z ciepłego garażu. 16 godzin temu, mrBEAN napisał(a): Mieszkam w górach, piszę ze swojej perspektywy. I tak, trochę wyolbrzymiam, choć bezpiecznie samym EV się wyprzedzić nie da, ale staram się Jutro mam postanowienie przejechać całość na EV, dziś prawie mi wyszło Wyprzedzanie pow 50kmph to inna bajka. Jak się pociśnie ok 90kmph to się odpala silnik. W mieście nawet przy dynamicznym ruszeniu jeździ się z powodzeniem na EV. W górach też powinien ładnie doładowywać się. Kilka razy tak miałem że np skończył się tryb EV na odcinku 2x35km, ale ostatnie kilka km w mieście znów wskoczył EV bo wystarczyło chwilę trasy i się doładował na tyle, że na miasto starczyło . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 28 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 28 Lipca 2023 Wczoraj się nie udało obrócić na samym prądzie, bo jeszcze wpadło dodatkowe 2 km Dzisiaj w sumie też się nie udało, ale przyjmijmy, że się udało. Jak pisałem, PHEV nie lubi jazdy po wzniesieniach, jak robi się stromo (8-10%) i chcemy utrzymać te 50-60 km/h to brakuje mu pary i... odpala spalinę Ale dziś odpalił tylko na kilkanaście sekund, to mu już wybaczę. Na przejechanie 49 km wziął 7,6 kWh czyli na 100 km wychodzi ok. 15,3 kWh. Jazda bardzo delikatna 50-70 km/h ale teren górzysty. Klima, radio i wentylacja off, ale rano były wycieraczki grozy Dużo i mało. EV6, które ma 5x taką moc, moment, większe koła i waży więcej o ok. 600 kg!, w takich warunkach bierze max ok. 14 kWh. Ioniq 28 (król efektywności) ale tym samym Tesla 3, w takich warunkach weźmie max. 10 kWh. Octavia 1.4 TSI 140 KM weźmie ok. 5l max. Wnioski? Brak Wczoraj miałem mini traskę 50 km, jedno mogę pochwalić bezapelacyjnie, technicznie fajnie dopracowany ten napęd jako hybryda. W zasadzie w ogóle nie czuć załączania spaliny i odwrotnie, wszystko odbywa się płynnie, dzięki większej baterii niż w hybrydzie tradycyjnej, zdarza mu się trochę większe odległości robić na prądzie. Sam system uzupełniania i oddawania energii też wygląda na dość przemyślany i całkiem logicznie tym zarządza. W trybie EV mimo wszystko muł, do 50 km/h jeszcze jako tako. Jako hybryda całkiem dynamicznie, można wyprzedzać Zrobione już 500 km. Z punktu widzenia kierowcy samochodu spalinowego: - wow, kochanie patrz, jedziemy na prądzie, naprawdę, kurde w sumie fajne to, zostało nam jeszcze 17 kilometrów, a już zrobiliśmy 23 km. Kurde, miało być 59 km. - zobacz jak płynnie rusza, i zmienia biegi, super. - Zdzichu patrz, mam już zrobione 500 km i spalanie tylko 2,2l. Ło qrde, no to naprawdę oszczędne. A prąd? A musiałeś o to pytać Prąd nie wiem, bo nie ma licznika. - ale wjeżdża do garażu i nie smrodzi, szkoda, mało męsko. Nie można mieć wszystkiego - kurde tak liczę, to do kościoła, do dyskontu, do fryzjera, do roboty, to na pełnym zbiorniku będziemy pół roku jeździć, wow! - tak liczę dalej, to później jeden zbiornik na wyjazd do Władysławowa, i później jeszcze jeden do końca roku. - całe szczęście, że nie kupiliśmy EV, bo nad Bałtyk trzeba by tankować prąd po 4 zł i jeszcze to ładowanie, jak tu mała bateria się 2,5h ładuje. - dobry wybór! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HelixSv Napisano 28 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2023 1 godzinę temu, mrBEAN napisał(a): Wczoraj się nie udało obrócić na samym prądzie, bo jeszcze wpadło dodatkowe 2 km Dzisiaj w sumie też się nie udało, ale przyjmijmy, że się udało. Jak pisałem, PHEV nie lubi jazdy po wzniesieniach, jak robi się stromo (8-10%) i chcemy utrzymać te 50-60 km/h to brakuje mu pary i... odpala spalinę Ale dziś odpalił tylko na kilkanaście sekund, to mu już wybaczę. Na przejechanie 49 km wziął 7,6 kWh czyli na 100 km wychodzi ok. 15,3 kWh. Jazda bardzo delikatna 50-70 km/h ale teren górzysty. Klima, radio i wentylacja off, ale rano były wycieraczki grozy Dużo i mało. EV6, które ma 5x taką moc, moment, większe koła i waży więcej o ok. 600 kg!, w takich warunkach bierze max ok. 14 kWh. Ioniq 28 (król efektywności) ale tym samym Tesla 3, w takich warunkach weźmie max. 10 kWh. Octavia 1.4 TSI 140 KM weźmie ok. 5l max. Wnioski? Brak Wczoraj miałem mini traskę 50 km, jedno mogę pochwalić bezapelacyjnie, technicznie fajnie dopracowany ten napęd jako hybryda. W zasadzie w ogóle nie czuć załączania spaliny i odwrotnie, wszystko odbywa się płynnie, dzięki większej baterii niż w hybrydzie tradycyjnej, zdarza mu się trochę większe odległości robić na prądzie. Sam system uzupełniania i oddawania energii też wygląda na dość przemyślany i całkiem logicznie tym zarządza. W trybie EV mimo wszystko muł, do 50 km/h jeszcze jako tako. Jako hybryda całkiem dynamicznie, można wyprzedzać Zrobione już 500 km. Z punktu widzenia kierowcy samochodu spalinowego: - wow, kochanie patrz, jedziemy na prądzie, naprawdę, kurde w sumie fajne to, zostało nam jeszcze 17 kilometrów, a już zrobiliśmy 23 km. Kurde, miało być 59 km. - zobacz jak płynnie rusza, i zmienia biegi, super. - Zdzichu patrz, mam już zrobione 500 km i spalanie tylko 2,2l. Ło qrde, no to naprawdę oszczędne. A prąd? A musiałeś o to pytać Prąd nie wiem, bo nie ma licznika. - ale wjeżdża do garażu i nie smrodzi, szkoda, mało męsko. Nie można mieć wszystkiego - kurde tak liczę, to do kościoła, do dyskontu, do fryzjera, do roboty, to na pełnym zbiorniku będziemy pół roku jeździć, wow! - tak liczę dalej, to później jeden zbiornik na wyjazd do Władysławowa, i później jeszcze jeden do końca roku. - całe szczęście, że nie kupiliśmy EV, bo nad Bałtyk trzeba by tankować prąd po 4 zł i jeszcze to ładowanie, jak tu mała bateria się 2,5h ładuje. - dobry wybór! Potrzymaj go do zimy, ciekaw jestem jak ze spalaniem na ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 29 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2023 13 godzin temu, mrBEAN napisał(a): Wczoraj się nie udało obrócić na samym prądzie, bo jeszcze wpadło dodatkowe 2 km Dzisiaj w sumie też się nie udało, ale przyjmijmy, że się udało. Jak pisałem, PHEV nie lubi jazdy po wzniesieniach, jak robi się stromo (8-10%) i chcemy utrzymać te 50-60 km/h to brakuje mu pary i... odpala spalinę Ale dziś odpalił tylko na kilkanaście sekund, to mu już wybaczę. Na przejechanie 49 km wziął 7,6 kWh czyli na 100 km wychodzi ok. 15,3 kWh. Jazda bardzo delikatna 50-70 km/h ale teren górzysty. Klima, radio i wentylacja off, ale rano były wycieraczki grozy Dużo i mało. EV6, które ma 5x taką moc, moment, większe koła i waży więcej o ok. 600 kg!, w takich warunkach bierze max ok. 14 kWh. Ioniq 28 (król efektywności) ale tym samym Tesla 3, w takich warunkach weźmie max. 10 kWh. Octavia 1.4 TSI 140 KM weźmie ok. 5l max. Wnioski? Brak Wczoraj miałem mini traskę 50 km, jedno mogę pochwalić bezapelacyjnie, technicznie fajnie dopracowany ten napęd jako hybryda. W zasadzie w ogóle nie czuć załączania spaliny i odwrotnie, wszystko odbywa się płynnie, dzięki większej baterii niż w hybrydzie tradycyjnej, zdarza mu się trochę większe odległości robić na prądzie. Sam system uzupełniania i oddawania energii też wygląda na dość przemyślany i całkiem logicznie tym zarządza. W trybie EV mimo wszystko muł, do 50 km/h jeszcze jako tako. Jako hybryda całkiem dynamicznie, można wyprzedzać Zrobione już 500 km. Z punktu widzenia kierowcy samochodu spalinowego: - wow, kochanie patrz, jedziemy na prądzie, naprawdę, kurde w sumie fajne to, zostało nam jeszcze 17 kilometrów, a już zrobiliśmy 23 km. Kurde, miało być 59 km. - zobacz jak płynnie rusza, i zmienia biegi, super. - Zdzichu patrz, mam już zrobione 500 km i spalanie tylko 2,2l. Ło qrde, no to naprawdę oszczędne. A prąd? A musiałeś o to pytać Prąd nie wiem, bo nie ma licznika. - ale wjeżdża do garażu i nie smrodzi, szkoda, mało męsko. Nie można mieć wszystkiego - kurde tak liczę, to do kościoła, do dyskontu, do fryzjera, do roboty, to na pełnym zbiorniku będziemy pół roku jeździć, wow! - tak liczę dalej, to później jeden zbiornik na wyjazd do Władysławowa, i później jeszcze jeden do końca roku. - całe szczęście, że nie kupiliśmy EV, bo nad Bałtyk trzeba by tankować prąd po 4 zł i jeszcze to ładowanie, jak tu mała bateria się 2,5h ładuje. - dobry wybór! W sumie mam podobne wnioski. Dla mnie największy minus, że jest mułem. Przydałoby się trochę więcej elektrycznych koni, choć nopb też nie jest za szybkie. W Niro "spalanie" oscyluje podobnie w ok 15kWh i w sumie nie ważne jak jeździsz takie jest i tyle. Nie wiem z czego to wynika, pewnie z innego napędu, oporów skrzyni, itd. Duży minus, że tego nie wyświetla. Samo odpalanie nopb jest super zrobione, gdyby nie obrotomierz to w wielu przypadkach można pomyśleć, że dalej jedzie na prądzie. Przy ładowaniu w domu, jak moi rodzice, auto tankowane jest jak piszesz co ok pół roku i to nie do pełna. W szczycie spalanie było 1.5l, potem po kilku "trasach" wzrosło do 2l. Dodatkowy plus to rekuperacja, która fajnie działa, jak bateria nie jest na full. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 3 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2023 120 tempomat, boczny wiatr. Tyle samo weźmie 1.0 TSI w mojej ocenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 6 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2023 Zaliczone 2x 500 km po A i S. Cherlawe to okrutnie. Głośne. Ta większa bateria nic nie daje, bo pali po prostu jak hybryda. Trasa 120-140 km/h to spalanie rzędu 6,5-7l i tyle paliła mi Octavia 140 KM z 2014 roku, która miała siłę jechać w przeciwieństwie to tej dziwnej konstrukcji. Użytkowa prędkość przelotowa na A i S to max. 120-125 km/h. Wszystko powyżej to już za dużo dla tej jednostki napędowej i każde wzniesienie to zrzucanie biegu i zażynanie pod maską. Do tego powyżej 120 robi się głośno nieprzyzwoicie. Mały zbiorniczek 37 litrów wystarcza na te 500 km autostradowej jazdy. Ogólnie jedzie to żwawo, do momentu gdy ma powyżej 2% SOC. Udało mi się dobić do tych 2% i wtedy dzieje się magia Silnik elektryczny przestaje wspomagać i pod większą górkę auto nie ma siły przyspieszać Jest absurdalnym mułem. W normalnej jeździe ciężko doprowadzić do takiego stanu, ale jednak da się. Faje auto do zamulania sobie w koło komina, tylko wtedy lepiej po prostu EV kupić, lub zwykłą spalinę lub hybrydę. Takie wnioski, a liczyłem na inne 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 6 Sierpnia 2023 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2023 25 minut temu, mrBEAN napisał(a): Ogólnie jedzie to żwawo, do momentu gdy ma powyżej 2% SOC. Udało mi się dobić do tych 2% i wtedy dzieje się magia Silnik elektryczny przestaje wspomagać i pod większą górkę auto nie ma siły przyspieszać Jest absurdalnym mułem. W normalnej jeździe ciężko doprowadzić do takiego stanu, ale jednak da się. Faje auto do zamulania sobie w koło komina, tylko wtedy lepiej po prostu EV kupić, lub zwykłą spalinę lub hybrydę. Takie wnioski, a liczyłem na inne Wolnossący 1,6 - a do tego gabaryt i masa To powinno dawać radę w rozmiar mniejszym aucie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 6 Sierpnia 2023 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2023 31 minut temu, mrBEAN napisał(a): Zaliczone 2x 500 km po A i S. Cherlawe to okrutnie. Głośne. Ta większa bateria nic nie daje, bo pali po prostu jak hybryda. Trasa 120-140 km/h to spalanie rzędu 6,5-7l i tyle paliła mi Octavia 140 KM z 2014 roku, która miała siłę jechać w przeciwieństwie to tej dziwnej konstrukcji. Doplata do PHEV, wzgledem 1,5T 160KM z DCT w Xceed to prawie 23kPLN Pewnie chwile zajmie, zeby sie to zwrocilo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlad Napisano 6 Sierpnia 2023 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2023 (edytowane) 2 godziny temu, mrBEAN napisał(a): Zaliczone 2x 500 km po A i S. Cherlawe to okrutnie. Głośne. Ta większa bateria nic nie daje, bo pali po prostu jak hybryda. No ale ta bateria nie ma za zadanie zmniejszac spalania w trasie bo z samej zasady dzialania hybrydy wynika ze ona nie ma prawa nic w tym pomoc.Bateria jest tylko uzyteczna w miescie /wokol miasta.I tylko w ogolnym rozrachunku daje korzysc. Ja w swoim starym Priusie Plug In mam srednie spalanie benzyny 1.6 versus 5,5-6 ktore mialem w identycznym Lexusie CT200H.Ale oczywiscie wiekszosc jazdy jest po miescie na krotkich dystansach-czyli do czego takie auta stworzono. Edytowane 6 Sierpnia 2023 przez wlad 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 6 Sierpnia 2023 Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2023 No ale ta bateria nie ma za zadanie zmniejszac spalania w trasie bo z samej zasady dzialania hybrydy wynika ze ona nie ma prawa nic w tym pomoc.Bateria jest tylko uzyteczna w miescie /wokol miasta.I tylko w ogolnym rozrachunku daje korzysc. Ja w swoim starym Priusie Plug In mam srednie spalanie benzyny 1.6 versus 5,5-6 ktore mialem w identycznym Lexusie CT200H.Ale oczywiscie wiekszosc jazdy jest po miescie na krotkich dystansach-czyli do czego takie auta stworzono.Pytanie ile dopłaty hybryda vs phev I kiedy to się zwróci. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 6 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2023 42 minuty temu, wlad napisał(a): No ale ta bateria nie ma za zadanie zmniejszac spalania w trasie bo z samej zasady dzialania hybrydy wynika ze ona nie ma prawa nic w tym pomoc.Bateria jest tylko uzyteczna w miescie /wokol miasta.I tylko w ogolnym rozrachunku daje korzysc. Ja w swoim starym Priusie Plug In mam srednie spalanie benzyny 1.6 versus 5,5-6 ktore mialem w identycznym Lexusie CT200H.Ale oczywiscie wiekszosc jazdy jest po miescie na krotkich dystansach-czyli do czego takie auta stworzono. Wiadomo i nie wiadomo. Do takiej jazdy to stworzono EV 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrBEAN Napisano 6 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2023 36 minut temu, ppmarian napisał(a): 42 minuty temu, wlad napisał(a): No ale ta bateria nie ma za zadanie zmniejszac spalania w trasie bo z samej zasady dzialania hybrydy wynika ze ona nie ma prawa nic w tym pomoc.Bateria jest tylko uzyteczna w miescie /wokol miasta.I tylko w ogolnym rozrachunku daje korzysc. Ja w swoim starym Priusie Plug In mam srednie spalanie benzyny 1.6 versus 5,5-6 ktore mialem w identycznym Lexusie CT200H.Ale oczywiscie wiekszosc jazdy jest po miescie na krotkich dystansach-czyli do czego takie auta stworzono. Pytanie ile dopłaty hybryda vs phev I kiedy to się zwróci. Nigdy. A nawet jeśli, to i tak sensu to nie ma Typowy gadżet dla emerytów przestraszonych pełnym EV, a jednak chcącym skosztować tego serniczka. Niedlugo opiszę jak to widzę z punktu widzenia EV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
