Auto do 25-35 tyś zł pod lpg
Witam . W niedługim czasie będę szukał auta w kwocie jak w tytule , chciał bym kombi , nie starsze niż -12 lat. Przyspieszenie +/- 10 a do setki , które dobrze współpracuje z LPG. Autem będę jeździła nieraz ja, nieraz żona . Moje dojazdy do pracy to 2x 50 km dziennie przez tereny pozamiejskie , a żona często jeździ odcinki 4x 3 km dziennie . Auto dla rodziny 2+2. Po przejrzeniu OLX najbardziej się skłaniam do opla Astry J z 1.4T lub do Tipo 1.4T - ale Tipo jest droższe .
A wy co byście polecili i co myślicie o tych dwóch autach.
Na Lagunę 3-ciej generacji jeszcze się załapiesz. Astra J fajna, miałem, ale ma dużego laga z dołu, trzeba się przyzwyczaić lub robić program na 170 KM. Tylko, że w Astrze J z tyłu jest stosunkowo ciasno na nogi.
Astra ponoć ciężka i chyba nie ma hydraulicznej regulacji zaworów.
Tipo raczej mniejszy w środku. Można przeczytać o problemach silników Fiata z turbo + LPG. Głównie problemy z rozruchem na zimnym.
Astra ma hydrauliczną regulację.
Ta bez turbo ta z turbo?
1,4T (A14NET, B14NET) ma hydraulike.
A 1.6 bez turbo (A16XER) nie ma hydrauliki z tego co czytam w necie.
Moze i nie ma, ten silnik jest zdecydowanie za slaby do Astry J.
Słyszałem że laguna 3 2.0 słabo znosi LPG, a 2.0T w lagunie jest bardzo mało z końca produkcji.. będę musiał się przysiąść do Astry zobaczyć jak z miejscem z tyłu .. chociaż ja mam 1.80 cm to może dzieciaki w fotelikach wejdą za mną , trasy służę powyżej 200km robię 3-4 razy w roku to moze by dały radę:)
Nie pisz bzdur, ma hydraulikę i to idealny silnik pod LPG.
W L3 zależy które 2.0 było
Francuskie urodziło się do współpracy z LPG (F4r), japońskie (M4R) raczej ze względu na regulacje luzu szklankami, nie poleca się. Turbo to tylko francuski motor (F4rT).
Natomiast, czy potrzebne tak duże auto ?
Może któreś z VAG z silnikiem EA211 wystarczy?
A wtedy to i gaz nie za bardzo potrzebny.
Edytowane przez WaWeR
Ta nie ma, ale nie ma też nic wspólnego z postem autora wątku.
Ja i tak miałem LPG w A16XER, raz regulowałem zawory (szlifowanie szklanek) ale po chyba 115kkm całkę zaliczyła, więc nie wiem co byłoby dalej.
Renault Megane III 2.0 TCE.
Np taki:
https://www.olx.pl/d/oferta/renault-megane-iii-2-0-tce-180km-turbo-benzyna-jak-nowe-CID5-ID17QcOQ.html
1 godzinę temu, Cezarek napisał:
W niedługim czasie będę szukał auta w kwocie jak w tytule , chciał bym kombi...
Nie spełnia do końca założeń (przyśpieszenia z 1,4T), ale rozmyślam nad sprzedażą swojej insigni.
Wewnątrz wielkościowo chyba za bardzo od astry nie odstaje choć z zewnątrz już tak, jest o wiele przyjemniejsza w odbiorze wnętrza.
Nie wiem nawet po ile to chodzi, ale Ople raczej nie trzymają ponadprzeciętnie cen.
Edytowane przez ZUBERTO
Np taki:
Handlarze to jednak maja fantazje ;] 16-letnie Renault jak nowe hehe
Tutaj niektórzy chodzą na randki z 60tkami więc nie dokazuj.
Np taki:
Miało nie być starsze niż 12 lat.
Nawet jako "jak nowe" nie spełnia tego kryterium.
Jaki przykładowo VAG w takiej kwocie ?
Za stare..
Octavia/ Golf/Leon lub ich pochodne
Spokojnie 1.4 od 125KM i 200Nm
Przy normalnej jeździe to spali w trasie 5l.
Do wyboru do koloru, oczywiście przykłady
Faktycznie są się do 35tys znaleźć, nawet kombi. Wydawało mi się że Leony i Golfy są drozsze
Mam Tipo tjet z lpg od wyjazdu z salonu przebieg 225tkm, od ponad 130tkm podkręcony do 175KM.Silnik nie ruszany. W zasadzie przy zakupie zwrócić uwagę na dwumas, zmieniałem po 130tkm sam dwumas resztę zostawiłem i nic się z tym nie dzieje a jest hak i jak trzeba to i pociągnie co potrzeba. Jeśli chodzi o lpg, podstawa to dobry monter który dobrze zamontuje i wyreguluje. Jeśli są spełnione te rzeczy nic się z tym nie dzieje. Jak kupowałem auto pare lat temu brałem pod uwagę Astrę J, ale po jezdzie wersją 1,4 140KM zastanawiałem się gdzie jest ta moc a jeżdziłem chyba roczną sztuką znajomego. Do tego poczytaj o bolączkach silnika A14net, A14nel idealny nie jest. Problemy z kolektorem ssacym, zintegrowana odma z pokrywa, wycieki z osprzetu i itp. Znajomy ma Merivę 1.4t 120KM i chyba juz wszystko przerobił w zakresie przebiegu 150-200tkm no oprócz pęknietej głowicy od lpg.
Propozycja trochę alternatywna - Honda FR-V 2.0 (przykładowe ogłoszenie - nie piszę, że ta, tylko że taka)
Nie spełnia warunku wieku, ale będzie o połowę tańsza. Jak się znajdzie w dobrym stanie blacharskim to powinna działać aż odpadną kółka.
Z minusów - samochód raczej dla szczupłych kierowców. Z plusów - jeden z fajniejszych pojazdów jaki miałem.
Ciekawostka jest taka, że gdybym swojej nie sprzedał kilkanaście lat temu, to dzisiaj byłaby warta tyle samo co wówczas (były za półdarmo bo to wizualnie trochę wynalazki i ludzi się bali)
Inne dziwne opcje - ogłoszenia poglądowe, nie wczytuję się - jakiś Accord 2.0 , Avensis 1.8 , Kizashi 2.4 (nie kombi, ale fajne) , Legacy 2.0 , może jakiś francuski wynalazek (nie wiem które silniki są dobre więc nie wklejam ogłoszęń) - vany pokroju Scenic albo C5 które zbierało niezłe opinie.
Faktycznie są się do 35tys znaleźć, nawet kombi. Kiedyś
C5 z 2009r mam aktualnie. Dzięki za propozycje ale Japończyki się cenią biorąc pod uwagę rocznik
Skoda Rapid 1.0 110KM będzie 3-4 lata młodsza, LPG nie potrzebne.
Wysłane z mojego RMX3242 przy użyciu Tapatalka
Można rapida, można też fabie (jeśli kombi jest must have).
Fabia nie jest mniejsza od rapida w środku ??
Raczej nie. Ale trzeba by poszukać dokładnych wymiarów.
Natomiast jeśli chodzi o motor 1.0 to na podmiejskich drogach można zejść poniżej 5/100 realnego spalania.
Edit. Rapid jest węższy ale rozstaw osi ma wiekszy
Rapid w środku jest większy, zwłaszcza z tyłu.
Astra J jest dość ciężka, zależnie od wersji nawet 150 kg cięższa od Tipo kombi. Jest też starsza, wersje kombi produkowano do 2015 a Tipo wtedy zaczynano. Poza rocznikiem, istotne może być to że Astra J ma Euro 5 a Tipo Euro 6. Do tego lepiej wyposażone Fiaty miały Android Auto, a Ople chyba są za stare na to.
Przymierzałem się do Fabii, ale to za małe auto . Zostaje szukać Tipo, albo jakiś Leon , Golf, może z 1.2 TSI bo są trochę tańsze od 1.4
TSI pod LPG to chyba trzeba jeździć na taxi żeby się zwróciło bo tam poza LPG ciągnie też benzynę (tak pamiętam).
Jeśli tym TSI wyrobił bym się w 5-6 l benzyny to było by spoko . Z Tipo się boje ze może być ciezke w późniejszej od sprzedaży..
Za wąsko czy za krótko?
W środku mało miejsca, no i bagażnik też nie za duży
To fabieda kombi
Celuj więc w octavie a jak budżet pozwoli to nawet z litrem. One są dość lekkie
Właśnie patrzę że nieraz się trafi przeważnie liftbacka
I nie wystarczy?
A jeszcze wracając do spalania. Ja mam Scalę 1.0
Rzeczywiste (podmiejska jazda, prędkość do 100,mało zmian prędkości) daje spalanie realne na poziomie 4,8
Ale wystarczy równie podmiejska ale już inny kierunek, większe natężenie ruchu i te 6 pęka. Rekordowo wyszło mi jakieś z6,9 bo sypał śnieg i bałwanów na drodze naroslo
3 godziny temu, WaWeR napisał:
I nie wystarczy?
I nie wystarczy?
Jak na ten moment jest Tipo vs Octavia liftback kombi, Leon ,Golf kombi - 1.0/1.2/1.4
otomoto.pl
No image preview
Używany Honda Civic 2014 - 35 000 PLN, 142 000 km - Otomo...
Interesuje Cię Honda Civic? Sprawdź ofertę dostępną teraz na OTOMOTO. Poznaj szczegółowe informacje o wyposażeniu, stanie technicznym, historii i cenie.
6 godzin temu, mati_lecha napisał:
otomoto.pl
No image preview
Jak te silniki sprawują się z lpg??
Jeżdżą na lpg, trzeba kontrolować luz zaworowy bo podlega okresowej kontroli zwlaszcza na lpg. Jedyny plus tego rozwiązania to regulacja na śrubkę i przeciwnakrętke jak w Fiat 126. Skupiłbym się na podwoziu pod względem korozji. Nie wiem jak Hondy, ale znajomy w tamtym roku szukał blacharza do Auris z 2015r żeby progi podkonserwować jak to określił😄
Pod lpg to prawda.
Ale co do reszty to jest taki bubel...
Po 3 Hondach z lpg w garażu napiszę, to jest honda. Silnik pancerny, reszta też. Przy LPG kontrola luzu zaworowego co 2 wymiana oleju i nie ma kłopotu. W CR-V 3 przy około 180-220kkm pada kompresor klimy i niedaleko zdarzy się altek, to tyle z poważniejszych napraw.
W moim włoskim aucie przy 270K km altek, sprzęgło, dwumas wciąż fabryczne. Luzów zaworowych nie sprawdzam, bo nie ma potrzeby (hydraulika). Instalacja gazowa STAG na wtryskiwaczach Barracuda od 65k km nie sprawia problemów. Średnie spalanie LPG ok. 9/100. Instalację serwisuję aktualnie samodzielnie co 10k km, bo wymiana filtrów to banał. W klimie wymieniałem jedynie chłodnicę/skraplacz. Także polecam AR Giulietta po lifcie z 2014 roku gdyby się autor nie upierał przy kombi.
otomoto.pl
No image preview
Używany Alfa Romeo Giulietta 2014 - 27 700 PLN, 200 000 k...
Interesuje Cię Alfa Romeo Giulietta? Sprawdź ofertę dostępną teraz na OTOMOTO. Poznaj szczegółowe informacje o wyposażeniu, stanie technicznym, historii i cenie.
otomoto.pl
No image preview
Spokojnie, miałem od 2005 roku fabrycznie nowego Punto 2fl z LPG, altek i sprzęgło przez 6 lat i 250kkm fabryczne.
otomoto.pl
No image preview
Trochę za mały bagażnik dla rodziny 2+2(
Na spokojnie się wyrobisz. Ja mam Rapida ale 1.6 TDI 115KM, aktualnie 144 kkm. To jest taki Lanos naszych czasów, zupełnie idioodporne auto które ma swoje wady.
Spala mi 4,5_5.1 On. Z przyczepą w trasie poniżej 5,5l on.
Szukaj liftbacka, jest większy.
Na grupie FB Rapid jest gość co ma Rapida z 2018 1.0 TSI 95KM z LPG, aktualny przebieg 900kkm i ciąga nim zawodowo przyczepę w trasie. To jest chyba najbardziej udany silnik VW w ostatnim czasie.
Możesz poszukać też bliźniaczego Seat Toledo !!!
Chyba @wilu użytkuje też Rapida z dużym przebiegiem
P.S.
Ale i tak bym wolał Octavię
