Klucz udarowy do...
... zmiany kół
Generalnie raczej do odkręcania.
Taka rozkmina - czy możne być za mocny i coś zniszczyć?
Chcę kupić aku od Yato, a właściwie jeden już mam, a raczej miałem, bo dałem szwagrowi do warsztatu na testy i już nie mam sumienia go zabrać.
Yato akumulatorowy 1200Nm - odkręca WSZYSTKO, nie patrzy na nic!
Szwagier (mechanik samochodowy) zachwycony!
Zdjęcia mi przysyłał jak w busach piastę odkręcał nasadką 46 i to BEZ odginania zabezpieczenia nakrętki.
No i chciałem sobie kupić raz jeszcze, ale nie wiem czy nie za mocny jak na moje potrzeby/użytkowanie 🤔
Dumam, czy nie kupić nieco słabszego 850Nm też od Yato, bo mam multum ich sprzętu i baterii.
Kupując słabszy procentowo dużo oszczędzam,w złotówkach raptem 2 stówki różnicy.
Co myślicie?
@kaczorek79 i inni AK-owi mechanicy?
Edytowane przez technix
6 minut temu, Danielpoz. napisał(a):
Pneumatyczny na aku😂
Masz rację, już się poprawiam👍
  • technix zmienił tytuł na Klucz udarowy do...
https://allegro.pl/oferta/dewalt-dcf961m1t-klucz-udarowy-aku-18v-1-2-1x-4-0ah-2373nm-najmocniejszy-18019643445
Mam taki i polecam, ale nie zawsze koła odkręci :phi: i dokupiłem pneumat
https://allegro.pl/oferta/klucz-pneumatyczny-udarowy-profesjonalny-do-kol-tir-bjc-355-krotki-1-8743064397
 :lol:
Od kluczy udarowych mamy tu specjalistę. Może się ujawni 😄
1 godzinę temu, technix napisał(a):
... zmiany kół
Co myślicie?
Do domu czy do warsztatu ? Do domu mam jakiś z Lidla, nie pamiętam, żeby jakiegoś koła nie odkręcił,a miałem dużego vana a teraz dużego suva.
Ja też mam, czarnego parkside,
Ale Autor chyba nie będzie zainteresowany, skoro ma już system Yato 🤔
tutaj mamy raczej pytanie czy brać ten mocniejszy czy słabszy też da radę...
Kupilem firmy Majster - w recenzjach wychwalali, a kosztowal 348zl za zestaw z dwiema bateriami, wiec niemale pieniadze - na szybko - kazda z moich fur ruszyl, jesli chodzi o sruby kola, ale po paru dniach trafil sie klient, ze jednak nie dal rady, a bateria na full naladowana i na grupie wulkanizacji tez pisali, ze nieraz najlepsze klucze jednak wymiekaja, wiec nie wiem, czy moze byc za mocny
Dokładnie 👍
5 minut temu, technix napisał(a):
Dokładnie 👍
Trudno doradzić. Zakładając, że mówimy o kołach w samochodach osobowych w miarę normalnie dokręcanych, to ten słabszy powinien spokojnie dać radę. Zwykle moment dokręcenia jest dużo poniżej 200 Nm, więc słabszy ma spory zapas momentu. Jeśli jednak trafisz na trudny przypadek, to i mocniejszy może mieć problem.
No racja. Ale czy warto wchodzić w dodatkowy system aku, lub kombinować z adapterami?
Ps, jak jest możliwość, to akurat te sprzęty wolę "w mocniejszych wersjach"
Edytowane przez Guzon87
A ktoś posiada tego Gisam z Aliexpress i wypowie sie? był ostatnio na promocji i duży wysyp się go zrobił..
W dniu 27.11.2025 o 21:25, technix napisał(a):
... zmiany kół
Co myślicie?
U mnie daje rade klucz z aliexpres za 100, a.tam gdzie nie.daje rady, to uzywam klucz na.240V z Juli za 129 PLN.
A i tak na końcu sprawdza się kluczem dynamometryczny, czyli gazrurka z przystawką elektroniczną za 149 PLN
Więc kupuj tańszy.
Po co mi klucz dynamometryczny do  ODKRĘCANIA 🤔
Bo po odkręceniu koła należy je potem przykręcić.
Ja robię to kluczem udarowym, a potem sprawdzam dynamometrycznym.
Bierz mocniejszy, pewnie i tak ma regulację.
... zmiany kół
Co myślicie?
Mam któryś z Yato, sprawdza się 5 sezon. Działa, nie narzekam. Nie szukam innych. Czasem przy jakiś konstrukcjach stał i drewno używany i nie klęka na robocie. Przy kołach super, 8 pojazdów przekładki robi bez zająknięcia.
Jakbyś chciał zainwestować W lepszy Klucz kup Ingresol Rand .. 3kzl ten to robi robotę .. trochę ciężki ale warto swojej ceny, a tak na poważnie ja mam taki zwykły Parkside za 250 z baterią, Alu odkręca ale stal jak ktoś dowali to już nie , są wersje te performance ale one wg mnie nie warte lepiej ten Yato choć pewnie to jakaś kopia kopii.. w pracy Używam DeWalt 813Nm i sprzęt dobry potrafi ukręcić śrubę M16 ...
Kupiłem ostatnio Onevan 1800, który w testach ma około 500 Nm. Pasują do niego akumulatory od Makity. Na razie odkręciłem nim bezproblemowo koła w dwóch samochodach. Jeszcze działa😄
... zmiany kół
Co myślicie?
Nie wiem skąd te wartości Nm się biorą w tych małych marketówkach.
Kupujesz? ;]
Ja mam elektryczny udarowy z Metabo 300Nm, przy prawidłowo dokreconych srubach kół powinien odkrecić w każdej osobówce śruby od koła. Powinien, o ile wulkanizator nie dokrecił swoim pneumatem a pozniej oczywiście wszystkie śruby przeleciał kluczem dynanometrycznym dla picu żeby klient był zadowolony. Dla cięższych przypadków mam pneumata Yato 600Nm, a jak się on poddaje to klucz i przedłużka w formie rury.
Nie zawsze podejdziesz przedłużką jeśli auto stoi na żabie a nie na kolumnowym. :oki:
Ja miałem tak zapieczone śruby od jarzm z tyłu, że 400Nm Parkside plus jakiś elektryk się poddały, ale akumulatorowa Makita 1000Nm odkręciła na I biegu.
A to luzować śruby można tylko na podnośniku?
Ja mam taki, trzeba uważać… potrafi szarpnąć.
Edytowane przez G.O.A.T.
Jak chcesz zrobić to przedłużką to może zabraknąć miejsca jeśli nie podniesiesz go te 0.5-1m,
Przepraszam ale nie rozumiem.
Że niby ta przedłużka sie tak wygnie czy co?
Poza tym w osobowce nigdy mi się nie zdarzyło używania dłuższej niż metr gaz rurki.
Jak z taką przedłużką śruba nie pójdzie to pewnie i tak skończy sie na zerwaniu śruby przy jakiejś 3 metrowej 🤣 i kombinowaniu spawarką
A od kiedy kupiłem w juli na jakiejs promce klucz elektryczny na kablu za jakieś 129 to idzie wszystko sprawnie. Z odkręcaniem śruby w kole bez problemu Sobie radzi.
Chodzi o to że jedyną pozycją w której zmieści się 50cm klucz jest taka,że musi być skierowany w dół. W każdą inną stronę będzie przeszkadzać Ci nadkole, wahacz, półoś itd.
Także dopóku nie podniesiesz auta te 50cm lub więcej nie ma szans na takie rozwiązanie.
Jak chcemy odkręcać koło rurą to raczej tylko wtedy gdy auto jeszcze stoi na ziemi:)
Edytowane przez volf6
Ok, zanim jeszcze 5x osób będzie mi tłumaczyć że koła odkręca się na ziemi - być może mylnie założyłem że klucz będzie używany do bardziej ambitnych rzeczy, do kół w osobówce to spokojnie styka zielony Parkside lub właśnie przedłużka.
Ale do odkręcenia mocowania jarzm w 5tce (120 albo 140Nm na niebieskim loctite) to już zielony sobie nie poradził.
W dniu 10.12.2025 o 22:58, swienty napisał(a):
Kupujesz? ;]
Tego Bosch to bym przygarnął.
Zastanawia mnie co kieruje producentem, że podaje jakieś kosmiczne wartości maksymalnego momentu jakichś marketowych kluczyków, gdzie o wiele większe i profesjonalne mają niemal te same wartości.
Do klucza udarowego można kupić przedłużkę dynamometryczną, która nie pozwala przekroczyć określonej wartości momentu dokręcania, gdy klucz udarowy jest mocniejszy.
