Nowy z LPG
Rozpętała się burza nie wiem o co, a na moje główne pytanie wątku właściwie brak konkretnych odpowiedzi.
Ssang young, daci, reno
Wymieniono już chyba wszystkie możliwości, jakich konkretów jeszcze się spodziewasz?
10 godzin temu, pejus1982 napisał(a):
Jedź do ASO i zapytaj czy masz dotrysk benzyny.
Skoro jeździ i paliwa nie ubywa, to w jakim celu?
Nawet jeśli ten dotrysk jest, to w takich ilościach, że nie ma żadnego realnego wpływu na koszty eksploatacji.
A tu jak zwykle gowoburza o jakieś wyimaginowane historię ;]
Ale jaka gownoburza? Nikt się nie kłóci. Nikt się nie obraża. Gaworzymy sobie o dotrysku 😁
Koledze chodzi tylko o to czy w trudnych warunkach pracy jego silnik ma jakąś ochronę czy też nie. Przecież nikt nie robi awantury o dodatkowe 5l benzyny  na sezon.
Dla porządku, dotrysk pod określonym obciążeniem to żadna ochrona silnika tylko pójście na skróty przez producenta i montaż tańszej instalacji która mocowo nie wyrabia dla danego silnika.
To co się dzieje jak nie ma tego dotrysku a być powinien?
Silnik spala paliwo albo zawory. 🙂
w turbo z 250 km r4 to tak.
 natomias w 1.0 TCE to dupochron, dotrysk pb obniza EGT oraz ułatwia zapłon mieszanki, wydłuza zywotnosc swiec,m zawrów itp..
Do jazdy w miescie nie potrzebny, w trasy wskazany
Instalacja powinna być tak zaprojektowana że nie potrzeba dotrysku. Natomiast jeśli mamy sytuację że "dotrysk być powinien" to jego brak powoduje degradację silnika.
Nie, nie jest wskazany tylko to po prostu pójście na łatwiznę, zamiast montować porządne komponenty które pociągną moc. I nie mówię o tym co podaje producent tylko realne spadki ciśnienia na reduktorze  w autach o konkretnej mocy.
Akurat mam trochę więcej koni niż 1.0 tce i instalacja radzi sobie bez dotrysku. Tyle że dla 360 KM mam założone 2x reduktory po 250KM każdy.
renault i dacia trobia tak aby nie robic głowic bo tam sa szklanki
Renaul i Dacia do 3 cylidrowego silnika o mocy 100KM montują pomarańczowe MED które mają wydajność poniżej 20kW z cylindra lub jak kto woli 27KM.
To nie ma prawa poprawnie działać na samym LPG i stąd dotrysk.
Tak jak pisałem wcześniej , ten dotrysk miałem tylko i wyłącznie na rezerwie czyli końcówka zbiornika, gdy leciałem po autostradzie. A tak to praktycznie nie występuje. Jak jest normalnie gaz to lecisz i na maksa i nic nie tryska paliwa.
Wysłane z mojego RMX2202 przy użyciu Tapatalka
IMO calkiem slusznie montuja te graty. Na LPG ma byc z zalozenia oszczednie nikt nie kupuje 100KM zeby na wyscigi jezdzic. Co innego jak jakies auto z USA sprowadzone czy inne sportowe z chudym portfelem.
Ale głupoty wypisujecie z tym dotryskiem.
Jedno jest pewne:
1. latem nie schodzi paliwo
2. obecnie wyjeżdżam z garażu i też się przełącza przy bramie - ale paliwo schodzi (bez garażu schodziło litrami)
3. MED-y, klepią jakbym miał DIESLA pod maską :)
Co ciekawe ten silnik w wersji na LPG ma wieksza moc niz na noPB ;]
IMHO przy normalnej a nawet srednio dynamicznej jezdzie, te wtryski spokojnie wystarczaja.
Jak bedziesz krecil pod czerwone pole, albo latal grubo ponad limit po autostradzie to pewnie cos tam podleje paliwem.
Ale z tego co pisza uzytkownicy to raczej nie jest to problem i nie wplywa na koszty eksploatacji.
Dla producenta to są różnice na poziomie max 50 eur ale skala robi swoje i przy 100 tys aut jest 5 baniek oszczędności.
Pamiętam pierwsze afery na forach jak w Octaviach ujeżdżanych przez PH okazało się że przy butowaniu na autostradzie pobiera oba paliwa.
Lpg ma więcej oktan więc przy takim fabrycznym rozwiązaniu można pociągnąć mapę zapłonu w zależności od zasilania.
Co do reszty to masz 100% racji, mnie tylko bawi mit "ochrony silnika" która ma podłoże czysto ekonomiczne.
A co jest głupiego w tym co napisał?
pewien porducent instalacji gazwoych robił testy co najlepiej zabezpiecza gniaza zaworowe i wyszło ze dotrysk PB, artykuł w internecie.
jak masz np R4   >280km to albo ładujesz drogie lub podwójne wtrskiwacze LPG, podwójne filtry ,  reduktory , symetryczne  zasilanie, wielozawór super lub extra albo mody na wielozaworze. Czyli duzo roboty do instalacji , która w wiekszosci wypadków juz jest.
zmieniasz i modzisz lub zostawiasz stara instalkę i robisz dotrysk pb np 50% od 6 krpm .
ewentualnie jak masz problem z wytrojeniem  i wzrasta EGT to robisz dotrysk i obnizasz temperature...
Wrzucisz linka do tego artykułu?
Ale w tym przypadku wystarczy dać niebieskie MED zamiast pomarańczowych a nie podwójną instalację LPG.
No to obalamy kolejny mit - EGT w seryjnym silniku przy prawidłowo wystrojonej instalacji jest takie samo na gazie jak i na benzynie, jeśli jest wyższe to jest to tylko i wyłącznie wina tego że jest ubogo. Mityczna "wyższa temperatura spalania LPG" powstała za czasu poloneza i instalacji na śrubkę, gdzie było permanentnie ubogo.
Przypominam że rozmawiamy o 1.0 tce a nie nakoksowanej Megance, równoe dobrze możesz napisać że montując gaz do Aventadora bez dotrysku polecą czapki, taka sama abstrakcja.
Widziales ich cenę? Jak to ma byc ekonomia to wtryskiwacze barracudy
Czyli LR ma dostarczać do Renault produkty konkurencji?
Oryginalny pomysł
