Mauzer 1000L na deszczówke wkopany w ziemię
Witam.
Czy ktoś może ma wkopany w ziemię mauzer 1000L na zbieranie wody z rynny ?
Czy nie zgniecie go ziemia po zasypianiu,czy macie jakoś je zabezpieczone ,czy to zdaje wogole egzamin ,czy głupi pomysł??
przy ostatnich deszczach 10m3 zapełnione zostało w 2 dni, aż się przelało a tu 1m3 - to na kilka godzin intensywnego opadu, albo i nie :)
Widziałem, ale byłem ciekaw może ktoś z tad ma i też by się swoją opinią podzielił
Opady będą zbierane z dachu 40m2
2 godziny temu, Cezarek napisał(a):
Witam.
ile kosztuje taki zbiornik + rury do niego i wkopanie tego wszystkiego?
bo 1m3 wody u mnie kosztuje 3zl :)
3 godziny temu, Cezarek napisał(a):
Witam.
Wprawdzie trochę OT, ale pamiętaj o sprawdzeniu jak masz z wodami podskórnymi.
U mojego wujka duży plastikowy zbiornik na szambo wylazł do połowy następnego dnia po zakopaniu :totalszok:
ja mam 100
4 godziny temu, exor napisał(a):
Kurde, tanizna jakaś. U mnie 5,90.
Może  netto cenę dałeś?
Faktycznie netto, ale nawet dodając te 8% VAtu kwota jest niższa niż zbiornik na wode. :)
8 godzin temu, Cezarek napisał(a):
Witam.
Ktos jakis czas temu pisał, ze wydal sporo kasy na kilka zbiornikow i drugi raz by twgo nie zrobil, bo nic nie daje.
Szybko sie zapelnia, jak pada i szybko wyczerpuje, jak nie pada, wiec jest dosc mało przydatne.
1000 l to m3 wody za 6.pln z wodociagu (woda ogrodowa, bes sciekow).
Dodatkowo sprawd poziom wod gruntowych, bo jak jest wysoki, to taki zbiornik po prostu pieknie wyplynie na powierzchnię jak okret, bo sila wyporu to 1 tona.
Ale i tak w końcu się przeleją. Od razu pomyśl o tym, jak to rozwiązać.
Jeśli nie jesteś fanatykiem ogrodnictwa i nie masz jak tej wody zużyć, to lepiej zrób studnię chłonną.
Jeśli będziesz używał, to jak najbardziej można zakopać. Dobrze jest obsypać piaskiem niż gruntem rodzimym, bez kamieni.
Wygodnie jest wstawić, nalać wody i dopiero zasypać.
A czemu bez kamieni?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
tak i działa to świetnie. poczytaj niedawny temat na temat pompy zanurzeniowej to tam nawet zapodałem zdjęcia.
ja zakopałem kilka zbiorników i mam je nawet ze sobą połączone.
mnie zbiorniki zostały po budowie i znalazło się dla nich idealne miejsce przy niwelacji terenu.
4 rynny są połączone z taką żółtą rurą pod ziemią i zbierają wodę z dachu.
Taki zbiornik to przy dobrej pompie jakieś 3-4 godziny podlewania
Edytowane przez bengamin
Napór ziemi jest bardzo duży, ostry kamień może przebić ściankę.
W sumie o tym nie pomyślałem. Na początku miałem wizję zrobić chłonną z samych skrzynek po napojach, ale kuzyn akurat wyrzucał takie pojemniki po 700L i akurat skrzynki po pepsi czy coli idealnie się tam mieszczą. Połowę skrzynek za darmo naruchałem, ale w międzyczasie skrzynki poszły 3 razy do góry, np na OLX za sztukę już po 15zł wołali i pomysł padł na 3 mauzery, ale znalazłem na dużej hurtowni napojów skrzynki po 4zł, także czekam na koparkę u sąsiada. To wszystko będzie owinięte geowłókniną i obsypane kamieniem. Rurkę 160mm tylko sobie nad ziemię wypuszczę, w razie jakby się przepełniło. Z 200m2 dachu przy dobrej ulewie szacuje się około 1m3 na pół godziny wody.
Po co się rozdrabniać na mauzera jak WIOŚ daje 6tyś z programu Moja Woda.
A na ile suchych dni to starcza?
Bo u mnie 2 h to dwa dni.
no chwila moment.
daje do 6 tys, max 80% inwestycji.
by dostac 6 koła należy zrobić instalację za co najmniej 7500 zl.
Ale 2h działania pompy z wydajnością 50l/min czy bardziej 1000l/min?
1000 l/min to ma mała motopompa strażacka i opróżni taki mauzer w minutę.
Hydrofory mają coś bliżej 50 l/min, a i tak to w godzinę przepompuje 3 t wody.
40 minut temu, format napisał(a):
I masz serduszko, bo dobry chlopiec jestes.
Edytowane przez maras77
W dniu 18.08.2023 o 13:26, Cezarek napisał(a):
Witam.
Kiedyś z teściem na działce przerabialiśmy mauzera na deszczówkę wkopanego w ziemię.
Nie jest to dobry pomysł. Zakopywaliśy go pustego i jak obsypaliśmy ziemią to się po prostu złożył... Trzeba go było wykopać i wsadzić nowy.
Z drugim już pomyśleliśmy i po wstawieniu zalaliśmy wodą aby równoważyła parcie gruntu. Udało się. tzn nie wiem czy w ciągu ostatnich 8 lat jak jest pod ziemią to się z nim coś nie podziało i się nie złożył, ale chyba nie bo ziemia wkoło niego nie osiadła.
Edytowane przez awruK
W dniu 21.08.2023 o 17:54, exor napisał(a):
no chwila moment.
Tak, musisz wyłożyć kasę, ale za 1500 masz całkiem Profi zbiornik o wiele większej pojemności.
To normalne, zakopuje się zbiornik napełniony wodą, nie pusty :oki:
Zakopiesz pelny, opróżnisz, i wylezie, jak jest woda grunoowa powyzej dna zbiornika.
no chwila moment.
My złożyliśmy wniosek jak tylko program Moja Woda 2023 wystartował. Zbiornik betonowy 12 m3 kupiliśmy za 6150 pln, gość od koparki dał fakturę na 1800 pln. :)
Edytowane przez ArekMiz
My złożyliśmy wniosek jak tylko program Moja Woda 2023 wystartował. Zbiornik betonowy 12 m3 kupiliśmy za 6150 pln, gość od koparki dał fakturę na 1800 pln. [emoji4]
Co robisz jak Ci się ten zbiornik zapełni podczas opadów?
Sent from my KB2003 using Tapatalk
Ten zbiornik wstawili przedwczoraj. Jeszcze rynny nie są podłączone. :)
A jak się napełni, to włożę pompę i będę "olewał". :)
Ten zbiornik wstawili przedwczoraj. Jeszcze rynny nie są podłączone. [emoji4]
A jak się napełni, to włożę pompę i będę "olewał". [emoji4]
Pytam dlatego, że mam dwóch sąsiadów, którzy mieli szamba przez kilka lat. W momencie kiedy podłączyli się do kanalizacji wyczyścili zbiorniki i podłączyli do nich rynny. Po tym, jak podczas deszczu kilka razy stali i wężem i podlewali ogródki woda pompowaną z przelewającego się zbiornika, odłączyli rury spustowe od systemu i dali sobie spokój z łapaniem deszczówki. Pomysł czy taki 'przelew' możesz jakoś zautomatyzować.
oczywiście że tak.
jak masz system automatycznego zraszania w ogrodzie to wystarczy prosta modyfikacja automatyki.
Sterownik Rainbird:
Jeden z zaworów (sterowanie 12V) podłączasz w ten sposób że jeżeli pływak w zbiorniku wie że jest woda, zamyka dopływ wody z wodociągu do zaworów i otwiera jeden z obwodów, do tego przez przekaźnik odpala pompę wody w zbiorniku.
Brzmi skomplikowanie ale tak naprawde prosta sprawa.
Potrzebne kilka przewodów, dodatkowy elektrozawór do wody, pływak do zbiornika, oczywiście pompa w zbiorniku.
Od kilku lat to działa bez problemu. Jest woda w zbiorniku podlewa się ze zbiornika. Wody nie ma to podlewa się z wodociągu.
25 minut temu, bengamin napisał(a):
oczywiście że tak.
Chyba inne było pytanie, ale pierwsze zdanie jest prawdą. Ty opisałeś automatykę podlewania, a kolega pytał o rozwiązanie przepełnionego zbiornika podczas opadów. Według mnie najlepiej zrobić jakiś "przelew grawitacyjny do burzówki", żeby nie używać pompy.
To u mnie wyleje się niżej, czyli na ulicę. :)
Można zrobić studnię chłonną I podpiąć do niej przelew.
To wydaje się być najrozsądniejsze rozwiązanie i warto o tym pomyśleć póki jeszcze nie jest zbyt późno [emoji106]
